Panasonic JZ2000: még mindig erős csúcstévében a cég?
Megnéztük a 65 hüvelykes, prémium kategóriás, 4K felbontású, HDR támogatású OLED modellt.
Panasonic csúcstévék
Elmúltak már azok az idők, amikor a Panasonic számára kulcsfontosságú volt a televíziós iparág, a cég épp tavaly év végén jelentette be, hogy bezárja üzemeit és kiszervezi az összeszerelést. Ez nem jelenti a márka eltűnését, hiszen a fejlesztést állításuk szerint folytatják, de tény, hogy az elmúlt időszakban a cég már leginkább az OLED készülékekre és a prémium kategóriára koncentrált.
Panasonic JZ2000
Panasonic JZ2000
LED LCD modelljeik közül több is csalódást okozott nekünk, de az OLED-ekkel mindig nagyon elégedettek voltunk. Emiatt is reméltünk nagyon sokat a JZ2000 típusjelzésű tévétől, amely 2021 őszén érkezett meg a hazai boltokba, és amely papíron a legnagyobb tudású Panasonic tévé addig, amíg be nem fut az LZ2000. Le is tesztelhettünk belőle egy példányt, hogy kiderüljön kép- és hangminőség terén megfelel-e a várakozásoknak, és ha már nálunk volt, a kezelésre is vetettünk néhány pillantást.
Konzervatív dizájn
Korábban volt rá példa, hogy a Panasonic merész húzásokkal kísérletezett a formatervezésnél, de a vállalat az elmúlt években szigorúan tartja magát a konzervatív irányvonalhoz. A JZ2000 ennek megfelelően külsejében semmilye meglepetést nem okoz, mereven követi a klasszikus formavilágot. A régebbi modellekhez hasonlóan a megjelenést alapvetően meghatározza a nagyméretű képernyő alá épített Technics hangprojektor, ami azért mégis karekteressé teszi a külsejét.
A káva jó vékony, kikapcsolt állapotban láthatatlan, a talp is alig látható, viszont ennél fontosabb, hogy stabilan tartja a nagy méretű képernyőt, amelynek forgatására igen, ám döntésére nincs mód, és szabványos VESA konzol segítségével felakasztható a falra. Más gyártóktól eltérően a Panasonic nem kísérletezett azzal, hogy a ki- és bemeneteket külső dobozra pakolják, így ezek JZ2000 esetében is a hátlapon kaptak helyet. A csatlakozókínálat két-két HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 2.0 és egy-egy Ethernet, optikai digitális és analóg audió (3,5 mm) konnektorból áll. A gyártó régebbi modelljeihez hasonlóan e modelre is két darab, a digitális műsorok dekódolásához szükséges CI+ kártyaolvasót épített.
Főbb paraméterek
Panasonic TX-65JZ2000E
Panel LG 4K HDR OLED (10 bit)
Háttérvilágítás -
Képernyőméret 65 hüvelyk (165 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
Támogatott HDR szabványok HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision
Maximális kontrasztarány Végtelen
Maximális fényerő ~1200 cd/m²
Betekintési szög 179/179 fok
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Auto AI, Dinamikus, Filmmaker, Igazi Mozi, Játék, Mozi, Normal, Professzionális 1, Professzionális 2, Professzionális Fotó, Sport
Hangbeállítások Zene, Beszéd, Stadion, Felhasználóm Alapbeállítás, Auto-AI
Hangszórók 2 x 15 watt + 2 x 15 watt + 3 x 15 watt + 20 watt (össz. 125 W)
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
Interfész 2 db HDMI 2.0, 2 db HDMI 2.1, 2 db USB 2.0, 1 db USB 3.0, digitális audio, CI+ slot (iker kártyaolvasóval), 3,5 mm jack, Ethernet
Extrák digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, smart rendszer, kislexikon, EPG, médialejátszó, MyHomeScreen, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, eSugó, HDR támogatás, FreeSync
Teljesítményfelvétel 156 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret talppal: 1,448 x 910 x 350 mm
talp nélkül: 1,448 x 888 x 69 mm
Tömeg talppal: 28 kg
talp nélkül: 23 kg
Gyártó honlapja www.panasonic.hu
Termék honlapja Panasonic TX-65JZ2000E
Fogyasztói ár 865 000 forint
Képminőség
A Panasonic JZ2000 esetében a kép minőségéért az LG Displaytől származó 4K felbontású, 65 hüvelykes, enyhén módosított OLED panel, illetve a szintén saját HCX Pro AI képfeldolgozó processzor felel. Ez utóbbi a cég nagy csodafegyvere, amelynek feladata a pontos szín- és mozgásmegjelenítés, illetve ez a chip tartalmazza a különféle képmódosító eljárásokat is.
Panasonic HCX Pro AI
Panasonic HCX Pro AI [+]
Az alkalmazott, egyedi pixelvezérlésre épülő képalkotási technológia elméletileg lehetővé teszi a hibátlan, 0 cd/m² fényerejű fekete, és ezáltal a végtelen natív kontraszt megteremtését, és a fénymérővel végzett mérések arról tanúskodtak, hogy ez a valóságban is működik. Az is kiderült, hogy a panel házon belül elvégzett, hűtést érintő átalakításának köszönhetően nagyobb fényerő érhető el, hiszen 1204,7 cd/m² értéket mértünk, ennek köszönhetően pedig a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítése pontosabb, és a HDR effektus látványosabb.
A Kontrasztvezérlés funkció segítségével egyébként markánsabbá tehető a különbség a sötét és a világos képi részletek között, azonban ez a finom átmenetek eltűnésével jár együtt, úgyhogy szerintünk ennek csak játékoknál vagy animációs alkotásoknál lehet értelme. Az OLED eljárásból fakadóan a fényerő lehetne teljesen homogén, azonban ezt még egyetlen televíziónál sem sikerült elérni. A JZ2000 sem törte meg a jeget, hiszen méréseink alapján az egyes képernyőtartományok fényereje közti különbség 7-8 százalék is lehet.
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: a fénysűrűség mértéke az egyes fényerő beállítások mellett [+]
Megfelelő beállítások mellett a színek szépek, naturálisak, valósághűek, és még az olyan problémás tartalmak visszaadásával sincs gond, mint például az emberi arcbőr, a mesterséges fénynél hullámzó víz vagy a szélfútta napsütéses mező. A betekintési szög a várakozásoknak megfelelően tökéletes, még tág szögből, kiszorított pozícóból nézve a képernyőt sem tűnik fel kontrasztvesztés, a tónusok fakulása vagy invertálódás.
A Panasonic felsőkategóriás modelljei mindig is erősek voltak a mozgásmegjelenítés terén, és ez az JZ2000 esetében sincs másként. Még gyenge minőségű forrásból származó anyagok esetén sem tapasztalható szaggatás, szellemképesedés, az objektumok körül nem tűnik fel remegő aura. Mindenesetre ha mégis akadozás jelentkezne, még mindig rendelkezésre áll az Intelligent Frame Creation nevű interpolációs technológia, amely virtuális képkockák bevetésével teszi folyamatosabbá a végeredményt.
A maximális képfrissítési ráta 120 Hz, és a FreeSync technológiát is támogatja. Egy Xbox Series X segítségével próbáltuk ki, és azt tapasztaltuk, hogy teljesen jól működik ez a szolgáltatás. Az input lag a Leo Bodnar műszerrel végzett méréseink szerint 12,4 ms, ami teljesen jó értéknek számít, és mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy tévé játékra is kiválóan alkalmas. Arról már volt szó, hogy a felbontás 4K, tehát a részletességgel nincs gond, legalábbis megfelelő minőségű források használata esetén. Bár a készülék kapott felskálázásó eljárást, ami elméletileg képes az alacsonyabb felbontású anyagok feljavítására, ezt hiába kapcsolgattuk ki-be, érdemi hatást nem tapasztaltunk.
Előzetes és ideális képbeállítások
A japán cég hagyományosan nem fukarkodik az előzetesen programozott képmódokkal, így nagy meglepetést nem okozott, hogy e televízió is bőséggel kecsegtet e téren. 11 profil közül választhatja ki a felhasználó a számára legszimpatikusabbat, amelyek a bevált módon kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól képvilágukban, azaz más a fényerejük, színpotosságuk, színhőmérsékletük, és az aktív képfunkciók terén is találkozhatunk különbségekkel. Emellett a kínálatban helyet kapott egy felhasználói fiók is, amelyben bárki kedvére kísérletezhet.
Profil/beállítás Auto AI Dinamikus Filmmaker Igazi Mozi Játék Mozi
Fényerősség (fehérpont) 182,3 cd/m² 189 cd/m² 112,4 cd/m² 101,7 cd/m² 221,2 cd/m² 138,2 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0 cd/m² 0 cd/m² 0 cd/m² 0 cd/m² 0 cd/m² 0 cd/m²
Kontrasztarány Végtelen Végtelen Végtelen Végtelen Végtelen Végtelen
Legnagyobb delta E 6,84 9,7 4,06 3,12 6,24 5,66
Átlagos delta E 3,05 4,11 2,15 1,21 2,18 2,17
Színhőmérséklet 9000 K 11 400 K 6300 K 6600 K 9000 K 7700 K
Profil/beállítás Normál Professzionális 1 Professzionális 2 Professzionális Fotó Sport
Fényerősség (fehérpont) 179,6 cd/m² 180,9 cd/m² 103,2 cd/m² 102,2 cd/m² 189,1 cd/m²
Legnagyobb delta E 6,06 3,71 3,04 1,92 6,47
Átlagos delta E 2,52 1,69 1,31 0,98 2,94
Színhőmérséklet 9000 K 6300 K 6300 K 6300 K 12 500 K
Egy i1 Display Pro típusú kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Auto AI, Dinamikus, Filmmaker, Igazi Mozi, Játék, Mozi, Normal, Professzionális 1, Professzionális 2, Professzionális Fotó, Sport. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma), valamint a legnagyobb színpontosságot próbáltuk elérni, ami egész jól sikerült is, bár tény, hogy ez utóbbi téren nem teljesített olyan szuperjól a JZ2000, mint korábbi, prémium ligás elődei. A legnagyobb delta E 1,66 lett, az átlagos delta E pedig 0,82, amelyek azért még mindig remek értékeknek számítanak. A fényerő 122,9 cd/m², a színhőmérséklet 6500 K, a feketeszint 0,0 cd/m², a valós kontrasztarány pedig végtelen lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják.
Nagyon fontos, hogy a maximális színtérlefedettséget és a színtérpontosságot csak akkor lehet elérni, ha a Színátalakítás funkció maximumra van állítva. Az általunk talált beállítások esetén a kijelző 151,6 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 99,6%, ami tévék esetében kimagasló eredménynek számít. Akinek mindez fontos, annak mindenképp érdemes egy kis időt rászánni a paraméterek módosítására.
Ideális beállítások
Fényerőszint 40
Kontraszt 90
Fényerő 67
Színtelítettség 50
Színárnyalat 40
Színhőmérséklet Meleg 2
Színátalakítás Ki
Környezet-érzékelő Ki
Zajcsökkentés Ki
MPEG-javítás Ki
Felbontás javítás Ki
Dinamikus tartományátalakítás Ki
Intelligent Frame Creation Ki
Kontrasztvezérlés Egyedi
Adaptív gamma vezérlés 0
Fekete-szint kiterjesztés 15
Fehér-tisztítás effektus 0
Színskála Rec.2020
Gamma 2,2
Fehéregyensúly vörös szint +10
Fehéregyensúly zöld szint +7
Fehéregyensúly kék szint +4
Fehéregyensúly vörös vágási szint -35
Fehéregyensúly zöld vágási szint 0
Fehéregyensúly kék vágási szint -1
Kezelés
Okostévé
A cég háza táján e téren van egy kis káosz, hiszen egyes modellek Android TV smart rendszerre épülnek, mások pedig a házon belül készülő MyHomeScreent használják. A JZ2000 az utóbbi csoportba tartozik, ami nem is baj, mert ez egy gyors, átlátható és kifejezetten stabil platform. Összeomlásokat, fagyásokat, újraindulásokat nem produkál, a kiadott parancsokra pedig megfelelő sebességgel reagál. Magyarul is tud, és bár a grafikus kezelőfelület nem túl szép, ennél fontosabb, hogy struktúrája logikus, minden a helyén van és a felhasználó a fontos funkciókat és szolgáltatásokat egy pillanat alatt elérheti.
Az alumínium borítású távvezérlő jól mutat, van rajta háttérvilágítás, és ami még lényegesebb, rengeteg gomb, melyek segítségével elérhető a legtöbb fontos szolgáltatás, illetve közvetlenül néhány app is, sőt még egy programozható gombot is elhelyeztek rajta, hasonlóan a cég korábbi televízióihoz. A tévé képes együttműködni az USB porton keresztül rádugott perifériákkal, azaz egérrel, billentyűzettel vagy kontrollerrel is. A távirányító kiváltható mobil eszközzel egy ingyenes app révén, ami egész jól használható, és ez a szoftver tartalmaz egy virtuális klaviatúrát is.
Erre egyébként szükség is lehet a különféle internetes alkalmazások futtatása során, hiszen ezek sem hiányoznak a rendszerből. Közel kétszáz app található meg a rendszerben, de a kínálatból hiányzik néhány fontosabb darab. Netflix, Spotify és YouTube van, viszont például az HBO nem elérhető. Az applikációk futtatása problémamentes, nem fagynak le, nem akadoznak, de ez ma már azért alapelvárás. A böngésőt sem spórolták ki, így mód nyílik weboldalak felkeresésére is.
Médialejátszó
A televízió rendelkezik előzetesen, gyárilag telepített médialejátszó szoftverrel, amely viszont sajnos ma már kicsit elmaradottnak számít. A grafikus kezelőfelület csúnyácska, kicsit átláthatatlan. Az állományok ábécésorrendben, illetve keletkezésük dátuma szerint is rendezhetőek, azonban lejátszási lista összeállítására nincs lehetőség, legalábbis mi nem tudtuk erre rávenni.
A képeknél csak a JPG szabvány megjelenítése megoldott, diavetítés elindítására van mód, azonban a fotókkal kapcsolatos részletes információkat tartalmazó EXIF adatokról le kell mondani. Hangformátumok közül a kötelező MP3 mellett a WMA, WAV és FLAC megszólaltatása jöhet szóba. A szoftver az ID3 tagek kezelésére elméletben képes, de a gyakorlatban ez sokszor problémát okozott neki, és sajnos a fájlokba metaadatként kódolt dalszövegeket sem képes megjeleníteni.
A médialejátszós tesztpakkunkkal végzett vizsgálatok során arra a következtetésre jutottunk, hogy a QuickTime, 4K Kazu és Divx állományokkal nem boldogul az alkalmazás. Fájó hiba, hogy a szoftver a Dolby Vision és HDR10+ tartalmak kezelésére sem képes, pedig a tévé alkalmas ezek megjelenítésére. A surround anyagok közül a Dolby True HD, a DTS HD Master Audio és a Dolby Atmos is megoldhatatlan problémát okozott a program számára. A külső feliratok kezelése működik, ráadásul úgy, hogy a karakterek pozíciója és színe is módosítható, így a szöveg szinte mindig jól látható, és ha el lenne csúszva a képhez képest, az is orvosolható.
Hang és értékelés
Hangminőség
Ezúttal is a Technics mérnökei által tervezett hangrendszer került a tévébe, amely az áltagosnál lényegesen jobb megszólalást produkál. A képernyő alatt található három darab, a nézők felé fordított 15 wattos hangsugárzó, emellett került bele két függőlegesen pozicionált, illetve egy jobbra és egy balra fordított 15 wattos hangszóró. E kialakításnak köszönhetően tehát a tv a magasba és oldalra is szórja a hangokat, ami ami a több csatornás hangszabványok esetén hallható előnyt jelent a hagyományos televíziókhoz képest.
A fentieket még megtoldották egy 20 wattos integrált mélysugárzóval is, aminek köszönhetően a basszusok meglepően tisztán dörrennek meg. Hanghibákat egyáltalán nem tapasztaltunk, a hangerőre sem lehet panasz, és mindent összevetve őszintén azt mondhatjuk, hogy a Panasonic JZ2000 egyike azon ritka televízióknak, amelyiknél nem éreztük azt, hogy feltétlenül szükség lenne egy külső, dedikált handrendszer bevetésére. Az előzetesen programozott hangmódok természetesen nem hiányoznak, és ha valaki ezek közül egyikkel sem elégedett, akkor az equalizer segítségével saját ízléséhez szabhatja az arányokat.
Vélemény
A Panasonic JZ2000 a várakozásokat beteljesítve egy remek tévé, a jelenlegi televíziós kínálat szerintünk egyik legjobb masinája. A kezelés teljesen rendben van, és bár vannak kisebb gyengeségei, így például a hangalapú vezérlés hiánya, de ezt azért túl lehet élni. Az okostévérendszer kellően gyors és stabil, az alkalmazáskínálat pedig többé-kevésbé rendben van, de itt azért akadt némi hiányérzetünk.
A beépített hangrendszer kiemelkedően jó, hibák nincsenek, tényleg pazarul szól. A képminőség hasonlóan magas színvonalat képvisel, e téren egyszerűen nem lehet mibe belekötni, és hát egy tévé esetében még mindig ez a legfontosabb szempont. A konzervatív dizájn szerintünk teljesen rendben van, bár tény, hogy ettől a külsőtől senkinek nem fog leesni az álla, a termék megjelenésével nem mutatja, hogy a belső tulajdonságai milyen félelmetesen jók. A JZ2000 jelenleg 865 000 forintba kerül, ami nyilván nem kevés pénz, de tudásához képest szerintünk ez (sajnos) remek ár. Ezt a Panasonic csúcsmodellt is bátran tudjuk ajánlani mindenkinek, aki a megszokottnál nagyobb összeget rá tud szánni egy kiváló televízió megvásárlására.
Panasonic JZ2000 OLED tévé
elefant
A Panasonic JZ2000 OLED tévét a Panasonic magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
