Olcsóbb AMD X570-es alaplapok tesztje
Kicsit közelebbről is megnéztünk négy, 60 000 forint alatt kapható, X570-es deszkát.
Specifikációk, tesztkörnyezet
Specifikációk
ASRock
X570 Pro4
ASUS
Prime X570-P
Biostar
Racing X570GT
Gigabyte
X570 Gaming X
Foglalat Socket AM4
Támogatott processzorok lista lista lista lista
Chipset AMD X570
Támogatott memória Ryzen 3xxx: 2133/2400/2667/2993/3200/3466 (OC)/3600 (OC)/3733 (OC)/3800 (OC)/3866 (OC)/4000 (OC)/4066 MHz (OC) DDR4
Ryzen 2xxx, Ryzen 3xxx Vega grafikával: 2133/2400/2667/2933/3200 (OC)/3466 MHz (OC) DDR4
max. 128 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás mód (dual channel), az ECC támogatása processzortól függ, XMP
Ryzen 3xxx: 2133/2400/2666/2800/2933/3000/3200/3400 (OC)/3466 (OC)/3600 (OC)/3733 (OC)/3866 (OC)/4000 (OC)/4133 (OC)/4266 (OC)/4400 MHz (OC) DDR4
Ryzen 2xxx: 2133/2400/2666/2800/2933/3000 (OC)/3200 (OC)/3400 (OC)/3466 (OC)/3600 MHz (OC) DDR4
Ryzen 2xxx/1xxx Vega grafikával: 2133/2400/2666/2800/2933/3000 (OC)/3200 MHz (OC) DDR4
max. 128 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás mód (dual channel), az ECC támogatása processzortól függ, DOCP
1866/2133/2400/2667/2933 (OC)/3200 (OC)/3600 (OC)/4000 MHz (OC) DDR4
Ryzen 3xxx: 2133/2400/2667/2933/3200/3300 (OC)/3333 (OC)/3400 (OC)/3466 (OC)/3600 (OC)/3733 (OC)/3800(OC)/3866 (OC)/4000 MHz (OC) DDR4
Ryzen 2xxx, Ryzen 2xxx/1xxx Vega grafikával: 2133/2400/2667/2933/3200 MHz (OC) DDR4
PCIe 1 db PCIe 4.0/3.0 x16
1 db PCIe 4.0/3.0 x16 (x4)
2 db PCIe 4.0/3.0 x1
AMF Quad CrossFireX és CrossFireX támogatás
3 db PCIe 4.0/3.0 x1
2-Way AMD CrossFireX támogatás
2 db PCIe 3.0 x1
1 db PCIe 4.0/3.0 x 16 (x4)
3db PCIe 4.0/3.0 x1
AMD Quad-GPU CrossFire és 2-Way AMD CrossFire támogatás
SATA3 8 db 6 db 4 db 6 db
M.2 1 db M key, Type 2230/2242/2260/2280/22110 PCIe 4.0/3.0 x4/x2 mód
1 db M key, Type 2230/2242/2260/2280/22110 SATA és PCIe 4.0/3.0 x4/x2 mód
1 db E key, Type 2230 WiFi/BT modul számára
1 db M key, Type 2242/2260/2280 SATA és PCIe 4.0/3.0 x4/x2 mód
1 db M key, Type 2242/2260/2280/22110 SATA és PCIe 4.0/3.0 x4/x2 mód
1 db M key, Type 2242/2260/2280 SATA és PCIe 4.0/3.0 x4/x2 mód 1 db M key, Type 2242/2260/2280/22110, SATA és PCIe 4.0/3.0 x4/x2 mód
RAID 0/1/10
LAN Intel I211AT GbE LAN Realtek RTL8111H GbE LAN
ASUS LANGuard
Super LAN surge protection
Realtek GbE LAN
Egyéb kimenetek 1 db HDMI
1 db DisplayPort
1 db HDMI 1 db HDMI
1 db D-Sub
1 db HDMI
USB előlapi:
4 db USB 3.2 Gen1 Type-A
2 db USB 2.0
hátul:
6 db USB 3.2 Gen1 Type-A
1 db USB 3.2 Gen2 Type-A
1 db USB 3.2 Gen2 Type-C
előlapi:
3 db USB 2.0
hátul:
4 db USB 3,2 Gen2 Type-A
2 db USB 3.2 Gen1 Type-A
2 db USB 2.0
előlapi:
2 db USB 3.1 Gen1 Type-A
4 db USB 2.0
hátul:
4 db USB 3.1 Gen1 Type-A
2 db USB 2.0
előlapi:
4 db USB 2.0
hátul:
2 db USB 2.0
Audio Realtek ALC1200 CODEC Realtek S1200A CODEC Realtek ALC887 CODEC
RGB header 2 db RGB LED strip
1 db ARGB LED strip
1 db AMD Fan USB
2 db Aura RGB strip
1 db ARGB Gen 2
2 db RGB LED 1 db CPU cooler LED/RGB LED strip
2 db ARGB LED strip
2 db RGB LED strip
BIOS 256 Mbit Flash ROM, Full HD UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 2,3, ACPI 5.1 256 Mbit Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.2, ACPI 6.2, CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3 UEFI AMI BIOS 128 Mbit Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Formátum
(méret)
ATX
(30,5 x 22,9 cm)
microATX
(24,3 x 23,5 cm)
ATX
(30,5 x 24,4 cm)
Támogatott op. rendszer Microsoft Windows 10 64 bit
Gyártó honlapja ASRock ASUS Biostar Gigabyte
Termék honlapja X570 Pro4 Prime X570-P Racing X570GT X570 Gaming X
Ár kb. 57 000 forint kb. 56 000 forint kb. 52 000 forint kb. 58 000 forint
Legutóbbi írásunk óta nem variáltunk a hardveres és szoftveres körülményekkel, csupán az alaplapok BIOS-át frissítettük a lehető legújabb verzióra, mert mindegyikük kifejezetten régi firmware-t használt, és egy ennyire új platformnál különösen fontos a naprakészség.
Tesztkörnyezet
Alaplap ASRock X570 Pro4 (BIOS:1.70)
ASUS Prime X570-P (BIOS:1405)
Biostar Racing X570GT (BIOS: X57AS911)
Gigabyte X570 Gaming X (BIOS: F10)
Processzor AMD Ryzen 7 3700X @PBO Enabled
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36
Memória 2 x 8 GB ADATA XPG Spectrix D40 DDR4-3000 (2 modul a AX4U300038G16-QRS kitből)
@DDR4-2933/3000, CL16, 1T
Videokártya Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (driver 436.30)
SSD 480 GB Kingson A1000 (SA1000M8/480G)
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 Professional x64 (ver. 1903)
Felhasznált segédprogramok AIDA64 Engineer 6.00.5100
AMD Ryzen Master 2.0
Blackmagic RAW Speed Test v1.5
Cinebench R20
Corona 1.3 Benchmark
CPU-Z 1.91.0 x64
HWBOT x265 v2.0.0
MPC-HC 1.7.13 x64
SPECwpc v2.1 (7-Zip, Blender, Handbrake)
V-Ray Benchmark 4.10.07 (4.10.03?)
VeraCrypt Portable 1.23-Hotfix-2
Ashes of the Singularity: Escalation (Vulkan)
Deus Ex: Mankind Divided (DX12)
Shadow of the Tomb Raider (DX12)
Strange Brigade (Vulkan)
Alapvetően problémáktól mentes volt a frissítés, ám az ASUS deszka minden második POST-ba belefagyott, mert nem akarta megenni a beállított D.O.C.P (az ASUS XMP-je) profilt. Ezt végül úgy orvosoltuk, hogy manuálisan lőttük be a fő időzítéseket, ám úgy véljük, a másodlagos és harmadlagos paramétereket illetően jobb lett volna egy optimalizált, előre kikísérletezett konfigurációval dolgozni. Elképzelhető, hogy egy elkövetkező BIOS frissítés során kikupálódik ez a dolog.
Ettől a fiaskótól eltekintve problémamentesen tudtunk haladni. Mind a négy esetben aktiváltuk a processzor Precision Boost Overdrive-ját (PBO), és a 2933/3000 MHz-es XMP profilt, majd bootolt is a Windows.
