DFI LanParty NFII Ultra
A DFI egy eddig inkább az olcsóságáról ismert márka volt, főleg az OEM piacra szánt alaplapjairól volt híres, azonban a LanParty logóval és bőséges szolgáltatással ellátott termékeik a nagyok mezőnyébe tartoznak. A DFI LanParty NFII Ultra kifejezetten egy olyan alaplap, amely a küllemével és extráival igyekszik elkápráztatni a leendő vásárlót.
Az alaplap fekete nyákra épül, és a három memóriafoglalat, az öt PCI sín és az AGP foglalat olyan sárgás színt kapott, amely a sötétben is fluoreszkál. Az alkatrészek szépen vannak elrendezve a nyákon, ránézésre is látszik, hogy egy "fullos" alaplappal van dolgunk.
A processzorfoglalat környékén egy olyan alkatrészt sem lehet találni, amely hátráltató tényező lenne a hűtő felszerelésekor, tehát a DFI ezt a problémát tökéletesen oldotta meg, igaz, a négy lyuk sajnos hiányzik az alaplapról.
A chipsetet egy jókora darab hűtőborda fedi le, amely szinte azonos az ASUS-on láthatóval.
Az AGP foglalat környékén nincs olyan alkatrész, amely problémát okozna a videokártya beszerelésénél, illetve a memóriafoglalatok is kellő távolságra kerültek tőle, azonban ezek alatt kondenzátorok trónolnak, melyeket egy óvatlan mozdulattal akár ki is törhetünk a helyükről, tehát vigyázzunk erre.
A SoundStorm hangkódekje az ALC650
Az alaplapon két integrált hálózati vezérlő található, az egyik a 10/100-as Realtek RTL8101L-re épül, míg a másik a déli hídnak (nForce2 MCP-T) köszönhetően van jelen.
Az NFII Ultra lapon egyetlen egy SATA-csatlakozó kapott helyet, melynek a vezérlője a Marwell 88i8030 Serial ATA Bridge.
Az alaplapon található egy RAID-chip is, amely a HPT 372-es megoldására épül.
További érdekességképpen az alaplapon található két kapcsoló is, amely a POWER és a RESET gombok funkcióját hivatottak betölteni. Néhány esetben hasznos lehet.
Az alaplap hátlapján megtalálható egy-egy PS2 port a billentyűzet és az egér számára, két soros és egy párhuzamos port, négy USB port, két RJ-45 port és további három audiokimenet.
Jöjjön az alaplap további erőssége, a hozzácsomagolt kellékek tömkelege. A dobozban az alaplap mellett találhatunk négy további dobozt (Round Cable, Accessory Kit, FrontX, PC Transport), amelyekben más-más kellékek rejtőznek…
illetve a használati útmutatókat, amelyek szintén nem lettek elaprózva, kettőt találunk belőlük, és még nem szóltunk a driver CD-ről, a RAID-driver floppyról és az InterVideo Wincinema CD-ről.
Az Accessory Kit dobozban találhatóak meg az általános hozzávalók, a hátlapi panel, a SATA-kábel a hozzávaló tápkábellel, a gameport kivezetés és az USB kivezetések, illetve még kapunk egy zacskó szilikonpasztát is.
A Round Cable dobozban találhatjuk meg a cső IDE-kábeleket.
A FrontX egy érdekes találmány. Egy olyan 5,25-ös helyre illeszthető előlappal van dolgunk, amelybe tetszőlegesen helyezhetjük bele a hozzákapott USB, Firewire és audio ki-bemeneteket.
Mielőtt lenyitnánk
Lenyitás után
A PC Transport dobozban pedig egy olyan zsákot találunk, amelyben számítógépünket könnyedén elszállíthatjuk, tehát nem véletlen a LanParty kifejezés.
BIOS és tuning
Az alaplapi extrák tömkelegétől függetlenül szerencsére a DFI nem feledkezett el a túlhajtókról sem. Az alaplap a Phoenix Award BIOS-ra épül.
VCORE / VDDR / VAGP / VCHIPSET
Katt a képekre a nagyításért!
Az FSB 100 és 300 MHz-es intervallumban állítható, a szorzó 5 és 22 között, az AGP órajele 50 és 100 MHz között az FSB-től függetlenül, a processzor feszültsége 1,1 V és 2 V között variálható, a memória feszültségét 2,5 V és 2,8 V, illetve az AGP feszültségét 1,5 V és 1,8 V között módosíthatjuk, és a chipsetnek is adhatunk plusz kakaót 1,6 V és 1,9 V között.
Tehát a DFI alaplapja tuning szempontjából is előkelő helyen áll, ennek megfelelően 226 MHz-es FSB-ig jutottunk el vele. Ez ugyanannyi, mint amit az ASUS lapjával értünk el, annak ellenére, hogy ezen az alaplapon a chipsetnek lehet adni plusz feszültséget, míg az ASUS-on nem.
