X570-es csúcslap az MSI-től: bemutatkozik a MEG X570 GODLIKE
Utánajártunk, hogy mennyire helytálló a minden földi jóval felszerelt deszka neve.
MSI MEG X570 GODLIKE alaplap
Az utóbbi időben jó néhány AMD X570-es chipsettel szerelt alaplapot teszteltünk (ASUS ROG Crosshair VIII Formula, olcsóbb X570-es lapok, Biostar X570GT8), de az MSI zászlóshajója csak tavaly júliusban publikált Zen 2-es írásunkban tűnt fel, célzottan nem foglalkoztunk még vele, így most kaptunk az alkalmon, és bemutatjuk az E-ATX formátumban tetszelgő MEG X570 GODLIKE-ot, melynek tervezésekor az utolsó szempont volt a költséghatékonyság.
A hordfüllel és kihajtható fedőlappal megspékelt doboz méreténél fogva rögtön vonzza a tekintetet, és tartalma sem mondható éppen átlagosnak, hiszen szinte minden földi jóval meg van tömve, de ez talán a legkevesebb, mikor megpillantjuk a nagyjából 240 000 forintos(!) árcédulát.
A lap 14+4 fázisos VRM-jét egy 7+1-es konfigurációban dolgozó International Rectifier IR35201 PWM kontroller vezérli. A 14 fázisos CPU VCore részleg 7 IR3599 duplázóval, a négyfázisos SoC egy magányos IR3599-essel operál, s míg az előbbihez 14, addig az utóbbihoz 4, 70 amperes TDA21472 power stage társul. A termetes bordázatokat hővezető cső köti egymáshoz és az X570-es lapka (félpasszív üzemet támogató) ventilátorral ellátott bordájához, vagyis abszolút felsőkategóriás kiszereléssel van dolgunk.
A dupla 4+4 tűs EPS csatolót viselő deszkán négy DIMM slot várja a legfeljebb 128 GB DDR4 modult, melyeknek órajele – túlhajtás keretein belül – egészen 5000 MHz-ig kúszhat fel. A memóriák mellett helyet szorítottak egy OLED kijelzőnek is (ez az úgynevezett Dynamic Dashboard), amire nem csak a POST kódok vagy a különféle hardverstatisztikák íródnak ki, de saját GIF-jeinket és animációinkat is kirakhatjuk rá.
A több GPU-s rendszerek szerelmeseinek biztosan felcsillan a szeme, ugyanis négy darab (fém megerősítést kapott) x16-os PCI Express 4.0 sín található a nyolcrétegű nyomtatott áramköri lapon, melyekből három a processzorhoz vezetékezett, a negyedik pedig x4-es sávszélességre korlátozott. Alul kaptak helyet a fedélzeti gombok, amiket a nyitott tesztágyon gyakran ténykedő felhasználók nagyra értékelnek majd: van itt power, reset és dual BIOS kapcsoló, egy Game Boost funkciót dirigáló tekerőkapcsoló, valamint két kis gombocska, melyekkel az alapórajelet (BCLK) lehet csökkenteni, illetve növelni 1 MHz-es lépésekben.
A háttértárolókat illetően sincs oka szégyenkeznie az X570 GODLIKE-nak, mivel a hat darab 6 Gbps-os SATA port mellé három darab, PCI Express 4.0 x4-es meghajtókat támogató, hűtőbordával megfejelt M.2 aljzatot kapunk, s ha ez nem volna elegendő, a csomag részeként birtokba vehetjük az aktív hűtéssel felvértezett, PCI Expresses M.2 Xpander-Z Gen 4 bővítőkártyát, melynek segítségével további két M.2-es eszközt állíthatunk csatasorba.
A hangkeltésről két leválasztott Realtek ALC1220 HD audiokodek gondoskodik: az egyik a hátlapi, a másik az előlapi kimeneteket hajtja. Ez persze nem minden; a meglévő ESS 9018-as Sabre DAC a 6,3 milliméteres fejhallgató-kimenettel áll szoros kapcsolatban.
A vezetékes hálózati kapcsolódásra három opciónk is van. Az első egy Killer E2600 vezérlős Gigabit Ethernet csatlakozó, a második egy Killer E3000-es, 2,5 Gbps-os LAN port, míg a harmadik lehetőség egy 10 Gbps-os Aquantia AQC107 (PCI Expresses) bővítőkártya képében van jelen. Vezetékmentes fronton egy Killer AX1650-es Wi-Fi 6 chip, továbbá egy 5.1-es Bluetooth modul áll rendelkezésünkre.
A processzorhűtő és a vízhűtések pumpái számára fenntartott tüskesoron kívül még 7 darab négytűs ventilátorcsatlakozó szegődik a szolgálatunkba, így a légkavarókkal gazdagon megpakolt házak tulajainak sem feltétlenül kell mindenféle elosztók után nézniük. Ha már itt tartunk, említést érdemel még a két kéttűs hőszenzor és a vízáramlás érzékelőjének háromtűs konnektora is.
A fixált I/O pajzson a Clear CMOS és Flash BIOS gomb mellett találhatunk még két antennacsatlakozót, egy PS/2 kombóportot, három USB 3.1 Gen2 Tpye-A és egy Type-C, valamint kettő USB 3.1 Gen1 Tpye-A csatlakozót is a optikai hangkimenet, a (fentebb már említett) 6,3 mm-es fejhallgató-csatlakozó és a megszokott audiojackek társaságában.
A MEG X570 GODLIKE blokkdiagramja
A MEG X570 GODLIKE blokkdiagramja [+]
Természetesen az MSI Mystic Lightos RGB világítás sem maradhatott ki a receptből, ami a sárkányos logóval díszített lapkakészleti, illetve a nagyobbik VRM bordázaton (Infinity Mirror II panel) parázslik fel. A fényorgona ragozására szintén nyílik mód, mert a NYÁK-on elszórva ott figyel még egy négytűs ARGB, két háromtűs RAINBOW RGB, és egy háromtűs Corsair RGB LED header is.
Specifikációk, UEFI, tesztkörnyezet
Specifikációk
Foglalat Socket AM4
Támogatott processzorok lista
Chipset AMD X570
Támogatott memória - 1866/2133/2400/2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466/3600/3733/3866/4000/4133/4266/4400/4533/4600/4733/4800/5000+ MHz DDR4
- JEDEC és A-XMP OC mód
- max. 128 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás (dual channel) mód
PCIe - 4 db PCIe 4.0 x16 (x16/x0/x0/x4, x8/x0/x8/x4, x8/x4/x4/x4 mód)
- 2-Way NVIDIA SLI és 4-Way AMD CrossFire támogatása
SATA3 6 db
M.2 - 3 db Lightning Gen4 PCIe (4.0 x4)
- M.2 XPANDER-Z GEN4 bővítőkártya (PCIe 4.0, 2 db extra M.2 slot)
RAID 0/1/10
Hálózat - 1 db Killer E2600 Gigabit LAN
- 1 db Killer E3000 2,5 Gbps LAN
- Aquantia AQC107 10G Super LAN kártya (PCIe)
- Killer AX1650 Wi-Fi 6 (MU-MIMO, BSS color)
- Bluetooth 5.0
Audió 2 db Realtek ALC1220 CODEC + ESS 9018 Sabre DAC
USB - kivezetés: 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C, 4 db USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 db USB 2.0
- hátul: 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 db USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 db USB 3.2 Gen1 Type-A
Videokimenetek -
Formátum E-ATX
Támogatott op. rendszer Microsoft Windows 10 64 bit
Gyártó honlapja www.msi.com
Termék honlapja MSI MEG X570 GODLIKE
Fogyasztói ár kb. 250 000 Ft
Garancia 3 év
UEFI
Tesztkörnyezet
Utolsó alaplaptesztünk óta nem változtattunk semmin, csak a MEG X570 GODLIKE BIOS-át frissítettük az E7C34AMS.142-ről az E7C34AMS.180-as verzióra. Annyit megemlítenénk még, hogy úgy fest, az MSI nagyvad fogja váltani az ASUS ROG Crosshair VII HERO (WI-FI) deszkát fő tesztplatformunkban, és ezzel a lépéssel nem csupán modernizálunk kicsit, hanem lehetővé tesszük a jővőben a PCI Express 4.0-s SSD-k érdemi benchmarkolását is.
Tesztkörnyezet
Alaplap MSI MEG X570 GODLIKE (BIOS: E7C34AMS.180)
Processzor AMD Ryzen 7 3700X @ PBO Enabled
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36
Memória 2 x 8 GB ADATA XPG Spectrix D40 DDR4-3000 (2 modul a AX4U300038G16-QRS kitből)
@DDR4-2933, CL16, 1T
Videokártya Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (driver 436.30)
SSD 480 GB Kingson A1000 (SA1000M8/480G)
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 Professional x64 (ver. 1903)
Felhasznált segédprogramok AIDA64 Engineer 6.00.5100
AMD Ryzen Master 2.0
Blackmagic RAW Speed Test v1.5
Cinebench R20
Corona 1.3 Benchmark
CPU-Z 1.91.0 x64
HWBOT x265 v2.0.0
MPC-HC 1.7.13 x64
SPECwpc v2.1 (7-Zip, Blender, Handbrake)
V-Ray Benchmark 4.10.07 (4.10.03?)
VeraCrypt Portable 1.23-Hotfix-2
Ashes of the Singularity: Escalation (Vulkan)
Deus Ex: Mankind Divided (DX12)
Shadow of the Tomb Raider (DX12)
Strange Brigade (Vulkan)
Alkalmazástesztek
Elsőnek a PCI Express 4.0-s interfészt dolgoztató Blackmagic RAW Speed Testet kotortuk elő a fiók mélyéről, ami RAW videók dekódolását szimulálja. Ahogy az a táblázatból is kiolvasható, zömében csak pár fps differencia volt az alaplapok között, hol ennek, hol annak a javára, nem történt semmiféle világmegváltás vagy megkérdőjelezhetetlen trónfosztás.
OpenCL ASRock
X570 Pro4
ASUS
Prime X570-P
Biostar
Racing X570GT
Biostar
Racing X570GT8
Gigabyte
X570 Gaming X
MSI
MEG X570 GODLIKE
Braw 12:1 HD 550 fps 555 fps 545 fps 548 fps 559 fps 550 fps
Braw 12:1 4K 137 fps 138 fps 136 fps 137 fps 139 fps 137 fps
Braw 12:1 6K 53 fps 54 fps 53 fps 53 fps 54 fps 53 fps
Braw 12:1 8K 34 fps 34 fps 34 fps 34 fps 34 fps 34 fps
Braw 8:1 HD 539 fps 572 fps 534 fps 536 fps 547 fps 537 fps
Braw 8:1 4K 134 fps 143 fps 133 fps 134 fps 136 fps 134 fps
Braw 8:1 6K 52 fps 55 fps 52 fps 52 fps 53 fps 52 fps
Braw 8:1 8K 33 fps 35 fps 33 fps 33 fps 34 fps 33 fps
Braw 5:1 HD 519 fps 518 fps 513 fps 515 fps 522 fps 513 fps
Braw 5:1 4K 129 fps 129 fps 128 fps 128 fps 130 fps 128 fps
Braw 5:1 6K 50 fps 50 fps 50 fps 50 fps 51 fps 50 fps
Braw 5:1 8K 32 fps 32 fps 32 fps 32 fps 32 fps 32 fps
Braw 3:1 HD 480 fps 479 fps 476 fps 475 fps 482 fps 501 fps
Braw 3:1 4K 120 fps 119 fps 119 fps 118 fps 120 fps 125 fps
Braw 3:1 6K 46 fps 46 fps 46 fps 46 fps 47 fps 48 fps
Braw 3:1 8K 30 fps 29 fps 29 fps 29 fps 30 fps 31 fps
Másodikként a Cinebench R20-at indítottuk, majd lépésről lépésre haladtunk előre a korábbiakban már kitaposott ösvényen.
(forrás: PROHARDVER!) [+]
Tömörítés Kicsomagolás Összesített idő
ASRock X570 Pro4 172,14 s 47,36 s 219,5 s
ASUS Prime X570-P 189,03 s 49,59 s 238,62 s
Biostar Racing X570GT 179,23 s 50,36 s 229,59 s
Biostar Racing X570GT8 189,66 s 49,26 s 238,92 s
Gigabyte X570 Gaming X 177,56 s 47 s 224,56 s
MSI MEG X570 GODLIKE 192,98 s 49,08 s 242,06 s
Őszintén szólva nem mondhatnánk, hogy nagy meglepetés ért minket, mikor azt láttuk, hogy a minden tekintetben prémium lap nem hagyja abszolút a porban jóval olcsóbb vetélytársait, hanem csak szépen beáll közéjük a sorba, hol előrébb, hol hátrébb. Ennek az az oka, hogy az automatikus tuningot jelentő Precision Boost Overdrive nagyon hasonló órajelekre boostol az egész termékpalettán, így optimális esetben nüansznyi különbségek jelentkeznek csak, melyekből hiba volna messzemenő következtetéseket levonni. Az AMD automata tuningjának működését ismerve mondhatjuk úgy, hogy miután már közelítőleg tudjuk, hogy a lapkakészlettől mit várhatunk el hasonló beállítások (és a lapon kívüli, megegyező hardverelemek) mellett, a mérések inkább csak az esetleges szoftveres (BIOS) problémák felderítésében segédkeznek.
Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy ugyanazt a tesztet ugyanazon konfiguráción többször lefuttatva tapasztalunk bizonyos mértékű szórást az eredményeken belül, és ez az itt látható (szinte) minden benchre igaz. Ezért is hagytunk mindent legalább háromszor végigmenni, hiszen így jobb eséllyel szűrhetjük ki a különböző anomáliákat. Egyedüli kivételnek talán csak a Corona 1.3-at tartjuk, mert abban rendkívül konzisztens számokat szoktunk kapni, és 4-5 lefutást követően is másodpercre azonos időtartamok íródnak ki a képernyőre. Szeretnénk, ha minden applikáció így működne, de pontosan azért nem látjuk értelmét a néhány százalékos eltérések hangsúlyozásának, mert ha még kétszer futtattuk volna az adott szoftvert, akkor két újabb, eltérő, de még mindig a szóráson belüli eredményt kaptunk volna.
Játékok, tuning
A játékokban mindenhol 1920x1080-as felbontást párosítottunk High grafikai presettel, természetesen kikapcsolt vertikális szinkronizáció mellett. Alapvetően a DirectX 12-re tettük le a voksot, de ahol elérhető volt, ott a Vulkan API-t részesítettük előnyben.
Az Ashes of the Singularity: Escalation valós idejű stratégiájában a GODLIKE elsőként végzett, de ez így kissé talán erős megfogalmazás, hiszen az 1-2 fps eltéréseket még bőven nevezhetjük mérési hibahatáron belülinek. Azt azért örömmel nyugtáztuk, hogy az átlagos frame rate vonatkozásában írásunk tárgyának mintegy 7,36, illetve 9,68 százalékkal sikerült beelőzni a sor végén kullogó ASUS és Gigabyte modelleket.
Deus Exben és Ms. Croft legfrissebb kalandjában semmi említésre méltóval nem szembesültünk, de a Strange Bridge minimumát illetően az X570 GODLIKE 7 fps-sel teljesített jobban a mezőny második legdrágább tagjánál (Biostar X570GT8), és még ha a Gigabyte deszka furcsán alacsony értékét nem is nézzük, a többiektől már 14-19 fps választotta el.
Talán kicsit meglepő, de ennél a címnél akár még ez is benne lehetne abban az ominózus hibahatárban, de jelen esetben nem erről van szó: számos alkalommal lement a bench, és az MSI lap előnye arányait tekintve mindig megmaradt. Úgy véljük, ennek az az oka, hogy a chipset és VRM kiváló hűtése miatt a GODLIKE ugyan nem feltétlen boostolja magasabb órajelekre Ryzen 7 3700X-ünket, ellenben huzamosabb ideig, stabilabban tudja tartani a frekvenciákat az olyan címekben, amelyek az átlagosnál kicsivel talán jobban vannak optimalizálva.
Tuning
Októberben megjelent Crosshair VIII tesztünk hasábjain már elmélyedtünk a Ryzen processzorok tuningfilozófiájában, ezért ezt most nem részleteznénk jobban. Röviden összefoglalva annyiról van szó, hogy nem variáltunk túl sokat a BIOS-ban, mert az automatikus frekvenciaskálázás meglehetősen jól működik és inkább csak a feszültségeket tudtuk volna némileg mérsékelni, ami viszont a jelen szituációban tulajdonképpen irreleváns. Beállítottuk a Precision Boost Overdrive-ot, hozzápasszintottuk a 2933/3000 MHz-es XMP memóriaprofilt, aztán az így kapottakat vetettük össze az AMD Ryzen Master szoftverben aktiválható Auto Overclock funkcióval.
Elsőként azt néztük meg, hogy az AIDA64 stress testjében milyen frekvenciákra boostol a CPU (balra a PBO, jobbra az Auto OC eredményei vannak), és az Auto OC magonként mindössze plusz 10 MHz-et tudott csak ráígérni a Precision Boost Overdrive-ra.
Cinebenchben 4,15-4,25 GHz-en pöfögött a központi egység, leggyakrabban 4,175 GHz-en állapodva meg. Ami teljesítményt elvesztettünk több magon a PBO-s rundhoz képest, azt hellyel-közzel behoztuk egy magon, de ez még mindig bőven azon a sokat emlegetett mérési hibahatáron belül van, így igazából nem jelent semmit. HWBOT-ban és V-Rayben ugyanez a helyzet, nincs lényegi különbség az Auto OC és PBO közt, ám a Strange Brigade már érdekesebb egy fokkal.
Ugyan az átlagos frame rate-re elmondható, hogy valójában nem változott a korábbiakhoz képest (mert hát a 297 és a 300 fps az egykutya), de a minimum frame rate 10,61 százalékos növekedést mutatott Auto OC-vel, ami azért már nem piskóta. Egyszer már leírtuk, hogy a Rebellion Developments játékában még akár ez is szóráson belül lehetne, csakhogy újfent nem erről van szó, mert a sokszori újramérés rendre hasonló végkifejletet szült. Lecsekkoltuk, és azt láttuk, hogy a PBO játék közbeni, 4,3 GHz-es boostja Auto OC-vel 4,35 GHz-re nőtt, ami ugyan nem tűnik soknak (csak 50 MHz), de úgy látszik, a Strange Brigade mégis tudott ebből profitálni, csakúgy, mint anno a ROG Crosshair VIII Formula esetében.
Az AIDA-s terhelés során egy Powerfix HG03067-es infrás hőmérővel ellenőriztük a VRM bordák hőmérsékletét.
AIDA stress test PBO, infrás hőmérő Auto OC, infrás hőmérő
ASRock X570 Pro4 41,7 - 46,6 °C 42,5 - 47,1 °C
ASUS Prime X570-P 42,3 - 47,2 °C 44,5 - 49 °C
Biostar Racing X570GT 63,5 - 80 °C 63,2 - 74,6 °C
Biostar Racing X570GT8 49,9 - 54 °C 49,4 - 53,4 °C
Gigabyte X570 Gaming X 57,8 - 65,4 °C 52,9 - 62,8 °C
MSI MEG X570 GODLIKE 41,6 - 50,5 °C 37,5 - 51,1 °C
Látható, hogy az MSI lap bordái remek munkát végeznek, bár ha kizárólag csak a számokra koncentrálunk, úgy gondolhatjuk, hogy azért mégsem annyira kiemelkedőek az eredmények. Ez nincs így; mivel az X570 GODLIKE VRM bordái hőcsöves összeköttetésben vannak a passzív üzemet is támogató, aktív chipsethűtéssel, a hőmérő higanyszála azért nem kúszott lejjebb, mert a deszka nem látta értelmét annak, hogy jobban felpörgesse a légkavarót, és bevalljuk, hogy nem is tudjuk hibáztatni ezért, hiszen a 40-50 °C-os eredmények maximálisan korrektek, és az ennél hűvösebb üzemért cserébe extra zajterheléssel fizettünk volna, ami ilyen jó értékek esetén nem tűnik észszerű áldozatnak.
Fogyasztás, konklúzió
A rendszer fogyasztását – különböző felhasználási módok közepette – a jó öreg Voltcraft Energy Logger 4000-essel vettük górcső alá. Az asztali üresjárat után egy kis filmezés következett Media Player Classic Home Cinemával ([DESS]Nichijou Blu-ray első epizód, MKV konténer, H.264, 1080p, 3387-7029 kbps bitráta, 2.0-s FLAC hangsáv), majd az AIDA64 stress testjére került a sor, legvégül pedig a legnagyobb terhelést adó játék szerepelt a napirenden. Annyit még zárójelben megjegyeznénk, hogy a kijelző által felvett wattok a kapottakon felül számolandók.
Az AIDA (és az idle) kivételével mindenhol a MEG X570 GODLIKE végzett az utolsó helyen, 13-16 wattal többet szipkázva ki a konnektorból, mint az adott versenyszámban legjobban szereplő alaplap, de ez nem volt annyira váratlan, mert az MSI üdvöskéjének nyomtatott áramköri lapján gyakorlatilag minden megtalálható, mi szem-szájnak ingere, beleértve az OLED kijelzőt is. De sejthető, hogy aki ilyen kaliberű deszkát vásárol, annak úgysem az energiatakarékosság lebeg lelki szemei előtt.
Konklúzió
Az MSI X570-es zászlóshajója igencsak impresszív, és szolgáltatásait tekintve abszolút csúcskategóriás termékkel van dolgunk. Masszív VRM, remek hűtés, négy teljes hosszúságú, fémmel megerősített PCI Express 4.0 sín, három (bordával megtámogatott) M.2 slot, gigabites és 2,5 gigabites Killer LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth, bővítőkártyák, dupla hangkodek, Sabre DAC által hajtott, 6,3 mm-es fejhallgató-kimenet, OLED, dupla BIOS, hátul Flash BIOS és Clear CMOS gombok, a fedélzeten power és reset kapcsoló, Game Boost tekerőkapcsoló, BCLK-t 1 Mhz-enként növelő/csökkentő gombocskák, nitrózáshoz cold bug jumper, Type-C elöl-hátul, számos tüskesor házhűtő ventilátoroknak, harisnyázott SATA kábelek – a lista igen hosszú.
Egyetlen dolog köp a levesbe, mégpedig az ár: majd' negyedmillió forint rengeteg pénz egy alaplapért, és tudva azt, hogy a Ryzen processzorok nem kifejezetten jeleskednek túlhajtásban, az automatikus tuning meg jól működik az olcsóbb implementációk esetében is, a hétköznapi(bb) használat során maximum a sok extrából húzhatunk hasznot, ha ugyan húzunk.
Például ott figyel az M.2 aljzatok triumvirátusa, de kapunk belőlük még kettőt egy (jól hűtött) PCI Express bővítőkártya formájában, ami szintén nem egy filléres tétel, öt M.2-es eszköze egy gépben meg nem sokunknak van. A NYÁK-on ott állomásozik egy gigabites és egy 2,5 gigabites Killer chip, de a csomagban van egy 10 gigabites Aquantia LAN kártya is; itt szintén meg lehetett volna fogni jó pár dollárt azzal, ha a 2,5 gigabites portot kukázták volna, a 10 gigabites kapcsolat lehetőségét pedig egy integrált chip segítségével valósították volna meg. A VRM tükrös RGB-je vagy az OLED kijelző csak sallang, s bár jól mutat, növeli a költségeket – akkor már több rációt látnánk egy-két plusz USB portban az I/O részlegen.
Amit még érdemes tudni, az az, hogy bár adott a több GPU-s rendszerek kiépítésének lehetősége, ha négykártyás CrossFire-t szeretnénk összehozni valami combosabb VGA típussal, a 24 tűs tápcsatlakozó önmagában már kevés lehet (mivel 4 x 75, azaz 300 watt megy keresztül csak a PCI Express síneken), az égett műanyag aromája meg nem kifejezetten bizalomgerjesztő. Egyes lapokon az ilyen jellegű gondokat egy PCI Express tápcsatlakozó NYÁK-ra helyezésével oldják meg, és nem értjük, hogy a GODLIKE miért nem részesült efféle figyelemben, ha már a leg-leg volt a gyártó célja.
Egy ilyen deszkának akkor van igazán értelme, ha a manuális órajelmágiát nagyon komolyan vesszük, meg akarunk harcolni minden egyes MHz-ért, esetleg rekordokat szeretnénk döntögetni, netán folyékony nitrogénnel vagy egyéb elborult dolgokkal kísérletezünk (bár akkor miért nem inkább az Intel térfélen nézelődünk?). Persze ott van a bőséges, szinte minden igényt maximálisan kielégítő szolgáltatáscsomag is, de mint azt fentebb taglaltuk, az már erősen kérdéses, hogy ez tényleg megér-e ekkora felárat; a legtöbb felhasználó számára egészen bizonyosan nem. Ettől függetlenül persze tetszett nekünk az alaplap, mert az X570 GODLIKE meglehetősmód impozánsra sikeredett. Csak bírjuk tárcával!
Synthwave
Az MSI MEG X570 GODLIKE alaplapot az AMD bocsátotta rendelkezésünkre.
  • MSI
