Counter-Strike 2
A Counter-Strike története közel két és fél évtizedes múltra nyúlik vissza, a CS2 pedig több mint 11 év elteltével váltotta le a Valve egykor még Xbox 360-on és PS3-on is bemutatkozó sikercímét, a Counter-Strike: Global Offensive-et. A Steam népszerűségi listáit rendre uraló FPS messzemenően a legnagyobb és legaktívabb e-sport közösséggel rendelkezik, és ez megmutatkozik az egyidejűleg játszó felhasználók számában is, mely a cikk pillanatában jelentősen meghaladta az egymiliót.
A CS2 egy 5v5 felállású, csapatmunkát jutalmazó és taktikusságot előnyben részesítő lövölde, ami többnyire nem igényel gyors forgásokat, már amennyiben nem egy arcunkba robbanni készülő flashbang hatását próbáljuk így redukálni. Ebből adódóan a precízebb irányítást lehetővé tévő control, és a némi flexibilitást adó köztes/hibrid padok a dominánsak a professzionális játékosok között, keményfelületű pad pedig nem került be a top 5-be a ProSettings által közölt statisztikák alapján.
SteelSeries QcK Heavy
A QcK Heavy a vastagabb padok közé tartozik. Ez elsősorban akkor lehet hasznos, ha gyakran cipeljük rendezvényekre, és eltérő felületeken használjuk, mert a 6 mm-es vastagság segít majd kisimítani a különböző asztalok és felületek egyenetlenségeit, így téve konzisztenssé általános felhasználását. Az anyaga textil, csúszásra pedig valahol egy tipikus control és speed pad között helyezkedik el, így valóban ideális választásnak tűnik a CS2-höz, nem hiába ez 694 profi játékosból 105-nek (avagy a megkérdezettek bő 15%-ának) a választása.
Zowie G-SR, G-SR2, G-SR-SE
A ProSettings statisztikái alapján jelenleg a Zowie a legnépszerűbb egérpadmárka a profi Counter-Strike 2 játékosok körében, egy hajszálnyival megelőzve a SteelSeries termékeit. A G-SR-t az egyik legnagyobb kontrollt biztosító egérpadként tartják számon, mivel hatalmas a megállító ereje és a felületi súrlódása. Nyilván ez nem mindenki számára lesz ideális választás, azoknak viszont igen, akik hajlamosak túlrántani az egeret célpontjukon.
A népszerű terméknek létezik két módosított változata is. A G-SR-SE annyiban tud többet, hogy van rajta egy bevonat, ami kissé fürgébbé teszi (hozzátéve, hogy egyes visszajelzések szerint ez a réteg hamar képes lekopni). A G-SR 2 pedig egyfajta reakció az eredeti modellt ért kritikákra, ami kapcsán sokan arra panaszkodtak, hogy nem volt elég strapabíró, miközben szinte mágnesként vonzotta a koszt és a nedvességet.
Razer Gigantus V2
Névben a Gigantus V2 a Gigantus utódja, érdekes módon mégis alig lehet köztük hasonlóságokat felfedezni. Az eredeti modell egy erőteljesen kontrolfókuszú pad volt, míg V2-es változatát sokkal inkább lehetne egy közepes siklású, hibrid padként kategorizálni. Talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy ez a modell az arany középút királya, mert egyszerre próbál elég tempót és kontrollt biztosítani, miközben 3 milliméteres vastagságával hajszálpontosan a kemény és puha érzetű padok között foglal helyet.
Logitech G640
A G640 tulajdonképpen felfogható a Razer Gigantus V2 alternatívájának, hiszen vetélytársához hasonlóan ugyanúgy textilből készül, 3 milliméteres anyagvastagsággal, emellett pedig szintén hibrid padnak minősíthető a kontrollt és a sebességet egyaránt lehetővé tévő felületével. Ami viszont a G640 javára elmondható, hogy elég ritkán kell tisztogatni, így ideális lehet éjszakákba, napokba nyúló LAN-partikhoz is. Az egyetlen szépséghiba, hogy az alapmodellnek nem öltöttek a szélei, azonban kaphatóak olyan változatok is, amelyek egy-egy csapatra fókuszálnak, és azoknak viszont igen (azonban ezek itthon nem kaphatóak).
Vaxee PA
A Vaxee egy egészen új márka – olyannyira, hogy hivatalos hazai forgalmazásban egyelőre nem is kaphatóak a termékei – ennek ellenére már most az egyik legnagyobbnak számít az e-sport világában. A Vaxee PA egy különösen népszerű control pad, ami feszes gumis aljzatának hála rendkívül stabil és konzisztens használatot tesz lehetővé. Ettől függetlenül talán a fő vonzereje mégis az, hogy rengetegféle mintával kapható, amelyek választéka évszakról évszakra bővül. A nyomtatott felület miatt siklása és érzete elég hasonló a Zowie G-SR-SE-hez (ami szintén egy felületkezelt egérpad), negatívuma viszont, hogy nem a legjobb a nedvességtaszítása, emellett öltésmentesek a szélei.
