LG HU810PW
Az LG 2021-ben sem lassít a tempón, legalábbis a projektorszegmensben biztos nem, hiszen a cég idén is több új modellt jelentett be. Ezek közül papíron az egyik legnagyobb tudású az LG HU810PW nevű készülék, amely már Magyarországra is befutott. Mi is kaptunk tesztelésre egy példányt, hogy megnézhessük működés közben.
A 4K felbontással kecsegtető készülék rendelkezik integrált hangrendszerrel, és az okostévé szolgáltatások sem hiányoznak, így a képminőség mellett megvizsgáltuk a hangzást, a kezelést és az extrákat is.
Kialakítás
A dél-koreai holding mostanra elég nagyra duzzadt projektorkínálatában találhatóak a különleges, egyedi formavilágú modellek, ám az LG HU810PW pont nem tartozik közéjük. A készülék hagyományos kialakítású, azaz leginkább egy téglára hasonlít, amelynek orrán helyezték el a lencsét, a fenekén pedig a ki- és bemeneteket. Az oldalán két tárcsa kapott helyet, melyekkel a horizontális (22%) és vertikális (55%) lencseeltolás szabályozható.
Ennek értelmében található rajta három darab HDMI 2.1, két USB 2.0, illetve egy-egy optikai digitális audió és Ethernet port. Mellettük helyeztek el egy apró joysticket, aminek köszönhetően a készülék akkor is vezérelhető, ha a távirányító nem működik, és az egyéb alternatív módszerek sem jöhetnek épp szóba.
Meglehetősen nagy darab az eszköz: szélessége 41 centiméter, mélysége 33,7 centiméter, magassága 14,5 centiméter, tömege pedig 11 kilogramm, tehát kifejezetten nehézkesen mozgatható, nem mobil használatra tervezték. Az alján találunk talpacskákat, amivel a magassága állítható, illetve olyan csatlakozókat, amelyek segítségével állványa, konzolra rögzíthető stabilan. A készülék használható elölről és hátulról történő vetítéshez, valamint fejjel lefelé állítva is. A zajszint normál módban 28 dB, ami azt jelenti, hogy azért sajnos hallható működés közben
LG HU810PW | |
Képalkotási technológia | DLP |
Fényforrás | Lézer |
Fényforrás élettartama | 20 000 óra |
Maximális fényerő | 2700 ANSI lumen |
Maximális felbontás | 3840x2160 (4K) |
Vetítési távolság | Közepes (120" – 430 cm; 85" – 300 cm; 65" – 230 cm) |
Max. kontrasztarány (dinamikus) | 1 000 000:1 |
Zajszint | Normál mód: 28 dB; energiatakarékos mód: 26 dB |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Élénk, Eredeti, Színház, Sport, Játék, HDR Hatás, Filmmaker, Legvilágosabb, Szakértői (világos szoba), Szakértői (sötét szoba) |
Hangrendszer | 2 x 5 watt |
Beépített digitális tunerek | - |
Interfész | 3 db HDMI 2.1, 2 db USB 2.0, Ethernet, optikai digitális audió |
Extrák | Beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, távirányító, trapézkorrekció, Miracast-támogatás, Bluetooth-támogatás, webOS okostévérendszer |
Akkumulátor | - |
Teljesítményfelvétel | 280 watt |
Méret | 33,7 x 41 x 14,5 cm |
Tömeg | 11 kg |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termék honlapja | LG HU810PW |
Fogyasztói ár | 900 000 forint |
Képminőség
A hagyományoknak megfelelően az LG HU810PW is DLP technológiára, egészen pontosan a Texas Instruments 0,47”-es DMD chipjére épül. Ennek natív felbontása Full HD, és a DLP XPR pixeleltolási technológia révén képes a 4K felbontás megteremtésére. Tapasztalataink alapján a részletességgel nincs gond, nem igazán érzékelhető, hogy a felbontás nem natív 4K, hogy a pixeleltolás miatt valójában nem egy időben látjuk az összes képpontot, hanem nagyon-nagyon kicsi késleltetéssel egymás után. A modell így is képes másodpercenként 60 "4K" képkocka (ami valóban az agyunkban áll össze 4K felbontásúvá) megjelenítésére.
Amennyiben sikerül jó minőségű tartalmat ráküldeni, akkor elmosódottságnak nyoma sincs, a vonalak pengeélesek, és még a finomabb átmenetek megjelenítése is nagyon pontos. Viszont ennek a megoldásnak az egyik hátránya elméletileg a kontraszt, ami itt is érződik, tehát elsősorban az, hogy a fekete helyett inkább nagyon sötét szürkét látunk, ami egy picit világosabb annál, mint amit az olyan projektorok produkálnak, ahol nincs pixeleltolás.
A készülék kettős lézeres fényforrást használ úgy, hogy helyet kapott benne egy piros és egy kék lézerdióda. Ez utóbbi teljesítménye nagyobb, a fény egy része egy foszforkerék segítségével állítja elő a zöld komponenst. A vállalatnál egyébként nem jelent újdonságot a lézer alkalmazása, amiről részletesen írtunk korábban. Most röviden csak annyit, hogy a hagyományos LED-es projektorokkal szemben elméletileg nagyobb fényerő érhető el, az üzemidő pedig többszöröse a magasnyomású (UHP) lámpák által produkált élettartamnak. Ez utóbbi a HU810PW esetében eléri a 20 000 órát, legalábbis a gyártótól kapott információk szerint.
A gyakorlati próba során arra a következtetésre jutottunk, hogy normális beállítások mellett a színek nagyon szépek, valósághűek (kivéve a fekete), még az olyan problémásnak számító tartalmak visszaadásával sincs gond, mint a mesterséges fénynél hullámzó víz (mondjuk egy uszodában), az árnyékos rét vagy az emberi bőr.
A modell maximális fényárama 2700 ANSI lumen, ez pedig kellő fényességet biztosít, akár egy félhomályos szobában, szűrt fény mellett is látható, sőt élvezhető marad a kép. Ez nagyon jól jöhet egy irodában, tárgyalóban is, ahol legtöbbször nem lehet teljesen sötétet varázsolni egy prezentáció során. Ha viszont a nap mindenféle akadály nélkül süt be a helyiségbe, akkor már nem lehet használni a készüléket, tehát azért csodákra az LG HU810PW sem képes. Igazi erejét egy tökéletesen besötétített szobában mutatja meg, ilyenkor lesz a legélvezetesebb a használata. Egy televízió, mint rivális megjelenítési eljáráson alapuló eszköz, még mindig jóval sokoldalúbban használható ezen a téren.
A vetítő képes a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítésére, és ez működik is, a HDR effekt észlelhető, sőt kellően látványos. A készülék megkapta az LG konverziós eljárását, amely képes a hagyományos SDR anyagokból HDR hatásút varázsolni, de ez a szolgáltatás nem működik hibátlanul, olykor oda nem illő árnyalatok jelentek meg.
A DLP technológia elméletileg jó mozgásmegjelenítést szavatol, és nem is tapasztaltunk hibákat, semmilyen anomáliába nem futottunk bele, elmosódottsággal, akadozással, duplikálódással, szellemképesedéssel sem találkoztunk. Mindenesetre a projektor megkapta az LG TruMotion nevű interpolációs eljárását, amely aktív állapotában virtuális képkockákat illeszt be a valódiak közé, így teremtve meg a folyamatosnak tűnő mozgás illúzióját.
Médiaboxból érkező tévéadások, illetve alacsony bitrátájú videók esetén viszonylag könnyen bele lehet futni némi zajosodásba, amelyen egész hatékonyan lehet segíteni a zajcsökkentés bekapcsolásával. Az egyes DLP projektoroknál még mindig megfigyelhető, igen zavaró szivárványhatás jelenséggel (egy pillanatig csak a három alapszínt látjuk) egyszer sem találkoztunk, így tapasztalataink szerint ettől ennél a vetítőnél nem kell tartani.
Az LG jó szokását megtartva ezúttal sem spórolt az előzetesen programozott képprofilokkal. A megszokott módon ezek már a nevükkel jelzik, hogy mit várhatunk tőlük, milyen tartalmakhoz szánják őket (Élénk, Eredeti, Színház, Sport, Játék, HDR Hatás, Filmmaker, Legvilágosabb, Szakértő (Világos szoba), Szakértő (Sötét szoba)), amihez nyilván nem kötelező ragaszkodni. Ezek a képmódok természetesen kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól fényerejüket, színhőmérsékletüket, kontrasztjukat stb. tekintve, így jó eséllyel mindenki találhat köztük olyat, ami elnyerheti tetszését, vagy legalább kiindulási alapnak jó lehet.
A készülék a közepes vetítési távolságú masinák nagy családjába tartozik: egy méterről 28"-es, két méterről nagyjából 55 hüvelykes kép vetítésére képes, 65 hüvelykhez 230 centiméterre, 85 hüvelykhez 300 centiméterre van szüksége, 430 centiméterről pedig nagyjából 120 hüvelykes képet kapunk.
Kezelés, extrák
Okos
Az LG az első piaci szereplők között volt, aki smart rendszerrel látta el projektorait, így különösebb meglepetést nem okozott, hogy a HU810PW is egy okos platformra, egészen pontosan a webOS 5.0-ra épül. Ez ugyebár az LG saját megoldása, amely a cég tavalyi televízióiból már ismerős volt számunkra. A grafikus kezelőfelület átlátható, struktúrája logikus, és bizonyos korlátok között személyre is szabható, hiszen a felhasználó döntheti el, hogy milyen funkciókat, alkalmazásokat szeretne látni a képen. A rendszer felhasználóbarát, kellően gyors, a vezérlőeszközökkel kiadott parancsokra kellő sebességgel reagál. A stabilitással sincs gond, idegesítő fagyásokat, akadásokat, újraindulásokat nem tapasztaltunk.
A dobozában megtalálható a vállalat egyik speciális extrája, a mozgásérzékelős, légiegérként is funkcionáló távirányító. Ezt a perifériát továbbra is nagyon szeretjük, és itt is felhasználóbarátnak bizonyult. Emellett a projektor képes együttműködni USB porton keresztül csatlakoztatott egérrel, klaviatúrával, továbbá a távvezérlő kiváltható az ingyenes LG ThinkQ applikáció révén mobil eszközzel is.
A platform szerves részét képezik a különféle közvetlenül elérhető internetes alkalmazások. A választék nagyjából 200 darabból áll, amelyek egy alkalmazásboltból tölthetőek le, pont úgy, ahogy azt a telefonoknál már megszokhattuk. Az appok között megtalálhatóak a manapság divatosnak számító, tartalomszolgáltatással, életmóddal, hírekkel kapcsolatos darabok, valamint akad egy-két egyszerűbb játék is. Tapasztalataink szerint az alkalmazások futtatása problémamentes, használatuk során semmilyen anomáliába, hibába, bugba nem futottunk bele. A böngésző sem hiányzik, így akár weboldalak is meglátogathatóak a készülék segítségével.
Médialejátszó
A modell rendelkezik gyárilag telepített médialejátszó szoftverrel, amelyre a helyi hálózaton vagy az USB porton keresztül lehet eljuttatni a különféle állományokat. A program grafikus kezelőfelülete remek, átlátható, kellően felhasználóbarát, és még magyarul is tud. Használata szerintünk még annak sem okozhat problémát, aki járatlanabb az elektronikai eszközök univerzumában.
A képek esetében a JPG mellett a PNG típusú fájlok megjelenítését teszi lehetővé, de a fotókkal kapcsolatos részletes információkat tartalmazó EXIF adatok feldolgozására és megjelenítésére nem képes. Ám diavetítés elindítására van mód, a képváltás sebessége módosítható, és ez a folyamat különféle effektekkel, valamint aláfestő zenével színesíthető. A zeneszámok közül az MP3, WMA, WAV és FLAC formátumokat szólaltatja meg, az ID3 tagek kezelésére képes a szoftver, és amennyiben a dalszöveg a fájlban metaadatként megtalálható, akkor azt is meg tudja jeleníteni, ami a karaoke-rajongók számára lehet remek hír.
A videós tesztpakkunkkal történt vizsgálatok során arra a következtetésre jutottunk, hogy a DivX és a 10 bites anyagok kivételével mindegyikkel tökéletesen boldogult az alkalmazás, még a 4K HDR fájlokkal sem volt problémája. A külső feliratok kezelése megoldott, a betűk mérete, pozíciója és színe is megváltoztatható, így a szöveg mindig jól látszik. A surround állományok küzül csak az EAC és a Dolby 5.1 fájllal boldogult viszont, ami ma már kicsit kevés.
Trapéztorzítás
A vetítő korrekt, jól használható digitális trapéztorzítás funkcióval bír, aminek segítségével egyszerűen beállítható, hogy tényleg téglalap alakú legyen a vetített kép. Ennek és a korábban már említett lencseeltolásnak köszönhetően akkor sincs gond, ha nem tudjuk tökéletesen a vászonnal szemben elhelyezni a berendezést.
Képernyőtükrözés
Az LG HU810PW biztosítja Miracast-kompatibilis eszközök képernyőjének vezeték nélküli úton történő tükrözését. A párosítás pofonegyszerű és villámgyors, viszont némi késleltetés tapasztalható, ami videóknál, filmeknél, különféle appok használatánál, illetve netezésnél nem okoz problémát, azonban a játékoknál zavaró lehet.
Bluetooth
A projektor módot ad a Bluetooth használatára, a kompatibilis audioeszközökre, tehát akár egy fülhallgatóra is továbbítható a hang vezeték nélküli úton, ami nagyon kényelmes és elegáns megoldás. Természetesen ezt is kipróbáltuk, a kapcsolat stabil, a hatótávolság pedig nagyjából tíz méter.
Hangminőség és értékelés
Beépített hangrendszer
Több más felsőkategóriás LG projektorhoz hasonlóan ez a modell is rendelkezik integrált audiorendszerrel. A két darab 5 wattos rejtett hangsugárzó által produkált hangerő megfelelő, emiatt nincs feltétlenül szükség arra, hogy csatlakoztassunk hozzá egy külső hangeszközt. Azonban ha valakinek fontos a jó hangminőség, az ezt nem fogja megúszni, a megszólalás ugyanis nagyon távol van a tökéletestől. A mélyek gyakorlatilag észlelhetetlenek, és az aránytalanság mellett a tisztasággal is akadnak problémák. A megszólalás vékony, steril, igazi dobozhangzást kapunk.
Természetesen az előzetesen programozott hangmódokat nem spórolták ki, és az equalizer sem hiányzik, amivel mindenki saját ízléséhez szabhatja a hangzást. A beszédhang-kiemelés nem hiányzik, ami igen jól jöhet, ha a dialógusokat nem halljuk tisztességesen.
Értékelés
A dél-koreai holding korábbi felsőkategóriás projektoraival igen magasra rakta a lécet, és az LG HU810PW sem okozott csalódást. A kezelés a webOS 5.0 smart rendszernek és a Magic Remote távirányítónak köszönhetően remek. Az elérhető alkalmazások köre kellően nagy, de ennél is lényegesebb, hogy a fontos, népszerű appok nem hiányoznak, futtatásuk pedig problémamentes. A gyárilag telepített médialejátszó rendben van, bár kisebb formátumtámogatási problémák azért akadnak.
A beépített hangrendszer nem képes csodákra, így csak akkor jöhet szóba, ha tényleg nincs a közelben egy "normális" soundbar, sztereó vagy házimozi szett. A kép minősége viszont remek, a színek szépek, természetesek, ugyan a kontrasztosság lehetne egy picit nagyobb, de a mozgásmegjelenítés is jó, és a 4K tartalmak megjelenítése is működik, a fényerő pedig kellően nagy. A projektor nem egy dizájnbomba, de ezt nem is vártuk el, és ez a letisztult, funkcionális külső szerintünk teljesen rendben van. A HU810PW projektor 900 000 forintba kerül, tehát aki olcsó vetítőre vágyik, annak másfele kell keresgélnie, de ha mindent számításba veszünk, akkor ez a tudásának nagyjából megfelelő összeg.
LG HU810PW projektor
elefant
Az LG HU810PW projektort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
