LG 32EP950
Az LG 2014 óta jelen van a piacon OLED televízióival, sőt jelenleg is minden piaci résztvevőnek a konszern szállítja a paneleket a tévékbe. Azonban a monitorok termékcsoportjába eddig nem merészkedtek ezzel a képalkotási technológiával, aminek hátterében jó eséllyel a beégéssel kapcsolatos kihívások állhattak, mert másfajta igénybevételnek vannak kitéve a monitorok, mint a tévék. Például simán előfordulhat, hogy hosszú órákon át ugyanaz a képtartalom jelenik meg változás vagy szünet nélkül, ezt pedig valószínűleg az LG Display WOLED paneljei nem tolerálják jól. Ezekben egyébként csak fehér színű OLED alpixelek találhatóak, amelyeket színszűrőkkel alakítanak át vörös, zöld és kék alképpontokká.
2021 év elején megtört a jég, hiszen a vállalat bejelentette, hogy színre lép a monitor kategóriában is egy OLED termékkel. A kijelzőkkel kapcsolatos spekulációinkat erősíti, hogy ebbe, az LG 32EP950 névre hallgató készülékbe nem saját, hanem a Japan OLED (JOLED) nevű cég által fejlesztett és gyártott megjelenítő került. Ezek már RGB OLED technológiára épülnek, azaz az LG tévés paneljeivel ellentétben már az alpixelek eredetileg is vörös, zöld és kék színűek. E megoldás az LG döntéshozói szerint jobban passzol a monitorokhoz, tehát szerintünk kisebb az esély a beégésre, és az sem gond, hogy a panelt külső partnertől szerzik be. De persze abszolút érthető a vállalat döntése még így is, hiszen iszonyú tapasztalatot gyűjtöttek az elmúlt években az OLED eszközökkel kapcsolatban, és monitorfronton egyébként is gőzerővel nyomulnak már egy ideje. A termék befutott Magyarországra is, mi pedig kipróbálhattuk, hogy mit is tud az LG első OLED monitora.
Dizájn
A terméket nem a játékosoknak, hanem alapvetően a profi felhasználóknak, tehát például grafikusoknak, illetve a filmezés szerelmeseinek szánják, ez pedig látszik is a külsején. Nyoma sincs a vállalat gamer monitorainál megszokott formai elemeknek, helyettük a hagyományosabb dizájnmegoldások dominálnak. A káva például jó vastag, és nincs is egy síkban a kijelzővel, mint a mai modern LED LCD monitoroknál. A félkör alakú talpat már láttuk a gyártó más irodai termékeinél is, és bár esztétikailag semmi extrát nem kínál, a képernyőt masszívan tartja, nem csúszkál, nem akar lebucskázni az asztalról. A képernyő 11 centiméteres intervallumban tologatható fel-le a nyakon, előre 5, hátra 20 fokban dönthető, jobbra és balra nem forgatható, viszont pivot módban használható. Valamint természetesen a falra is felakasztható egy 10 x 10 centiméteres szabványos VESA konzol segítségével.
A már megszokott módon a ki- és bemenetek a hátlap közepén kaptak helyet. Található itt két darab DisplayPort 1.4 mellett egy-egy HDMI 2.0, 3,5 mm-es analóg audió, DP Alt mód támogatású USB Type-C, USB 3.0 uplink, valamint három darab USB 3.0 csatlakozó is. Az USB-C az audiovizuális jelek fogadására is képes a kompatibilis porttal ellátott eszközökről, emellett a csatlakoztatott termék, így például egy laptop, 90 wattos töltésére is képes A dobozába pakoltak a használati utasításon kívül egy-egy HDMI, DisplayPort és USB-C kábelt is,valamint egy USB C-A átalakítót is.
Monitor típusa | LG 32EP950 |
Technológia | 10 bites OLED |
Háttérvilágítás típusa | - |
Kijelző mérete | 31,5 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 pixel (139,87 ppi) |
Képfrissítési ráta | 60 Hz |
Válaszidő | 1 ms (g2g) |
Input lag | 8,8 ms |
Kontrasztarány | Végtelen |
Fényerő | SDR: 257,8 cd/m², HDR: 452,3 cd/m² |
Betekintési szögek | 179°/179° |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 182,1% sRGB |
Extrák | OnScreen Control támogatás, HDR támogatás, hangszóró, OLED panel, beégés elleni védelem |
Csatlakozók | 2 db DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 3 db USB 3.0, USB 3.0 uplink, USB Type-C (DP Alt), 3,5 mm-es analóg audió |
Kiegészítők a dobozban | HDMI kábel, DisplayPort kábel, USB-C kábel, USB C-A átalakító, használati utasítás |
Teljesítményfelvétel | 76 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termék honlapja | LG 32EP950 |
Fogyasztói ár | 1 480 000 forint |
Garancia | 3 év |
Képminőség
Az LG 32EP950 monitorba tehát egy 31,5 hüvelyk képátlójú, 3840x2160 képpont felbontású 10 bites Japan OLED (JOLED) panel került, amelynek pixelsűrűsége így 139,87 ppi, ami az átlagosnál lényegesen jobbnak számít. Az alkalmazott képalkotási technológia egyik nagy előnye, hogy a színek ragyogóak, a kontraszt végtelen, a LED LCD készülékekre jellemző halvány fátyolosság nyomokban sem lelhető fel. A megjelenítőt bevonták valamilyen speciális anyaggal, mert az OLED tévéktől eltérően egyáltalán nem tükröződik, és hatékonyan oszlatja el a külső fényeket.
LED-ekre a modell esetében nincsen szükség, a maximális fényerő SDR módban 257,8 cd/m² a méréseink, a nagy dinamikatartományú tartalmak esetén pedig 452,3 cd/m²-t sikerült belőle kipréselnünk. Ez jelentősen elmarad attól, mint amit a tévék produkálnak, de ahhoz elég, hogy észlelhető legyen a HDR hatás, bár azért ezt túlságosan látványosnak nem neveznénk. A készülék maximális képfrissítési rátája 60 Hz, és a modell nem támogatja a dinamikusan változó képfrissítési frekvencia technológiák (G-Sync, FreeSync) használatát.
Betekintési szög, homogenités
Az OLED technológia és az egyenkénti pixelvezérlés papíron lehetővé tenné a tökéletes homogenitás megteremtését, azonban ez még egyetlen megjelenítőnek sem sikerült, az LG 32EP950 sem a szabályt erősítő kivétel. A műszeres méréseink alapján az egyes képernyő tartományok fényereje közti eltérés elérheti a 2,72 százalékot. Ez egyrészt a hagyományos LED LCD monitorokkal összehasonlítva remek érték, másrészt, ami sokkal fontosabb, hogy zavaró felhősödés, foltosodás a hétköznapi használat során nem tapasztalható. A betekintési szög a várakozásoknak megfelelően kiváló, még a legkiszorítottabb pozícióból sem érzékelhető a tónusok fakulása, torzulása.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
Válaszidő, input lag
A válaszidő 1 ms (GTG), ami abszolút élvonalbeli érték, és a zavaró utánlövés effektus sem érzékelhető. Az input lag a Leo Bodnar műszerrel elvégzett vizsgálataink szerint mindössze 8,8 ms, ami irgalmatlanul jó eredmény, és ez a játékosoknak fontos infó lehet.
Előzetes és ideális képbeállítások
A vállalat ezúttal is sok, szám szerint nyolc előzetesen programozott képprofillal látta el a monitort. Ezek a már bevált módon fényerejükben, színhőmérsékletükben és színpontosságukban többé-kevésbé eltérnek egymástól, ebből fakadóan jó eséllyel mindenki találhat köztük olyat, amelyik passzol ízléséhez és az épp futó tartalomhoz, vagy legalábbis jó kiindulási pont lehet beállításkor, hogy csak kevés dolgon kelljen változtatni. Ezeken kívül megtalálható még egy mód a készüléken (Calibration), azonban ez csak akkor használhat, ha fut a gépünkön a True Color Pro nevű kalibrációs szoftver.
Profil/beállítás | AdobeRGB | BT.2020 | BT.709 | (HDR) BT.2100 PQ |
Fényerősség (fehérpont) | 130,9 cd/m² | 77,2 cd/m² | 176 cd/m² | 286,1 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0 cd/m² | 0 cd/m² | 0 cd/m² | 0 cd/m² |
Kontrasztarány | Végtelen | Végtelen | Végtelen | Végtelen |
Legnagyobb delta E | 7,6 | 8,18 | 4,36 | 18,17 |
Átlagos delta E | 2,7 | 3,38 | 2,31 | 8,26 |
Színhőmérséklet | 6400 K | 5700 K | 6700 K | 6500 K |
Gamma | 2,12 | 2,33 | 2,2 | 2 |
Profil/beállítás | (HDR) P3-D65 | P3-D65 | sRGB |
Fényerősség (fehérpont) | 288,9 cd/m² | 176,3 cd/m² | 64,3 cd/m² |
Legnagyobb delta E | 19,05 | 4,38 | 4,47 |
Átlagos delta E | 6,37 | 2,33 | 2,49 |
Színhőmérséklet | 6500 K | 6700 K | 6200 K |
Gamma | 2,1 | 2,5 | 2,2 |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: AdobeRGB, BT.2020, BT.709, (HDR) P3-D65 PQ, (HDR) BT.2100 PQ, P3-D65, sRGB. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami remekül sikerült. Az átlagos delta E 0,29 a legnagyobb pedig 0,7 lett; ezek pedig döbbenetesen jó értékek. A színhőmérséklet 6500 K, a fénysűrűség 119,9 cd/m², a feketeszint 0,0 cd/m², így a valós kontrasztarány végtelen lett, ami tökéletes. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 182,1 százalékban fedi az sRGB színteret, és ezen belül a számottevő pontosság 100%, amelyek szintén extrémen jó értékek. Sőt hát én még konkrétan nem is teszteltem olyan monitort, amely ilyen eredményeket produkált volna.
LG 32EP950 | |
Brightness | 51 |
Contrast | 85 |
Gamma | Gamma 2.2 |
Color Gamut | BT.2020 |
Color Temp | Custom |
Red | 33 |
Green | 32 |
Blue | 37 |
Kezelés és értékelés
Irányítás
Prémium termék ide vagy oda, ennek a dobozába sem pakoltak távirányítót, így a menürendszerben való navigáláshoz a képernyő alján lévő, kisméretű botkormányt kell nyomkodni, aminek a használatába hamar bele lehet jönni. A grafikus kezelőfelület sajnos magyar nyelven nem "tud", de mivel a felépítése logikus, a struktúrája sekély, ezért a vezérlés valószínűleg senkinek nem fog komoly problémát okozni.
A készülék képes együttműködni a vállalat OnScreen Control nevű alkalmazásával, aminek révén néhány fontos paraméter, így például a fényerő PC-n keresztül, szoftveresen módosítható. Emellett az OSC módot ad ara, hogy darabokra szabdalja vele a felhasználó a képernyőt, és így a nyitott ablakban futó alkalmazásokat automatikusan külön képernyőrészekre pakolja. Ezen kívül a termék más extrákat nem tartalmaz, nem rendelkezik beépített célkereszttel, nincs kékfényvédelem, és hiányzik az integrált hangrendszer is, pedig ezen szolgáltatások már a vállalat lényegesen olcsóbb termékeiben is megtalálhatóak.
Beégés?
Az OLED technológia esetében elméletileg előfordulhat a zavaró beégés vagy ghosting jelenség. Viszont a terméket a mérnökök ellátták több olyan funkcióval (Screen Saver, Screen Shift), amelyek aktív állapotukban megvédik a panelt. Mi monitorként használtuk több napon keresztül, de semmiféle ghostingot vagy beégést nem tapasztaltunk.
Vélemény
Az LG 32EP950 sok szempontból egy puritán termék, hiszen például hiányoznak a fent említett extrák, és a dizájn is teljesen semmitmondó, a készüléken nem igazán látszik, hogy milyen különleges is valójában.
Pedig az, hiszen OLED paneles monitorból egyébként sincs sok, ráadásul a kép minősége tényleg döbbenetesen jó. Legalábbis, ami a színpontosságot, színhűséget, színtérlefedettséget és felbontást illeti, hiszen e téren ebben a méretben az abszolút élvonalat képviseli. A fényerőben és a képfrissítési rátájával elmarad a legjobbaktól, de azt gondoljuk, hogy amilyen feladatokra szánták, arra tökéletes. Mintegy másfél millió forintot kérnek el érte, és ezzel jelenleg a legdrágább ilyen méretű és felbontású monitorok közé tartozik. De mivel egy valóban különleges darabról van szó, amelynek itthon párja sincs nagyon, és még a kép minősége is kiváló, ezért bátran tudjuk ajánlani, akinek nagy elvárásai vannak egy monitortól, és ezért hajlandó és tud sok pénzt is kifizetni. Mi imádtuk.
LG 32EP950 monitor
elefant
Az LG 32EP950 OLED monitort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
