Lenovo ThinkVision T2224dA
A sok csilli-villi, extrákkal kitömött, LED-ekkel díszített, nagyméretű monitor mellett kevesebb szó esik manapság a visszafogottabb, speciális kiegészítő szolgáltatásokat nélkülöző, kisebb képátlójú, de épp ezért kedvező áron megvásárolható eszközökről.
Pedig ezekre is van számottevő igény, és ezért is örültünk, amikor a közelmúltban lehetőségünk nyílt kipróbálni egy ilyen megjelenítőt. Jöjjön tehát az olcsó Lenovo ThinkVision T2224dA, amelynél értelemszerűen arra voltunk kíváncsiak, hogy meglátszik-e az alacsonyabb árfekvés a képminőségen, milyen a kezelhetőség és a kialakítás.
Dizájn
Ez nem az a liga, ahol a dizájnereknek túl sok terep jut, ami itt is szembeötlő. A T2224dA teljesen átlagos külsővel bír, a káva a mai szemnek már kicsit vastagnak tűnik, viszont cserébe a nyak és a talp is elég masszív, és stabilan tartják a képernyőt.
A kijelző -5 és +15 fok közötti tartományban dönthető, ám forgatására nincs mód, magassága sem állítható, és pivot módban sem használható. Viszont amennyiben arra lenne szükség, a VESA-kompatibilis falikonzolok segítségével egyszerűen falra akasztható. A csatlakozókon a jelek szerint nem agyaltak sokat, hiszen mindössze egy D-Sub és egy DisplayPort 1.2 kapott rajta helyet, tehát még a HDMI-t is lespórolták, ami azért sokaknak fájhat.
Monitor típusa | Lenovo ThinkVision T2224dA |
Technológia | IPS (8 bit), 60 Hz |
Háttérvilágítás típusa | WLED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 21,5 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 1920x1080 (102,4 ppi) |
Válaszidő | 22 ms / 7 ms / 5 ms (g2g) |
Kontrasztarány | Hivatalos adat: ~1000:1; általunk mért adat: 970:1 |
Fényerő | Hivatalos adat: 250 cd/m²; általunk mért adat: 220 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges) |
Megjelenített színek száma | 16 millió |
Színtérlefedettség | 100,3% sRGB |
Extrák | - |
Csatlakozók | D-Sub, DisplayPort 1.2 |
Teljesítményfelvétel | 20 watt, készenléti módban: 0,1 watt, belső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lenovo.hu |
Termék honlapja | Lenovo ThinkVision T2224dA |
Fogyasztói ár | 33 000 forint |
Garancia | 2 év |
Képminőség, panel
A Lenovo egyik paneltechnológia mellett sem kötelezte el magát, e modelljüknél pedig az IPS mellett tették le a voksukat. A 16:9 képarányú, 8 bites kijelző képátlója 21,5 hüvelyk, a felbontás pedig 1920x1080 képpont (Full HD), ami 102,46 ppi pixelsűrűséget jelent. A képernyőt bevonták valamilyen tükröződésgátló anyaggal, ami hatékonyan oszlatja szét, illetve nyeli el a külső fényeket, így zavaró csillogástól nem kell tartani.
A WLED háttérvilágítású kijelzőnél a fényerő beállítását nem PWM-mel oldották meg, azaz az elektronika nem villogtatja a képernyőt, ami pozitívum! A 60 Hz-es frissítési frekvenciával dolgozó monitor se a FreeSnyc, se a G-Sync technológiát nem támogatja. A maximális fénysűrűség papíron 250 cd/m², de mi csak 220 cd/m² értéket mértünk, ami bizony több mint tíz százalékos eltérés. Ezen kívül azt is érdemes megemlíteni, hogy a legkisebb fénysűrűségérték 2,92 cd/m², 0%-ra állítva a világosságot és 0 értékre a piros, zöld és kék fehéregyensúly értéket, azaz le lehet annyira csökkenteni a fényerőt, hogy még sötétben se legyen zavaró a monitor, akár még aludni is lehet mellette.
Homogenitás
A keretbe szerelt, fénykibocsátó LED-ek által szolgáltatott háttérvilágítás homogenitásával sokszor még a magasabb kategóriás, drága monitoroknál is komoly problémák vannak. Ezért is lepett meg minket, hogy a Lenovo ThinkPad T2224dA e téren egész jól teljesített: foltoknak, felhőknek a mindennapi használat során nyomát sem leltük, a műszeres mérések viszont azért jeleztek eltérést az egyes képrészletek fényereje között, a legnagyobb különbség 8,04 százalék volt.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
Betekintési szög
Az IPS technológia elméletileg jó betekintési szöget kínál, és ez az T2224dA esetében be is bizonyosodott. Csupán nagyon tág szögekből, kiszorított pozícióból vehető észre a szaturáció enyhe változása, a színek fakulása, de igazán jelentős eltérésekről ilyenkor sincs szó. A lényeg, hogy "normális", hétköznapi használat esetén, amikor a felhasználó szemben ül a képernyővel, ez nem tűnik fel, és azt is fontos megemlíteni, hogy az IPS glow jelenséget sem tapasztaltuk.
Válaszidő, input lag
A válaszidő normál módban 22 ms (gtg), ami 5 ms-ig (gtg) gyorsítható, viszont ilyenkor már elég látványos utánlövés tapasztalható. Az input lag rendben van, ugyanis 18,1 ms-t mértünk, ami a világcsúcstól messze van, de azért jó eredménynek számít, és ez a játékosoknak meglehetősen fontos lehet.
Képbeállítások, kezelés
Négy előre programozott képmóddal rendelkezik a modell, amelyek közül az sRGB és a Neutral fantázianevű képviseli az arany középutat, a Bluish hideg, a Reddish pedig meleg színhőmérsékletű. Tehát jó eséllyel mindenki talál a gyári profilok között olyat, amelyik első látásra is elnyerheti tetszését vagy közel áll igényeihez.
Profil/beállítás | Bluish | Neutral | Reddish | sRGB |
Fényerősség (fehérpont) | 71 cd/m² | 86,4 cd/m² | 94,4 cd/m² | 158,8 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,0993 cd/m² | 0,099 cd/m² | 0,0993 cd/m² | 0,1637 cd/m² |
Kontrasztarány | 715,3:1 | 872,6:1 | 951:1 | 970:1 |
Legnagyobb delta E | 9,88 | 8,13 | 7,23 | 6,98 |
Átlagos delta E | 3,13 | 2,79 | 2,69 | 2,54 |
Gamma | 1,9 | 2,32 | 1,9 | 2,15 |
Színhőmérséklet | 9800 K | 7400 K | 6700 K | 6900 K |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Bluish, Neutral, Reddish, sRGB. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, a gammát, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Színhelyes beállítások
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami többé-kevésbé sikerült is. A fénysűrűség 121,7 cd/m², a színhőmérséklet 6600 K, a gamma 2,2, a feketeszint 0,2162 cd/m² lett – utóbbi egyben azt is mutatja, hogy a valós kontrasztarány kevés, egészen pontosan 562,9:1 lett.
Cserébe a színpontosságon rengeteget sikerült javítani, hiszen az átlagos delta E 0,32, a legmagasabb delta E pedig 2,88 lett, és mindössze egyetlen szín volt (a fekete), ahol ez az érték 1 (ez az a határ, ahol az emberi szem is látja az eltérést) fölé kúszott. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 100,3 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság kereken 88,6%, ami monitorok esetében közepes eredménynek számít.
Lenovo ThinkVision T2224dA | |
Brightness | 93 |
Contrast | 96 |
DCR | Off |
Low Blue Light | Off |
Overdrive | Off/Normal |
Red | 52 |
Green | 64 |
Blue | 60 |
Green | 61 |
Vezérlés
A kezelés a monitor egyik leggyengébb pontja, hiszen a magyarul nem kommunikáló grafikus kezelőfelület egyrészt nem valami szép, másrészt nagyon nyögvenyelősen használható. Felépítése nem túl logikus, a navigálás nehézkes és lassú, és ha valaki például 100-ról 50-re szeretné csökkenteni a fényerőt, akkor ahhoz ötvenszer kell megnyomni egy gombot, ami még ráadásul idegesítően kopog is. Távirányító nem jár mellé, és olyan szoftver használatát sem támogatja, amelynek segítségével a számítógépen keresztül, egérrel lehetne módosítani az egyes paramétereken vagy ki-/bekapcsolni a különféle funkciókat.
Vélemény
Azzal tisztában voltunk, hogy a Lenovo ThinkVision T2224dA a belépőszint környékén mozog, ezért nem is lepett meg minket, hogy a dizájn átlagos, hogy a káva viszonylag széles, és hogy hiányoznak az RGB LED-ek. Az viszont szerintünk belefért volna, hogy a képernyőt lehessen forgatni és a magasságán változtatni.
A kezelés nem az igazi, köszönhetően az elbaltázott grafikus kezelőfelületnek és a kényelmetlen gomboknak, aminek jelentősége csak akkor tűnik fel igazán, amikor valami nem stimmel, amennyiben flottul mennek a dolgok, azt észre sem veszi az ember. A valós kontrasztarány kicsit alacsony, viszont a homogenitás jó, a mozgásmegjelenítéssel nincs gond, és megfelelő beállítások esetén a színpontosságra sem lehet panasz. Egy ilyen árú monitortól pedig ennél sokkal többet nem is igazán lehet várni, hiszen a Lenovo ThinkVision T2224dA már akár 33 000 forintért hazavihető.
Lenovo ThinkVision T2224dA monitor
elefant
A Lenovo ThinkVision T2224dA IPS LED LCD monitort a Lenovo magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
