Játékosok asztalára: MSI MPG 271QR X50 monitor tesztje
QD-OLED panel, 500 Hz-es frissítés, rengeteg szolgáltatás és pontos színek: az MSI kijelzője nem csak gamingre jó.
Bevezetés, külső
Az MSI egyike azon nagy tajvani gyártóknak, akik a 90-es években a komponensek piacán lettek ismertek, de a PC-s piac lassulását látva elkezdtek minden más irányba is terjeszkedni, így mára a notebookok, perifériák és monitorok között is találkozunk termékeikkel. Az egyébként Micro-Star International nevet viselő cég ezt annyival fejelte még meg, hogy ők már az elsők között felismerték a „gaming” mint speciális piaci terület jelentőségét, így erre a terméktervezés során kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek. Ennek a hangsúlynak köszönhetjük az extrém képességekkel, teljesítménnyel felruházott csúcskategóriás alaplapjaikat, monstrum noteszgépeiket, és hát azt a sokszor kicsit túlzónak tűnő formatervet, amivel a cég a sebességet, az erőt igyekszik hangsúlyozni. Mert hát az MSI játékosoknak szánt modelljeit sosem volt nehéz felismerni: szögletes élek, a hűtést kihangsúlyozó vonalak és persze rengeteg RGB LED igyekezett mindig magára vonni a figyelmet.
Ehhez képest tesztalanyunk, a Samsung gyártotta QD-OLED panelre épülő MPG 271QR X50 egész visszafogottnak tűnik elölről – de csak külsőleg, mert tudásában bizony ott van a legjobbak között.
Dizájn
Monitorunk egy színes, dizájnos dobozban érkezik, szakítva a legtöbb versenytárs által kedvelt, puritán külsejű kartonokkal. Összerakni nem nehéz: egy viszonylag méretes, egyedi formájú, nehéz talpon áll, melyet egyetlen, kézzel húzható-oldható csavarral rögzítünk a tulajdonképpeni állvány aljára. Az állvány maga egy felfelé keskenyedő, szögletes oszlop, kábelbújtató nyílással, mely kulturáltabbá teszi a lefelé néző csatlakozókhoz tartó vezetékek elrendezését. A panel klasszikus, beakasztós-reteszelős módon rögzül, így könnyen szerelhető, levehető – ha pedig tudása nem lenne elég, 100 x 100-as VESA rögzítés is rendelkezésre áll.
Az egyébként, hogy az állvánnyal elégedetlenek lennénk, nem túl valószínű: nemcsak masszív és jól néz ki, de állítási lehetőségeiben gyakorlatilag 100%-ot nyújtja: van forgathatóság, billenthetőség, körülbelül 11 cm-nyi magasságállítási lehetőség és pivot két irányban.
A képernyős rész egy három irányban divatosan keskeny keretet kapott, egyedül alul szélesebb a káva – itt középen megtaláljuk a gyártó logóját, alatta pedig az AI Care Sensor nevű közelségérzékelő szigetét, mely az OLED beégés elleni védelméhez kell. Ebből „lóg ki” a működést jelző LED is, melyet a menüből ki is kapcsolhatunk, ha nem akarjuk látni éjszaka a készenléti üzemmód narancssárga fényét.
Oldalról nézve a panel vékony, de az elektronika azért egy vaskosabb házba került. Ennek felső élén egy RGB-s rész van, de ez csak egy kis, diszkrét felület, márkajelzéssel, semmiképpen sem neveznénk csiricsárénak. A bal oldalon alul ott a sárkányos logó (fekete alapon feketével), kellően diszkréten. A csatlakozók, mint említettük, lefelé néznek, és ami egy hatalmas piros pont a szemünkben: a tápegység belülre került.
Az interfészek kínálata bőséges: kapunk ként HDMI 2.1-et, egy UHBR20-as képességű DisplayPort 2.1a-t, illetve egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenetet. Ezen felül rendelkezésre áll egy teljes értékű USB hub is, mely egy Type-C, egy Type-B és két Type-A interfészt tartalmaz. A felfelé irányt a Type-C vagy Type-B között oszthatjuk ki, lefelé pedig a Type-C és a két Type-A szerepelhet. Az adatátviteli sebesség 5 Gbps, viszont van KVM funkcionalitás és 98 wattos USB-PD is, ráadásul a Type-C interfész még DP alt üzemmódban is működhet, tehát a kompatibilis noteszgépekkel egyetlen kábellel köthetjük össze az ilyen esetben dokkolóként funkcionáló monitort.
Főbb paraméterek
Monitor típusa MSI MPG 271QR X50
Technológia QD-OLED
Háttérvilágítás típusa -
Kijelző mérete 26,5 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 2560x1440 pixel (111 ppi)
Max. képfrissítési ráta 48-500 Hz
Válaszidő 0,03 ms (g2g)
Input lag 8,4 ms
Kontrasztarány Végtelen
Fényerő SDR:~300 cd/m², HDR: ~1000 cd/m² (mért)
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 99,7% DCI-P3, 94,7% AdobeRGB
Hangrendszer nincs
Extrák RGB LED-ek, USB hub KVM funkcióval, 98 watt USB-PD, HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500
Csatlakozók 2x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a (UHBR20), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (le), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-B (fel), Type-C (USB-PD, DP-Alt, USB 3.2 Gen 1)
Méret Talppal: 610 x 416 x 242 mm
Súly 8,4 kg
Teljesítményfelvétel kalibrálva: kb. 23 watt, készenléti módban: 0,5 watt, belső tápegység
Gyártó honlapja hu.msi.com
Termék honlapja MSI MPG 271QR X50
Fogyasztói ár 370 000 forint
Garancia 3 év
  • MSI
Már az MSI-nek is van 500 Hz-es QD-OLED monitora
A cég 1440p-s újdonsága már egy-egy hazai webshop portfóliójában is felbukkant, bár még nem rendelhető.
