Belső, teljesítmény
Csak a magyar megjelenés szempontjából újdonság a MagicBook és a MateBook, mindkettő egy generációval korábbi platformra épül, tehát Renoir helyett az AMD Picasso APU-ját találjuk bennük. A Honor esetében ez egy AMD Ryzen 5 3500U lehet, míg a Huaweinél választhatjuk a Ryzen 7 3700U-t is. Ami fix, az az alaplapra forrasztott 8 GB memória (mely legalább kétcsatornás), illetve az integrált grafika (Vega 8/10), valamint az NVMe SSD, mely a Honornál 256 GB-os, a MateBook D 15 viszont 512 GB-os egységgel is kérhető.
Honor MagicBook 15 | Huawei Matebook D 15 | |
Processzor | AMD Ryzen 5 3500U – 2,1/3,7 GHz, 15 watt TDP | AMD Ryzen 7 3700U – 2,3/4,0 GHz, 15 watt TDP |
Memória | 2 x 4 GB Micron DDR4-2666 (alaplapra forrasztva) | 2 x 4 GB Samsung DDR4-2666 (alaplapra forrasztva) |
Kijelző | 15,6 "-es, 1920x1080 pixeles, BOE IPS panel | 15,6 "-es, 1920x1080 pixeles, AUO IPS panel |
Grafika | AMD Radeon RX Vega 8 | AMD Radeon RX Vega 10 |
Adattároló | 256 GB WD SN720 SSD, PCIe 3.0 x4 | 512 GB WD SN730 SSD, PCIe 3.0 x4 |
Optikai meghajtó | nincs | |
Kommunikáció | - Realtek 8822CE 802.11ac Wi-Fi - Bluetooth 5.0 |
Interfészek | - 1 db USB 3.1 Gen1 Type-C (töltésre is) - 1 db USB 3.1 Gen1 Type-A - 1 db USB 2.0 - HDMI - audio ki- és bemenet |
- 1 db USB 3.1 Gen1 Type-C (töltésre is) - 1 db USB 3.1 Gen1 Type-A - 2 db USB 2.0 - HDMI - audio ki- és bemenet |
Extrák | ujjlenyomat-olvasó, Honor Magic-link 2.0 | ujjlenyomat-olvasó, Huawei Share |
Akkumulátor | 42 Wh | |
Méret | 358 x 230 x 17 mm | |
Tömeg | 1,53 kg | |
Operációs rendszer | Windows 10 Home | |
Gyártó honlapja | www.hihonor.com/hu/ | consumer.huawei.com/hu/ |
Termék honlapja | Honor MagicBook 15 | Huawei MateBook D 15 |
Fogyasztói ár | 219 990 forint | 274 990 forint (hátizsákkal, egérrel és Huawei Band 4-gyel) |
Garancia | 2 év |
Teljesítmény
Mindkét notebookban a Western Digital PCIe 3.0 x4 interfészhez csatlakozó SSD-jét találjuk, a Honorban 256, a Huaweiben 512 GB kapacitással. Figyelembe véve, hogy az utóbbi dupla kapacitású, nem meglepő, hogy szintetikus tesztekben érezhetően jobban szerepel – normál használat során azonban a különbség minimális. A lényeg, hogy egyik noteszgép esetében sem lesz probléma a háttértár sebességével, a 256 GB viszont ma már tényleg belépőszintnek tekinthető.
A MagicBook (balra) és a MateBook (jobbra) háttértárának sebessége [+]
Processzorként a MagicBookban a AMD előző generációs, középkategóriás mobil APU-ját, a Picasso kódnevű családba tartozó Ryzen 5 3500U-t találjuk, mely 2,1 GHz-es alap- és 3,7 GHz-es Turbó órajelet kínál. Ennek nagyobb testvére a MateBookba szerelt Ryzen 7 3700U, mely 2,3 GHz-ről indul és 4 GHz-ig gyorsulhat egyszálas feldolgozás esetén. Mindkét APU négy magja mellett SMT-t is kínál, így nyolcszálas feldolgozást kapunk. Mint azt az U betű is sejteti, alacsony fogyasztású hardverről van szó, ez jelen esetben 15 wattos TDP-t jelent.
Az általános teljesítményt mérő számokat nézve láthatjuk, hogy a Ryzen 5 3500U és a Ryzen 7 3700U általában és a MagicBook 15 esetében is hozza azt, amit egy középkategóriás modern mobil CPU-tól elvárunk, az ugyanezen APU-val szerelt Lenovo IdeaPad S540-nel összevetve pedig látható, hogy a Honor sem követett el nagy hibát a tervezés során. Az Intel kínálatából ezen processzorok közvetlen ellenfele lehet a Core i5-1035G4. Ami a 3500U-3700U csatát illeti, itt a különbség minimális – pusztán a számítási kapacitást figyelembe véve bizony nehéz lenne a Huawei MateBook D 15 magasabb árát megindokolni.
A processzor mellé integrált Vega grafika korlátozott 3D-s teljesítményt kínál, ami új játékokhoz csak alacsonyabb felbontás és minőségi szint mellett elegendő, de régebbi programok szépen futnak rajta.
