Bevezető
Chieftec Dragon DX-01WD Black - A házi sárkány
A PROHARDVER! stábja ismét egy számítógép-házat rakott a labori terítékre. A Lian Li cég után egy másik nehézsúlyú versenyző (mint azt később látni fogjuk, ez szó szerint is igaz) mérettetik meg, mégpedig a Chieftec. Lehet, hogy itt az új év, új kívánságok és új fogadalmak születnek, mi mégis maradtunk a relatíve réginek mondható Chieftec legmenőbb sorozatánál, a Dragon szériánál. A Chieftec designerei szép munkát végeztek, hisz ez a forma nem csak a felhasználóknál vált be, rengeteg konkurens cég is átvette a sárkány új ruháját.
Különösen népszerű ez a ház a modderek körében, hisz rendkívül jó a szellőzése és elég nagy benne az üres tér, így nagyon pöpec hűtést lehet bele tervezni, persze saját időnket (idegrendszerünket) és pénztárcánkat nem kímélve. Többféle színben is hozzáférhető a DX-01WD (a cég honlapján megnézhetjük őket), mi egy fekete példányt kaptunk tesztre. Mostani cikkünkben már nem írunk mesét a házak evolúciójáról, főként azért, mert úgy érezzük, az elmúlt hónapokban nem történt érdemi változás...
Specifikációk: Chieftec DX-01WD Black | |
Anyaga: | Acél |
Szabvány: | ATX |
Slot helyek: | 7 db |
Meghajtó helyek: | 12 db |
5,25" hely: | 4 db |
3,25" (FLOPPY) hely: | 2 db |
3,25" (HDD) hely: | 6 db |
Méretek: | 205 (W - szélesség) x 522 (H - magasság) x 473 mm (D - mélység) |
Ventilátorok: | 4 opcionális ventilátor hely |
Extrák: | Zárható oldallap/előlap, Chieftec-TX |
Front USB: | nincs |
Tápegység: | Chieftec 360W ATX, PFC, golyóscsapágyas ventilátorral (HPC-360-202) |
Súly: | 12-13kg (táp nélkül vagy táppal) |
Külső és Belső tulajdonságok:
A dobozra és a csomagolásra nem érdemes túl sok szót pazarolni: szokásos doboz, a biztonságos és sérülésmentes szállítást a hungarocel párna és védőfólia szolgáltatja (tudományosság über alles, avagy ez itt a smiley helye)
Chieftec Dragon |
Előlap |
Nyitott valóság |
Kívül..
Megszabadulva a csomagolás terheitől (hisz nem éppen a pehelysúlyú kategóriába tartozik a ház) láthatjuk, hogy miért is ennyire népszerű a Dragon designja. Akinek nem tetszett a Lian Li szögletes formája, annak a sárkány formásabb, karcsúbb, de egyben magasabb külseje minden bizonnyal szimpatikusabb lesz. Vessünk egy pillantást a ház elejére! Ami egyből szemet szúrhat az éles szemű felhasználóknak, az a ház kulccsal nyitható/zárható ajtaja. Ez a funkció az otthoni, a gépet többnyire egyedül használó usernek nem jelent akkora pluszt (bár szigorúbb apukák kiélhetik szadista hajlamaikat), de jó megoldás egy kisebb szerver kiépítésénél vagy a munkahelyi gépünkhöz. Feltárva a titkos ajtót bepillantást nyerhetünk az előlapra: látható, hogy 4db nagy hely (5,25") és 2db kis hely (3,25") építhető be külsőleg, de ne aggódjunk fér még bele bőven winchester.
HDD/Power led és a zár |
Bekapcs/Reset gomb és HDD/Power led |
Itt helyezkedik el a bekapcsoló és a reset gomb, a HDD (narancs) és a POWER (zöld) LED (persze ezeket láthatjuk csukott állapotban is). Ami nagyon hiányzik az előlapról, az a front USB panel. Mivel egyre népszerűbbek az USB-s digitális cuccok, így ezek kényelmes felhasználásához elengedhetetlen (halkan jegyezzük meg, hogy ez a ház nem egy mai darab, de a Chieftec-nek ezt a hiányt bizonyosan pótolnia kell). Persze, a lelkesebb háztulajdonosok egy kis barkáccsal megoldhatják a problémát, a lustábbak pedig egy beépíthető kerettel, ám ez utóbbi 1 db nagy helyet elfoglal.
A ház alja
Borítsuk fel a szerkezetet (NA! Finoman..) és nézzük meg az alját! A kihajtható talpak nagyon praktikusak, és stabilan tartják a házat.
Portok
Vegyük most szemügyre a ház hátulját! Legelső kellemes csalódásunk a Chieftec táp, ugyanis minden Chieftec házhoz jár táp! Ez egy nagyon jó húzás a cég részéről (bár a táp-nélküliség csak újabban, az alumínium éra hajnalán kezdett elterjedni, 10 éve igen nehéz lett volna tápmentes házat vásárolni), tehát a pénzünkért nem csak egy nívós házat kapunk, hanem mellé egy jó minőségű tápegységet is. A táp tulajdonságairól egy picit később mesélünk, most nézzük tovább, mit is találhatunk még a hátlapon! Láthatjuk - a mai szabványnak megfelelően - az ATX portok helyeit: PS2 bill/egér, USB, FireWire, LAN, Párhuzamos, Soros, Game/MIDI, Mikrofon, Line in/out. Persze, ez cserélhető, ha nekünk más kiosztású panelünk lenne.
Chieftec 360W "powa" |
Aranyozott védőrácsos venti |
A táp ötösre vizsgázott, hisz rendkívül halk és jó a szellőzése, mindezek mellett számos feature-t (ficsúrt, a továbbiakban) is beépítettek, ami kiemeli a "hagyományos tápok" kategóriából. Elég a Chieftec tápok élettartam garanciájára gondolni -- ami sajnos nem jelenti azt, hogy ezek a vasak nem tudnak meghalni, ellenben 14 év múlva is kérhetünk garanciális cserét..
Chieftec HPC-360-202 tápegység adatai: | |
Szabvány: | ATX/Intel ATX 12V, 1.1V (Pentium 4) |
Max. teljesítmény: | 360W |
Védelmek: | Túlmelegedés (Over Thermal Proteciton), Túlfeszültség (Over Voltage Protection) elleni védelem |
ventilátor(ok): | 1db golyóscsapágyas ventilátor alaplapra csatlakoztatható fordulatszám-mérővel (Special Fan-M Connector) |
PFC: | Passzív |
Méret: | 150 mm x 140 mm x 86 mm |
Link: | Chieftec tápegységek! |
DC Outputs: | |
+5V | 35A |
+3,3V | 28A |
+12V | 17A |
-5V | 0,3A |
-12V | 0,8A |
+5Vsb | 2A |
Oldallapi zár
Belül..
Itt az idő, hogy levegyük a sárkány szárnyait: szereljük le a két oldallapot és boncolgassuk egy picit a látottakat! Az oldallapoktól könnyedén megszabadulhatunk akár a saját kezünk segítségével is, hisz a gombacsavarok nem okozhatnak nagy problémát. A bal oldali oldallap kulccsal zárható és könnyedén nyitható egy kar segítségével. Látható, hogy a ház belsejében nagy az üres tér, így rendkívül kényelmesen és könnyen szerelhető. A ház számos praktikus ötletet rejteget még, ami nagyban megkönnyíti a felhasználó szenvedéseit. Nézzük akkor egyenként!
Kár, hogy nincs kihúzható alaplaptálca...
Alaplapunk beszerelésekor nem lesz olyan kényelmes dolgunk, mint a Lian Li házaknál (és mostanság a Coolermaster is igyekszik), ugyanis itt nincs kihúzható alaplaptálca -- de, ne keseredjünk el, bőven jut hely lapunknak és a kezünknek. Szerelgessünk tovább!
Winyó rack |
Winyó rack zár |
Chieftec házaknál a legkönnyebb dolgunk a meghajtóink beillesztésénél lesz, ez vonatkozik a kisméretű (3,25") és a nagyméretű (5,25") drive-okra egyaránt. Kezdjük a "kicsikkel": két ilyen rack van a házban, amibe 3-3db 3,25" meghajtó fér (összesen tehát hat). Ezek beszerelése pofonegyszerű, hisz a kart eltoljuk és máris kihúzhatjuk a racket, majd becsavarozzuk egységeinket és úgyanúgy visszatoljuk a helyére, végül pedig bepattintjuk a kart.
Chieftec-TX felvértezett meghajtó |
Push It |
Katt |
Folytassuk a "nagyoknál": itt is borzasztó nehéz dolgunk lesz, ugyanis nagy meghajtóink két oldalára rácsavarozunk egy-egy pántot (ezt szerényen Chieftec-TX-nek hívja a cég, bár a megoldást más házaknál is láttuk már), hogy ezután már csak be kelljen csúsztatnunk a helyére, majd bepattintanunk és kész.
Előlap csupaszon |
Szellőzés, értékelés
Most jöjjön az egyik legjobb tulajdonsága a háznak, a szellőzés! Sajnos az alapfelszereltségbe nem tartoznak bele a ventilátorok, de ezek beillesztése gyerekjáték (szó szerint...), későbbiekben ezt illusztráljuk képeken is. Látható, hogy hátul és elöl is két ventilátor hely van, illetve lyuk is akad bőven, ahol kimegy a levegő, fokozva a légáramlást. Ami hiányozhat, az a ház tetején elhelyezett ventilátor ami a felfelé szálló meleg levegőt kiszívja a házból, de a komolyabb moddereknek ez sem jelenthet akadályt.
Ejtenénk még pár szót a ventilátorok beszereléséről, mert ezt rendkívül elegánsan oldotta meg a Chieftec. A művelet nem igényel semmilyen segédeszközt, csak a saját kezünket, mert ebbe (lásd fent!) a lila tokba kell csak belepattintani a ventit és készen vagyunk.
Értékelés:
Pozitívum:
- Kiváló minőség
- Design
- Kivehető fiókok (HDD/FLOPPY)
- Ventilátorok könnyedén bepattinthatóak
- Könnyedén beillesztheto meghajtók
- Zárható oldallap
- Szerelhetőség
- Nívós Chieftec tápegység
- Kapható ehez a típushoz üveges oldallap
Negatívum:
- Ár (relatív)
- Nincsenek ventilátorok
- Nincs front USB
- Nincs kivehető alaplaptálca
- Nehéz
Konklúzió
Összegezve azt kell, hogy mondjuk, hogy Chieftec Dragon potenciálisan jobb vétel a maga 28.000 Ft + ÁFÁs árával, mint a Lian-Li PC-60, nem utolsósorban az árban foglaltatott tápegység miatt. A ház remekül szerelhető, sok benne a hely és a lekerekített élek vigyáznak kezünk épségére. A design önmagáért beszél, aki nem szerette a Lian Li szögletes formáit annak a Dragon biztos bejön (és fordítva). A két legnagyobb negatívum a ház súlya (12kg üresen) és a front USB hiánya.
q|a
Köszönjük a Wentiltech-nek, hogy biztosította számunkra a teszt alanyát és számos egyéb alkatrészt!
Ráadás
Chieftec Dragon SPX-02B/F plexi oldallap, Titan kék LED-es ventilátor, Thermaltake lekerekített FLOPPY/IDE kábel
Most se maradhat el a ráadás, avagy a ház feltupírozása. Kezdjük mindjárt a Chieftec Dragonhoz kapható plexi oldallappal (típusa: SPX-02B/F), amit ugyanolyan könnyedén beilleszthetünk, hisz tökéletesen passzol, valamint jár hozzá egy plusz ventilátor, ami elszívja a meleg levegőt kártyáinktól és processzorunktól.
A ventilátor alacsony fordulatszámú (típusa: D80SL-12) és igen csendes, nem fog kilógni a sorból, ha egy halk rendszert akarunk építeni. Az oldallapon ugyanúgy megtalálható a biztonsági, mint a régin, ami például LAN party-kon nagy szolgálatot tehet az idegen betolakodók ellen.
Ideje beszerelni a Thermaltake lekerekített + átlátszó FLOPPY és IDE kábeleket is. Legfőbb tulajdonságuk, amellett, hogy esztétikusabbak, mint a normál társaik, hogy jobb lesz a légáramlás, és nem lesz akkora káosz házunkban. A csatlakozókon lévő "papír fecnik" nagyon praktikusak, mert könnyedén lehúzhatjuk meghajtóinkról a kábelt és mindezek mellett nem is görbülnek el a csatik lábai. A kábelek árnyékolva vannak, így az adatok biztonságban áramolhatnak és ezzel az átlátszó színnel vegyítve nagyon jól mutatnak a kék katódsugárcsővel megvilágított házban. (Köszönjük a Wentiltechnek a Thermaltake-es zacskót)
Thermaltake A1359 Kerekített Floppy kábel | ||
Hossz: | 450mm (18") | |
Szigetelés: | SR-PVC | |
Szín: | Álátszó | |
Csatlakozó: | FC 34P socket x 2 | |
Thermaltake A1358 kerekített ATA133/100/66 IDE kábel | ||
Szín: | Átlátszó | |
Csatlakozó: | FC 40P socket x 3 | |
Ideje egy kis színt vinni a házba... belepakoltunk 2db Titan (típusa: TFD-8025L12C) kék LED-es ventilátort (mint tudjuk, ezek beszerelése sem okoz nagy gondot, lásd korábbi cikkünket), illetve a még régebbről megmaradt Coolink kék katódcsöveket. Hisszük, hogy a képek majd magukért beszélnek, de említsünk még néhány szót ezekről a ventikről: alacsony fordulatszámon pörögnek (2000 rpm) hangjuk szinte alig van (< 23 dBA), amihez képest elég jól mozgatják a levegőt.
Chieftec by night
Szokásunkhoz híven jöjjön a Chieftec by night képsorozat, ami nem jöhetett volna létre a Wentiltech nélkül!
Copyright by q|a
