Gépházak
Számítógépházak árait vágta meg a hétvégére a PCX.hu. A kínálat böngészését egy olcsóbb, a 10 000-es határt éppen átlépő egységgel kezdjük, a Kolink INSPIRE K1 RGB-vel, mely ezen az áron átlátszó akril oldallappal és edzett üvegből készült előlappal bír. A rengeteg átlátszó részből is sejthető, hogy nagy hangsúlyt kapott az RGB világítás: konkrétan az előlap mögé már gyárilag beszerelésre került két darab RGB-s ventilátor, melyeket a mellékelt távvezérlővel tudunk testre szabni.
A további tulajdonságok egy klasszikus miditornyot idéznek: 410 x 350 x 175 mm-es mérettel számolhatunk, egy kamrára osztott belső terébe ATX, microATX és Mini-ITX alaplapok építhetőek be. Bővítőkártyák esetében 350 mm-es maximális hosszúsággal, CPU-hűtőknél pedig 150 mm-es maximális magassággal számolhatunk, adattárolóból három 3,5”-es és két 2,5”-es egység fér el a házban. Hűtési lehetőségek területén nem lesz nagyon szabad a kezünk, a gyárilag telített előlapi helyeken kívül még hátulra kerülhet egy 80 mm-es légkavaró, illetve elöl azért elfér még egy 240 mm-es radiátor is. A felső él közelébe kerültek az előlapi csatlakozók, ez a rész egy USB 3.1, két USB 2.0 és egy pár hangcsatlakozót tartalmaz.
Arányaiban igen, de számszerűleg nem jelentősen drágább a sokak által ajánlott Aerocool Aero 500G-RGB ház sem, mely 15 000 forintba kerül – az előlapján RGB csíkkal felszerelt, két 5,25”-es helyet kínáló ház több porszűrőt is kapott, és előlapja mögé kettő, hátra egy és felülre kettő 120 mm-es ventilátor beszerelésével tudjuk majd teljesen átszellőztetni. Az említett 5,25”-es egységeken túl még négy 3,5” és két 2,5”-es meghajtót építhetünk be, de ezek a számok kombinálhatók – ha megelégszünk egy 3,5”-es egységgel, akkor öt 2,5”-es tárolónak marad mellette hely. A 484 x 440 x 203 mm-es háznál VGA esetében 374 mm-nél, a hűtésnél 155 mm-nél kell meghúznunk a határt.
A középkategória egyik kiválósága a nálunk is tesztelt Be Quiet Pure Base 500 ház, mely többféle változatban is elérhető – a legolcsóbb a 23 000 forintos, ablak nélküli fekete verzió. A 443 x 450 x 231 mm méretű egység ATX és kisebb alaplapok fogadására képes, hűtéssel pedig elég jól ellátható, hiszen elöl három, felül és hátul pedig két-két 120 mm-es ventilátort szerelhetünk be (elöl és felül egyébként 140 mm-es példányok is elférnek). A két kamrára osztott belső térben igényesen rendezhetjük el a komponenseket, a kábelezés is nagyon jól elrejthető, érdekessége pedig, hogy kétfajta fedőlap is jár mellé: az egyik porszűrős, így jobb szellőzést biztosít, míg a másik zárt, ez a csendesebb működést kedvelőknek előnyösebb.
Három év garanciával rendelkezik a Thermaltake Core V21 – ez egy kockára emlékeztető (336 x 320 x 424 mm-es) gépház, mely microATX vagy Mini-ITX alaplapokkal szerelhető és 20 000 forintba kerül. Kétszintes belső terében alulra kerül a tápegység és az adattároló, felülre pedig fektetve az alaplap, így az átlátszó oldalpanelen jól kivehető lesz minden. A rácsos előlap mögött egy 200 mm-es ventilátort találunk, mely könnyedén szellőzteti át a kisméretű belső teret, amelybe három 2,5”-es és három 3,5”-es adattárolót tudunk beépíteni öt bővítőkártya mellé. Aki a léghűtés helyett inkább a vízhűtésben hisz, az az említett 200 mm-es légkavaró helyett vagy a felül kialakított részre nyugodtan beszerelhet 240 mm-es egységeket is.
Adattárolók
A Philips márkanév kapcsán ritkán gondolunk SSD-kre, pedig van ilyen termékük is, mégpedig 120 GB-tól 960 GB-ig terjedő kapacitásban. A Mobil Digital többek között ezeket ajánlja most megvásárlásra, mégpedig a következő feltételekkel: a 120 GB-os, belépőszintű példány 10 000 forint alatti áron érhető el, míg a 240 GB-os, már önmagában is használható méretű egység 12 000 forintba kerül. A 480 GB-os, tulajdonképpen arany középútnak nevezhető modellért 24 000 forintot kérnek, míg a 960 GB-os, akár asztali gépbe, merevlemez kiváltására is bevethető adattároló 40 000 forintért vásárolható meg.
Valamennyi modell 3D TLC NAND chipekre épül, SATA interfésszel rendelkezik és 2,5”-es formátumú. Sebességüket illetően tulajdonképpen az interfész a korlátozó tényező, szekvenciális adatátvitelnél így 4-500 MB/sec körüli sávszélességre számíthatunk részükről. Az MTBF-re vonatkozó adatnál a Philips egymillió üzemórát szerepeltet, a specifikációk szerint pedig a legtöbb alapvető technológia, így a SMART, a TRIM és az NCQ is támogatott.
Kiegészítők játékhoz
Ha nem szeretnénk külön válogatni billentyűzetet, egeret és headsetet, a Genesis Cobalt 330 RGB szettje megoldja ezt nekünk – és a 18 000 forintos készlet ráadásul még egy 300 x 250 mm-es szövet egérpadot is tartalmaz, hogy ne az asztallapon koptassuk az egér talpát.
A készletben a fő helyet egy membrános, multimédiás gombokkal is szerelt billentyűzet foglalja el, mely RGB világítással rendelkezik és 19KRO-s, tehát egész komplex parancsok bevitele is megoldható vele. A kényelemről integrált csuklótámasz gondoskodik.
Az egér esetében 6400 cpi-s maximális érzékenységre és hat gombra számíthatunk, a szenzor 12 g gyorsulást és 32 ips sebességet képes lekövetni. A headset egy zárt kivitelű, analóg csatlakozókkal szerelt egység, mely 50 mm-es membránokkal dolgozik, hajlítható mikrofonja pedig használaton kívül le is csatlakoztatható.
Ha helyet is keresünk mindennek, na meg a monitornak és esetleg a PC-nek is, az 58 000 forintos Genesis Holm 300 RGB számítógépasztal nekünk készült. A standard, 75 cm-es magasságú, 120 x 60 cm-es felületet kínáló asztalba vezeték nélküli töltő és USB hub is került, ezen felül pedig több külön tartóval is felszerelték, melyek a monitor, a kontroller, a sörös/vizes/kólás pohár, a headset és szükség esetén a dokumentumok tárolására használhatóak. Extraként némi RGB világítással is felruházták a 25 kg tömegű bútordarabot.
Notebookok és PC-k
Az USAnotebook akciós oldalának böngészését egy három év garanciával 179 990 forintért megvásárolható átalakítható noteszgéppel kezdjük, a HP Pavilion x360-nal, melynek 14 hüvelykes kijelzővel szerelt változata bemutató darab volt, ennek köszönhető átlagosnál kedvezőbb ára.
Aki szeretne spórolni, az ezért a pénzért egy elegáns, Intel Core i3-7100U-val, 4 GB RAM-mal és 128 GB SSD-vel szerelt 2 az 1-ben gépet kap Full HD felbontású érintőképernyővel, magyar kiosztású, háttérvilágítással is rendelkező billentyűzettel, három USB porttal, HDMI kivezetéssel és 802.11ac kompatibilis hálózati adapterrel.
Ha kisméretű asztali gépet keresünk és nem magunk szeretnénk építeni, ugyanitt 174 990 forintért vásárolható meg egy HP EliteDesk mini PC, melynek mérete 170 x 340 x 355 mm, és három év garanciát vállalnak rá. A fekete, rácsozott doboz belsejében egy AMD Ryzen 5 Pro 1500 processzort találunk, mely négymagos és nyolcszálas, 16 MB L3 gyorsítótárral rendelkezik és 3,5 GHz-es alapórajelét szükség esetén 3,7 GHz-ig emeli.
Emellé 8 GB DDR4-2400 memóriát kapunk egyetlen modul formájában (így három foglalat szabad marad a bővítéshez), illetve egy 256 GB-os SSD is rendelkezésre áll az adatok tárolásához. Optikai meghajtónak sem maradunk híján, a grafikai feladatok pedig az alaplapra integrált Radeon R7 vezérlőt terhelik. A házon elöl 4 USB port (közülük kettő Type-C) és hangcsatlakozók kaptak helyet, hátul további hat USB, két PS/2, két DP, egy D-Sub, hangcsatlakozók és egy soros port található.
A Dell Inspiron 3538 notebookból is találni akciós változatot: 144 890 forintért vihető haza egy Intel Core i3-8145U processzorral, 8 GB RAM-mal, 256 GB NVMe SSD-vel szerelt példány, melynek 15,6”-es kijelzője egy matt felületű, Full HD felbontású panelre épül. A magyar kiosztású, numerikus résszel is ellátott klaviatúrás, három év garanciával rendelkező notebook 380 x 258 x 23 mm-es és 2,2 kg tömegű, oldalain pedig három USB port, egy HDMI kivezetés, kártyaolvasó és 10/100-as Ethernet port található. Utóbbit remekül kiváltja a beépített 802.11ac-s WLAN adapter, melyet Bluetooth 4.2 egészít ki.
Visszatérve az asztali vonalhoz, 124 990 forintba kerül 3 év garanciával a Dell Vostro 3268 kisméretű PC, mely Core i3-7100U processzorra, 4 GB RAM-ra és 500 GB-os merevlemezre épül. Mindezek mellé kapunk optikai meghajtót DVD-író formájában, magyar billentyűzetet, egeret, Windows 10 Pro operációs rendszert és 802.11n-es WLAN adaptert is. A csatlakozókat illetően a 293 x 93 x 315 mm-es házon találunk elöl két, hátul 4 USB portot, van HDMI, VGA és többféle hangcsatlakozó, illetve Ethernet és kártyaolvasó is.
Wombath
