Kütyük és egerek
A Mobil Digitalhoz a DeLock készletéből érkezett egy sor új kiegészítő, így például egy asztallapba építhető, vezeték nélküli töltő. A körülbelül 12 000 forintba kerülő eszköz a Qi szabványt támogatja, és legfeljebb 10 watt teljesítmény leadására képes.
Beépítésnél érdemes tekintettel lenni arra, hogy kerete fehér színű, a beszerelési mélység pedig 20 mm – a standard 18 mm-es bútorlapot tehát kényelmesen átéri, egyszerű lesz az alsó micro USB portot használni majd. A készülék külső tápegység nélkül érkezik, ezt nekünk kell biztosítani, és itt érdemes odafigyelni arra, hogy a gyors, 7,5/10 wattos töltéshez egy 9 volt/1,67 amper leadására képes adapterre lesz szükség.
Amennyiben nincsenek vezeték nélküli töltéssel használható eszközeink, 28 000 forintért vásárolhatunk olyan, szintén az asztallapba süllyeszthető töltőt, mely három USB portot kínál mindenféle mobil készülék energiaellátására. Az USB-PD szabványú töltő 25 mm-es beépítési mélységű, és mellékesen a Qualcomm Quick Charge 3.0 megoldásával is kompatibilis, úgyhogy szinte biztos, hogy bármit is töltünk vele, azt közel maximális sebességgel teszi majd. A két QC3-as Type-A konnektornál legfeljebb 18, az USB-PD-hez szükséges Type-C esetében pedig 85 wattig terhelhető a készülék, amihez a beépítéshez szükséges kiegészítők mellett tápegység is jár.
Ha nem szeretnénk asztaloskodni, akkor körülbelül 10 000 forintért lehet megvásárolni az ugyanilyen teljesítménnyel rendelkező, asztalra tehető változatot, mely elegáns csúszásgátlós talpat kapott. A 7 mm magas, 88 mm átmérőjű korong a megfelelő tápegységgel szintén képes a 7,5/10 wattos töltés biztosítására, az energiaellátást pedig egy Type-C konnektoron keresztül várja.
Egerek
Múlt héten már szóba került pár Redragon gamer periféria, most folytatjuk a sort a visszafogott Cobra egér után egy vadabb külsejű változattal, az ilyen dizájnt preferálók kedvéért. Ez lehet például a 3700 forintos Phaser, mely szintén vezetékes adatátvitelt használ.
A nagyon széles, igazi „telitenyeres” fogásra optimalizált eszközben Omron kapcsolókat és 3200 cpi felbontású szenzort találunk, az utóbbi a gyári adatok szerint 10 g gyorsulásig használható. Összesen hét gomb található rajta, melyek közül hat programozható, a különböző beállításokat pedig öt profilban tárolhatjuk.
Következő ajánlatunk a hasonló alakú, de felsőbb kategóriás Tiger egér 6540 forintért, mely 10 000 cpi-ig növelhető felbontással, öt programozható gombbal és vörös háttérvilágítással is rendelkezik. Dpi-váltó gombja segítségével gyorsan ugrálhatunk a 800-3200 cpi közötti tartományban, ami FPS játékoknál akár előnyt is jelenthet.
Végül utolsóként itt van a 14 690 forintos Redragon Titanoboa 2, melyben Avago szenzort találunk, felbontása pedig egészen 24 000 dpi-ig növelhető annak, aki ezt ki szeretné próbálni. A kilenc programozható, összesen 11 gombbal rendelkező, Omron kapcsolókkal felszerelt eszközben öt súly is található, melyekkel összesen 50 grammal tudjuk növelni (vagy csökkenteni) az egér tömegét.
