Rövidnadrágra fel!
A napos időhöz illeszkedve egy sor vízhűtést, tóparton is használható notebookokat és perifériákat gyűjtöttünk össze.
Táp, VGA és hűtés
Komponens
Nem kedveznek az idők a VGA-ajánlatoknak, de aki egy csúcskategóriás gamer PC építését kezdi meg, az nem mondhat le erről az alkatrészről. Ha pedig csúcskategória, akkor jelen pillanatban a GTX 1080 Ti GPU ajánlható, az erre épülő kártyák közül pedig a 329 990 forintos ajánlott árral rendelkező Inno3D GTX1080 TI iChill Black. A GTX 1080 Ti képességeiről és tulajdonságairól már írtunk, jelen esetben az érdekességet az iChill hűtés jelenti, ez ugyanis egy hibrid megoldás, mely a megszokott fémbordás, ventilátoros rendszert egy 120 mm-es radiátorral felszerelt folyadékhűtéssel kombinálja. Mindezzel az Inno3D 25 °C-kal hűvösebb GPU-t és persze jobb tuningolhatóságot ígér – a gyári órajelek tekintetében egyébként 1607/1721 MHz-ről (base/boost) beszélhetünk.
Az ilyen kártyák, és a hozzájuk passzoló többi komponens meghajtásához jól jön a megfelelően túlméretezett tápegység, például az EVGA SuperNOVA G1+ 1000W képében. Ez a 10 év garanciával 59 310 forintért kínált táp teljesen moduláris kivitelű és 80+ Gold tanúsítvánnyal rendelkezik. Fontos újítása az előd G+-hoz képest, hogy 20 mm-rel rövidebb, így kevésbé lesz gond a beépítésével.
Az egy darab 12 voltos ág maximum 1000 watt leadására képes, a kábelezésnél pedig 8 darab 6+2-es PCIe és 2 darab 4+4 tűs EPS konnektor áll rendelkezésre, miközben SATA egységből 12 darabot, molex csatlakozóval felszereltből pedig 6 darabot tudunk ellátni energiával.
Hűtések
Miután a tápellátást biztosítottuk, jöhet a megfelelő minőségű hűtés beszerzése. Ez lehet például folyadékhűtés is, köszönhetően a PCX.hu heti akciójának, melynek keretében a Cooler Master belépőszintű, MasterLiquid Lite 120 rendszere 12 000 forintért vásárolható meg, míg a nagyobb, Lite 240 változat 15 000 forintba kerül. Mindkét esetben egy minimalista hűtőt kapunk 120 illetve 240 mm-es radiátorral, csicsás díszek vagy RGB világítás nélkül, egyedül a hűtőblokk/szivattyú egység tetején található márkajelzés világít fehéren.
A Lite széria kompatibilitását tekintve jól teljesít, hiszen minden releváns foglalatra felszerelhető, a pumpa zajtalanul, a PWM-vezérelt ventilátorok pedig legfeljebb 30 dB(A) zajszinttel üzemelnek.
Szintén 15 000 forintba került a Corsair Hydro sorozatába tartozó H45, mely egy darab 12 cm-es ventilátorra és hozzá passzoló radiátorra épül. Itt az érdekesség az, hogy a kompakt rendszereknél általánosan elterjedt szokással szemben a szivattyú nem a hűtőblokkal van összeépítve, hanem a radiátorra került – ennek apró hátránya, hogy így a radiátor némileg több helyet foglal.
Még mindig a 15 000 forintos kategóriánál maradva, az ID-Cooling Frostflow 120L is ennyibe kerül. Az exrát itt a kék színű LED megvilágítás jelenti, melyből a szivattyúval egybeépített hűtőblokk tetejére jutott egy kör, és hozzá illeszkedő kék díszcsíkkal látták el a 120 mm-es radiátort hűtő ventilátort is.
Egészen más kategóriát képvisel az általunk korábban tesztelt Be Quiet! Silent Loop 240 szélesebb testvére, a Silent Loop 280, melyet két darab 14 cm-es Pure Wings 2 ventilátor hűt és 43 000 forintba kerül. A gyári ajánlás szerint egészen 400 wattos TDP-ig használható.
  • Ajándékok ballagásra
    Utolsó áprilisi összeállításunkban ballagásra leárazott notebookokat, alaplapokat és más kiegészítőket szedtünk csokorba.
  • Anyák napi ajánló
    Erre a hétre most monitorokat, noteszgépeket és SSD-ket állítottunk csokorba, majd kiegészítőkkel díszítettük fel őket.
  • Ajánlatok az érettségi hetére
    Ezen a héten notebookokat, monitorokat és Ryzen processzorok sorát állítottuk össze.
  • Hardverek érkeztek a hidegfronttal
    Adatainknak újabb terabájtokat, játékhoz pedig headseteket, vezérlőket és notebookokat is ajánlunk.
