Napsugaras ajánlatok
  • (f)
  • (p)
Hazai pálya – Írta: | 2018-04-14 10:12
Heti összeállításunkba ezúttal különböző monitorokat, notebookokat, számítógépházakat és perifériákat válogattunk be.
Monitorok
A monitor, melyen ezek a sorok készülnek, egy 24”-es, 1920x1200 pixeles felbontású modell, mely több mint 15 éves – akkor valamivel 250 000 forint feletti áron lehetett megvásárolni. Azóta azért változott egy s más, így például a kijelzők ára is, amit jól mutat, hogy az Oázis Computernél az Acer új SA sorozatában tartozó SA220QB monitor 32 901 forintba kerül három év garanciával.
Ezért a pénzért persze nem kapunk meg mindent, de nem is egy fapados modellről van szó, hiszen a Full HD felbontást kínáló, vékony (6,6 mm-es), 21,5”-es készülékbe IPS panel került, a betekintési szögek és a színvisszaadás tehát jónak mondható, és az 1000:1 kontrasztarány is elfogadható. A belépőszintre való tekintettel azért a legtöbb extráról le kell majd mondani, az állvány például csak dönthetőséget kínál, nincs USB hub, sem hangszóró, a maximális fénysűrűség pedig 250 cd/m². Bemenetekből viszont viszonylag széles a kínálat, DVI, HDMI és D-Sub is rendelkezésre áll.
Aki a 21,5”-es képátlót kevésnek érezné, az 55 000 forintért vásárolhatja meg a 27”-es nagyobb testvért, az SA270B-t, mely alapvető jellemzőit tekintve megegyezik az előbbi képernyővel, tehát IPS panelt kapunk Full HD felbontással és minimális extrákkal, dönthető állványon, DVI, HDMI és D-Sub bemenettel felruházva. Az előnyt itt értelemszerűen a nagyobb képátló jelenti, de a képpontszám nem változik, tehát a pixelsűrűség csökken. A garanciaidő itt is 36 hónap.
Ha inkább a nagyobb méretek és felbontások felé keresgélünk, a három év garanciával kínált Philips BDM3270Q egy sokak által kedvelt monitor, 32”-es matt AMVA panellel és WQHD felbontással. A 113 200 forintos ár kifejezetten barátinak is mondható, ha figyelembe vesszük, hogy a nagy felbontás és képátló mellett egy minden irányban állítható és pivottal is rendelkező állványt is kapunk, négyportos USB hubbal (ezek közül kettő 3.1 Gen1 sebességű), hangszóróval, illetve DVI, HDMI, DispalyPort és D-Sub bemenettel. A készülék a paneltechnológiának hála 3000:1 kontrasztaránnyal rendelkezik, maximális fénysűrűsége 250 cd/m².
Aki a 32”-es kijelzőhöz viszonylag közelebb ül, az viszont könnyen lehet, hogy a WQHD felbontást a maga 0,28 mm-es pixelméretével alacsonynak fogja találni. Nekik ajánljuk az AOC Pro Line termékcsaládjába tartozó, hároméves garanciával rendelkező U3277FWQ monitort, 120 900 forintért. Ez a kijelző szintén AMVA panelre épül, de már UHD felbontást kínál, ami 0,18 mm-es pixelméretet jelent. A 4K kategóriában kedvezőnek nevezhető ár miatt az extrák iránti igényből némileg le kell adnunk: nincs USB hub, és az állvány is csak dönthető, de kapunk HDMI és DisplayPort mellett DVI bemenetet és hangszórót is.
Házak, hűtők és tápegységek
A PCX.hu heti akciója a házakat érinti – így például aki egy olcsóbb minitornyot keres, az most 6500 forintért vásárolhatja meg a DeepCool Smartert, ami egy klasszikus vonalú, egyszerűbb kivitelű és 420 x 201 x 365 mm-es mérettel rendelkező torony, microATX és Mini-ITX alaplapok és a köréjük épített konfigurációk számára. Az ablak nélküli, egykamrás gépház 4 bővítőkártya fogadására képes, adattárolóból pedig egy 2,5”-es, négy 3,5”-es és egy 5,25”-es egységet helyezhetünk el benne – ez utóbbi, illetve az egyik 3,5”-es példány kívülről is hozzáférhető. A házba 320 mm-es hosszig telepíthetünk grafikus kártyát és 166 mm-es magasságig CPU-hűtőt (tehát akár a nemrég tesztelt Dark Rock Pro 4 is elfér benne), míg ventilátorokből előre, hátulra és oldalra egy-egy 12 cm-es példány szerelhető.
Még mindig a belépőszintű kategóriába tartozik a Deepcool Tesseract oldalablakos változata, amelyet fehér színben 11 000 forintért lehet megvásárolni. Ez már teljes méretű, ATX alaplapok fogadására is képes, és hét bővítőkártyának tartogat magában helyet.
A belső kialakítás itt is marad még egykamrás, viszont a háttértárak esetében két 5,25”-es, négy 3,5”-es és három 2,5”-es példányt tudunk rögzíteni, ráadásul szerszámok nélkül. A beépíthető VGA hossza ugyanakkor kicsit rövidebb, mint a Smarternél, mivel csak 310 mm áll rendelkezésre. A teljes ház mérete egyébként 472 x 210 x 454 mm.
Előrelépést jelent a szintén ATX méretű, 14 000 forintos DeepCool Kendomen Ti, mely ablakos oldalpaneljével betekintést kínál a gyárilag telepített RGB-s ventilátorokkal is feldobott belső térbe. A hagyományos kialakítású toronyban három-három helyet találunk 5,25”-es, 3,5”-es és 2,5”-es meghajtóknak, az előlap mögé és felülre pedig 240 mm-es radiátorokat is telepíthetünk.
A következő fokozatot és jóval letisztultabb dizájnt képviselő Dukase V2 17 000 forintba kerül – itt már határozottan a konfiguráció bemutatása volt a cél, és ennek érdekében nemcsak a plexiablak méretét növelték, de a belső kialakításnál is kétkamrás megoldásra váltottak. Ettől függetlenül az 5,25”-es meghajtókhoz szánt fiókok (szám szerint kettő) megmaradtak, ezeken felül pedig egy külső és két belső 3,5”-es és három 2,5”-es meghajtóhely áll rendelkezésre. Az optikai meghajtók nyílásait ennél a háznál egy kinyitható előlap takarja, e mögé pedig két 12 cm-es vagy egy 14 cm-es ventilátor szerelhető be – vagy ezekkel egyenértékű radiátor. A tető alatt is van hely, ide 280 mm-es a legnagyobb radiátor, ami elfér. VGA kártyából 390 mm-eset, processzorhűtőből pedig 160 mm-eset építhetünk be maximum.
Ha már megvan a ház, csak a tápegység hiányzik, de abból egy nagykapacitású modellt szeretnénk vásárolni, az EVGA Supernova 850 G+ sorozatának 850 wattos változata 45 070 forint – ezért teljesen moduláris kivitelt, a 12 voltos ágon 850 wattos maximális terhelhetőséget, 80+ Gold szabványnak megfelelő hatékonyságot és hat darab PCIe csatlakozót kínál, hogy csak a fontosabb paramétereket említsük.
Ha pedig már csak egy alacsony profilú hűtőt keresünk HTPC-összeállításunkba, a Cooler Master RGB ventilátoros UFO-hűtője, az előző héten említett MasterAir G100L testvére, a G100M 12 460 forintba kerül – itt a különlegességet az RGB világítás és a tartozékként érkező világításvezérlés jelenti.
Háttértárak és perifériák
Adattárolók
Az alapvetően kedvező árairól ismert Silicon Power kínálatában is találunk már NVMe-s SSD-ket, amelyek PCIe 3.0 x2 interfészt használnak az adatok átvitelére. A három év garanciával érkező P32A80-as modell 128 GB-os változata 19 350 forintba, 256 GB-os verziója pedig 30 260 forintba kerül. Ezek az SSD-k 1600 MB/sec olvasási és 1000 MB/sec írási sebességet kínálnak
Aki inkább pendrive-ot keres, az a kisméretű Mobile C80 család esetében egy átfordítható csatlakozóval felszerelt, egyik oldalán Type-A, másik oldalán Type-C konnektort kínáló, USB 3.1 Gen1 sebességű (azaz 5 Gbps-os) háttértárat kap, amelynek 16 GB kapacitású modellje 6210 forintba, 32 GB-os változata 9330 forintba, 64 GB-os példánya pedig 14 680 forintba kerül. A három év garanciával kínált Mobile C80 egy igazi apróság (49 x 18 x 7 mm-es és 8 gramm tömegű), és kulcsaink mellé fűzve könnyen magunkkal vihetjük bárhová.
Periféria
Játékosoknak kínált olcsóbb perifériák közül az Everest Rampage SMX-R1 egy 4000 dpi maximális felbontással rendelkező egér, amely 5390 forintba kerül, és LED világítással, illetve hat programozható gombbal rendelkezik. Az USB csatlakozó egy harisnyázott kábel végén ül, a LED-ek pedig többféle színt is ismernek.
Ugyanettől a cégtől származik az SN-RW4 headset, amely 6590 forintért USB csatlakozón keresztül virtuális 7.1-es hangzással kecsegett, és a teljes fület lefedi.
Amennyiben csak mikrofonra lenne szükségünk, az SN-RM7X egy 3790 forintos modell, 1,5 méteres kábellel, állítható dőlésszöggel és LED világítással, 21,3 dB-es érzékenységgel és USB csatlakozóval.
Headset, de az eddigiekhez képest egészen más kategória a SteelSeries Arctis Pro 61 920 forintért: egy Hi-Res szabványnak megfelelő eszközt kapunk, első osztályú kivitellel és DTS Headphone:X 2.0 kompatibilitással. A fülünket lefedő fejhallgatóban 40 mm-es hangsugárzók dolgoznak, az érzékenység pedig 102 dBSPL. Mikrofonként egy hátratolható, 100 Hz – 10 000 Hz közötti frekvenciákra érzékeny eszközt kapunk, zajszűréssel.
Notebookok
Az USAnotebook kínálatából most a Lenovo Ideapad szériájából válogattunk: a 320-as sorszámot viselő család egyik belépőszintű tagja például árát tekintve 99 790 forintba kerül, ezért az árért pedig egy négymagos Pentium N4200 processzort kínál, 4 GB alapmemóriával és 1 TB-os merevlemezzel, amit 8500 forintért 120 GB-os SSD-re cserélhetünk. Ez a konfiguráció tökéletesen megfelelő egyszerűbb otthoni feladatokra, böngészésre, chatelésre. A gépben van DVD-olvasó is, a 15,6”-es kijelző pedig 1366x768 pixeles, miközben a 802.11ac kompatibilis Wi-Fi mellé Bluetooth adaptert és gigabites Ethernetet is kapunk.
A 378 x 260 x 23 mm-es és 2,2 kg-os gép oldalain két USB port (egy 3.0 és egy 2.0), egy HDMI és egy VGA kivezetés található, az extrák között pedig van webkamera és kártyaolvasó is.
Jóval komolyabb, és már multimédiára, sőt belépőszintű játékra is ajánlható az az Ideapad 720 15, amely 219 890 forintba kerül, és Core i5-8250U-t párosít 8 GB memóriával, 1 TB-os merevlemezzel és egy ATI Radeon RX550 dedikált GPU-val. Ez a gép Full HD felbontású, 15,6”-es kijelzőt kapott IPS panellel, billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik, az árban pedig a Windows 10 Home is benne van.
A notebook 362 x 255 x 22 mm-es és 2,1 kg-os, tehát az előzőnél sokkal jobban hordozhatónak azért nem neveznénk, viszont már két USB 3.0 és egy Type-C konnektor (szintén USB 3.1 Gen1 sebességgel) is található rajta, HDMI-vel és kártyaolvasóval együtt. Visszalépés történt ugyanakkor az optikai meghajtónál, az ugyanis nincs, és le kell mondanunk a vezetékes hálózati csatolóról is.
A komolyabb játékosoknak dedikált Legion Y szériából a 244 790 forintos, Core i5-7300HQ processzorral szerelt modell képviseli a belépőszintet, amely 4 GB RAM-mal és 1 TB-os merevlemezzel rendelkezik, illetve egy 15,6”-es, Full HD IPS panelt használ, matt bevonattal. Ennek meghajtásáért egy Radeon RX560 felel, 4 GB saját GDDR5 memóriával, és itt megkapjuk a gigabites LAN-t is, négy darab USB port, HDMI és mini DisplayPort társaságában.
És hogy mit kapunk akciósan 797 790 forintért? A Legion Y920 Core i7-7820HK processzorral szerelt változatát, 16 GB RAM-mal, 256 GB-os PCIe SSD-vel, 1 TB-os HDD-vel, 17,3”-es Full HD kijelzővel, amely G-Sync kompatibilis is, és ehhez kapcsolódóan egy GeForce GTX 1070 8 GB grafikus kártyával. A billentyűzet itt már RGB háttérvilágítással rendelkezik, és a négy USB 3.0 csatlakozó mellett még egy Thunderbolt 3 kompatibilis Type-C konnektor is található a gépház oldalán.
Biztonság
Már nem csak a vállalati szektorban, de az otthoni felhasználóknak szánt notebookok között is terjed az ujjlenyomat-olvasó, ami nem csoda, hiszen sokkal kényelmesebb vele például a belépés a Windowsba.
Ha gépünkön nincs ilyen kiegészítő, de szeretnénk, a Media-Tech e-Nigma körülbelül 8200 forintért a mobiltelefonoknál megszokott technológiával pillanatok alatt képes érzékelni ujjunkat, használatához pedig csak egy USB portra van szükség.
Ha nem számítógépünket akarjuk védeni, hanem mondjuk egy szobát szeretnénk ellenőrizni, akkor vessünk egy pillantást a Media-Tech Cloud IP-Cam 360-ra, amely 17 500 forint körüli áron érhető el. Ahogy nevéből is látszik, egy IP kameráról van szó, amely plafonra szerelhető, és ultraszéles látószögű objektívjének köszönhetően gyakorlatilag 180 fokos szögben lát, tehát képes az egész szobát lefedni. Belsejében egy 1280x960 pixeles CMOS érzékelő dolgozik, a felvételt pedig nemcsak hálózaton keresztül (Ethernet és 802.11n WLAN támogatott) képes továbbítani, hanem SD kártyára is menti.
Wombath
