Lassan beindul az élet a hazai piacon
  • (f)
  • (p)
Hazai pálya – Írta: | 2018-01-13 09:26
Még csak 2018 második hetét írjuk, de már több akciós processzorral, notebookkal és monitorral találkozhatunk.
Monitorok
Január eleje tipikusan a CES-ről szól, na és persze arról a reményről, hogy az ott bemutatásra kerülő újdonságok majd később lenyomják a jelenleg megvásárolható termékek árait. A következő oldalakon összegyűjtött akciókkal mindenesetre kihúzhatjuk addig, míg ezek hatása begyűrűzik hozzánk!
Régen szerepeltek már ajánlataink között a BenQ monitorai, pedig a születésekor az Acer almárkájának szánt cég kifejezetten jó ár/érték arányú kijelzőket gyárt. Itt van például egy igazi klasszikusnak mondható összeállítás az 57 200 forintos BL2420Z képében: 24 hüvelykes képarány, Full HD felbontás, a professzionális felhasználóknak fontos, minden irányba állítható és pivot funkcióval is rendelkező állvány, illetve 3 portos USB hub és hangszóró jellemzi. A felhasznált panel VA technológiára épül, így kiemelkedő (3000:1) kontrasztot kapunk a 250 cd/m² fénysűrűség mellett. A hagyományos formatervű, matt fekete házba szerelt készülék egy-egy HDMI, DVI és D-Sub bemenetet kapott.
Aki kicsinek tartja a 24”-es méretet, annak ajánlhatjuk az 51 900 forintos GC2870H-t, amely szintén egy Full HD felbontású, VA paneles modell, de már 28”-es képátlóval, és egy helyett két HDMI bemenettel (viszont DVI nélkül). A kontrasztarány egyezik a kisebb testvérrel, a fényerő viszont 300 cd/m², az állvány pedig veszített beállítási lehetőségeiből, és kizárólag dönthető – mint ahogy a kedvező ár miatt le kell mondanunk az USB hubról és a hangszóról is, igaz, fülhallgató-kimenet azért került rá.
Hasonló specifikációkat kínál az 59 900 forintos EW2775ZH, amelyben egy Full HD felbontású, 27”-es VA panel dolgozik, 3000:1 kontrasztot és 300 cd/m² fényerőt kínálva. Az Enjoyment szériába tartozó kijelző állványa csak dönthető, és 72%-os NTSC (azaz 100% sRGB) lefedettséget kínál. A bemenetek között itt is két HDMI és egy D-Sub található, de nem hiányzik már a hangszóró sem, az extrák között pedig van automata fényerő-állítás is.
Végül a professzionálisabb felhasználóknak készült a 89 900 forintos GW2765HE, amely egy 27”-es IPS panelt kapott, QHD (2560x1440) pixeles felbontással, 350 cd/m² fényerővel és 1000:1 kontraszttal. Ez a készülék 100%-os sRGB lefedettséget kínál, bemenetekből pedig D-Sub, DVI, DisplayPort és HDMI is rendelkezésre áll, de nem hiányzik a hangszóró sem. A megcélzott vásárlók igényeihez igazodva az állvány itt nemcsak dönthető, de magasságában állítható, forgató, és van pivot is.
Processzorok
A PCX.hu a héten a processzorokat akciózza, így aki például most szeretne egy Coffee Lake-re épülő konfigurációt összeépíteni, az keresse fel a honlapot, ahol a Core i3-8100 dobozos változata most 32 000 forintért vásárolható meg, ami már érezhető esés a decemberi árakhoz képest. A 65 wattos TDP-vel rendelkező, négymagos CPU 3,6 GHz-es órajelen üzemel (itt még nincs Turbo), 6 MB gyorsítótárral rendelkezik és magonként egyszálas feldolgozásra képes.
Aki a tuning felé is szeretne már kacsingatni, annak a Core i3 széria ilyesmire kihegyezett, 50 000 forintos 8350K változatára lesz szüksége, ami szintén négy mag, négy szál „felépítésű”, de nemcsak órajele magasabb (4 GHz), hanem K jelölésű modellként szorzózármentes is, így könnyebben kihozhatjuk belőle az igazi maximumot. Ezért cserébe persze a TDP is magasabb, 91 watt, combosabb hűtés kell tehát, de ez egy tuningra összeállított gépnél remélhetőleg adott.
Maradva a túlhajtásnál, a felsőbb kategóriából ajánlhatjuk a szintén szorzózármentes Core i5-8600K-t, amely már hatmagos, és magonként egyszálas feldolgozásra képes. Itt bemutatkozik a Turbo frekvencia is, amivel az alapból 3,6 GHz-es órajel lgfeljebb 4,3 GHz-ig ugrik fel egyszálas terhelés esetén. Ehhez 95 wattos TDP tartozik, tehát ide is elkél a hűtés – és ahogy a K sorozatnál megszokhattuk, a doboz nem tartalmazza ezt a komponenst.
Végül a csúcskategóriát képviseli a 126 000 forintos Core i7-8700K, ami a sokak által nagyon kedvelt 7700K utóda, és a 8600K-val együtt a Coffee Lake platformot bemutató tesztünkben is szerepelt. Ez a hatmagos, de a Hyper-Threadingnek köszönhetően már 12 szálas feldolgozásra képes CPU 3,7 GHz-es alap-, illetve 4,7 GHz-es max. Turbo órajelekkel rendelkezik, és természetesen szintén szorzózármentes. A TDP nem változott a 8600K-hoz képest, tehát itt is 95 wattal kell a hűtésnek megbirkózni, persze csak akkor, ha nem kísérletezünk túlhajtással, ami radikálisan megdobhatja a fogyasztást.
Notebookok
Notebookajánlatunkat kezdjük a Dell SMB családjának egyik új, 13,3”-es kijelzővel szerelt tagjával, a Vostro 5370-nel, amely 312 290 forintért már az új, nyolcadik generációs Kaby Lake-R CPU-val, a négymagos Core i5-8250U-val érkezik. A gépben ezen felül egy 8 GB-os DDR4 memória (és egy üres foglalat a további bővítéshez), 256 GB kapacitású SSD, a már említett, 13,3 hüvelykes, Full HD felbontású IPS panelre épülő kijelző és egy ATI Radeon 530 dedikált GPU található.
Az 1,4 kg tömegű, 324 x 220 x 16 mm-es Vostro 5370 Windows 10-zel és 3 év garanciával érkezik, oldalain pedig egy Type-C és két Type-A USB 3.1-es csatlakozó található meg, ezen felül pedig HDMI és microSD foglalat is van rajta. Kommunikációs lehetőségek között szerepel még a 802.11ac Wi-Fi és a Bluetooth 4.1, billentyűzete pedig háttérvilágítással is rendelkezik.
A különlegességre vágyóknak tudjuk ajánlani az aranyszínű burkolattal rendelkező Lenovo IdeaPad 520-at 199 890 forintért, amely Core i5-7200U-ra, 4 GB memóriára és 1 TB-os HDD-re épít. Ennek a gépnek a kijelzője 15,6”-es IPS panelt használ, Full HD felbontással, és kapott dedikált GPU-t is a GeForce 940MX képében, amely saját 4 GB videómemóriával dolgozhat.
A billentyűzet itt is háttérvilágítással ellátott, ráadásul külön numerikus rész is van rajta, a csatlakozók között pedig két Type-A USB 3.1, egy Type-C USB 3.1 és egy HDMI kivezetés található. Extraként kapunk még ujjlenyomat-olvasót, 4 az 1-ben kártyaolvasót, operációs rendszer viszont nem jár a géphez.
Végül az utolsó a sorban az Acer Extensa EX2520G, Core i3-6006U-val, 4 GB memóriával és 500 GB-os merevlemezzel szerelve, 144 990 forintos áron. Ez a 15,6”-es, Full HD kijelzővel szerelt gép GeForce 940M grafikát, ac-s WLAN adaptert, két USB 3.1-es és egy USB 2.0-s csatlakozót kapott, és került bele Gigabit Ethernet, D-Sub és HDMI kivezetés, valamint DVD-író is.
Kiegészítők
Az előző oldalon említett noteszgépek kiegészítő hűtéséhez is ajánlható a Xilence notebookhűtője, amely 2380 forintért vásárolható meg. Az eszköz tulajdonképpen egy 15,6”-es készülék méreteinek megfelelő talpba integrált, nagyméretű (140 mm-es) ventilátor, ami friss levegőt fúj a gép alá, így például azt ölünkben vagy más, nem szellőző felületen használva is megóvhatjuk a túlmelegedéstől, combunkat pedig az esetleges égési sérülésektől.
Aki nem a notebookoknak, hanem mondjuk a korábban említett processzorokkal összeállítható konfigurációnak keres valami igazán különleges házat, annak javasoljuk a Cooler Master legendás Cosmos modelljének második kiadását, annak is a cég 25. születésnapjára készült, ablakos változatát.
Nem tagadjuk, hogy 93 720 forint bizony nem kevés pénz egy gépházért, de egy 8700K köré épített konfigurációnál talán elfogadható. A ház specifikációit korábban már összefoglaltuk:
Specifikációk
Terméknév Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary Edition
Modellszám RC-1200-KKN2
Elérhető színek fekete, ezüst
Anyaga acél váz, edzett üveg oldallap, alumínium falak, műanyagburkolat
Méretek (ma x mé x sz) 704 x 664 x 344 mm
Tömege 23 kg
Beszerelhető alaplapok microATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Bővítőkártyák száma 10+1
5,25"-es helyek száma 3 db külső
3,5"-es helyek száma 13 db belső (2 db zárható keretekben, 5 db középső tartóban, 6 db alul)
2,5"-es helyek száma 11 db belső (konvertálva a 3,5"-es keretekben)
Előlap 2 db USB 3.0, 4 db USB 2.0, audio ki-/bemenet, 4 db ventilátorszabályzó
Hűtés felül 1 db 120 mm-es ventilátor (opciók: 1 db 200 mm-es vagy 2 db 140 mm-es vagy 3 db 120 mm-es ventilátor)
elöl 1 db 200 mm-es LED ventilátor (opciók 120/140 mm-es ventilátor)
hátul 1 db 140 mm-es ventilátor
merevlemeznél 3 db 120 mm-es ventilátor
Folyadékhűtés-támogatás max. 320 mm-es radiátor
beszerelhető CPU-hűtő max. 190 mm
Beszerelhető videokártya max. 385 mm
Természetesen a Computexen élőben is megtekintetett Cosmos II esetében a szerelhetőségre és a szellőzésre nem lehet panasz, tágas a belső tér, akár 4 videokártyás rendszer is építhető bele, a részegységek hűtését pedig alacsony fordulatszámmal/zajszinttel is meg lehet oldani.
Wombath
