Hardverturmix Fekete Péntek idején
Alaplapokkal, tápegységekkel és számítógépházakkal készültünk, és egy noteszgép is beköszön háromféle konfigurációban.
Alaplapok, tápegységek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Aktuális ajánlónkat MSI alaplapokkal és jobbfajta tápegységekkel indítjuk. Kezdésnek itt van rögtön az AMD B450-es vezérlőhídra épülő, 34 900 forintos, ATX-es MSI B450 Tomahawk MAX, ami az igényes középkategória olcsóbb szegmensében tanyázik, és VRM-jén tisztességes méretű bordázatok trónolnak. A fekete-szürke színvilágú nyomtatott áramköri lapon egy fémmel megerősített, x16-os PCI Express 3.0, egy x16-os (de x4-es sávszélességre vezetékezett), szimpla PCI Express 2.0 és három x1-es PCI Express 2.0 sín várja a különféle bővítőkártyákat, a DDR4-es memóriákat négy foglalatba passzinthajuk be (tuning keretében 4133 MHz-es órajelig), míg SSD-inket/merevlemezeinket egy PCI Express és SATA módot is ismerő M.2-2242/2260/2280/22110 slotba, illetve 6 SATA portba csatlakoztathatjuk.
MSI B450 Tomahawk MAX [+]
A hálózati kapcsolódásért egy Gigabit Ethernetben végződő Realtek 8111H kontroller, kedvenc muzsikáink megszólaltatásáért pedig egy nyolccsatornás Realtek ALC892-es kodek felel. A MAX utótag megduplázott tárkapacitású, 256 megabites BIOS ROM-ot jelent, melynek hála a Matisse kódnév alatt futó Ryzen 3000 processzorok támogatása alapértelmezettnek tekinthető, de a gyártót ismerve a jövőben valószínűleg érkezni fog egy Vermeerrel is együttműködésre bírható BIOS revízió. A hátlapi I/O pajzson egy PS/2 kombóportnak, három USB 3.2 Gen1 Type-A, egy USB 3.2 Gen2 Type-C és két USB 2.0 aljzatnak, egy DVI-D és egy HDMI kimenetnek, plusz egy BIOS flash gombnak jutott kivágás a fentebb szóba hozott Ethernet csatolón és az aranyozott audio jackeken felül. A garancia hároméves időtartamra szól.
Az 51 900 forintért hazavihető MSI MAG B550 Tomahawk az előbb taglalt lap fáklyáját viszi tovább. A négy DIMM slotba már 5100 MHz-en ketyegő DDR4 RAM is pakolható, de a maximális mennyiség megmaradt 128 GB-nak. A fémpáncélba öltözött, x16-os PCI Express sín 4.0-s, a x4-es sávszéllel operáló, másodlagos (x16-os) PCI Express és a két x1-es interfész 3.0-s, M.2 foglalatokból kettő figyel a NYÁK-on (az egyik PCI Express 4.0-s/SATA-s, a másik PCI Express 3.0-s), és hűtőbordák is kerültek rájuk.
MSI MAG B550 Tomahawk [+]
A termékjellemzők listáján még 6 SATA port, 2,5 gigabites Realtek RTL8125B és gigabites Realtek RTL8111H LAN, nyolccsatornás Realtek ALC1200-as hangkodek (optikai hangkimenettel megtoldva) és szerelést megkönnyítő, fixált hátlapi csatlakozópanel szerepel. Utóbbin egy PS/2 kombóport, egy DisplayPort, egy HDMI, két USB 3.2 Gen1 Type-A, egy USB 3.2 Gen2 Type-A, egy USB 3.2 Gen2 Type-C és két USB 2.0 konnektor, továbbá egy BIOS flash gomb strázsál. A tajvani multi ATX-es, Zen 3-kompatibilis üdvöskéjére újfent három esztendőnyi garanciát vállalnak.
Amennyiben egy picivel magasabb wattértékű tápegységet kívánunk vásárolni és egy Deák Ferencben határoztuk meg a keretünket, vethetünk egy pillantást az EVGA három év garanciával 19 990 forintért árusított, 80 Plus Bronze hatásfokon üzemelő, 600 BR típusjelű megoldására, ami egyetlen 12 voltos ágán 50 amper leadására képes. A kábelezés persze fix, az OVP, UVP, OCP, OPP, SCP és OTP védelemmel ellátott elektronikát egy intelligens vezérlésű, 120 mm-es, csúszócsapágyas ventilátor hűti.
EVGA 600 BR
EVGA 600 BR [+]
Ha Deák Ferencünk időközben megtalálta rég elveszett ikertestvérét, a 100 százalékig japán kondenzátorokkal és a kategóriában szokásos védelmekkel szerelt, 80 Plus Gold minősítéssel rendelkező, félmoduláris EVGA 650 GQ-ra is eshet választásunk. A 12 voltos ág itt 54 ampert tud leadni, a folyadékcsapágyas ventilátor 135 mm-es, és 4+4 tűs EPS csatlakozóból itt már kettő van. A 39 990 forintról szóló számlán hároméves garanciaidő áll majd.
EVGA 650 GQ
EVGA 650 GQ [+]
A csúcsra – vagy annak közelébe – törekvők igényeit elégítheti ki a 80 Plus Platinum plecsnivel illetett, teljesen moduláris (és lapos kábelezésű), 1000 wattos FSP HYDRO PTM PRO táp, amit portól, nedvességtől és egyéb durva környezeti tényezőktől védő bevonattal láttak el; a ketyere 95 százalékos relatív páratartalom esetén is üzemképes marad.
Az 1 kilowattos FSP Hydro PTM PRO
Az egyben hagyott 12 voltos ág 83,33 ampert ad le, fölöttébb szigorú, +/-1 százalékos feszültségszabályozás mellett, mialatt a szükséges védelmi mechanizmusokkal és japán kondenzátorokkal megspékelt elektronikát egy 135 mm-es, félpasszív működést támogató (ECO mód), folyadékcsapágyas ventilátor veszi gondoskodó lapátjai alá, ami 30 százalékos terhelésig mozdulatlanul áll. Az alap garancia három év, de erre rájön még hét év a gyártótól, és mindez közelítőleg 70 000 forinttal könnyíti meg zsebünket.
Számítógépházak I.
Megesik, hogy mikor ház után kutatunk, nincs szükségünk komolyabb darabra, nem szempont az über minőség, szellőzés vagy bővíthetőség, csupán valamilyen egyszerű kis dobozba szeretnénk bepakolni hardvereinket. Ilyen esetben szóba jöhet a nagyjából 7000 forintos árcédulát viselő, 7 bővítőhelyes, 0,4 mm vastag acélvázzal érkező, Mini-ITX és ATX formátumú deszkák fogadására felkészített Riotoro CR101BE, melyen még egy 5,25 hüvelyes, külső beépítőkeret is található, így nem csak a további két-két belső, 5,25, illetve 3,5 hüvelykes vagy a magányos, 2,5 hüvelykes rögzítőpontokra vagyunk utalva. A processzorhűtők 160 mm-es magasságig, a videokártyák 350 mm-es hosszúságig férnek el a kétezres éveket idéző beltérben, és legfeljebb 4 ventilátor (három 120 mm-es és egy 80 vagy 90 mm-es) szolgáltathatja a hűsítő fuvallatokat, sőt előre még egy 120 mm-es radiátort is beépíthetünk.
Riotoro CR101BE
Riotoro CR101BE [+]
Néhány ligával feljebb áll a startvonalhoz a körülbelül 24 000 forintot kóstáló, fekete és fehér színben egyaránt elérhető Phanteks P360A ház. A 465 mm magas, 200 mm széles és 455 mm mély, panorámás miditoronyban ATX-es vagy kisebb lapokat foghatunk munkára, és még az E-ATX sincs kívül a körön, ha a 280 mm-es szélességet nem lépjük túl. Az előlapon finom szövésű háló feszül (ami porszűrőként működik), a légáramlatokat pedig maximum 5 ventilátor biztosíthatja, melyek közül két, 120 mm-es, DRGB-s példányt alapból megkapunk előre, miközben radiátorokból három fér el, a legnagyobb 280 mm-es lehet. Az alaplapi tálca mögött bőséges, 36 mm-es hely áll rendelkezésünkre a kábeldzsungelt megregulázni.
Phanteks P360A Phanteks P360A Phanteks P360A [+]
CPU-hűtőnk 160 mm magasra, grafikus vezérlőnk 400 mm hosszúra nőhet és utóbbit, akár függőleges helyzetben is közszemlére tehetjük egy utólag megvásárolt keret segítségével. Háttértárolókból két 2,5/3,5 hüvelykeset, valamint két (opcionális kiegészítővel három) 2,5 hüvelykeset helyezhetünk el belül. A tetúlaőp jobb szélén, elöl két USB 3.0 aljzat és két audio jack csücsül a LED-ek színét és effektjeit dirigáló gombok és a ki-/bekapcsoló mellett.
Megközelítőleg 27 000 forintot kérnek el a 0,75 mm vastag SGCC acélvázas, oldalán edzett üveget hordó Lian Li LANCOOL 215 toronyért, ami a Phanteks P360A specifikációival megegyező alaplapoknak, 166 mm magas processzorhűtőknek, 370 mm hosszú VGA-knak, hét légkavarónak, két radiátornak, két 2,5 hüvelykes és két 3,5 hüvelykes (vagy három 2,5 hüvelykes és egy 3,5 hüvelykes) adattárnak adhat otthont.
Lian Li LANCOOL 215
Lian Li LANCOOL 215 [+]
Pénzünkért cserébe előre kettő, a Lian Li felirat világításával szinkronban lévő, 200 mm-es, fényorgonával meghintett, 800 rpm-es ventilátort (meg egy hátul megülő, 120 mm-es, 1100 rpm-es, "natúr" darabot), egy hozzájuk tartozó kontrollert és két porszűrő betétet kapunk (de az elöl terpeszkedő fémrács szintén ekként funkcionál), míg a kábelmenedzsmentet tépőzárak teszik könnyebbé. Igény esetén vertikális GPU-készlettel és a tápkamra alsó részére rakható, diffúzoros LED csíkkal bővíthetjük arzenálunkat, ám ezekért már külön kell fizetnünk. A tetőlap jobb szélén, elöl két USB 3.0 csatlakozó, egy kombójack és egy LED-eket vezérlő gomb állomásozik az áram és reset kapcsoló közelében.
Számítógépházak II.
A Raijintek Paean M névre hallgató, Mini-ITX-es és microATX-es lapokkal kompatibilis, 5 bővítőhelyes, nyitott ház legfeljebb 140 mm magasra nőtt CPU-hűtőket és 430 mm-es videokártyákat támogat, és három 2,5 hüvelykes, egy 3,5 hüvelykes meghajtónak, továbbá egy 120/140/240/280 mm-es radiátornak szolgálhat menedékül. Különféle eszközeinket két USB 3.0 és két USB 2.0 konnektorba, netán a két audio jackbe csatlakoztathatjuk. Maga a váz 1 mm vastagságú SPCC acél, míg a többi elem 3 mm-es, homokfúvott alumíniumból készült, de az edzett üvegből sincs hiány. A meglehetősen szellős, egyedi megjelenésű géplakot kb. 30 000 forint kifizetését követően vehetjük birtokba.
Raijintek Paean M
Raijintek Paean M [+]
A Jonsbo kifejezetten elegáns, 39 000 forint könyékén kapható, U5 Silver nevezetű házának külső részét 2 mm-es alumínium-magnézium ötvözetből, vázát 0,8 mm-es SGCC acélból gyártották és a Mini-ITX-es/microATX-es/ATX-es deszkákat, 160 mm magas processzorhűtőket, 350 mm hosszú VGA-kat és két-két 2,5/3,5 hüvelykes (vagy négy 2,5 hüvelykes) háttértárolót elszállásolni képes belterére mindkét oldalon edzett üveglapon keresztül nyílik rálátás. Összesen hat ventilátor (kettő felül, három alul, egy hátul) és két radiátor számára alakítottak ki furatokat, a porszűrők és a PCI bővítőhelyek száma kettő, valamint hét, az előlapi csatlakozópanelen a szokásos portok várják a használatba vételt.
Jonsbo U5 Silver
Jonsbo U5 Silver [+]
A durván 43 000 forintos, két bővítőhelyes, Mini-ITX/DTX-es Jonsbo V8 ház is az alumínium-magnézium kültakaróra esküszik, és az elejében egy 200 mm-es légkavaró serénykedik, amit még kettő 120 mm-es és egy 120 vagy 140 mm-es példánnyal toldhatunk meg. Bár egy határozottan kompakt (260 x 249,5 x 390 mm, 5,8 kilogramm) megoldásról van szó, a burkolatból egyetlen mozdulattal kihúzható belsőben akár 195 mm magas CPU-hűtő, 330 mm hosszú videokártya és egy 2,5 hüvelykes, továbbá két 3,5 hüvelykes tároló is elfér, bár a tápegység vonatkozásában SFX/SFX-L-es modellekre leszünk korlátozva. Az előlapi kivezetések között itt már USB Type-C port is található.
Jonsbo V8
Jonsbo V8 [+]
A Raijintek 60 000 forintos összeghatáron lavírozó, 8 bővítőhelyes, E-ATX-es Coeus EVO TC-jében 175 mm-es processzorhűtőt, 350 mm-es grafikus vezérlőt, négy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtót és nyolc ventilátort állíthatunk csatasorba (melyekből négy 120 mm-es a vásár részét képezi, ráadásul színesen világítanak is), de természetesen radiátorokból sem kell megelégednünk kettőnél kevesebbel.
Raijintek Coeus EVO TC
Raijintek Coeus EVO TC [+]
A vízhűtések csövezéséhez kivágásokkal tarkított far kivételével mindegyik oldalt (edzett) üveglapok határolják a házat, elülső részén pedig az audio jackek és a két USB 3.0 konnektor társaságában újból feltűnik a Type-C. Nem csupán a talpak, de a felül található hordozófogantyúk is gumibevonatot kaptak.
Notebookok, perifériák
Cikkünket az USAnotebook noteszgépeivel és két, játékosokat célzó perifériával zárjuk. Az AMD platformot meglovagoló Lenovo ThinkPad T495s 369 990 forintba kerülő konfigurációja egy Radeon Vega 8-as GPU-t tartalmazó, 3,7 GHz-es frekvenciáig boostoló, négymagos/nyolcszálas AMD Ryzen 5 PRO 3500 APU-ra épül, amihez 8 GB, 2666 MHz-es DDR4 memória és 256 GB-os NVMe SSD szegődött társul. Az 14,1 hüvelyk képátlójú, 1920x1080 pixel felbontású IPS/WVA panel maximális fénysűrűsége 250 cd/m², a hatsoros, háttérvilágítással kiegészített, cseppáló klaviatúra kiosztása magyar, az akkumulátor 57 pedig wattórás.
Lenovo ThinkPad T495s [+]
A hangok egy Realtek ALC3287-es kodek és Dolby Audio Premium hangszórók közvetítésében szólalnak meg, míg a hálózati halmazban Wi-Fi 5 és 5.0-s Bluetooth tartózkodik, a külön megvehető Ethernet adapternek köszönhetően pedig a (gigabites) kábeles lehetőség is adott. A takarólemez mögé bújó HD webkamera, a gomberdő közepén táborozó TrackPoint mutatóeszköz, az SD kártyaolvasó, az SmartCard-olvasó, az ujjlenyomat-olvasó, a 2.0-s TPM modul mind megvan, és portok tekintetében egy folyamatosan áram alatt tartott USB 3.1 Gen1 Type-A, egy USB 3.1 Gen2 Type-A és két, energiatovábbításra alkalmas és DisplayPort alt módot egyaránt tudó USB 3.2 Gen1 Type-C csatlakozót kapunk. Külső kijelzőinket egy 2.0-s HDMI kimenetbe köthetjük.
A 328,8 mm széles, 225,8 mm mély és 16,1 mm vastag, 1,3 kilogrammot nyomó laptopot 3 év garanciával és 64 bites Windows 10 Pro operációs rendszerrel értékesítik. A notebook 429 900 forintos variánsa 16 GB RAM-mal, 512 GB-os NVMe SSD-vel, 400 cd/m²-es IPS/WVA panellel és a Windows Hellóval barátságot ápoló IR HD webkamerával rendelkezik, az 524 990 forintért bezsákolható verzióban pedig már egy 4 GHz-ig kapaszkodó, Radeon Vega 10-es GPU-t hajtó AMD Ryzen 7 PRO 3700U APU végzi a számításokat, és egy Fibocom L850-GL LTE-A 4G modem is jár a csomaghoz. A masina építésénél felhasznált anyagok amúgy a szénszálas erősítésű polimer és az alumínium-magnézium ötvözet.
Acme Aula DawnGuard
Acme Aula DawnGuard
Legvégére hagytunk egy belépőszintű, olcsó billentyűzetet és egy headsetet az Acme palettájáról. A 810 grammos, Acme Aula DawGuard néven polcokra kerülő, lebegő dizájnú, 104 gombos tasztatúrát lézerezett ABS kupakokkal és taktilis/kattogós mechanikus kapcsolókkal szállítják, melyek aktuációs pontja a 4 mm-es billentyűút felénél van, miközben lenyomásukhoz 60 gramm erőkifejtés szükséges. A gombok alatti borítás alumínium, az alsó rész műanyag, a madzag 1,6 méteres, de az szinte magától értetődő, hogy az RGB-s díszőrség sem hiányzik a szemléről. A médivezérlő és egyéb extra képességek az Fn+[gomb] kombinációkkal érhetők el, az ár 11 999 forint.
Acme Aula Eclipse
Acme Aula Eclipse [+]
A 8999 forintba kerülő, formailag az AKG K240-re hajazó, Acme Aula Eclipse nevű, mikrofonos fejhallgató sugárzói a megszokott, 20-tól 20 000 Hz-ig terjeszkedő frekvenciatartományban érzik magukat elemükben (105 dB-es érzékenységgel), és a hangszóróházakat a gyárban megdobták némi RGB-s pislákolással. A 320 grammos, hangerőszabályozóval felszerelt apparátust USB-vel és 3,5 mm-es jackkel egyaránt ráköthetjük a hangforrásra, a vezeték hossza pedig 2,1 méter.
Synthwave
  • Hóvégi hardvermustra
    Komponensek mellett házakat, gamer székeket és olcsó M.2 SSD-ket vettünk lajstromba.
