Hardverkínálat az utolsó júniusi hétvégén
Mindegy, milyen az időjárás, új hardverek között igazán jó bent tölteni az időt.
Számítógépházak, hűtés
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Sokszor mondjuk, hogy a microATX házak ideálisak abban az esetben, ha nem szeretnénk nagy monstrumokat kerülgetni, hiszen ezeket az apróságokat könnyebb elrejteni, így akár nappalinkban is használhatjuk anélkül, hogy a kényesebb vendégek megszólnának kütyümániánk miatt. Léteznek azonban olyan házak is, melyeket nem szükséges elrejteni, hiszen a dizájn nem ad erre okot. Ilyen modell például a 15 000 forintos áron kapható Jonsbo C2, melyről letisztult külsejének köszönhetően egy laikus talán meg sem mondja, hogy egy számítógép lakozik az ezüst színű borítás alatt.
Jonsbo C2
Jonsbo C2 [+]
A 270 x 220 x 224 milliméteres dimenziókkal rendelkező eszközbe a microATX helyett akár Mini-ITX alaplapokat is szerelhetünk, a tápegység esetében pedig nem kell túl sokat válogatni, hiszen bármelyik ATX méretű modell befér az alaplap előtt kialakított helyére. Ebből az elrendezésből adódóan a processzorhűtő kiválasztásakor már figyelnünk kell, ugyanis maximum 80 mm magas példányokat szerelhetünk a táp „alá”, míg a videokártya hossza a ház viszonylag kis mélysége miatt 220 milliméterben lett limitálva. A főbb komponenesek mellett Mini-ITX alaplap esetében két-két HDD és SSD telepítésére van lehetőségünk, ha azonban microATX lapot választunk, már csak egy 3,5 vagy 2,5 hüvelykes meghajtó számára marad hely.
Jonsbo C3 Plus
Jonsbo C3 Plus [+]
A 23 000 forintba kerülő Jonsbo C3 Plus szintén maximum microATX alaplapok fogadására képes, ám a 398 x 218 x 360 milliméteres méretnek és a klasszikus toronyházas kialakításának köszönhetően több hely marad az egyéb komponensek számára. Az ezúttal az alsó kamrában helyet foglaló tápegység mellett találunk egy keretet, ami, kiegészítve az alaplaptálca hátoldalán elhelyezett rögzítőpontokkal, összesen három-három 3,5, illetve 2,5 hüvelykes meghajtó számára biztosít helyet. A grafikus kártya maximális hossza 340, a processzorhűtő magasságának felső határa pedig 170 milliméter, továbbá a bővíthetőséget segíti még az összesen négy darab ventilátorhely is.
Jonsbo UMX3
Jonsbo UMX3 [+]
Kicsit fantáziadúsabb dizájnt kapott a 35 600 forintos Jonsbo UMX3, mely kicsit kisebb, 365 x 188 x 358 mm kiterjedésű, és belsejét tekintve sem kétkamrás kialakítású (az ATX tápegység helye az alaplap és az előlap között található), cserébe láthatóan kicsit többet gondolkoztak a külsőn, és itt az edzett üveg oldallap is a repertoár részét képezi. Egy ekkora méretű házba 163 mm magas hűtőt és 320 mm hosszú VGA-t tudunk majd bepakolni, míg háttértárból legfeljebb négy darabot szerelhetünk be, ez azonban még egy nem gamer konfiguráció számára is elég kell, hogy legyen, nemhogy egy akár nappaliban is elhelyezhető, általános feladatokra összeállított számítógépére.
Arctic Freezer i13 X
Arctic Freezer i13 X [+]
Az ilyen kis házaknál persze kiemelten fontos egy jó processzorhűtő beszerzése is, az Arctic Freezer neve pedig nem csak minőségi pasztái miatt cseng jól ebben a szegmensben. Hat év garanciával forgalmazott i13 X és A13 X modelljeik (az első betűk természetesen a felfogatók típusára értendők) egyaránt direkt hőcsöves megoldások, vagyis a három pár réz hőcső közvetlenül érintkezik a processzor kupakjával, a borda hűtéséről pedig egy maximum 2000 rpm-re képes, legrosszabb esetben is csak 24,5 dB zajszinttel üzemelő, 92 milliméteres ventilátor gondoskodik. Az eszköz négyféle verzióban érhető el, Intel és AMD processzorokkal kompatibilis felfogatókkal, fekete ventilátorral, valamint ugyanezekkel a specifikációkkal, de fehér légkavaróval (Intel, AMD), kiviteltől függően 8500-9000 forint körüli vételáron.
Asztali számítógépek
A gépépítés szépsége mellett persze még mindig léteznek előre összeszerelt számítógépek is, rengeteg ilyet találunk például a PCX kínálatában. Rendeléskor egy működő, operációs rendszer vásárlásával akár használatra kész konfigurációt kapunk, ráadásul biztosak lehetünk abban, hogy a komponensek hiba nélkül működnek egymással, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ebben az esetben a garancia az alkatrészekre, és nem a PC egészére vonatkozik.
PCX 507286
PCX 507286 [+]
Fontos még megjegyezni, hogy ezek a hatszámjegyű kód alapján beazonosítható számítógépek vásárlók által lettek összeállítva, melyeket a webáruház később is a palettáján tart, így a komponensek valós igények alapján kerültek összeválogatásra. A 250 000 forintért árult PCX 507286 esetében például a cél valószínűleg az egyszerűbb játékok Full HD felbontáson történő futtatása volt, az alapot adó Gigabyte B450 Aorus Elite, az AMD Ryzen 5 2600 és a Gigabyte GTX 1650 Super OC ugyanis erre a feladatra tökéletesen alkalmas lehet. Az 500 wattos FSP Hyper tápegység által etetett rendszer része még 16 GB Kingston HyperX Predator XMP memória, illetve egy 240 GB-os Kingston SSD és egy 1 TB-os Toshiba HDD, mindezeket pedig egy Cooler Master MasterBox MB600L rejti el a kíváncsi szemek elől.
PCX 845630
PCX 845630 [+]
A 303 000 forintos PCX 845630 már Intel alapokra épül, egészen pontosan egy ASUS ROG Strix B360-F Gaming alaplapra, melybe Intel Core i5-9400F processzor, 2 x 8 GB Kingston HyperX Fury memória, Gigabyte GTX 1660 Super OC videokártya és 1 TB-os Samsung 860 QVO SSD került. A tápellátásért 600 wattos FSP Hyper K tápegység felel, míg a ház szerepét egy Zalman Z1 NEO tölti be, a biztonság kedvéért pedig a processzor kapott még egy kicsit combosabb hűtőt a Zalman CNPS10X Performa+ személyében.
PCX 691745
PCX 691745 [+]
Az 504 000 forintba kerülő PCX 691745-ben szintén egy Intel Core i5-öt találunk, méghozzá az i5-9600KF-et, mely egy Gigabyte GA-Z390 Gaming X alaplapban kapott helyet, hűtéséről pedig egy be quiet! Dark Rock Pro 4 gondoskodik. A DeepCool E-SHIELD házba épített alaplapba került még 16 gigabájt Corsair Vengeance LPX memória, illetve egy 500 GB kapacitású Samsung 970 EVO Plus SSD, a grafikai feladatok ellátásáért pedig a Gigabyte RTX 2070 Super Windforce3 OC VGA felel. Ezért az árért elvárható módon a tápellátást sem bízták a véletlenre, a gépbe ugyanis a Seasonic Prime PX 650 wattos verziója került.
PCX 085349
PCX 085349 [+]
645 000 forinttal a zsebünkben már játék és munka terén sem kell kompromisszumot kötnünk, ennyibe fáj ugyanis az a PCX 085349, melynek egy Gigabyte X570 Aorus Pro alaplap és a bele pakolt AMD Ryzen 9 3900X adja az alapját, szintén a be quiet! Dark Rock Pro 4 által hűtve. A Seasonic Prime GX 650 W táppal ellátott rendszerbe került még 2 x 16 GB Kingston HyperX Fury DDR4-3600 memória, 500 GB-os Samsung 970 EVO Plus SSD és MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC videokártya, ez a szép nagy kupac alkatrész pedig egy Fractal Design Meshify S2 házba került beszerelésre.
Még több PC és egy monitor
Ha már előkerültek a készre szerelt PC-k, érdemes megemlíteni a Foramaxot is, akik szintén kínálnak játékra alkalmas, előre összeszerelt számítógépeket (melyeknél viszont a gép egészére vonatkozik három év garancia), ráadásul igény szerint viszonylag könnyen változtathatóak bizonyos komponensek.
Foramax MSI-AMD Game PC V2
A 174 900 forintos Foramax MSI-AMD Game PC V2-ben alapesetben az MSI A320 alaplapot találunk, melyben AMD Ryzen 5 2600 processzor és MSI GTX 1650 videokártya igyekszik kielégíteni igényeinket, 16 GB DDR4-3000 memória támogatásával és 1 TB-os merevlemezzel. A komponensek egy DeepCool D-Shield gépházban fogják tölteni mindennapjaikat, etetésükről pedig egy 550 wattos táp gondoskodik.
Foramax MSI-AMD Game PC V4
Foramax MSI-AMD Game PC V4 [+]
A magasabb vételár (általában) magasabb kategóriás komponenseket is jelent, nincs ez másként a szintén DeepCool D-Shield házba épített, 329 900 forintos Foramax MSI-AMD Game PC V4 esetében sem. Az MSI B450M-A Pro alaplapba eggyel újabb generációs AMD processzort, a Ryzen 5 3600-ast szerelték a webshop ügyes kezű munkatársai, melyet kiegészítettek még 16 GB DDR4-3000 memóriával és a Kingston A400 SSD 480 GB kapacitású variánsával. A táp szerepét egy 600 W teljesítményű, 80+ minősítésű egység tölti be, a játékok zavartalan futását pedig az MSI RTX 2060 Super Gaming X videokártya biztosítja.
LG 34GN850-B
LG 34GN850-B [+]
Ha már megvan a megfelelő számítógép játékra, jól jön, ha látjuk is, amit csinálunk. Kevés olyan játéktípus van, ahol ne adna hozzá az élményhez a 21:9-es képarány a 16:9-hez képest, márpedig a 327 900 forintos, három év garanciával rendelkező LG 34GN850-B pontosan ilyen képaránnyal és 3440x1440 pixeles felbontással rendelkezik. 160 Hz-es képfrissítési rátája egyértelműen FPS játékoknál nyújt leginkább előnyt, de a 21:9 szimulátorozás közben is emeli az élvezeti faktort – a 98%-os DCI-P3 színtérlefedettségnek hála pedig akár grafikai munkáknak is bátran nekieshetünk vele.
Perifériák
Az előző oldalon említett szimulátorra jó példa a Microsoft Flight Simulator, melynek jelenlegi része elég öregecskének számít már, de hamarosan érkezik a legújabb epizód, melyhez aktuális lehet lehet egy új joystick beszerzése – például a Thrustmaster nemrég piacra dobott, TCA SideStick Airbus modellje. A 31 000 forint körüli áron beszerezhető eszköz hall-effektuson alapuló érzékelési technológiát alkalmaz, és összesen 17, szabadon konfigurálható kapcsolót kapott, külsejét tekintve pedig az ihletet természetesen az Airbus repülőgépek vezérlője adta. A joystick kompatibilis a Thrustmaster TFRP és TPR kiegészítőkkel, melyekkel minden adott az élethű repüléshez, és már most kompatibilissá tették a Microsoft új, év végén érkező repülőszimulátorával.
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus [+]
Az olcsóbb perifériák sorát erősíti a 14 000 forintért forgalmazott Promate Karma gamer fejhallgató is, melynek 50 milliméteres driverei egyszerű sztereó hangzással kecsegtetnek, vagyis a gyártó nem próbálja meg mindenféle virtuális térhangzással vakítani a vásárlókat. A 20-20 000 Hz frekvenciatartományú hangszórók 108 dB maximális hangerőre képesek, de a fejhallgató hangkeltés mellett hang fogadására is képes beépített, flexibilis mikrofonja segítségével. A számítógéppel való összeköttetés egy 2,2 méteres, USB csatlakozóban végződő vezeték segítségével történik, mely nem csak hangátvitelre és az RGB fények tápellátására szolgál, hanem a beépített rezgőmotor vezérlésére is játékmenet közben.
Promate Karma
Promate Karma [+]
Inkább gyerekeknek készült a Promate Flexure és Flexure-BT modell, mely hagyományos, kemény műanyag helyett BPA-mentes EVA habból készült, vagyis a „ház” nem csak a leejtésnek, de a csavargatásnak is fokozottan ellenáll.
Promate Flexure és Flexure-BTPromate Flexure és Flexure-BT Promate Flexure és Flexure-BT [+]
Mindkét fejhallgató 20-20 000 Hz frekvenciatartománnyal rendelkező drivereket kapott, melyek hangereje úgy van lekorlátozva, hogy a forrás hangerejét maximumra állítva se veszélyeztesse a gyerkőc hallását, de a passzív zajszűrésnek köszönhetően nincs is szükség túl magas hangerőre. Utóbbi természetesen otthoni környezetben értendő, ahol a csemete nagy valószínűséggel használni fogja a fejhallgatót, nem pedig egy gyárban vagy tömegközlekedési eszközön. A 4500 forintos Flexure egy 1,2 m hosszú jack kábelen csatlakoztatható a számítógéphez vagy különböző mobil eszközökhöz, míg a 9200 forintos Flexure-BT 4.2-es Bluetooth kapcsolatot használ erre a célra.
Promate Tempo-BT
Promate Tempo-BT [+]
Kicsit „felnőttesebb” megjelenést kapott a 4700 forintos, fekete és piros színben is elérhető Promate Tempo-BT, mely szintén Bluetooth kapcsolaton kommunikál zenei forrásunkkal, ám a Flexure-BT 8 órás üzemideje helyett már csak 5 órát tud magából kipréselni a beépített akkumulátor. Egy feltöltés 2 órán keresztül tart, így érdemes előre megtervezni, mikor kívánjuk használni a fejhallgatót, de mivel az eszköz nem rendelkezik aktív zajszűréssel, inkább beltéri használatra ajánlott – ahol mindig van kéznél egy konnektor némi rátöltésre.
Alcor AWC-1080
Alcor AWC-1080
Perifériák közül az utolsó két termékünk már szó szerint beviteli eszköznek számít, hiszen a 8900 forintos Alcor AWC-720 és a 10 990 forintos Alcor AWC-1080 egyaránt a webkamerák táborába tartozik. Mindkét eszközre igaz, hogy USB 2.0 kapcsolatot és fix fókuszt használnak, kompatibilitási listájukon pedig a Windows mellett a macOS és az Android TV is szerepel, ám nevükből is sejthető módon előbbi csak 720p-s, utóbbi viszont már 1080p-s felbontásra képes.
Notebookok
Az USAnotebook palettáján jelentős árcsökkentéssel árult modelleket is találhatunk szép számmal; igyekeztünk minden árkategóriát és a lehető legtöbb gyártót lefedő listát összeállítani. 240 390 helyett 224 990 forintért vihető haza például az ASUS VivoBook S13 S330FL, mely 13,3 hüvelykes, Full HD felbontású panellel rendelkezik, a magyar nyelvű, háttérvilágítással is ellátott billentyűzet alatt pedig Intel Core i5-8265U processzor és NVIDIA GeForce MX250 grafikus vezérlő dolgozik. Memóriából egy 8 GB-os modult kapunk, SSD-ből pedig 256 GB-os fért bele az árba, de olyan érdekességeket is olvashatunk még a specifikációk között, mint az USB Type-C csatlakozó, az ujjlenyomatolvasó és az előtelepített Windows 10 Home operációs rendszer.
ASUS VivoBook S13
ASUS VivoBook S13 [+]
Szintén az ultrabookok kategóriáját erősíti a most 348 890 forint helyett csak 299 990 forintba kerülő HP Envy 13, mely az előző modellhez hasonlóan 13,3 hüvelykes Full HD megjelenítőt, 8 GB memóriát és 256 GB-os SSD-t kapott, ám a processzor itt már egy Intel Core i7-8565U. Grafikus vezérlőből ezúttal meg kell elégednünk az integrált megoldással, ami azért nem akkora visszalépés, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen ezeket a gépeket alapvetően nem komoly grafikai munkára vagy játékra tervezik, de egy megemlítést mindenképp ér a dolog. A vételárba szerencsére itt is belefért a Windows 10 Home verziója, a gyártói garanciát pedig három évig élvezhetjük.
HP Envy 15
HP Envy 15 [+]
Ha valakinek mégis inkább a játék lenne előtérben, ugyanennyi pénzért választhatja a Lenovo Legion Y530-at is, melyben egy NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti dolgozik Intel Core i5-8300H processzor és 8 GB memória mellett. Ez a kártya ugyan még mindig a belépőkategóriába tartozik, de sok korábbi játék élvezhető még rajta akár a Full HD kijelző natív felbontásán is, a 128 GB-os SSD mellé pakolt 1000 GB-os merevlemezre pedig bőven férnek majd játékok. A billentyűzet háttérvilágítása, a Type-C port és a Windows 10 Home itt is adott, a 15,6 hüvelykes kijelzőméretnek köszönhetően pedig egy numerikus pad is elfért a billentyűzeten.
Lenovo Legion Y530
Lenovo Legion Y530 [+]
Ha a tényleg csúcsteljesítmény mellett fontos az időtállóság és a tartósság is, érdemes egy pillantást vetni a három év garanciával forgalmazott Lenovo ThinkPad T495s-re is – már amennyiben rendelkezésünkre áll 621 790 forint. Ezért a pénzért egy 14,1 hüvelykes, Full HD felbontású IPS panel számára elegendő helyet biztosító házat kapunk, melyben AMD Ryzen 7 Pro, illetve a lapkába integrált Radeon Vega 10 GPU teljesít szolgálatot, megtámogatva 16 GB DDR4-es memóriával, valamint egy 1 TB-os NVMe SSD-vel.
Lenovo ThinkPad T495s [+]
Az üzleti kategóriás notebook több biztonsági funkcióval is ellátták, ide tartozik például a ThinkShutterrel felszerelt webkamera és az ujjlenyomatolvasó, de a vállalati felhasználók számára szintén fontos lehet még a SmartCard olvasó, a dokkolókkal való kompatibilitás, illetve a cseppálló billentyűzet és a TrackPoint mutatóeszköz. Jó hír még továbbá, hogy az SSD-re már előre feltelepítették a Windows 10 Pro verzióját, így vállalati környezetben sem lesz gondunk az extrának számító Windows funkciók hiánya miatt.
SidCorky
  • Aszalódnak az árak
    Ajánlataink közé alaplapok, tápegységek, házak, komplett PC-k és kényelmes székek is kerültek.
