Hűtés, okosvilágítás
Ha Intel LGA115x, -1200, -1700, -2011(-3), -2066 vagy AMD Socket AM4/AM5 tokozású központi egységünkhöz kívánunk valami komolyabb hűtést vételezni, és vizes irányba indulnánk el, de az épített szettek valamiért nem jöhetnek számításba, talán érdemes megvizsgálnunk a durván 70 000 forintot kóstáló Phanteks Glacier One 240D30-at, ami 240 mm-es alumíniumradiátorral rendelkezik, és választható feketében vagy fehérben is.
Phanteks Glacier One 240D30 és 240D30 White [+]
Réztalpas blokkal kombinált, 3100 rpm-es szivattyúja 20 dB-es zajterheléssel végzi a dolgát, és kupakján ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 vagy Razer Chroma technológiával címezhető világítás ül, amit a cég D-RGB kontrollerével, esetleg az ezzel szállított házaival is ízlésünkhöz igazíthatjuk. A mellékelt, 30 mm vastag, 120 mm-es D30 PWM D-RGB ventilátorok láncba köthetők, világításuk szintén vezérelhető, és percenkénti fordulatszámuk 250-től egészen 2000-ig növelhető. A 64,3 cfm-es légszállítású lapátok 3,01 mmH2O statikus nyomást generálnak 30,2 dB-es hangerő mellett. A sarkaikban megülő csavarokat takarólapok fedik, és a 400 mm hosszú, 10,5 mm átmérőjű CIIR gumicsövezés szereléke forgatható, így a tájolással nem lesz problémánk.
Phanteks Glacier One 360D30 és 360D30 White [+]
Az izmosabb kivitelre vágyók számára létezik egy ugyanúgy feketében és fehérben kérhető, 360 mm-es radiátorral összeházasított verzió is, amit Glacier One 360D30-ként listáznak nagyjából 83 500 forintért, ráadásul ez AMD Socket SP3, TR4, sTRX4 vagy sWRX8 foglalatos HEDT processzorokra is feltehető. Akármelyik hűtőt is szemeltük ki, az egyéves bolti jótállás lejártával még további 4 évig élvezhetjük a gyártói garancia biztonságát.
Ha a 32-34 hüvelykes monitorunk hátát a képernyőn futó tartalomtól függően változó hangulatvilágítással szeretnénk felturbózni, célszerű szemügyre vennünk a Philips 96 999 forintra árazott szettjét, mely egy könnyedén hajlítható Hue Play Gradient LED szalagot és egy Hue Bridge vezérlőt tartalmaz.
Philips Hue Play Gradient LED szalag és Hue Bridge [+]
Ez a szett kell ahhoz, hogy a Hue Sync szoftverrel kezdeményezzük a 116,5 x 1,6 x 1,7 cm-es, szilikongumi bevonatú szalag színeinek szinkronizálását. A 900 lumenes, Google Assistanttel barátságot ápoló LED modul színhőmérséklete 2000 és 6500 K között módosítható, és a rögzítéshez minden benne van az Ethernet kábelt is magába foglaló csomagban.
Az okosított Philips Hue fényáradat vezérlésére a telefonunkon, tabletünkön vagy PC-nken/Mac-ünkön kívül bevethetjük a cég Tap dial switch nevezetű, vezeték nélküli kapcsolóját is, feltéve persze, hogy egy Hue Bridge már a tulajdonunkban van. A 80 x 80 x 24,3 mm-es, négygombos kütyüt CR gombelem hajtja, így semmiféle kábelezésre nincs szüksége, és a mozgatás sebességére érzékeny tárcsájával szabályozhatjuk a fényerőt.
Az apparátust öntapadó hátlappal és mágnesesen fogathatjuk fel, ám a fali lemezről leszedve távirányítóként úgyszintén használhatjuk. A fehérben és feketében is megvásárolható, 21 499 forintos szerkezet szoftverével minden gombhoz maximum három külön szobát vagy zónát (és egy fényjelenetet) rendelhetünk.
