Számítógépházak, tápegységek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Március utolsó Hazai Pályáját Mini-ITX-es házakkal indítjuk, amelyek közül az első a kifejezetten egyedi, de ízlésesen visszafogott megjelenésű Lian Li Q58. A 250 mm magas, 170 mm széles és 342 mm mély, 3 bővítőhelyes alumínium kalyiba különlegessége, hogy az oldalsó része két elemből áll: egy (3 mm vastag) edzett üvegablakosból és egy fémhálósból, és ezeket kedvünk szerint felcserélhetjük attól függően, hogy a beltér mely szekcióját szeretnénk közszemlére tenni. Odabenn 67 mm magas processzorhűtők, 320 mm hosszú videokártyák, illetve három 2,5 és egy 2,5/3,5 hüvelykes meghajtó fér el, de ha SFX/SFX-L-es helyett sztenderd ATX-es tápegységet csavaroznánk be, mindössze két 2,5 hüvelykes SSD-t/HDD-nek marad hely.
Alkatrészeinket ugyanennek függvényében három vagy kettő ventilátorral fújathatjuk, a bepasszintható radiátorok száma pedig kettő. A előlapi csatlakozópanelen egy USB 3.1 Gen1 Type-C és egy USB 3.0 kapu vert sátrat a 3,5 mm-es kombójack társaságában, hátulra tettek egy RGB/PWM kontrollert, alulra pedig két (mágneses) porszűrő betét került. A feketében és fehérben értékesített géplakhoz jár egy riser kábel is; a PCI Express 3.0-s kiszerelések körülbelül 46 000 és 48 500 forintos, a PCI Express 4.0-s példányok 60 000 forintos árjelzéssel kerülnek az üzletek polcaira. Külön megvásárolható extraként két fényszalagból álló ARGB készletet és full mesh oldallapokat gyűjthetünk be a 12 hónapos garanciával rendelkező modellhez.
70 000 forinttal veti vissza a családi költségvetést a 448,5 mm magas, 214,5 mm széles és 212,5 mm mély, két bővítőhelyes Kolink Rocket Complex. A gazdagon perforált, 20,4 literes térfogatú, szokatlan alakú tornyocska belsejében 110 mm magas CPU-hűtők, 330 mm hosszú (2,8 slotos) VGA-k, SFX/SFX-L-es tápok, négy 2,5 hüvelykes háttértároló és két 120 mm-es légkavaró fér el (ezek tartozékok), de utóbbiak kiválthatók egy 240 mm-es radiátorral is. Az ablakos oldalon 3 mm vastagságú edzett üveg teszi tiszteletét, de a többi panel 2 mm vastag alumínium. A tetőre költöztetett kivezetések kimerülnek egy USB 3.2 Gen2 Type-C és egy USB 3.0 aljzatban, a PCI Express 4.0-s riserre pedig nem kell külön költenünk.
A nagy teljesítményű, ATX-es kialakítású tápegységre áhítozók figyelmét keltheti fel a DeepCool 35 910 forintba kerülő, teljesen moduláris modellje, a 80 Plus Gold minősítésű, 750 wattos DQ750-M-V2L. Az LLC rezonáns konverterekkel és 100 százalékig japán kondenzátorokkal szállított, full bridge topológiás berendezés OVP, UVP, OCP, SCP, OPP és OTP védelmekkel óvott elektronikáját egy intelligens vezérlésű, 120 mm-es léghajtó hűti, míg a lapos kábelek végein – egyebek mellett – négy 6+2 tűs PCI Express dugasz lóg. A 12 voltos ág 62 ampert tud magából kipréselni, és az 5 éves bolti jótállás lejártával még további 5 évig számíthatunk a gyártó garanciájára.
DeepCool DQ750-M-V2L és DQ850-M-V2L [+]
A 46 110 forintért kisajátítható, 850 wattos változat 12 voltos ága 70,5 ampert szavatol, és szerényebb rokonával ellentétben rá már a boltban is megkapjuk az évtizedes garanciát.
20 mm-rel rövidebb (azaz 140 mm-es) opció a 750 wattos, OPP, OVP, SCP, OTP és OCP védelmeket felvonultató DeepCool PQ750M. Az 57 280 forintos apparátus japán kondenzátorokkal büszkélkedhet, és 120 mm-es, folyadékcsapágyas szélgépe 30 százalékos terhelésig meg sem moccan, amennyiben a farra kihelyezett, "Hybrid Mode" feliratú gombot benyomjuk. A 12 voltos ág 62 amperes, a 6+2 tűs PCI Express dugókból pedig három szegődik a szolgálatunkba.
A 850 wattos nagy testvér 12 volton 70 amperrel kecsegtet és kereken 65 000 forintba kerül, de PCI Express csatolóból annyi lóg ki belőle, mint kisebb testvéréből. A jótállás mindkét tápegység esetében 10 évig érvényesíthető.
