Akciókkal indul az idei év is
Az év első válogatásába notebookok, komponensek és a játékosok hanggal kapcsolatos igényeit kielégítő eszközök kerültek.
Notebookok és SSD-k
Noteszgépek
A Foramax heti akciójában többféle ROG termékhez is ajándék jár – például a GTX grafikával szerelt noteszgépek esetében a BP2500 nevű hátizsák és egy ROG Fusion 300 headset fogja növelni az örömöt. Ami pedig a notebookokat illeti, ott van például a ROG Strix G531, mely 324 900 forintért a klasszikus gamer érzést hozza marcona dizájnnal, színes fényekkel és Core i5-9300H processzorra, illetve GTX 1650-re épülő hardverrel. A további komponenseket nézve 16 GB memóriát és 512 GB-os NVMe SSD-t kapunk, és a gépet később könnyen bővíthetjük 2,5”-es HDD-vel, a gépházban ugyanis ott a hely.
A 360 x 275 x 26 mm-es, 2,4 kg tömegű noteszgép kijelzője 120 Hz-es maximális frissítésre képes, Full HD felbontású és IPS paneles, a külső megjelenítők felé pedig egy HDMI port áll rendelkezésre. A további csatlakozási lehetőségeket egy Type-C és három Type-A USB port jelenti, ezek közül az első Gen2, a többi Gen1 sebességű. Kapunk még Ethernetet, kombinált hangcsatlakozót és magyar kiosztású billentyűzetet is.
Következő ajánlatunk a komolyabb anyagi lehetőségekkel rendelkezőknek szól: ugyanez az alapgép, de 499 900 forintért már Core i7-9750H processzort és GTX 1660 Ti grafikát kínál, a kijelző maximális frissítési frekvenciája pedig 240 Hz. A RAM mennyisége itt is 16 GB, a háttértárnál viszont nem kell utólagos merevlemezes bővítésben gondolkozni, ugyanis már alapból jár egy 1 TB-os modell, amire jó sok játék el fog férni. A további specifikációkban nincs eltérés, a csatlakozók és a méret is megegyezik.
SSD-k
Nem feltétlenül a Netac az első név, mely eszünkbe jut egy SSD keresésekor, a Foramaxnál viszont akciósan vásárolhatunk NVMe interfésszel rendelkező N930-E Pro modelleket tőlük.
A 2020-ban már tulajdonképpen alapnak tekinthető 512 GB-os változat például 21 900 forintba kerül, és ebben az esetben három év garanciát is kapunk a pénzünkért. A standard, M.2-2280-as egység PCIe 3.0 x4 interfészt használ, a gyári specifikációk szerint is ennek megfelelő 2000 MB/sec körüli olvasási és 1200 MB/sec írási értékeket ígérnek, a terhelhetőség pedig a gyári adatok szerint 160 TBW. Az SSD egyébként 3D TLC chipekre épül, és elérhető 1 TB-os változatban is, mely 46 200 forintba kerül.
Komponensek
A PCX heti akciós termékei közül az első egy vízhűtés azoknak, akik szeretnének valamennyit húzni processzorukon: a Cooler Master MasterLiquid LC240E RGB 22 000 forintba kerül, és az RGB utótag ellenére is alapvetően visszafogott a dizájnja (a világításból a két ventilátorra és a pumpa-hűtőblokk egység feliratára jutott).
Az LC240E lényege, hogy még az előző generációs hűtőblokkra épül, de ettől még nem fog szégyenkezni, és a legtöbb standard léghűtésnél halkabban és nagyobb hatásfokkal tudja majd hidegen tartani processzorunkat. A két 120 mm-es ventilátorral dolgozó rendszer a megszokott modern foglalatokra szerelhető fel, azaz LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 és FM1 platformok mindegyikével párosítható.
Aki mégis inkább maradna a hagyományos léghűtőknél, de valami combosabb modellt keres a Noctua-Be Quiet pároson kívül, annak ajánlható a Thermalright Silverarrow IB-E Extreme, mely 31 000 forintba kerül egy év jótállás mellett.
A valóban extrémnek nevezhető egység duplatornyos kivitelű és két 140 mm-es ventilátor dolgozik rajta a bordázat teljes átszellőztetéséhez. A gyártó a terméket 320 watt TDP-ig ajánlja, ami már erősen tuningtartomány, és az sem árt, ha alaplapunk is kellően masszív, ugyanis 1,1 kg-os tömeget kell majd megtartania. A két darab ventilátor egyébként PWM-vezérelt és 600-2500 rpm közötti fordulatszámra képes, mindezért pedig 21-45 dBA közötti zajszintet kell elviselnünk. A kompatibilitás egyébként teljeskörűnek mondható, nincs olyan releváns platform, mely kimaradna a szórásból: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 és FM1 foglalatokra is felszerelhető.
Tuning helyett valami visszafogott, csendes hűtőt keresőknek javasoljuk a DeepCool Gammaxx L120 v2-t, mely egy három év garanciával rendelkező, 120 mm-es radiátorral szerelt kompakt vízhűtés, 18 000 forintos árral és némi visszafogott, alaplappal szinkronizálható RGB világítással a ventilátoron és a hűtőblokkon. Az ilyen rendszerek fő előnye alacsony zajszintjük és kis karbantartási igényük mellett, hogy nem a házon belüli levegőt fűtik, hanem a CPU-ról elszállított hőt azonnal a külső térbe juttatják, így rosszabb belső áramlási jellemzőkkel rendelkező házakba kifejezetten ajánlottak. Az 500-1800 rpm között dolgozó légkavaróval 30 dB maximális zajra számíthatunk, és ugyanazokkal a foglalatokkal párosítható, mint a fentebb említett két másik hűtés.
Ha a processzor helyett vagy mellett a ház hűtésén is szeretnénk javítani, a Be Quiet Pure Wings 2 ventilátorai elég jó választást jelentenek, hiszen csendesek és hatékonyak. Két év garanciával a 120 mm-es modellek most 3200 forintért vásárolhatók meg a PCX-nél; a légkavarók 1500 rpm maximális fordulatszám mellett 19,2 dB zajt „termelnek”.
Audió
Játék közben már nem elég a kép, és legtöbbször nem elég a fejhallgató sem – jó, ha rendelkezésre áll valamilyen mikrofon is. Ha pedig a YouTube számára dolgozunk, akkor pláne nem árt, ha ez a mikrofon többet tud annál, mint ami kilóg a headset oldalából. A Mobil Digital kínálatából kifejezetten ebbe a kategóriába tartozik a Genesis Radium 600, mely 37 000 forintba kerül.
Elég borsos árnak tűnik ez egy mikrofonért, de itt nem a hurkapálca-vékonyságú „Skype-mikrofont” kapjuk, hanem egy külön hordtáskában érkező, kapacitív elven működő, kardioid karakterisztikájú egységet, állvánnyal, szélfogóval, 36 dB-es érzékenységgel.
A 30-18 000 Hz közötti érzékenység is mutatja, hogy ezzel az egységgel az énekhangok, zene rögzítése is normális módon megoldható, már csak egy 3,5 mm-es bementre és USB portra (utóbbira a tápellátáshoz) van szükség használatához. A készüléken magán némító gombot, az előerősítés mértékét állító tekerőt és monitorozáshoz fejhallgató-kimenetet is találunk.
Már inkább a játékosoknak készül a 12 000 forintos Genesis Radium 200 mikrofon, mely szintén kapacitív elven működik és kardioid karakterisztikával bír. A fekete-vörös színű, szögletes dizájnú egység esetében 100-16 000 Hz közötti frekvenciaátvitelt és 30 dB-es érzékenységet ígér a gyártó, ami nem rossz – és hogy a sötétben is tudjuk, hogy mibe kell belebeszélni, még LED-es megvilágítást is kapunk.
Körülbelül 7000 forintba kerül a Genesis Radium 100, mely már sokkal inkább a játékok alatti kapcsolattartásra szolgál. A könnyű beállíthatóság érdekében gégecsöves nyakat kapott, de gömbkarakterisztikája miatt nem is lényeges, hogy annyira precízen felénk nézzen a feje. A vörös-fekete színezetű készülék USB csatlakozóval rendelkezik és dinamikus rendszerű, a cég 50-16 000 Hz közötti frekvenciatartományban ígér használható jelátvitelt.
A Promate Tweeter 4 mikrofonja 3500 forintért lehet a miénk – ez egy szimpla dinamikus mikrofon, jack dugóval és asztalra szerelhető kivitellel, a játékos piacon kedvelt vörös-fekete színben.
Szintén a Promate-től származik a 15 000 forintos Karma headset, mely dizájnos, szögletes kivitelt kapott, belül pedig nemcsak 50 mm-es hangsugárzókat, de egy 30 mm-es vibrás egységet is tartalmaz az élmény fokozása érdekében. A gyártói specifikációk 20-20 000 Hz-es átvitelt ígérnek 108 dB-es érzékenység mellett.
Wombath
