Házak, tápok, hűtők
Egy asztali számítógép építésekor van legalább három, a klasszikus értelemben nem sok „IT”-t tartalmazó alkatrész: a ház, a hűtő és a tápegység. A Foramax ezen a héten éppen ezt a hármast akciózza, így például 12 990 forintért vásárolható meg a Cooler Master MasterBox CMP501 típusú ház.
A márka belépő szintre pozicionált miditornya 426 x 215 x 499 mm-es méretekkel rendelkezik, bal oldalán átlátszó műanyag ablakot visel, és 5,25”-es meghajtó számára is kialakítottak benne egy helyet. Ezen felül beépíthetünk két-két 3,5, illetve 2,5 hüvelykes adattárolót, valamint egy legfeljebb ATX méretű alaplapot, amelyhez hét bővítőkártya csatlakozhat. A CPU-hűtőnél elég sok hely áll rendelkezésre, elvileg 172 mm-es torony is elfér a burkolat alatt, és a VGA esetében sem lesz ok panaszra, 426 mm a legtöbb kártyához elég kell, hogy legyen. A szimpla, egykamrás belső térbe tápegységből legfeljebb 180 mm hosszú építhető be.
Tápegységek
Ezen kritériumnak tökéletesen megfelelnek a cég MWE Bronze szériás tápegységei is, amelyek közül az általános felhasználásra tökéletes, 450 wattos modell 15 990 forintért vihető haza. A komolyabb, 550 wattos példány 17 990 forintba, míg a 650 wattos példány, amely már dupla VGA-s rendszerekhez is bőven elég, 22 990 forintba kerül.
Mindhárom tápegységben közös, hogy – mint nevükből is látszik – 80 Plus Bronze tanúsítvánnyal rendelkeznek az energiahatékonyság területén. Fix kábelezésű, egyszerűbb felépítésű modellekről van szó egyébként, amelyek 12 cm-es, aktív hűtést biztosító ventilátorral rendelkeznek. A csatlakozók kiosztásánál egy 4+4 tűs CPU konnektort kínálnak, és a két kisebbiken csak két 6+2 tűs PCIe tápkivezetés kapott helyet – a legnagyobbon ezzel szemben négy ilyen van, és itt a SATA konnektorok számát is duplázták a tervezők, négyről nyolcra.
Hűtő
Számítógépünk processzorának fűtését már megoldottuk, most jöjjön a hűtés: aki vízhűtést keres, annak a Cooler Master MasterLiquid LC RGB sorozatából a 120 mm-es modell 20 990 forintba kerül, míg a 240 mm-es radiátorral szerelt változat 24 990 forintért vásárolható meg.
Mindkét esetben RGB LED-ekkel felszerelt ventilátort vagy ventilátorokat kapunk, illetve egy 70 000 üzemórát ígérő pumpát, amely 15 dB alatti zajszinttel rendelkezik. A ventilátorok négytűs csatlakozóval bírnak, és PWM vezérléssel 650-2000 rpm közötti fordulatszámon üzemelhetnek. Rögzítési szempontból a Socket TR4-et leszámítva tulajdonképpen minden kurrens foglalat szóba jöhet az Intel és az AMD oldalán is.
Ha a vizet drágálljuk, akkor szóba jöhet a levegős hűtés is: a Cooler Master belépőszintű, Hyper T200-as modellje például 4990 forintba kerül, és 112 x 137 x 84 mm-es méretekkel rendelkezik. A processzor felől két darab, a CPU kupakjával közvetlenül érintkező, 6 mm átmérőjű hővezető cső szállítja a hőt az alumínium bordákhoz, ahol egy 112 x 112 x 25 mm-es ventilátor gondoskodik a légáramlásról, a maximális, 2200 rpm fordulatszámnál 31 dB-es zajszinttel.
