Szombat délelőtti hardverszerenád
Ezen a hétvégén komponensek, beviteli eszközök és monitorok csapnak a húrok közé.
Videokártya, SSD-k
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (ÁFA és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Egy meglehetősen izmos, felsőkategóriás videokártyával indítunk, ami a Foramax raktárkészletén várja, hogy kosárba tegyük, és 3 éves garanciával 349 900 forintot kóstál. A 320 mm hosszú, 135,75 mm magas, illetve 71,6 mm vastag, 3,5 slotos Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X félpasszív működésre képes, háromventilátoros, hőkamrás Vapor-X hűtéssel érkezik, ami hullámos lamellákkal, kompozit hővezető csövekkel és dedikált VRM plate-tel rendelkezik. A bordázatról könnyedén leszedhető, dupla golyóscsapágyas légkavarók középső példánya a széleken lévő társaihoz viszonyítva ellentétes irányban forog a turbulencia csökkentésének érdekében, a fémburkolaton pedig két ARGB-s fénycsík világít.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X [+]
A két BIOS chippel szállított, 368 wattos TBP-vel megáldott vezérlő fedélzetén 5376 Stream processzor, 84 CU egység, 80 MB Infinity Cache és 20 fázisos feszültségszabályzó modul található, miközben GPU-jának Game/Boost frekvenciáit 2220/2560 MHz-re hangolták a referencia 2000/2400 MHz helyett. A 320 bites memóriabuszt használó, alumínium-magnézium vázzal kiegészített hardver 20 GB GDDR6 VRAM-ja effektív 20 GHz-es órajelén ketyeg, és 14 rétegű nyomtatott áramköri lapjának elülső plate-ben végződő hátlapi takarólemezén perforációk teszik lehetővé a blokk átszellőzését. A tápellátás három 6+2 tűs PCI Express dugaszon keresztül történik, és két 2.1-es DisplayPort állomásozik rajta a két HDMI 2.1 kimenet szomszédságában. A termékhez egy becsavarozható merevítő jár tartozékként, és színes világítását háromtűs alaplapi tüskesorral is címezhetjük.
Ha csupán egy olcsó, klasszikus formátumú SSD-t szeretnénk venni, és nem lényeges a nagy kapacitás, akkor megnézhetjük közelebbről a 240 GB-os, SATA csatolós, 3 év jótállással 6610 forintra taksált Dynac D800-at. A 2,5 hüvelykes tároló 3D QLC NAND flash lapkákkal jön, és szekvenciális olvasásban/írásban legfeljebb 520/450 MB/s-os sebességet ígér. Az LDPC hibajavítással baráti kapcsolatot ápoló, 7 mm vastag típus 960 GB-os változata 22 200 forintért lehet a miénk.
Dynac D800
Dynac D800
Amennyiben egy jóval kompaktabb és fürgébb adattárra van szükségünk, elgondolkodhatunk a x4-es PCI Express 4.0 interfésszel kommunikáló Dynac Rebelen, amelynek 512 GB-os verziójáért 20 320 forintot kérnek a pénztárnál. Az 5 évre szóló garanciával értékesített, M.2-2280-as kivitelű megoldás 1.4-es NVMe protokollal dolgozik, és Phison PS5027-E27T kontrollere 162 cellarétegű Kioxia 3D TLC BiCS6 NAND flash lapkák felett bábáskodik.
Dynac Rebel
Dynac Rebel [+]
A DRAM cache-t mellőzve HMB (Host Memory Buffer) technológiából profitáló csöppség a rendszermemóriánkból csíp le magának egy szeletet a gyorsítótárazáshoz, és szekvenciális olvasásban/írásban maximum 7000/3900 MB/s-os tempót tud diktálni. Az 1 TB-os variáns (7000/6000 MB/s) 31 220 forintba, a 2 TB-os testvérmodell (7000/6400 MB/s) pedig 54 380 forintba kerül.
Hűtés, házak
A központi egységükre kifejezetten combos léghűtést keresőket érdekelheti a Cooler Master 26 750 forintért kínált portékája, az ikertornyos, tetőtől talpig fehérbe öltözött Hyper 622 Halo White. A 157 mm magas konstrukció fedőlemezzel megkoronázott alumíniumbordáit hat darab – 6 mm átmérőjű – hővezető cső köti a réztalphoz, és a hozzá kapott, 120 mm-es (huzagolt siklócsapágyas) szélgépek push-pull konfigurációban üzemelnek.
Cooler Master Hyper 622 Halo White
Cooler Master Hyper 622 Halo White [+]
A sztenderd 25 mm vastag keretben szolgálatot teljesítő, ARGB fényekben úszó lapátok percenkénti fordulatszáma a 650-től 2050-ig terjedő intervallumban szabályozható, és 51,88 cfm-es légszállításukhoz 2,89 mmH2O statikus nyomás társul, 27 dB zajterhelés kíséretében. A kompatibilis foglalatok mezőnyében az Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 és AMD Socket AM4/AM5 tokozásokat köszönthetjük.
A megfizethető, ugyanakkor a komponensek hőmenedzsmentjét sem elhanyagoló miditoronyra vágyókat vette célba a 2016-ban alapított DarkFlash 25 140 forintért árusított, E-ATX-es modellje, a balján 4 mm vastag edzett üveglapot hordó DK352. A 450 mm magas, 200 mm széles, valamint 390 mm mély, 7 bővítőhelyes géplakba 160 mm magas CPU-hűtőt, 340 mm hosszú VGA-t, maximum 175 mm-es tápegységet és két 2,5, egy 2,5 vagy 3,5, plusz egy 3,5 hüvelykes meghajtót építhetünk be.
darkFlash DK352
DarkFlash DK352 [+]
A három porszűrővel óvott beltérben hat ventilátor dolgozhat, amelyekből három 120 mm-est gyárilag beépítenek, de a vizezés kedvelőiről sem feledkeztek meg a tervezők, hiszen három radiátor elhelyezésére nyílik mód, és a fémhálós előlap mögé telepített darab 360 mm-es is lehet. A mesh betétet viselő tetőpanelen két USB 3.2 Gen 1 Type-A kapu és egy 3,5 mm-es audio jack sorakozik.
A csatlakozóikat túlsó felükre költöztető ASUS BTF, MSI Project Zero vagy Gigabyte Project Stealth szériás deszkák tulajdonosainak figyelmét keltheti fel a Thermaltake Ceres 350 MX gépház, aminek fekete kiadása 55 700 forintért gyűjthető be. A 475 mm magas, 245 mm széles és 463 mm mély ház 7 bővítőhelye 90 fokban elforgatható, és belsejét két irányból edzett üveglapok határolják.
Az üresen 8,85 kilogrammot nyomó, E-ATX alaplapokat is fogadó kalyiba maximum 185 mm magas processzorhűtőt, 360 mm hosszú grafikus kártyát és két 2,5, meg egy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértárat szállásolhat el, az alkatrészek hőmérsékletét pedig hét légkavaró segíthet kordában tartani. Az árban benne van három 140 mm-es, CT140 sorozatú ventilátor (1500 rpm, 30,5 dB), melyekből kettő ARGB-s, és radiátorból sem muszáj beérni kettőnél kevesebbel.
Thermaltake Ceres 350 MX [+]
A felülről és balról szellőzőrésekkel megtűzdelt tápkamra előlap felé eső részéhez egy kör alakú, 2,1 hüvelykes, 480x480 pixel felbontású LCD kijelzőt vásárolhatunk külön, amire szenzoradatokat, pontos időt, időjárás-jelentést, képeket vagy GIF-eket tehetünk ki. A porszűrők száma öt, és az előlapi üvegpanelt egy gazdagon perforált elemre cserélhetjük, ha szeretnénk kicsit felturbózni a szellőzést. A felül strázsáló kivezetések egy USB 3.2 Gen 2 Type-C aljzatban, két USB 3.2 Gen 1 Type-A konnektorban és két 3,5 mm-es audio jackben merülnek ki. A kábelrendezéshez tépőzáras pántokkal asszisztáló torony fehérben 63 700 forintért zsákolható be, de ha a kék jobban tetszene, 65 200 forintot kell kigazdálkodnunk a családi költségvetésből.
Billentyűzet, egér, monitor
Magyar kiosztású, vezeték nélküli, emellett alacsony profilú mechanikus billentyűzetet keresőknek lehet érdekes a Keychron K5 Max, amit gyárilag kent, lineáris karakterisztikájú Gateron LP MX 2.0 Red (50 gf, 3/1,7 mm) vagy taktilis Gateron LP MX 2.0 Brown (55 gf, 3/1,7 mm) kapcsolókkal 54 990 forintért listáznak. A gyorscserés foglalatokat felvonultató, 720 grammos klaviatúra LSA profilos ABS kupakjai áteresztik a 22 effektes, északi tájolású RGB LED-ek fényét, és alumíniumkerettel megerősített, ABS műanyagból készített készülékházának mélye két réteg csillapítást rejt (egy IXPE szivacs, egy latex szivacs), ami finomítja a gépelési akusztikát.
Keychron K5 Max HU ISO
Keychron K5 Max HU ISO [+]
A 256 kB belső memóriával megspékelt tasztatúra 1000 Hz-es polling rate-et szavatoló, 2,4 GHz-es rádióval, háromeszközös, 90 Hz-es Bluetooth 5.1-gyel vagy USB Type-C/Type-A vezetékkel köthető a géphez, és 2000 mAh-s akkumulátora optimális esetben 95 óráig bírhatja szuflával. A dőlésszöget összesen három szinten adhatjuk meg a kihajtható lábakkal, és a PC/Mac üzemmódok között kétállású reteszkapcsolóval léptető, lebegőgombos perifériához egy toldóadaptert, egy kupakszedőt, egy kapcsolószedő csipeszt és néhány extra billentyűsapkát csomagoltak. A testreszabhatóságot a QMK firmware és a webes Keychron Launcher app borítékolja.
A webshopokat ultrakönnyű, szimmetrikus vonalvezetésű és kábelmentes egér után bújókat érdekelheti a 28 990 forintos ATK Blazing Sky F1 Pro Max, amelyet feketében vagy fehérben egyaránt választhatnak. A 118,2 mm hosszú, 62,4 mm széles, valamint 38,8 mm magas, ötgombos rágcsáló stabil fogást megkönnyítő bevonattal ellátott burkolattal kecsegtet, és 50-től 30 000 cpi-ig skálázódó, 750 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3950 érzékelőjét Nordic 52480 MCU-vel toldották meg, így 2,4 GHz-es rádióval támogatja a 8000 Hz-es USB mintavételezést, noha az 1000 Hz feletti tartományhoz egy külön beszerzendő, 8K-s vevőegység vagy a mellékelt, USB Type-C/Type-A paracord szükséges.
ATK Blazing Sky F1 Pro Max [+]
A főklikkek alatt az Omron manapság divatos, "70 millió" kattintásos optomechanikus kapcsolói tanyáznak, az oldalgombok Huano switch-eket aktuálnak, és a textúrázott gumicsíkkal megfejelt görgőkerék F-Switch E10 encoderrel serénykedik. A lyukacsok nélkül 50 grammos kurzorterelő 500 mAh-s akkuja mintegy 150 órára elegendő energiát tárol, és a hasra virgin grade PTFE tappancsok kerültek a cpi-deviációt mérséklő szenzorgyűrű mellé. A szoftveres hátországot a böngészőből megnyitható ATK HUB applikáció jelenti.
A pénztárcabarát gamer monitorra pályázók asztala válhat otthonává a 3 év garanciával 46 620 forintért hazavihető, 23,8 hüvelykes Dahua LM24-E231-nek, ami a Full HD felbontáshoz 165 Hz-es képfrissítési rátát párosít.
Dahua LM24-E231
Dahua LM24-E231 [+]
A jellemzően 23, csúcsra járatva 33 wattot fogyasztó, Adaptive-Sync-es megjelenítő Fast IPS panele 300 cd/m2-es tipikus fénysűrűséggel, 1000:1 statikus kontrasztaránnyal, illetve 1 ezredmásodperces válaszidővel munkálkodik, és az sRGB/NTSC/DCI-P3/Adobe RGB színtereket 100/85/85/80 százalékban fedi le. Hátulján egy 1.2-es DisplayPort, két HDMI 1.4 bemenet és egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet vehető lajstromba, a dönthető állvány pedig 75 x 75 mm-es VESA rögzítőpontba kapaszkodik.
Még több monitor
A szuper-ultraszéles, 49 hüvelykes LG UltraGear 49GR85DC-B monitor már egy más ligában játszik, erről a 299 900 forintra leakciózott vételára is árulkodik. Az 1000R íveltségű VA panellel szerelt óriás 5120x1440 pixeles felbontásához 240 Hz-es képfrissítési frekvencia, AMD FreeSync Premium Pro, 450 cd/m2 tipikus fényerő, 2500:1 statikus kontraszt és 1 ezredmásodperces szürkéből szürkébe váltás tartozik. A VESA DisplayHDR 1000-es minősítésű képernyő DCI-P3 színskálája 95 százalékos, és az OnScreen Control programmal is kezelhető OSD menüjéből nem hiányoznak az olyan apróságok, mint a PiP/PbP képességek kettőse, a beviteli késleltetést csökkentő DAS (Dynamic Action Sync), a kép sötét részleteit kiemelő feketestabilizátor vagy a célkereszt, illetve a képkocka/másodperc számláló kivetítése.
LG UltraGear 49GR85DC-B [+]
A gyárilag kalibrált kijelző Hexagon RGB hangulatvilágítással feldobott hátsó borításán egy 1.4-es DisplayPort, két HDMI 2.1 bemenet, két USB 3.2 Gen 1 Type-A csatoló, továbbá egy 3,5 mm-es kombójack húzta meg magát, és kábelrendező bilincset felsorakoztató, 100 x 100 mm-es VESA furatokhoz erősített talpazata a pivotba forgatás kivételével mindenhogy üléspozíciónkhoz igazítható. A garanciaidő hossza 3 év, és ez a lentebb ismertetett márkatársakra is igaz.
A kedvezményesen 399 900 forintért elhozható, KVM váltós LG UltraWide 49WQ95C-W megjelenítő felbontása és képátlója egyezik az előző modellével, azonban 3800R (enyhe) ívű, 144 Hz-es Nano IPS panelt állít hadrendbe, ami 400 cd/m2-es jellemző (adaptív) fénysűrűséget, 5 ezredmásodperces GtG válaszidőt, 1,07 milliárd színt és 98 százalékos DCI-P3 színtérlefedettséget biztosít leendő gazdáinak.
LG UltraWide 49WQ95C-W [+]
A 10 wattos sztereó hangszórókkal felszerelt, VESA DisplayHDR 400-as besorolású eszköz az AMD FreeSync Premium Prót NVIDIA G-Sync-kompatibilitással egészíti ki, és a gamer funkciók zöme, illetve a PiP/PbP képességek is kipipálhatóak arzenáljában. A kábelvezetős talp mozgathatósága és a VESA felfogatás fajtája sem tér el a 49GR85DC-B-től, és csatlakozókínálatuk is nagyon hasonló, csak itt egy 90 wattot közvetítő, DisplayPort alt módos USB Type-C kapu is megjelenik.
A 439 900 forintra leértékelt, 44,5 hüvelykes LG UltraGear OLED 45GR95QE-B egy erősen ívelt (800R), 240 Hz-es OLED panellel végzi a dolgát. A kijelző 3440x1440 pixeles felbontást, 200 cd/m2 tipikus fényerőt és 0,03 ezredmásodperces GtG válaszidőt tudhat magáénak, míg a DCI-P3 színteret 98,5 százalékban fedi le.
LG UltraGear OLED 45GR95QE-B [+]
Az AMD FreeSync Premiumos, NVIDIA G-Sync kompatibilis monitor csatlakozói megegyeznek az oldalon elsőként bemutatott modellével, ahogy OSD menüjének, hátoldali LED-jeinek, állványának vagy VESA interfészének paraméterei is. A potenciális beégéssel szemben az OLED Care szolgáltatások védenek, és az átlagban 129 wattos energiafelvétel maximuma 160 watt. Bónusz gyanánt egy távirányítót is mellékelnek az eszközhöz.
Synthwave
