Videokártya, hűtés, gamepad
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a termékek ára akár egy nap elteltével is változhat. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Szombati anyagunkat ezúttal egy combos videokártyával kezdjük, amely még 1440p-ben is korrekt teljesítményt nyújthat kortárs AAA játékokban, és 3 éves jótállással 429 900 forintért lehet a miénk. A 338 mm hosszú, 140 mm magas, illetve 50 mm vastag MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC hétlapátos Stormforce légkavarókkal munkálkodó Tri Frozr 4 blokkja támogatja a félpasszív működést, és burkolati elemén címezhető fénycsíkok futnak keresztben egy jégüveg hatású diffúzor alatt.
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC [+]
A 8960 CUDA maggal szerelt, 256 bites vezérlő két BIOS chipet kapott, és GPU-jának 2572 MHz-es Boost frekvenciája Extreme Performance módban 2580 MHz-re kúszik fel (referencia: 2450 MHz). A 12+4 tűs 12V-2x6 dugasszal hajtott megoldás 16 GB GDDR7 VRAM-ja a sztenderd 28 GHz-es effektív órajelen ketyeg, és sárkányos díszítést viselő alumínium hátlapi takarólemezen öblös kivágások teszik lehetővé a borda átszellőzését. A 300 wattos TDP-jű képalkotón három DisplayPort 2.1b állomásozik egy HDMI 2.1b kimenet szomszédságában, és ha június 10-e előtt megvásároljuk, a 007 First Light című játék jár hozzá ajándékba letöltőkód formájában.
Ha csupán egy kisportolt léghűtést szeretnénk venni központi egységünkhöz, vethetünk egy pillantást a Thermalright 260 wattos TDP-ig bevethető megoldására, a 25 990 forintra taksált Frost Tower 140-re. A 158 mm magas, 146 mm széles és 140 mm mély, ikertornyos konstrukció fedőlemezzel megkoronázott bordázatait hét darab, 6 mm átmérőjű hővezető cső kapcsolja nikkelezett réztalpához, és lamelláira két, dupla golyóscsapágyas ventilátort erősítettek fel push-pull konfigurációban.
Thermalright Frost Tower 140 [+]
Az elöl lévő, 120 x 120 x 25 mm-es TL-N12-R9 szélgép percenkénti fordulatszáma 2400-ig tornászható fel, és 85,35 cfm maximális légszállításához 2,95 mmH2O statikus nyomás tartozik, 33,3 dB-es zajterhelés mellett. A középen megtelepedett, 140 x 140 x 27 mm-es TL-N14D-R7 léghajtó forgási sebességének plafonja 1850 rpm, mely érték 120 cfm légszállítást, 2,4 mmH2O statikus nyomást és 36,25 dB hangerőt eredményez. Az ezer forintos felár fejében teljesen feketében vagy hófehérben is megvásárolható terméket Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, LGA2011, LGA2066 és AMD Socket AM4 vagy AM5 foglalatokra rakhatjuk fel.
A hazai webshopok kínálatát nagyon olcsó, multiplatformos gamepad után bújók számára lehet opció a GameSir Nova Lite, amit 6990 forintos összegért cserébe áttetsző feketében, világosszürkében, lilában, zöldben, kékben vagy sárgában egyaránt kérhetünk.
A 205 gramm tömegű eszköz alapvető kialakítása az Xbox kontrollereket mintázza, és 2,4 GHz-es rádióval, Bluetooth-szal vagy USB Type-C vezetékkel köthető masinánkhoz. A membrános ABXY gombokkal serénykedő, markolataiban egy-egy rezgőmotorral felszerelt játékvezérlő analóg karjai Hall-effektusból profitálnak, és akkumulátora 600 mAh-s kapacitással büszkélkedhet. A kontroller PC-vel, Nintendo Switch-csel vagy Steam OS-t, iOS-t, esetleg Androidot futtató vasakkal is használható.
