Nyárkezdést fűszerező hardverőrlemény
Videokártya, processzorhűtő, gamepad, monitorok, házak és tápegység került aktuális válogatásunkba.
Videokártya, hűtés, gamepad
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a termékek ára akár egy nap elteltével is változhat. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Szombati anyagunkat ezúttal egy combos videokártyával kezdjük, amely még 1440p-ben is korrekt teljesítményt nyújthat kortárs AAA játékokban, és 3 éves jótállással 429 900 forintért lehet a miénk. A 338 mm hosszú, 140 mm magas, illetve 50 mm vastag MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC hétlapátos Stormforce légkavarókkal munkálkodó Tri Frozr 4 blokkja támogatja a félpasszív működést, és burkolati elemén címezhető fénycsíkok futnak keresztben egy jégüveg hatású diffúzor alatt.
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC [+]
A 8960 CUDA maggal szerelt, 256 bites vezérlő két BIOS chipet kapott, és GPU-jának 2572 MHz-es Boost frekvenciája Extreme Performance módban 2580 MHz-re kúszik fel (referencia: 2450 MHz). A 12+4 tűs 12V-2x6 dugasszal hajtott megoldás 16 GB GDDR7 VRAM-ja a sztenderd 28 GHz-es effektív órajelen ketyeg, és sárkányos díszítést viselő alumínium hátlapi takarólemezen öblös kivágások teszik lehetővé a borda átszellőzését. A 300 wattos TDP-jű képalkotón három DisplayPort 2.1b állomásozik egy HDMI 2.1b kimenet szomszédságában, és ha június 10-e előtt megvásároljuk, a 007 First Light című játék jár hozzá ajándékba letöltőkód formájában.
Ha csupán egy kisportolt léghűtést szeretnénk venni központi egységünkhöz, vethetünk egy pillantást a Thermalright 260 wattos TDP-ig bevethető megoldására, a 25 990 forintra taksált Frost Tower 140-re. A 158 mm magas, 146 mm széles és 140 mm mély, ikertornyos konstrukció fedőlemezzel megkoronázott bordázatait hét darab, 6 mm átmérőjű hővezető cső kapcsolja nikkelezett réztalpához, és lamelláira két, dupla golyóscsapágyas ventilátort erősítettek fel push-pull konfigurációban.
Thermalright Frost Tower 140
Thermalright Frost Tower 140 [+]
Az elöl lévő, 120 x 120 x 25 mm-es TL-N12-R9 szélgép percenkénti fordulatszáma 2400-ig tornászható fel, és 85,35 cfm maximális légszállításához 2,95 mmH2O statikus nyomás tartozik, 33,3 dB-es zajterhelés mellett. A középen megtelepedett, 140 x 140 x 27 mm-es TL-N14D-R7 léghajtó forgási sebességének plafonja 1850 rpm, mely érték 120 cfm légszállítást, 2,4 mmH2O statikus nyomást és 36,25 dB hangerőt eredményez. Az ezer forintos felár fejében teljesen feketében vagy hófehérben is megvásárolható terméket Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851, LGA2011, LGA2066 és AMD Socket AM4 vagy AM5 foglalatokra rakhatjuk fel.
A hazai webshopok kínálatát nagyon olcsó, multiplatformos gamepad után bújók számára lehet opció a GameSir Nova Lite, amit 6990 forintos összegért cserébe áttetsző feketében, világosszürkében, lilában, zöldben, kékben vagy sárgában egyaránt kérhetünk.
GameSir Nova Lite
GameSir Nova Lite [+]
A 205 gramm tömegű eszköz alapvető kialakítása az Xbox kontrollereket mintázza, és 2,4 GHz-es rádióval, Bluetooth-szal vagy USB Type-C vezetékkel köthető masinánkhoz. A membrános ABXY gombokkal serénykedő, markolataiban egy-egy rezgőmotorral felszerelt játékvezérlő analóg karjai Hall-effektusból profitálnak, és akkumulátora 600 mAh-s kapacitással büszkélkedhet. A kontroller PC-vel, Nintendo Switch-csel vagy Steam OS-t, iOS-t, esetleg Androidot futtató vasakkal is használható.
Monitorok
A pénztárcabarát gaming monitorra pályázók figyelmét keltheti fel a 44 840 forintot kóstáló iiyama G-Master G2471HS-B1, amelynek 23,8 hüvelykes, 1920x1080 pixel felbontású Fast IPS panele 240 Hz-es képfrissítési rátával kecsegtet. A 16,7 millió színt prezentáló, NVIDIA G-Sync Compatible plecsnivel jutalmazott készülék 350 cd/m2-es tipikus fénysűrűségét 1000:1 statikus kontrasztarány és 0,3 ezredmásodperces MPRT válaszidő kíséri, csatlakozókból pedig egy 1.2-es DisplayPort, két HDMI 2.0 bemenet, valamint egy 3,5 mm-es audio jack található rajta.
Iiyama G-Master G2471HS-B1
iiyama G-Master G2471HS-B1 [+]
A 2 wattos sztereó hangszórókkal felturbózott, HDR10-es kijelző kábelvezetős állványa csak dönthető, de szabadon hagyja a 100 x 100 mm-es VESA interfészt, így arra minden további nélkül felfogathatunk például egy mini PC-t. A garanciaidő hossza 3 év, és ez az alant bemutatásra kerülő modellekre is igaz.
A 106 560 forintért hazavihető iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1 34 hüvelykes, 1500R íveltségű VA panellel érkezik, ami a 3440x1440 pixeles felbontáshoz 180 Hz-es, AMD FreeSync Premium segítségével dinamikusan szabályozható képfrissítési frekvenciát párosít. A 16,7 millió színt 99/72 százalékos sRGB/NTSC színskálával megjelenítő, jellemzően 60 wattból gazdálkodó periféria 500 cd/m2-es tipikus fénysűrűséggel, 4000:1 statikus kontraszttal és 0,4 ezredmásodperces MPRT válaszidővel rendelkezik, de a PiP/PbP képességek sem hiányoznak arzenáljából.
Iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1
iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1 [+]
A 100 x 100 mm-es VESA furatokba kapaszkodó, vezetékrendező bilinccsel felvértezett talpazat a pivotba forgatás kivételével mindenhogy mozgatható, és az apparátus fedélzetén egy DisplayPort, két HDMI 2.0b bemenet, két USB Type-C kapu, négy USB 3.2 Gen 1 Type-A konnektor, plusz egy 3,5 mm-es audio jack vehető lajstromba.
A 31,5 hüvelykes, 1500R ívű VA panelt felvonultató iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 képfrissítés vagy talp tekintetében ugyanazt tudja, mint egy bekezdéssel fentebb ismertetett rokona, azonban 2560x1440 pixeles felbontással dolgozik, amihez 350 cd/m2-es tipikus fénysűrűséget, 3000:1 statikus kontrasztarányt, AMD FreeSyncet és 0,2 ezredmásodperces MPRT válaszidőt társít.
Iiyama G-Master GCB3280QSU-B2
iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 [+]
A 2 wattos sztereó hangsugárzókkal ellátott, átlagban 44 wattot fogyasztó képernyőre 130 260 forintos árcédulát ragasztottak, és hátulján egy 1.2-es DisplayPort, két HDMI 2.0 bemenet és négy USB 3.2 Gen 1 Type-A aljzat táborozott le a 3,5 mm-es audio jack-en kívül.
Házak, tápegység
Ha egy panorámás, vertikálisan kettéosztott belsejű és csatlakozóikat túlsó felükre költöztető alaplapok elszállásolására is felkészített miditorony beszerzésén morfondírozunk, megnézhetjük közelebbről a Thermalright A70-et, mely szemből, balról, továbbá felülről edzett üveglapokkal határolt, és feketében vagy fehérben vásárolható meg 39 990 forintért.
Thermalright A70
Thermalright A70 [+]
A 477 mm magas, 289,5 mm széles és 450,8 mm mély, 7 bővítőhelyes házba 168,4 mm magas processzorhűtőt, 420 mm hosszú VGA-t és nyolc ventilátort építhetünk be, míg radiátorok terén két, legfeljebb 360 mm-es példányban gondolkodhatunk. Az üresen 11,03 kilogrammot nyomó, ATX-es géplak előlapi kivezetései egy USB Type-C, két USB Type-A és egy 3,5 mm-es jack csatolóban merülnek ki.
Amennyiben a hagyományosabb elrendezést preferáljuk, viszont nem szeretnénk elveszíteni az ASUS BTF, MSI Project Zero és Gigabyte Project Stealth szériás ("lopakodó") deszkákkal való kompatibilitást, a 44 590 forintos, fabetétekkel feldobott Lian Li LANCOOL 217 talán megfelelhet elvárásainknak. Az 503 mm magas, 238 mm széles és 482 mm mély típus 7 PCI bővítőhelye, illetve tápja 90 fokban elforgatható, és balról edzett üvegpanellel fedett belterébe Mini-ITX, micro ATX, ATX, E-ATX vagy SSI-EEB formátumú alaplapot telepíthetünk be.
Lian Li LANCOOL 217
Lian Li LANCOOL 217 [+]
A két porszűrővel szállított kalyibában maximum 180 mm magas CPU-hűtő, 380 mm hosszú, állított pozícióban is beüzemelhető grafikus kártya és négy 2,5, egy 2,5 vagy 3,5, valamint egy 3,5 hüvelykes háttértároló lelhet otthonra, miközben a hardverek hőmérsékletének kordában tartásához tizenkét ventilátor asszisztálhat. Ezekből négyet (két 170 mm-es elöl, két 120 mm-es a fémhálós tápkamrán) már a gyártósoron becsavaroztak nekünk, ráadásul egy ARGB/PWM hubot is adnak melléjük. A vizezés kedvelőiről sem feledkeztek meg a tervezők, mivel a tetőtér kivehető kertéhez egy 240, 280 vagy 360 mm-es radiátort rögzíthetünk. Érdekesség, hogy a tornyon két bekapcsológomb van: az egyik felülre került, a másik pedig bal oldalra, a mesh betét előtt elterülő csatalkozósor mellé, ahol egy USB Type-C konnektor, két USB 3.2 Gen 1 Type-A aljzat és egy 3,5 mm-es audio jack sorakozik.
A Lian-Li nem csak házakat, hanem tápegységeket is kínál, például a feketében 42 990 forintért, fehérben pedig 40 490 forintért árusított, 850 wattos Lian Li SX Platinumot, amelynek 100 százalékig japán kondenzátorokkal megspékelt elektronikáját OPP, NLP, OVP, SCP, OCP, OTP, SIP és UVP védelmek óvják.
850 wattos Lian Li SX Platinum [+]
A 80 Plus Platinum hatásfokra képes, PPLP Platinum minősítésű erőforrás ATX 3.1 szabványú, és alkatrészeire egy 120 mm-es, folyadékcsapágyas légkavaró küldi a hűsítő fuvallatokat, ami – a hátul figyelő, kétállású kapcsoló átpöccintése után – 40 százalékos terhelés alatt leállíthatja a lapátjait, abszolút némaságot biztosítva ezzel. A 150 x 140 x 86 mm-es, 10 évre szóló garanciával értékesített "dobozka" 12 voltos ága 70,8 amper leadását ígéri, és kötegelőkkel összefogott, fonott kivitelű (moduláris) kábeleinek végein egy 20+4 tűs ATX, két 4+4 tűs EPS, két 8 tűs PCI Express, egy 6+2 tűs PCI Express, egy 12+4 tűs 12V-2x6, nyolc SATA, illetve négy molex csatlakozó himbálózik.
Synthwave
Nyaralásra készülnek a hardverek is
Asztali PC, noteszgépek, ház, táp, processzorhűtők és akciók szedelőzködnek a június eleji kiruccanáshoz.
Tanévzáróra igyekeznek a hardverek
Desktop PC-k, SSD-k, monitor, helytakarékos táp, kulcsrakész vízhűtés és kétfiókos NAS készül a nyári pihenőre.
Hardveres hétvégi piknik
Noteszgépeket, OLED monitort, helytakarékos processzorhűtőt és beviteli eszközöket gyűjtöttünk csokorba.
Ízletes hardverszendvics
Az asztali PC és noteszgép közé CPU-hűtők, házak, továbbá különböző perifériák kerültek.
Májusi hardvertúra
A költséghatékony monitoroknak alaplap, ventilátor, klaviatúra, egér és gamepad szolgál társaságul.
Hétvégére virradóan kiöntött a medréből a hardverfolyó
A desktop PC-n, monitoron, DAC-on, VGA-n és tápokon kívül processzorhűtők kerültek még partra.
