Makrópad, egér, egérpad
A széleskörűen programozható – így makrópadként is nyúzható – numerikus padra pályázók tekintetét vonhatja magára a Keychron vezetékmentes eszköze, az energiatakarékosságra kihegyezett ZMK firmware-rel munkálkodó V0 Ultra 8K, amire 27 990 forintos árjelzést akasztottak.
A gasket mountos, bal felső csücskében benyomható tárcsát hordó apparátus gyorscserés foglalataiba lineáris karakterisztikájú, lubrikált Keychron Silk POM Red (45 gf, 4/2 mm), enyhén taktilis Keychron Silk POM Brown (55 gf, 4/2 mm) vagy közepesen taktilis, rövidített úton járó Keychron Silk POM Banana (57 gf, 3,4/2 mm) kapcsolók kérhetők, és műanyag készülékházában hat réteg csillapítás (plate szivacs, IXPE switch pad, PET fólia, EPDM szivacs, alulsó szivacsbetét, még egy PET fólia) tereli a gépelési akusztikát a mélyebb, úgynevezett "thocky" hangzásvilág felé.
Az OSA profilos kupakok kettős fröccsöntésű "PBT"-ből (valószínűleg PBT/ABS keverék) vannak, ergo nem eresztik át a 22 effektes, déli tájolású RGB LED-ek fényét, és a kenésben részesített stabilizátorok csavarokkal kapaszkodnak a nyomtatott áramköri laphoz. A plate rugalmas polikarbonátból készül, és az RTL8762GKH MCU-val felturbózott, ötgombos makróoszloppal szállított ketyere 2,4 GHz-es rádiófrekvenciával, USB Type-C/Type-C vezetékéve l vagy háromeszközös Bluetooth 5.3-mal csatlakoztatható PC-nkhez. Az USB ráta plafonja az előbbi kettő esetén 8000 Hz, és az 1800 mAh-s akkumulátor maximum 360 órára elegendő energiát tud elraktározni.
Az aprólékos testreszabáshoz a Chromium alapokon nyugvó böngészőkből hozzáférhető Keychron Launcher applikációt is beizzíthatjuk, és a dobozból egy toldóadapter, egy USB Type-C/Type-A átalakító, egy kombinált kapcsoló-/kupakszedő szerszám, egy csavarhúzó, továbbá egy imbuszkulcs hullik az ölünkbe extra gyanánt.
A komoly, szimmetrikus vonalvezetésű és ultrakönnyű egérre vágyókat érdekelheti a feketében vagy fehérben megvásárolható ATK Dragonfly A9 NB Ultra, amiért 52 990 forintot kell a pénztárnál hagynunk. A 125 mm hosszú, 63,5 mm széles és 40 mm magas, 56 grammot nyomó rágcsáló formája szinte egy az egyben a Logitech G Pro Wirelesst mintázza, így kézmérettől függően mindenféle fogáshoz passzolhat. Az ötgombos periféria emelést/repozicionálást segítő bevonattal megspékelt borítása alatt 10-től 30 000 cpi-ig nyújtózkodó – de 42 000 cpi-ig húzható –, 750 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3950 Ultra érzékelő bújik meg, melynek LoD-ját a 0,7-től 1,7 mm-ig terjedő tartományban adhatjuk meg, 0,1 mm-es lépcsőkben.
A 0,203 ezredmásodperces kattintási késleltetést ígérő főkilikkek ATK optomechanikus switch-eket kaptak, és a töltöttséget jelző LED szomszédságában található görgőkerék TT Gold encoderrel jön. A célgéppel 2,4 GHz-es rádiójával vagy USB Type-C/Type-A paracordjával kommunikáló kurzorterelő polling rate-je 8000 Hz-ben tetőzik, és 800 mAh-s akkuja – 1 kHz mellett – legfeljebb 200 órás üzemidőt prognosztizál. A hason hatalmas, deformációnak ellenálló PTFE talpak táboroztak le a cpi-deviációt mérséklő szenzorgyűrű társaságában, és a mellékelt – 8K-s – vevő egyúttal dokkolóként is szolgál.
Persze egy épkézláb egérpad sem árthat friss választottunkhoz, és ha ezen a téren nem szeretnénk mélyre nyúlni zsebünkben, érdemes lehet egy pillantást vetnünk a 6800 forintos, szürkében feszítő Razer Pro Glide-ra.
A 360 mm széles, 275 mm mély és 3 mm vastag alátét nagy sűrűségű gumihabjára igen finoman textúrázott, mikroszövésű szövetet ragasztottak, ami közepes sebességűnek mondható, tehát a mozdulat megindítása/megállítása se nem túl könnyű, se nem túl nehéz rajta. A letisztultabb külső – és a gyártási költségek kordában tartása – végett a peremek széleit nem varrták el, viszont a jobb felső sarok közelében egy céglogóval feliratozott textilfülecske töri meg az összkép monotonitását, míg az asztallapon történő csúszkálást alul gumírozás igyekszik megakadályozni.
