A kánikulához vezető út hardverekkel van kikövezve
Cikkünkben most a perifériák és a hűtések állnak a középpontban, de sok más érdekesség is felbukkan.
Számítógép, notebook, gépház
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
A nyár beköszöntével egy por és fröccsenő víz ellen IP54-es védettséget élvező, teljesen passzív hűtésű Shuttle all-in-one PC-vel indítjuk írásunkat, amelyet folyamatos (24/7) használatra hitelesítettek. Az XPC X50V8 típusjelű gép kétmagos/kétszálas, 15 wattos Intel Celeron 5205U processzorral érkezik, de a memóriát és a háttértárat nekünk kell beszereznük és beépítenünk. A két szabadon ácsorgó notebookmemória-foglalatba legfeljebb 2 x 32 GB, 2400 MHz-en ketyegő DDR4 memóriát pakolhatunk, 2,5 hüvelykes háttértárolóból, illetve M.2-2242/2260/2280-as SSD-ből egyet-egyet szerelhetünk be az Intel kontroller hajtotta Gigabit Ethernettel, Realtek RTL8821CE-CG vezérlős Wi-Fi 5-tel, 4.2-es Bluetooth-szal és Realtek ALC269-es hangkodekkel szerelt masinába.
Shuttle XPC X50V8
Shuttle XPC X50V8 [+]
A 15,6 hüvelykes, 220 cd/m² fényerejű rezisztív érintőképernyő felbontása 1366x768 pixel, és a csomagot Full HD-s webkamera, integrált mikrofon, érintőceruza, SD kártyaolvasó és 2 wattos hangszórók igyekeznek vonzóbbá tenni. A 100 x 100 mm-es VESA furatokkal megfejelt, 209 901 forintot kóstáló gép burkolatán négy USB 3.2 Gen1 és két USB 2.0 kapu, egy HDMI kimenet, egy Ethernet, egy D-Sub csatoló és két 3,5 mm-es audio jack állomásozik.
A mobilitás árérzékeny híveinek felcsillanhat a szeme a Fujitsu Lifebook A3510-est látva, hiszen az június 12-ig kedvezményesen 123 990 forintért vásárolható meg, 3 év garanciával kísérve. Ezért a pénzért 15,6 hüvelykes, 250 cd/m² fénysűrűségű, 1080p-s IPS paneles kijelzőt, kétmagos/négyszálas, 3,4 GHz-ig turbózó Intel Core i3-1005G1 CPU-t, 8 GB DDR4-3200 RAM-ot (két slot van) és 256 GB-os NVMe SSD-t kapunk. A hálózati kapcsolódás Wi-Fi 5 és Realtek RTL8111H vezérlős Gigabit Ethernet konnektor teszi lehetővé, a hangok megszólaltatásáért pedig egy Realtek ALC255-ös lapka felel.
Fujitsu Lifebook A3510 [+]
A mikrofonos webkamera 720p-s, de a löttyenő folyadékoknak ellenálló, numerikus paddal kiegészített chiclet klaviatúra, a Bluetooth 5.0 vagy az SD/SDHC/SDXC kártyaolvasó sem hiányzik a FreeDOS-szal és 45 wattórás akkumulátorral értékesített laptop arzenáljából. A készülékházat körbejárva egy HDMI 1.4b kimenet, három USB 3.0, meg egy DisplayPort alt módos, energiatovábbításra képes USB 3.2 Gen2 Type-C aljzat köszön ránk vissza a fentebb már említett Etherneten kívül.
A megfizethető mikrotornyot keresők megnézhetik közelebbről az akciós áron most 11 900 forintért kapható AeroCool Cylon Minit, ami balján akril oldallapot hord, és Mini-ITX-es vagy microATX-es alaplapokat tud fogadni. A 381,5 mm magas, 175 mm széles és 338 mm mély, 4 bővítőhelyes kalyiba 147 mm magas processzorhűtőket, 300 mm hosszú videokártyákat, három 2,5 hüvelykes és két 3,5 hüvelykes meghajtót szállásolhat el.
AeroCool Cylon Mini
AeroCool Cylon Mini [+]
Az alkatrészek hőmérsékletének kordában tartásában két 120 és egy 80 vagy 90 mm-es ventilátor segédkezhet, ráadásul hátra egy 80 mm-es példányt még a gyártósoron becsavaroznak, porszűrőből pedig kettő van. A viszonylag letisztult előlapot egy 13 világítási módot ismerő fénycsík szeli ketté, a felül található csatlakozópanelen egy USB 3.0 és egy USB 2.0 csatlakozó fogja közre a két audio jacket, és a LED-eket vezérlő gomb is itt nyert elhelyezést.
Ide kapcsolódik, hogy az Oázis Computer épp AeroCool akciót tart, amelyben számos további ház érhető el kedvezményes áron.
Néhány fokkal komolyabb microATX-es géplak a Phanteks 540 mm magas, 308 mm széles és 463 mm mély, cirka 45 500 forintos, antracitszürke Enthoo Evolv mATX-e, amelynek 4 bővítőhelyes, kétkamrás belterére mindkét oldalról 3 mm vastag, zsanérozott (és mágnesesen rögzülő) edzett üvegen keresztül nyílik rálátás. A CPU-hűtők 192 mm-es magasságig, a grafikus kártyák 319 mm-es hosszig férnek el odabenn, és a két 2,5 hüvelykes SSD/HDD-n felül még két 3,5 hüvelykes darabnak biztosítottak helyet. A két porszűrővel óvott komponensekre hat légkavaró fújhatja a hűsítő szellőt (két 140 mm-es tartozék), de a vízhűtések elkötelezettjeinek sem kell beérniük három radiátornál kevesebbel.
Phanteks Enthoo Evolv mATX
Phanteks Enthoo Evolv mATX [+]
Az acélvázon 3 mm vastag, eloxált alumínium panelek pihennek, és az előlap aljára egy csipetnyi RGB is került, amit ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync és Gigabyte RGB Fusion 2.0 technológiákkal (vagy a két USB 3.0 csatolót és dupla audio jacket viselő előlapi panelen lakó gombbal) vezényelhetünk. A tépőzáras kábelmenedzsment részére 26 mm-es térrészt hagytak az alaplapi tálca mögött, és a pumpának is akad külön felfogatása. A jótállás időtartama 5 év.
Monitorok, billentyűzet, egér
Akik egy korrekt képminőséggel bíró, általános célú/irodai felhasználásra szánt monitor után bújják az internetes webshopok árlistáit, talán megfelelőnek találják a Samsung 94 499 forintos, LS27B610EQUXEN azonosítójú kijelzőjét, ami 27 hüvelykes, 1440p felbontású, 75 Hz-es IPS panellel igyekszik meghódítani az érdeklődők szívét. Az AMD FreeSync-et felvonultató berendezés statikus kontrasztaránya a kategóriában megszokott 1000:1, és ehhez 300 cd/m² fényerő és 5 ezredmásodperces GtG válaszidő párosul.
Samsung LS27B610EQUXEN
Samsung LS27B610EQUXEN [+]
A 16,7 millió megjeleníthető szín 99 százalékos sRGB, valamint 83 százalékos NTSC színtérlefedettséggel érkezik, csatlakozókból pedig egy 1.2-es DisplayPort, két HDMI 1.4 bemenet és egy fülhallgató-kimenet vert sátrat a burkolaton. A talp mindenhogy állítható, és a 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont is kipipálható a specifikációk közt.
A 119 899 forintra leértékelt Dell S2722DGM monitor a játékosoknak szándékozik imponálni, ugyanis 1500R íveltségű, 27 hüvelykes VA panelje a 2560x1440 pixeles felbontás mellé 165 Hz-es képfrissítési rátát és AMD FreeSync Premiumot társít. A 2 ezredmásodperces GtG/1 ezredmásodperces MPRT válaszidővel dolgozó, 8 bites kijelző fénysűrűségének plafonja 350 cd/m², 3000:1 a statikus kontrasztaránya és 99 százalékban képes lefedni az sRGB színskálát. Az 1.2-es DisplayPorttal, két HDMI 2.0 interfésszel és 3,5 mm-es audio jackkel ellátott készülék szabályozható magasságú, dönthető talpát 100 x 100 mm-es VESA furatok és némi hangulatvilágítás egészíti ki.
Dell S2722DGM
Dell S2722DGM [+]
A gamer kijelző mellett egy olyan, alumínium fedőlapos billentyűzet sem árthat a gamerek asztalára, mint amilyen a Corsair 63 990 forintra pozicionált, kompakt üdvöskéje, a K70 RGB TKL. A Corsair OPX optomechanikus kapcsolókat felsorakoztató, US ANSI kiosztású konstrukció kupakjai kettős fröccsöntésű PBT-ből készültek, és 8 MB fedélzeti memóriájába akár 50 különböző profilt menthető el.
Corsair K70 RGB TKL
Corsair K70 RGB TKL [+]
Természetesen a gombonként címezhető iCUE fények nem hiányozhatnak, és a dedikált médiavezérlőkön túl egy hangerőt szabályzó fémgörgő is megtelepedett a tavaly áprilisban általunk is tesztelt eszközön. Az 1,82 méter hosszú Type-C/Type-A kábelt szövetharisnyába bújtatták, és a dobozból tíz extra (textúrázott) billentyűsapka, meg egy műanyag kupakszedő csipesz hullik az ölünkbe bónusz gyanánt. Alul csúszásgátló gumitappancsok stabilizálják a klaviatúrát, és a dőlésszög két állásban rögzíthető.
Ha már a gaming perifériáknál tartunk, nem maradhat ki az egér sem. Ha elengedhetetlennek véljük az abszolút jobbkezes kialakítást és nem vetjük meg a vezetékmentességet, akkor a 36 870 forintba kerülő, hétgombos Corsair Sabre RGB Pro Wireless reális alternatíva lehet. A 129 mm hosszú, 70 mm széles és 43 mm magas, 79 grammot nyomó rágcsáló belsejében egy 26 000 cpi-ig skálázódó Marksman 26K érzékelő serénykedik, ami elvileg egy módosított PixArt PAW 3393 szenzor.
Corsair Sabre RGB Pro Wireless [+]
A rugós előfeszítésű fő klikkek alatt Omron (50M) switch-ek tanyáznak, és az egyzónás RGB világítás a tenyértámasz tövében megülő, vitorlás logón van jelen. A 2,4 GHz-es Slipstream kapcsolat mellé 5.0-s Bluetooth is jár, és míg az előbbihez nagyjából 60, addig az utóbbihoz mintegy 90 üzemórára elegendő az akkumulátor kapacitása. A 2000 Hz-es polling rate-et támogató, háromprofilos belső memóriával megspékelt kurzorkergető töltése az 1,8 méteres parakábellel történik, a garancia pedig három évig érvényesíthető.
Hűtés
A nem túlságosan drága CPU-hűtőre vágyók figyelmét keltheti fel az AeroCool 10 200 forintos, univerzális portékája, a Verkho 4 Dark. A 145 wattos TDP-ig bevethető hűtő 156,5 mm magas, és négy, 6 mm-es átmérőjű (réz) hővezető csöve közvetlenül érintkezik a központi egység IHS-ével.
AeroCool Verkho 4 Dark
AeroCool Verkho 4 Dark [+]
A fekete alumíniumlamellákra egy 120 mm-es, vibrációt csökkentő gumibetétekkel megtoldott, folyadékcsapágyas légkavarót fogattak fel, amely 56,4 cfm légszállítással, 1,24 mmH2O statikus nyomással és 27 dB zajterheléssel végzi dolgát a 800-tól 2000 rpm-ig tartó sebességtartományban. A kompatibilis tokozások sorában az Intel LGA775-öt, -115x-et, -1200-at, továbbá az AMD Socket FM1-et, FM2-t, AM2(+)-t, AM3(+)-t és AM4-et üdvözölhetjük.
LogiLink FAN103
LogiLink FAN103 [+]
Amennyiben csak egy olcsó, 120 mm-es ventilátort szeretnénk venni, szemügyre vehetjük a megközelítőleg 1200 forintos, fixen 2000-es percenkénti fordulatszámú LogiLink FAN103-ast. A molexes, siklócsapágyas holmi 75 cfm légszállítást ígér 31,3 dB-es üzemzaj kíséretében, kerete pedig sztenderd 25 mm vastagságú.
Genesis Hydrion 120 Genesis Hydrion 120 Genesis Hydrion 120 [+]
Durván 1700 forintot kérnek a háromtűs/molex dugós, lapátjait percenként 1000-szer forgató, csúszócsapágyas Genesis Hydrion 120 ventilátorért, amelynek légszállítása 42,1 cfm, statikus nyomása 1,21 mmH2O, hangereje pedig 18,8 dB. A 2,4 watt fogyasztású termékből négyféle változat létezik, de ezek csupán a rájuk telepített LED-ek színében (fehér, piros, zöld, kék) térnek el egymástól. Nem elhanyagolható tény, hogy a keret négy sarkában rezgést elnyelő gumibetétek nyugszanak.
Az M.2-es SSD-k jóval kevesebb helyet foglalnak el, mint 2,5 hüvelykes társaik, no meg a kábelezéssel sem kell vesződnünk, cserébe viszont (a teljesítmény rovására) hajlamosak melegedni, és ez különösen igaz az NVMe protokollt használó típusokra. Erre a problémára gyógyír lehet a Delock 18353-as hűtőbordája, amit hozzávetőleg 5500 forintért vihetünk haza.
Delock 18353
Delock 18353 [+]
A 22 x 80 mm-es tárolókhoz való, 9 mm magas alumínium csöppséghez három hővezető padot, csavarokat és egy csavarhúzót mellékelnek, így a szereléshez nincs semmi másra szükség. A jótállás három évre szól.
Router, e-book olvasó, kényelem
A sokoldalú Wi-Fi 5 routerre pályázók pillantása megakadhat a 17 290 forintos ASUS RT-AC59U V2-n, ami a 2,4 GHz-es sávon 600, az 5 GHz-esen 867 Mbps-os adatátviteli tempóval kecsegteti leendő tulajdonosait. A négy gigabites LAN porttal és egy gigabites WAN aljzattal rendelkező, négyantennás dobozka agyaként egy 775 MHz-es 74Kc MIPS CPU funkcionál, amelyet 128 MB RAM-mal és 32 MB flash tárhellyel egészítettek ki.
ASUS RT-AC59U V2
ASUS RT-AC59U V2 [+]
A MU-MIMO-s, beam formingos eszközt nem csak routerként, access pointként vagy bridge üzemmódban vethető be, hanem AiMesh hálózatba is illeszthető, és menedzsmentjét a gyártó Router Appjával oldhatjuk meg okostelefonunk segítségével. A szoftveres hátországot az ASUSWRT operációs rendszer biztosítja, és az USB kapunak hála külső adattárat is csatlakoztathatunk az apparátushoz.
Két héttel ezelőtt négy e-book olvasót mutattunk be az Onyx BOOX sorozatból, és ezen a héten is választottunk egyet, mégpedig a 225 100 forintért bezsákolható Onyx BOOX Note 5-öt. A 10,3 hüvelykes, 1872x1404 pixeles, 16 szürkeárnyalatos E Ink Mobius Carta érintőképernyővel, nyolcmagos, 2 GHz-es CPU-val, 4 GB RAM-mal és 64 GB-os flash tárolóval büszkélkedő modell Android 11.0-val jön, és a Wi-Fi 5 és a Bluetooth 5.0 kapcsolat mellett OTG-s USB Type-C konnektort is hadrendbe állít.
Onyx BOOX Note 5
Onyx BOOX Note 5 [+]
A két hangszóróval, valamint mikrofonnal felszerelt olvasó TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DJVu, MP3, WAV, CBR, meg CBZ kiterjesztésű állományokat tud megjeleníteni, akkumulátora pedig 3000 mAh-s. Tartozékként egy érintőceruza is jár a MOON Light 2 megvilágítást alkalmazó, 385 grammos megoldáshoz.
Ha sok időt töltünk a számítógép előtt, akkor javallott egy épkézláb forgószék beszerzése, mint amilyen például a versenyülésekre hajazó noblechairs EPIC TX, aminek nagy sűrűségű hideghab párnázására antracitszürke, lélegző szövetet feszítettek.
noblechairs EPIC TX
noblechairs EPIC TX [+]
Az acélvázas bútordarab 84 cm magas háttámlája 90-től 135 fokig dönthető, a 11 fokos, változtatható ellennyomású hintamechanika zárolható, és a komfortot 4D-s karfák javítják. A Class 4-es gázlift alumínium lábcsillagba torkollik, amelyen 60 mm-es poliuretán görgők függnek, és grátiszba egy velúr nyak-, meg egy derékpárnát adnak a 120 kilogramm teherbírással megáldott, körülbelül 135 000 forintos ülőalkalmatossághoz.
noblechairs EPIC Nuka-Cola Edition
noblechairs EPIC Nuka-Cola Edition [+]
Ha a sötét textilhuzatot túl egyhangúnak gondoljuk és a Fallout franchise rajongói vagyunk, a nemrégiben debütált EPIC Nuka-Cola Edition változat ikonikus motívumokkal dekorált, piros/fehér (lélegző) műbőr borítását jó eséllyel szimpatikusabbnak találjuk majd. Az ajándék memóriahabos párnákkal rendelkező termék egyéb jellemzői természetesen egyeznek a szürke változatával, az egyedüli kivétel a cirka 185 000 forintos vételár.
Synthwave
