Hardver-szökőárral kezdődik a július
Minigépek, monitorok és e-book olvasók mellett egy táp, egy kombinált NAS és egy szemüveg igyekszik magára vonni a figyelmet.
Minigépek, tápegység
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat a termékek ára. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Két, egy éves garanciával értékesített minigéppel indítunk, amelyek egy külföldi, de európai raktárkészlettel bíró cég – a Geekbuying – portfólójából származnak, és amellett, hogy Windows 11 Pro jár hozzájuk, a kiszállításuk nem kerül semmibe. Először a 4 magos/4 szálas, 2,9 GHz-ig turbózó Intel Celeron N5105 CPU-ra épülő, Minix Neo J51-C8 nevezetű masinát járjuk picit körbe, ami 8 GB SO-DIMM DDR4 RAM-mal érkezik, de a két memóriafoglalata miatt ez a mennyiség 16 GB-ig növelhető.
Minix Neo J51-C8
Minix Neo J51-C8 [+]
Az állományok tárolásához 512 GB-os, PCI Express 3.0-s NVMe SSD-t kapunk, és a hálózatra két 2,5 Gbps-os Ethernettel (az egyiket Intel i225-V, a másikat pedig Realtek RTL8125BG-CG lapka vezérli) vagy Intel AX201-es Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1 modullal léphetünk fel. A 12 voltos külső adapterrel hajtott, 139,8 x 139,8 x 39 mm-es csöppség alumíniumötvözetből készült kültakaróján egy mini DisplayPort, egy HDMI 2.0 kimenet, egy kizárólag videojelet közvetítő USB Type-C kapu, két USB 3.2 Gen 2 Type-A, egy USB 2.0 konnektor és 3,5 mm-es kombójack található a Clear CMOS gomb és két (tartozék) antennán kívül. A VESA felfogatást ígérő vas a 8NCF97N5 kuponkód beírása után 249 eurót, azaz körülbelül 98 000 forintot kóstál.
Következő, jóval combosabb modell elég érdekes dizájnt követ, és Ouvis AMR5-Mini PC-nek hívják. A mágnesesen rögzített oldalain RGB-s fényekkel díszített PC központi egysége egy 8 magos/16 szálas, 4,3 GHz-ig boostoló AMD Ryzen 7 5700U mobilprocesszor, amelynek kupakja alatt 8 CU magos, 1900 MHz-en ketyegő AMD Radeon Graphics (RX Vega széria) IGP húzta meg magát. A Wi-Fi 5/Bluetooth 4.2 egységgel megtoldott, 156,1 x 132,6 x 71,8 mm-es konfiguráció elejére egy 3,5 mm-es audio jack, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, egy DisplayPort alt módos USB Type-C csatoló, illetve egy besüllyesztett Clear CMOS kapcsoló került, míg a hátulján egy DisplayPort, egy HDMI kimenet, egy Gigabit Ethernet és két USB 3.2 Gen 1 Type-A aljzat táborozott le.
Ouvis AMR5-Mini PC
Ouvis AMR5-Mini PC [+]
Felül egy kisméretű kijelzőt helyeztek el, elé pedig egy forgatható tárcsát tettek, amellyel a rézbordázatokat felvonultató, ventilátorral megfejelt (hővezető csöves) hűtés intenzitását szabályozhatjuk (néma ECO mód 2500 rpm-mel, Auto mód 300 rpm-mel, Performance mód 4200 rpm-mel), az épp aktív állásról a bekapcsológomb világításának színe tájékoztat minket. A 8AWXYPTD kuponkód bepötyögése után 329 euró, tehát nagyjából 130 000 forint lesz a vételár.
Ha csupán asztali gépünkhöz szeretnénk egy izmosabb, ugyanakkor megbízható tápot, és nincs szükségünk natív 12VHPWR dugaszra, megnézhetjük közelebbről a Seasonic 10 éves jótállással 50 900 forintra taksált, 140 x 150 x 86 mm-es portékáját, a 850 wattos Focus GX-et.
Seasonic Focus GX-850
Seasonic Focus GX-850 [+]
A 80 Plus Gold hatásfokra képes, teljesen moduláris konstrukció OPP, OVP, UVP, OCP, OTP és SCP védelmekkel óvott, japán kondenzátorokat használó elektronikájának hőmérsékletét 120 mm-es, folyadékcsapágyas légkavaró tartja kordában, amely a hátul megülő, "Hybrid Mode" gombbal – 30 százalékos terhelésig – félpasszív működésre állítható. A 12 voltos ág 70 amper leadásával kecsegtet, és a zömében lapos kivitelű kábelek végein egy 20+4 tűs ATX, két 4+4 tűs EPS, hat 6+2 tűs PCI Express, tíz SATA, továbbá öt molex vehetünk lajstromba, de egy kétkonnektoros molex/SATA 3.3 adapter is a csomag részét képezi.
Monitorok, akció, szemüveg
Olvasóink ezen a héten sem maradnak monitorok nélkül; ezúttal két Dell modellt mutatunk be néhány sorban, amelyek 3 évig élő garanciával vándorolhatnak birtokunkba. A 84 900 forintra leárazott, Full HD-s P2725H kellemes felszereltséggel büszkélkedhet, és 100 Hz-es képfrissítési rátájából kifolyólag még játszani sem rossz. A 27 hüvelykes IPS panellel szállított készülék 300 cd/m2 tipikus fénysűrűségéhez 1500:1 statikus kontrasztarány társul, és a szürkéből szürkébe váltáshoz – beállítástól függően – 5/8 ezredmásodperc kell neki. A 16,7 millió szín 99 százalékos sRGB színtérlefedettséggel jelenik meg, és a 100 x 100 mm-es VESA furatokba kapaszkodó acéltalpazat mindenhogy mozgatható, beleértve a kétirányú pivotot.
Dell P2725H
Dell P2725H [+]
A jellemzően 15,8, de maximum 74 wattot fogyasztó periféria fedélzetén egy 1.2-es DisplayPort, egy HDMI 1.4 bemenet, egy D-Sub csatlakozó és egy 15 wattos, adatot továbbító USB Type-C, három USB 3.2 Gen 1 Type-A, valamint egy USB 3.2 Gen 1 Type-B (upstream) interfész telepedett meg a 3,5 mm-es audio jacken túlmenően. A szoftveres hátteret a Dell Display Manager applikáció biztosítja, ami nagyban megkönnyítheti a munkát, és a környezetbarát csomagolásba bugyolált, részben újrahasznosított anyagokból készített (alumíniumburkolatos) kijelző aljára soundbart erősíthetünk a két, ehhez való slotnak hála.
Az UltraSharp U4923DW azonosítóval jegyzett monitor azokat vette célba, akik hatalmas képátlóra vágynak, és a produktivitásuk fokozásán felül az íróasztalukon is rendet szeretnének. A kedvezményesen 544 900 forintért elhozható, szuper-ultraszéles megoldás 49 hüvelykes, enyhén ívelt IPS panele 5120x1440 pixeles felbontást, 60 Hz-es képfrissítési frekvenciát, 350 cd/m2-es fényerőt, 2000:1 statikus kontrasztot és 5/8 ezredmásodperces GtG válaszidőt szavatol, miközben 100/100/98/98 százalékban tudja lefedni az sRGB/Rec. 709/DCI-P3/P3 színtereket, 1,07 milliárd színnel kísérve.
Dell UltraSharp U4923DW
Dell UltraSharp U4923DW [+]
A 9 wattos sztereó hangszórókkal megspékelt, gyárilag delta E < 2 színpontosságúra kalibrált óriás nem piskóta csatlakozók tekintetében sem, ugyanis egy 1.4-es DisplayPort, két HDMI bemenet, egy 90 wattos, DisplayPort alt módos USB Type-C, két 15 wattos USB 3.2 Gen 2 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-C upstream, öt USB 3.2 Gen 2 Type-A (egyik BC 1.2-es töltéssel), egy 2,5 gbps-os Ethernet aljzat és fejhallgató-kimenet sorakozik rajta. Az állvány – a pivottól eltekintve – bárhogy üléspozíciónkhoz igazítható, és a VESA rögzítés kapcsán két alternatívánk is akad (100 x 100 mm, 200 x 100 mm). A firmware frissíthető, és a KVM switch, a képet DisplayPort splitter nélkül két 27 hüvelykes partícióra felosztó iMST (Internal Multi-Stream Transport) vagy a PiP/PbP funkciók kettőse is kipipálható a specifikációs listán.
Az Oázis Computernél változatlanul él az Acer megjelenítők augusztus 31-ig érvényben lévő kuponakciója, melynek köszönhetően a gyártó egyes modelljei a megszokottnál 5000-50 000 forinttal olcsóbban vásárolhatóak meg, ha a rendeléskor megadjuk az adott modellhez tartozó kuponkódok egyikét.
E-book olvasók
A gyakorta utazóknak vagy otthonukban a könyvek részére korlátozott hellyel rendelkezőknek hasznos lehet egy olyan e-book olvasó, mint például a Pocketbook Basic Lux 4, különösen akkor, ha nem szeretnének erre nagyobb összeget költeni. A 39 400 forintos eszköz 6 hüvelykes, 16 szürkeárnyalatos E-Ink Carta (többpontos, kapacitív) érintőképernyője elölről van megvilágítva, és 758x1024 képpontos felbontással operál. A kétmagos, 1 GHz-en pöfögő processzorral, 512 MB RAM-mal és 8 GB flash tárhellyel ellátott apróság Linux 3.10.65 szoftverkörnyezetet futtat, és az ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG és TIFF formátumokkal kompatibilis.
Pocketbook Basic Lux 4 [+]
A tizenegy előtelepített szótárat felsorakoztató, 161,3 x 108 x 8 mm-es szerkezet 155 grammot nyom a mérlegen, és akkumulátora 1300 mAh-s. A 2,4 GHz-es Wi-Fi-vel, micro USB porttal, microSD kártyaolvasóval, valamint fedélnyitás-érzékelővel megfejelt termék jó néhány alkalmazással (Book store, Library, Dictionary, Browser, Gallery, Calculator, Notes, RSS News, Chess, Klondike, Scribble, Sudoku) és online szolgáltatással (PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook) igyekszik elcsábítani a potenciális vásárlókat.
A 99 900 forintért bezsákolható, Android 12-es Onyx BOOX Go Color 7 "motorházteteje" már nyolcmagos, 2,4 GHz-es CPU-t, 4 GB memóriát és 64 GB flash tárhelyet rejt, ráadásul a többujjas gesztusokat kezelő, 7 hüvelykes – mellesleg villódzásmentes – E Ink Kaleido érintőkijelzője 4096 színt tud prezentálni, igaz, ekkor a szürkeárnyalatos, 1264x1680 pixeles felbontása 632x840 pixelre csökken.
Onyx BOOX Go Color 7 [+]
A variálható színhőmérsékletű MOON Light 2 világítással, dual bandes Wi-Fi 5-tel, külső kiegészítők csatlakoztatását lehetővé tévő Bluetooth 5.0-val, OTG-s USB Type-C kapuval, microSD/SDHC/SDXC kártyaolvasóval, mikrofonnal, hangsugárzóval, Hall-effekt szenzorral és G-szenzorral felvértezett, 190 grammos olvasó TXT, TXT.zip, HTML, HTML.zip, RTF, RTF.zip, FB2, FB2.zip, FBZ, FB3, FB3.zip, DOC, DOC.zip, DOCX, DOCX.zip, PRC, PRC.zip, MOBI, MOBI.zip, CHM, CHM.zip, EPUB, EPUB.zip, XML, XML.zip, ODT, ODT.zip, PDB, PDB.zip, AZW, AZW.zip, AZW3, AZW3.zip, ACBF, ACBF.zip, MAFF, MAFF.zip, MD, MD.zip, RST, RST.zip, PDF, DjVu, CBR, CBZ, JPG, PNG, GIF, BMP, MP3, továbbá WAV formátumú állományokat tud megjeleníteni. Az akku 2300 mAh-s, és a Google Playből fakadóan különféle appokat installálhatunk a text-to-speech (szöveget beszéddé) képességgel megáldott, ONYX Glass üveggel védett (156 x 137 x 6,4 mm-es) apparátusra.
A 4096 nyomáspontot megkülönböztető stylusszal 154 890 forintos Onyx BOOX Go 10.3 újfent egy szürkeárnyalatos megoldás, MOON Light 2 megvilágításnak és kártyaolvasó nélkül, de ugyanolyan hardvert állít csatasorba, mint az egy bekezdéssel fentebb taglalt márkatársa, azonban 10,3 hüvelykes (induktív és kapacitív), 2480x1860 pixeles érintőképernyője SNOW Field Regallal mérsékli a részleges frissítési ciklus miatt esetlegesen felbukkanó anomáliák számát.
Onyx BOOX Go 10.3
Onyx BOOX Go 10.3 [+]
A szintén ONYX Glass védőüveget hordó, 365 grammos megoldás készülékháza fém-polimer kompozit, és TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, illetve CBZ kiterjesztésű fájlokkal dolgozhat. A 235 x 183 x 4,5 mm-es e-book olvasó aksija 3700 mAh-s, és ugyanúgy Android 12-vel jön, mint kisebbik rokona.
NAS, szemüveg
A fürge kombinált NAS-ra áhítozók figyelmét keltheti fel az 236 100 forintba kerülő Asustor Lockerstor 2 Gen2 AS6702T típusjelű megoldás, amely négymagos, 2,9 GHz-es burst órajellel serénykedő Intel Celeron N5105 processzorra épül, és 4 GB SO-DIMM DDR4 memóriája 2 x 8 GB-ig bővíthető, de a moduloknak nem feltétlenül muszáj egyforma kapacitásúaknak lenniük. A 8 GB eMMC tárolóval rendelkező, 65 wattos tápegységgel szerelt berendezés két (hot-swapes) fiókjába 2,5 vagy 3,5 hüvelykes SATA meghajtókat pakolhatunk, ám négy M.2-2280-as interfész is van a képletben, és az ezekbe rakható, PCI Express 3.0-s SSD-ket gyorsítótárként, szimpla adattárként vagy vegyesen egyaránt beizzíthatjuk.
A falból 21 wattot beszipkázó, 163,5 x 108 x 230 mm-es eszköz a 4K-s tartalmak transzkódólása révén streamelhető médiaszerverként is nyúzható, és a merevlemezeket Single, JBOD, RAID0 vagy RAID1 üzemmódokban foghatja munkára, de az SSD-k esetén a RAID5, RAID6, illetőleg RAID10 sem hiányzik. A belső merevlemezek EXT4 vagy Btrfs fájlrendszerre lehetnek formázva, viszont a külsőleg rákötött daraboknál a FAT32, NTFS, EXT3, HFS+ és exFAT előtt is zöld a lámpa.
Asustor Lockerstor 2 Gen2 AS6702T [+]
A különböző RAID migrációkat, 256 bites AES titkosítást, utólag csatlakoztatott Wi-Fi egységgel vezetékmentes kommunikációt, számos biztonsági és mentési/szinkronizációs funkciót támogató modellen két link aggregálható, 2,5 Gbps-os Ethernet, egy HDMI 2.0b kimenet, valamint két 10 Gbps-os USB 3.2 Gen 2 Type-A portot helyeztek el. A hűtés feladatát a tervezők egy 70 mm-es ventilátorra bízták, és a NAS CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP, TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP és Syslog hálózati protokollokat ismer. Kompatibilis operációs rendszerek vonatkozásában a macOS, UNIX, Linux, BSD és Windows 7, 8, 10, 11, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019 vagy Server 2022 között válogathatunk, míg a kliensoldali böngészőket illetően a Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome és Safari kapott szabad utat. A termék szoftveres képességei rendkívül szerteágazók, ezért a kíváncsibbaknak javasoljuk a hivatalos honlap erről szóló szekcióinak átfutását.
Amennyiben sokat ücsörgünk számítógép előtt, kapóra jöhet a Gunnar 25 400 forintért hazavihető, 65 százalékos kékfényszűrést végző szemüvege, a 27,7 grammos Stark Industries Edition, amely név a Marvel rajongóknak bizonyosan ismerősen cseng.
Gunnar Stark Industries Edition
Gunnar Stark Industries Edition [+]
A 100 százalékos UV védelemről gondoskodó okuláré rozsdamentes acélból gyártott kerete 141 mm széles, és foltokkal szemben ellenálló bevonattal kezelt, borostyánszín lencséjének 55 mm-es szélességéhez 45 mm-es magasság párosul. Az orrhíd 21 mm-es, a szárak 145 mm hosszúak, és extra gyanánt egy tokot, egy mikroszálas hordtokot és egy mikroszálas törlőkendőt mellékelnek a napszemüveg-verzióban is begyűjthető holmihoz.
Synthwave
