Farsang utáni hardverszieszta
A monitorok, klaviatúrák és egerek mellett egérpad, ház és szék is feltűnik, de a biztonság kérdéskörét is érintjük.
Ház, monitorok
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
A hónap utolsó szombati anyagát egy prémium kategóriás, ATX-es miditoronnyal indítjuk, melynek mindkét oldalán zsanérosan nyíló, 4 mm vastagságú edzett üveglap található, és SPCC acélvázán alumíniumpanelek nyugszanak. A 88 020 forintra leakciózott, 560 mm magas, 236 mm széles és 510 mm mély, üresen 14,82 kilogrammos Thermaltake A500 kétkamrás belterében 160 mm magasságú processzorhűtőt, a HDD keret bennlétének függvényében 295 vagy 420 mm hosszúságú videokártyát, egy 2,5 és hat 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtót foghatunk munkára.
Thermaltake A500
Thermaltake A500 [+]
A beépíthető ventilátorok száma hét (három 120 mm-es tartozék), a radiátoroké három, és ezekből egy 420, egy meg 360 mm-es lehet. A felülre helyezett csatlakozórészlegen egy USB Type-C, két USB 3.0 és két USB 2.0 kapu telepedett meg a dupla audio jack jobbján, a komponensek tisztaságára pedig három porszűrő betét vigyáz. A vázra csupaszítható géplak letisztult előlapja nem fojtja le teljesen a szellőzést, mivel oldalain légrések sorakoznak, a kábelmenedzsmentben pedig tépőzáras pántok segédkeznek. A garancia három éves időtartamra szól.
Ez a hét sem múlhat el néhány monitor bemutatása nélkül, és ezúttal két, elsősorban játékosoknak szánt modell kerül terítékre. Elsőként a három év jótállással értékesített, 165 Hz-es AOC CQ32G2SE/BK-t nézzük meg közelebbről, amit 113 890 forintért vihetünk haza. A 31,5 hüvelykes, 1500R íveltségű VA panellel szerelt típus 2560x1440 pixeles felbontással dolgozik, és 250 cd/m²-es fénysűrűségéhez 3000:1 statikus kontrasztarány, 4/1 ezredmásodperces GtG/MPRT válaszidő és AMD FreeSync Premium párosul. A 16,7 millió szín 121/90/85 százalékos sRGB/Adobe RGB/NTSC színtérlefedettséggel jelenik meg.
AOC CQ32G2SE/BK
AOC CQ32G2SE/BK [+]
Az egy DisplayPort 1.2-vel, két HDMI 2.0 bemenettel, egy audio jackkel és 5 wattos sztereó hangszórókkal ellátott képernyő talpa csupán dönthető, viszont a 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont nem hiányzik specifikációi közül. A külső tápegységgel rendelkező, 49 watt fogyasztású berendezés csomagolása 100 százalékban újrahasznosítható.
Acer Nitro XV252Q F
Acer Nitro XV252Q F [+]
A 149 899 forintra leárazott, Full HD-s Acer Nitro XV252Q F (UM.KX2EE.F01) a kompetitív hajlamokkal megáldott játékosokat célozza, ugyanis 360 Hz-es képfrissítési rátája 390 Hz-ig húzható. A 24,5 hüvelykes, 8 bites IPS panel nem szakít az AMD FreeSync Premiummal, és 1000:1 statikus kontrasztjához és 400 cd/m²-ben tetőző fényerejéhez 1 ezredmásodperces válaszidő és 99 százalékos sRGB színskála társul. A hangszóróval megfejelt kijelzőre egy DisplayPortot, egy HDMI bemenetet és egy 3,5 mm-es audio jacket tettek, és a mindenhogy állítható talpát 100 x 100 mm-es VESA furatok egészítik ki.
Billentyűzetek
A 60 százalékos kivitelű billentyűzetet keresők figyelmét keltheti fel a műanyagházas Ducky One 2 Mini RGB, amelyet lineáris karakterisztikájú, 3,4 mm-es billentyűúttal rendelkező és 1,2 mm-en regisztráló, 45 gF erőkifejtést igénylő Cherry MX Speed Silver kapcsolókkal 44 390 forintért értékesítenek. Mivel magyar kiosztású perifériáról van szó, a kupakok lézerrel gravírozott ABS műanyagból vannak, és a négyrétegű nyomtatott áramköri lapra RGB LED világítást implementáltak. A különböző funkciókat természetesen az Fn + [gomb] kombinációkkal érhetjük el, és a billentyűsapkákon nem csak a másodlagos, de oldalt a harmadlagos rendeltetések is szerepelnek.
A színes megvilágítás a márkára jellemzően visszafogott, de a szerteágazó plug and play vezérelhetőség sem szenved csorbát a kompakt kialakítás miatt. A gumírozott USB Type-C/Type-A kábelen egy tépőzáras kötegelő függeszkedik, és alul a szokásos DIP switch-ek mellett gumitappancsok tanyáznak, melyekből jutott a háromszintű dőlésszög-beállítást lehetővé tévő, kihajtható lábkvartettre is. Az alumínium plate-es eszköz dobozából az 590 grammos tasztatúrán felül pár bónusz kupak (a színeseket doubleshot PBT-ből gyártották), egy kupakszedő csipesz és egy PET porvédő hullik az ölünkbe grátiszként. Azok, akik szeretnék jobban megismerni az 1000 Hz-es polling rate-tel serénykedő termékcsaládot, fellapozhatják régebbi tesztünket, amiben a teljes méretű verziót mutattuk be.
Ducky One 3 RGB TKL
Ducky One 3 RGB TKL
A halk/taktilis Cherry MX Clear kapcsolókkal (65 gF, 4/2 mm) 71 490 forintos, 87 gombos Ducky One 3 RGB TKL billentyűzetnek nemrégiben teszteltük 65 százalékos testvérét. Dióhéjban annyi változott a One 2-esekhez képest, hogy 3 és 5 tűs switch-eket egyaránt fogadó gyorscserés foglalatok váltották fel a forrasztott dizájnt, a stabilizátorokat megkenték, és a korábbinál némileg merészebb vonalvezetésű burkolat EVA szivacsbetétet rejt, ami halkítja és kicsit puhábbá teszi a gépelést. A leválasztható USB Type-C/Type-A vezetéket harisnyába bújtatták, és kötegelője már gumiból készül. A kiosztás magyar, úgyhogy a billentyűsapkák lézerezett ABS-ből vannak, és a mellékelt extrák kiegészülnek egy kapcsolószedő csipesszel.
Ducky One 3 RGB White
Amennyiben szimpatikusnak tartjuk az előbb taglalt konstrukciót, azonbanszükségünk van numerikus padra, akkor az 1123 grammos Ducky One 3 RGB White-ot érdemes szemügyre vennünk, ami tavaly nyáron ugyancsak meglátogatta szerkesztőségünket. A magyar kiosztással és halk/taktilis Cherry MX Brown switch-ekkel (55 gF, 4/2 mm) 76 290 forintot kóstáló modell specifikációi – a gombok számától, a dedikált médiavezérlőktől és a kalkulátor gombtól eltekintve – megegyeznek az egy bekezdéssel feljebb bemutatott rokonáéval.
Egerek, egérpad
A jobbkezes egeret preferálóknak lehet érdekes a 22 900 forintért megvásárolható ASUS ROG Gladius III, ami bal és jobb klikkje alatt hot swap foglalatokat hord, és az alján dedikált szervizfuratok leledzenek, tehát szétszedéséhez nem kell lemészárolnunk a vaskos virgin grade PTFE tappancsokat. A 123 mm hosszú, 68 mm széles és 44 mm magas, 6+1 gombos rágcsáló 19 000 cpi-ig skálázódó (és driverben 26 000 cpi-ig interpolálható, de a firmware végett rendkívül alacsony cpi-deviációval működő) 400 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3370 szenzort kapott, és főklikkjei alá "70 milliós" ROG kapcsolókat tettek.
ASUS ROG Gladius III [+]
A mintegy 76-78 grammot nyomó, ötprofilos belső memóriával bíró kurzorkergető Kailh Red switch-eket aktuáló oldalgombjai feszesek, az Aura Sync-es világítás a görgőn, a tenyértámaszon lévő ROG logón, valamint a bal oldalon jelenik meg, és a 2 méter hosszú paracord meglehetősen könnyű és flexibilis. A kétoldalt lézerrel gravírozott, emelgetést könnyítő mintázatokat viselő jószághoz öttűs Omron D2FP-FN optomechanikus kapcsolókat, egy szett teflontappancsot és egy kapcsolószedőt adnak pluszban. A polling rate maximuma 1000 Hz, és a meghajtóprogram a vállalat centralizált platformja, azaz az Armoury Crate.
ASUS ROG Gladius III Wireless
ASUS ROG Gladius III Wireless [+]
Ha az ASUS egerét alapvetően rokonszenvesnek találjuk, de nem kérünk a vezeték adta kötöttségből, akkor a 29 990 forintos ROG Gladius III Wireless jelenthet alternatívát. A 2,4 GHz-es rádiófrekvenciás kapcsolat reszponzivitása egy picit elmarad a piacvezető megoldásokétól, de ez a legtöbbeknek jó eséllyel fel sem tűnik majd, és a háromeszközös Bluetooth tovább növeli a 89 grammos egér használati értékét.
Xtrfy GP5
Xtrfy GP5 [+]
Ezek után már csak egy egéralátétre van szükségünk, és itt kerül a képbe az Xtrfy egész asztalt lefedő, 920 mm széles, 400 mm mély és 3 mm vastag deskpadja, a GP5, amelyet többféle mintával választhatunk 9200 és 11 990 forint közötti összegért. Az igen sima, speed besorolású szövet felület peremeit az esetleges rojtosodás meggátlása végett elvarrták, az alján a megszokott csúszásgátló gumírozás található meg, és ha összekoszolódna, nyugodt szívvel bedobható a mosógépbe (30 °C-on, kímélő programmal, mosószer és centrifuga nélkül).
Biztonság, forgószék
Ha fennáll az a veszély, hogy számítógépünkkel valaki engedélyünk nélkül léphet a hálózatra vagy csak ennek az eshetőségét kívánjuk minimalizálni, szoftveres megoldás helyett voksolhatunk a fizikai blokkolásra is.
LogiLink MP0042
LogiLink MP0042 [+]
Irodai vagy iskolai környezetben is hasznos segítség lehet ebben a körülbelül 8500-9000 forintos LogiLink MP0042 típusjelű készlet, mellyel tíz darab Ethernet csatlakozót tudunk elzárni, és e záracskák nyitása a csomaghoz járó kulccsal történik.
LogiLink AU0045
LogiLink AU0045 [+]
Persze a LAN interfészeken túl az USB Type-A portok kéretlen hozzáféréséből is adódhat probléma, de a LogiLink AU0045 azonosítójú, hozzávetőleg 14 000 forintért hazavihető portblokkoló garnitúra nyolc csatlakozó "eltömítését" garantálja, magától értetődő módon kulcsos körítéssel.
Az olcsó, de komplett (többnyelvű) biztonsági szoftvercsomagra pályázók pillantása megakadhat a G Data Total Security három felhasználós, egy évre szóló licencmatricával árusított verzióján, mert az most nagy kedvezménnyel, 3990 forintért vásárolható meg.
G Data Total Security [+]
A Windowszal és macOS-sel is kompatibilis programgyűjtemény véd a bináris kártevők minden fajtája ellen, BankGuard technológiával ígér biztonságos internetes fizetést, tartalmaz tűzfalat, böngészőbe épülő jelszókezelőt, levélszemétszűrőt, szülői felügyelet modult, fájlszéfet a bizalmas dokumentumok tárolására és ütemezhető víruskeresést, de a közreműködésével USB-s külső adattárak tiltására/korlátozására vagy Dropboxon/Google Drive-on keresztül felhős mentésre is mód nyílik.
Az utolsó bemutatásra kerülő termék egy versenyülésre emlékeztető, 105 kilogramm teherbírású, fémvázas forgószék, amely az Arozzi portfóliójából származik. A natúr fekete, fekete/piros és fekete/kék lélegző szövetkárpittal kérhető, Inizio nevezetű ülőalkalmatosság 82,5 cm magas, 30 kg/m³ sűrűségű szivaccsal bélelt háttámlája négy léptékben 145 fokig dönthető, és a kényelmet 12 fokos, variálható ellennyomású hintamechanika, fejpárna, függőlegesen pozicionálható deréktámasz, továbbá 2D-s karfa igyekszik fokozni.
Arozzi Inizio
Arozzi Inizio [+]
A 40,5 cm széles és 49,5 cm mély ülőlap habszivacsa 35 kg/m³ sűrűségű, a Class 4-es gázlift pedig 60 mm-es nylon görgőkkel megspékelt alumínium lábcsillagból ered. Az egyéves garanciával értékesített bútordarabért – színkombinációtól függetlenül – 65 400 forintot kérnek a pénztárnál.
Synthwave
