Egerek, billentyűzet
Nem mindenkinek létfontosságú a komoly gaming egér, sokan vannak, akik mindössze egy faék egyszerűségű, filléres holmit szeretnénk, amivel elböngészgetnek, és amit nem sajnálnak nyúzni.
Ha ilyesmire vágyunk, a cirka 1000 forintért beszerezhető, háromgombos, 800 cpi-s optikai szenzorral dolgozó Silverline OM290 talán pont megfelelhet igényeinknek. A szimmetrikus vonalvezetésű (elvileg 100 grammos) eszköz PVC vezetékkel és műanyag talpakkal rendelkezik, és a fehér, illetve fekete kivitel mellett pirosban és kékben is elérhető. Széljegyzetben még hozzáfűznénk, hogy a teljesen plug and play üzem szoftverrel sem fogja bonyolítani az életünket. A garancia egy évre szól.
Amennyiben megszabadulnánk a vezetéktől, de nem szeretnénk sokkal többet költeni, a Silverline RF107-es, durván 2000 forintba kerülő modellje kapóra jöhet. A nano vevővel, 2,4 GHz-es rádiófrekvencia segítségével kommunikáló, 110 grammot nyomó, hatgombos egér 95 mm hosszú, 55 mm széles, illetve 39 mm magas, és érzékelője 800/1000/1600 cpi-s felbontásokat szavatol. Kétoldalt gumírozott felület könnyíti az emelgetést, miközben az AAA (mikroceruza) elem tartalékainak megőrzésében dedikált ki-/bekapcsoló gomb segít. A jótállás 12 hónapig érvényesíthető, a választható színek pedig fekete, sötétkék és piros.
A játékra is alkalmas, vezeték nélküli rágcsálóra áhítozók megnézhetik közelebbről a jobbkezes kialakítású, 59 grammos Cooler Master MM731-et, amelyet 39 090 forintért lelhetünk fel az iWay kínálatában. A webshop január 17-e és január 31-e között Cooler Master kampányt tart, ebben az időszakban a gyártó számos headsetje (MH630, MH670, MH752, CH321), egere (MM711, MM720, MM731) és billentyűzete (CK352, CK550 V2) 10 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg a CM2201 kuponkód használatával – cikkünkben egyelőre a normál árak szerepelnek.
A 122,3 mm hosszú, 69 mm széles és 39,1 mm magas, hatgombos egér mellkasában 19 000 cpi-ig skálázódó, 400 ips-os/50 g-s PixArt PAM3370 szív dobog, melynek LoD-ja 2 mm-ig állítható. A fő klikkek alatt 70 millió kattintásos LK optikai kapcsolók tanyáznak, és az 500 mAh-s akkumulátor töltését az 1,8 méter hosszúságú Type-C/Type-A paracorddal végezhetjük. A 2,4 GHz-es, 1000 Hz-es kapcsolattal megközelítőleg 72 órás üzemidő várható lekapcsolt fedélzeti RGB-vel (merthogy az is akad a tenyértámaszon figyelő céglogó formájában, és egyben cpi állapotjelzőként is működhet), míg az 5.1-es Bluetooth felé kacsintgató felhasználók nagyjából 190 órás tartalékokra számíthatnak ugyanilyen feltételek mellett. A hason három termetes, 95 százalékos PTFE tappancs, a cpi-váltó, a módváltó reteszkapcsoló, a Bluetooth párosító gomb, továbbá a dongle számára odakészített rekesz állomásozik. A dobozban egy grip szett is lapul, a szoftveres hátországot pedig a vállalat centralizált platformja, a Cooler Master MasterPlus+ adja.
Az előbb szóba hozott, hamarosan induló akcióban részt vesz a Cooler Master CK352 névre hallgató, 31 490 forintos klaviatúra is, amit halk, de taktilis LC Brown switch-ekkel szerelnek. Az OEM profilú, két színben feszítő, lézerrel gravírozott kupakok ABS plasztikból készültek (csakúgy, mint az alsó rész), a fedőlap homokfúvott alumínium, a dőlésszög a kihajtható talpaknak köszönhetően két szinten állítható, az asztallapon való csúszkálást pedig gumitalpak igyekeznek meggátolni.
A világítás gombonként címezhető (és nem igényel telepített programot), de a periféria két szélére ugyancsak jutott egy-egy fénycsík. A magyar kiosztású, 904 grammos tasztatúra médiavezérlőit és egyéb extra funkcióit a megszokott metódussal, azaz az Fn + [gomb] egyidejű lenyomásával érhetjük el. Az 1,8 méteres vezeték klasszikus PVC, de 1000 Hz-es frissítési frekvenciát ígér, és jelszűrési célzattal rábiggyesztettek egy ferritgyöngyöt is.
