NAS, kompakt számítógépek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (ÁFA és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a termékek ára akár egy nap elteltével is változhat. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Ezen a hétvégén a Minisforum kínálatából csokorba gyűjtött, helytakarékos számítógépekkel kezdjük piaci körsétánkat, és elsőként egy olyan barebone modellt mutatunk be, ami egy meglehetősen combos, ötfiókos NAS is egyben. A 444 490 forintért hazavihető N5 Pro mérete 199 x 202 x 252 mm, és központi egységének szerepét egy 12 magos/24 szálas, 5,1 GHz-ig boostoló AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 SoC tölti be, a maga AMD Radeon 890M IGP-jével, no meg 50 TOPS-os NPU-jával. A 280 wattos DC adapterrel hajtott masina két memóriafoglalatába legfeljebb 96 GB – akár ECC-s – SO-DIMM DDR5-5600-as RAM-ot rakhatunk önerőből, míg a bővítőkártyánkat egy x4-es sávszélességre vezetékezett, x16-os PCI Express 4.0 sín várja.
Az öt gyorscserés fiókba 2,5 vagy 3,5 hüvelykes, maximum 30 TB-os SATA meghajtókat pakolhatunk, és a szintén fiókban kihúzható alaplapon további három, 8 TB-os tárolókat kezelő M.2 slot található (egy M.2-2230/2280/22110 egy PCI Express 4.0 sávval, egy M.2-2280/22110 két PCI Express 4.0 sávval, egy M.2-2280/22110 egy PCI Express 4.0 sávval), melyek közül az elsődlegest egy 128 GB-os, előtelepített MinisCloud OS-t tartalmazó SSD foglalja el.
A RAID 0/1/5/Z1/6/Z2-t, ZFS pillanatképeket, LZ4 tömörítést, egy kattintásos biztonsági mentést, rugalmas hozzáférés-szabályozást, namespace izolációt, Docker appokat, illetve AI fotóalbumot támogató vas két 92 mm-es ventilátorral hűti a HDD kereteket, a fedélzetén pedig egy HDMI 2.1 FRL, két, Displayport alt módos USB4 Type-C, három USB 3.2 Gen 2 Type-A (az egyik belül van), egy USB 2.0, plusz egy OCuLink sorakozik a 10 és 5 Gbps-os Ethernetpáron kívül. A Windows 11-gyel vagy Linuxszal is beröffenthető konstrukció garanciája 3 éves időtartamra szól, ami az alant következő márkatársaira is igaz.
A Windows 11 Próval 684 790 forintot kóstáló, MFF formátumú AtomMan G7 Pro azokat a gamereket vette célba, akik egy korrekt teljesítményű, mindazonáltal kompakt megoldást szeretnének venni. A 24 magos (8 P-mag, 16 E-mag)/32 szálas, 5,8/4,1 GHz-ig turbózó Intel Core i9 14900HX processzorral, 32 GB, 5600 MHz-es effektív órajelen ketyegő SO-DIMM DDR5 memóriával, 8 GB-os NVIDIA GeForce RTX 5070 notebook GPU-val, valamint 1 TB-os NVMe SSD-vel érkező, alumíniumházas konfiguráció komponenseinek hűtését egy hat hővezető csövet és két, 80 x 80 x 15 mm-es légkavarót (4050 rpm, 44,5 dB) felvonultató rendszer vállalta magára, miközben az energiaellátásáról egy 280 wattos DC adapter gondoskodik.
A típus alaplapján egyébként két M.2-2280 aljzat (egy PCI Express 5.0-s és egy 4.0-s) állomásozik, és a hálózati szekcióján Intel BE200-as Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 modul szolgál kompániával a Realtek RTL8125 kontroller által dirigált, 2,5 Gbps-os LAN-nak. A gép frontján egy csak adatot közvetítő USB 3.2 Gen 1 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és egy 3,5 mm-es, négypólusú (kombó) jack konnektor figyel az SD kártyaolvasón felül, mialatt a hátulján egy HDMI 2.1 FRL, egy 15 wattos, Displayport alt módos USB4 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-A és egy DC-in csatlakozó vehető lajstromba az előbb már említett Etherneten túl.
Az állványával együtt 398 x 260 x 80 mm-es PC bekapcsológombjának szomszédságában külön gomb van arra, hogy a játékos/irodai üzemmódok között váltsunk (a CPU/GPU fogyasztási keretét állítja; a kombinált plafon 200 watt), és ennek jobbján egy négyeffektes RGB fénydísz világít, amit a monitorozást és egyéb okosságokat is lehetővé tévő Control Center programon keresztül szabhatunk testre.
A Windows 11 Próval 1 218 590 forintért beszerezhető MS-S1 MAX főleg a tartalomgyártóknak és fejlesztőknek szeretne imponálni, de persze alkalmasint játszani sem rossz, hiszen belsejében 16 magos/32 szálas, 5,1 GHz-ig merészkedő AMD Ryzen AI Max+ 395 rendszerchip ténykedik, 50 TOPS-os neurális gyorsítóval, 40 magos AMD Radeon 8060S IGP-vel és fixen 64 GB, egységesített LPDDR5X-8000 memóriával karöltve.
A 222,1 x 206,3 x 77,1 mm-es MFF mikrotorony alumíniumburkolatának mélyén egy x4-es sávszélességet szavatoló, x16-os PCI Express 4.0 sínbe passzinthatjuk be az esetleges bővítőkártyát, és két – PCI Express 4.0-s – M.2-2280 foglalatának egyikében 2 TB-os SSD csücsül (a másik slot csupán egyetlen PCI Express 4.0 sávot tud biztosítani).
A Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 egységgel szállított, állítva, fektetve, VESA felfogatással vagy utólag beszerzett készlettel 2U magas rackbe építve egyaránt használható termék kaszkádolt tápkapcsoló tüskesorral könnyíti meg a klaszteres menedzsmentet, és CPU-ját egy réz hőátadó plate, hat hőcső, két, 3600 rpm-re képes, radiális ventilátor, továbbá halmazállapotát változtató hőközlő anyag igyekszik hűvösen tartani. Két MS-S1 MAX-et stackelve 122 milliárd paraméteres nagy nyelvi modellt futtathatunk lokálisan 4 bites kvantálással, és másodpercenként 10,87 tokenes válaszadási sebességre számíthatunk.
A rácsozatos előlapon két, hangvezérlésnek zöld lámpát adó, AI zajszűrést foganatosító mikrofon, két 15 wattos, 40 Gbps-os USB4 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-A, meg egy 3,5 mm-es, négypólusú jack interfész táborozott le, míg hátul egy HDMI 2.1 FRL, két 15 wattos, 80 Gbps-os USB4 V2 Type-C, két USB 2.0 és két, Realtek RTL8127 vezérlőket használó, 10 Gbps-os LAN aljzat sorakozik a besüllyesztett Clear CMOS switch társaságában.
Notebookok
A nem túl drága notebookra vágyókat érdekelheti az operációs rendszer nélkül 189 900 forintra leakciózott ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA-BQ4222), amelyet 4 magos/8 szálas, 4,3 GHz-ig skálázódó AMD Ryzen 5 40 processzorral, 2 magos AMD Radeon 610M IGP-vel, 16 GB (leforrasztott) LPDDR5-4800-as RAM-mal és 512 GB-os, PCI Express 3.0-s SSD-vel szereltek. A 720p-s, lencsetakarós webkamerával megfejelt készülék 180 fokos zsanérhoz rögzített, 15,6 hüvelykes IPS kijelzője a Full HD felbontáshoz 60 Hz-es képfrissítési rátát, 250 cd/2-es fénysűrűséget, illetve 45 százalékos NTSC színtérlefedettséget párosít, és háttérvilágítással büszkélkedő, numerikus paddal kiegészített ErgoSense klaviatúrája magyar kiosztású.
ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) [+]
A hálózatra Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3 modullal fellépő, 1,63 kilogrammos laptop 42 wattórás, 49 perc alatt 60 százalékos kapacitásig gyorstölthető akkumulátorához 45 wattos adaptert mellékeltek, és a burkolatát körbejárva egy HDMI 1.4, egy USB 3.2 Gen 1 Type-C, egy USB 3.2 Gen 1 Type-A, egy USB 2.0, valamint egy 3,5 mm-es, négypólusú jack csatolót számolhatunk össze. A médiatartalmak DTS Audio plecsnivel jutalmazott sztereó hangszórók interpretálásában szólalnak meg, és a tömbmikrofon mesterséges intelligencia algoritmusokat vet be a zajszűréshez. A háztól-házig garancia 3 évig érvényesíthető, csakúgy, mint a lentebb bemutatásra kerülő rokonok esetében.
A Windows nélkül 239 900 forintra leárazott, Copilot+ PC minősítésű ASUS Vivobook 14 (M1407KA-LY143) 4 magos/8 szálas, 4,5 GHz-ig nyújtózkodó AMD Ryzen AI 5 330 processzorához 50 TOPS-os NPU társul, 2 magos AMD Radeon 820M grafikus lapkával tandemben, és 14 hüvelykes IPS képernyője 1920x1200 pixeles felbontást, 60 Hz-es képfrissítést, 300 cd/m2-es fényerőt, továbbá 45 százalékos NTSC színskálát ígér. 16 GB DDR5 RAM-ot leforrasztva kapunk, azonban az üresen ácsorgó SO-DIMM DDR5 foglalatnak köszönhetően ezt a mennyiséget felsrófolhatjuk 32 GB-ra. Az 512 GB-os SSD PCI Express 4.0-s, ráadásul a fentebb ismertetett Vivobook Go 15-nél tapasztaltakkal ellentétben felezett helyett rendes, x4-es sávszélességből gazdálkodik.
ASUS Vivobook 14 (M1407KA) [+]
Az 1080p-s, arcfelismerést borítékoló webkamera lencsetakaróval védi privát szféránkat, és a világító, magyar kiosztású chiclet billentyűzet gombjai 1,7 mm-es úton járnak. A megnövelt kiterjedésű tapipad kompatibilis az ASUS Smart Gesture mozdulatokkal (bizonyos széleit simítva hangerő/fényerő szabályzása, videó idővonalának vezérlése, a gyártó ScreenXpert Control Centerjének indítása), és az 1,46 kilogramm tömegű, Microsoft Pluton biztonsági processzorral felvértezett noteszgép hangrendszerét a Dirac jegyzi. Az akku újfent 42 wattórás, viszont most 65 wattos, Type-C-s adaptert adnak hozzá, és a készülékházon egy HDMI 2.1 TMDS, két, teljes funkciós USB 3.2 Gen 1 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, plusz egy 3,5 mm-es, négypólusú jack konnektor telepedett le.
A megfizethető gaming notebookra pályázók megnézhetik közelebbről a kedvezményesen 379 900 forintért megvásárolható, 2024-es kiadású ASUS TUF Gaming A16-ot (FA607NUG-RL004), ami 6 magos/12 szálas, 4,7 GHz-ig boostoló AMD Ryzen 7 7745HS CPU-val, 16 GB SO-DIMM DDR5-5600-as memóriával, 6 GB-os, 140 watt TGP-jű NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU-val és 1 TB-os, PCI Express 4.0-s SSD-vel jön (egy M.2 csatlakozó még szabadon marad). A szoftverkörnyezet nélkül árusított, 720p-s webkamerával megtoldott mobilvas 16 hüvelykes IPS megjelenítője 1920x1200 pixeles felbontással, NVIDIA G-Synckel dinamikusan variálható, 144 Hz-es képfrissítési frekvenciával és 45 százalékos NTSC színtérlefedettséggel bír, de a MUX kapcsoló vagy az NVIDIA Advanced Optimus sem hiányzik az arzenáljából.
ASUS TUF Gaming A16 (2024, FA607NUG) [+]
A 2,2 kilogrammot nyomó, Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2 egységet felsorakoztató apparátus Aura Synces RGB fényekben úszó, hazai karakterekkel feliratozott chiclet tasztatúrája nem mentes a numerikus padtól, és Hi-Res tanúsítványos sztereó hangsugárzói Dolby Atmos technológiával pozicionálják térben a hangokat. A cortanás tömbmikrofon a mai trendnek megfelelően AI zajszűrést alkalmaz, és az 56 wattórás akkumulátort 240 wattos AC adapterrel "tankolhatjuk" fel. A külső borításon egy HDMI 2.1 FRL, egy Displayport alt módos USB4 Type-C, egy hasonszőrű, de Power Deliveryvel és NVIDIA G-Synckel is barátságot ápoló USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, egy Gigabit Ethernet, illetve egy 3,5 mm-es, négypólusú jack interfésznek szorítottak helyet a tervezők.
E-book olvasó, hűtés
A komoly e-book olvasót keresők pillantása megállapodhat az Onyx BOOX Note Air5 C-n, ami most leértékelve 168 990 forintért kapható. A 4096 nyomásszintet megkülönböztető, mágneses Pen3 stylusszal csomagolt szerkezet Android 15-öt futtat, és 10,3 hüvelykes Kaleido 3 ePaper kijelzője 4096 szín mellett 1240x930 pixeles felbontással dolgozik, ám szürkeárnyalatos módban 2480x1860 képpontot varázsol elénk.
A 8 magos processzorral, 6 GB RAM-mal és 64 GB flash tárhellyel megspékelt eszköz a PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAW, illetőleg MP3 kiterjesztésű állományokkal tud megbirkózni, de a harmadik féltől való applikációkat sem utasítja el. A 3700 mAh-s akkut, Wi-Fi/Bluetooth 5.1 modult, G-szenzort, mikrofont, két hangsugárzót, microSD kártyaolvasót, OTG-s USB Type-C porot, AI asszisztenst és power gombba integrált ujjlenyomat-olvasót hadrendbe állító kütyü frontális világításának színhőmérséklete a hideg kékesfehértől egészen a meleg borostyánsárgáig módosítható, arról nem beszélve, hogy pogo pinjeinek köszönhetően billentyűzettel kombinált, mágnessel záródó védőtokot vehetünk hozzá.
Összeállításunk végén egy pénztárcabarát, mindössze 10 990 forintért listázott CPU-hűtőt mutatunk be, amit azok fognak különösen díjazni, akik kissé helyszűkében vannak, és az átlag top-flow dizájnú opcióknál valami izmosabbat keresnek. A cirka 200 wattos TDP-ig bevethető, ikertornyos Thermalright Peerless Assassin 90 SE 94 mm széles, 94 mm mély, illetve 110 mm magas, és fekete fedőlemezzel megkoronázott alumíniumbordázatait négy darab, 6 mm átmérőjű hővezető cső köti nikkelezett réztalpához.
Thermalright Peerless Assassin 90 SE [+]
A két lamellatömb közé egy 92 x 92 x 25 mm-es TL-P9 léghajtó ékelődik be, amelynek percenkénti fordulatszáma a 700-tól 2200-ig terjedő intervallumban lőhető be. Az S-FDB csapágyas ventilátor légszállításának plafonja 32,77 cfm, ami 1,98 mmH2O statikus nyomás és 23,85 dB-es zajterhelés kíséretében valósul meg. A csöppséget Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 és AMD Socket AM4 vagy AM5 tokozásokra költöztethetjük fel.
Synthwave
