Kicsit lehűlt az idő, de a hardverek jókedve töretlen
Kompakt PC-k, NAS, akciós notebookok, e-book olvasó és CPU-hűtő néz farkasszemet az ősz kezdetével.
NAS, kompakt számítógépek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (ÁFA és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a termékek ára akár egy nap elteltével is változhat. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Ezen a hétvégén a Minisforum kínálatából csokorba gyűjtött, helytakarékos számítógépekkel kezdjük piaci körsétánkat, és elsőként egy olyan barebone modellt mutatunk be, ami egy meglehetősen combos, ötfiókos NAS is egyben. A 444 490 forintért hazavihető N5 Pro mérete 199 x 202 x 252 mm, és központi egységének szerepét egy 12 magos/24 szálas, 5,1 GHz-ig boostoló AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 SoC tölti be, a maga AMD Radeon 890M IGP-jével, no meg 50 TOPS-os NPU-jával. A 280 wattos DC adapterrel hajtott masina két memóriafoglalatába legfeljebb 96 GB – akár ECC-s – SO-DIMM DDR5-5600-as RAM-ot rakhatunk önerőből, míg a bővítőkártyánkat egy x4-es sávszélességre vezetékezett, x16-os PCI Express 4.0 sín várja.
Az öt gyorscserés fiókba 2,5 vagy 3,5 hüvelykes, maximum 30 TB-os SATA meghajtókat pakolhatunk, és a szintén fiókban kihúzható alaplapon további három, 8 TB-os tárolókat kezelő M.2 slot található (egy M.2-2230/2280/22110 egy PCI Express 4.0 sávval, egy M.2-2280/22110 két PCI Express 4.0 sávval, egy M.2-2280/22110 egy PCI Express 4.0 sávval), melyek közül az elsődlegest egy 128 GB-os, előtelepített MinisCloud OS-t tartalmazó SSD foglalja el.
Minisforum N5 Pro AI NAS
Minisforum N5 Pro AI NAS [+]
A RAID 0/1/5/Z1/6/Z2-t, ZFS pillanatképeket, LZ4 tömörítést, egy kattintásos biztonsági mentést, rugalmas hozzáférés-szabályozást, namespace izolációt, Docker appokat, illetve AI fotóalbumot támogató vas két 92 mm-es ventilátorral hűti a HDD kereteket, a fedélzetén pedig egy HDMI 2.1 FRL, két, Displayport alt módos USB4 Type-C, három USB 3.2 Gen 2 Type-A (az egyik belül van), egy USB 2.0, plusz egy OCuLink sorakozik a 10 és 5 Gbps-os Ethernetpáron kívül. A Windows 11-gyel vagy Linuxszal is beröffenthető konstrukció garanciája 3 éves időtartamra szól, ami az alant következő márkatársaira is igaz.
A Windows 11 Próval 684 790 forintot kóstáló, MFF formátumú AtomMan G7 Pro azokat a gamereket vette célba, akik egy korrekt teljesítményű, mindazonáltal kompakt megoldást szeretnének venni. A 24 magos (8 P-mag, 16 E-mag)/32 szálas, 5,8/4,1 GHz-ig turbózó Intel Core i9 14900HX processzorral, 32 GB, 5600 MHz-es effektív órajelen ketyegő SO-DIMM DDR5 memóriával, 8 GB-os NVIDIA GeForce RTX 5070 notebook GPU-val, valamint 1 TB-os NVMe SSD-vel érkező, alumíniumházas konfiguráció komponenseinek hűtését egy hat hővezető csövet és két, 80 x 80 x 15 mm-es légkavarót (4050 rpm, 44,5 dB) felvonultató rendszer vállalta magára, miközben az energiaellátásáról egy 280 wattos DC adapter gondoskodik.
Minisforum AtomMan G7 Pro
Minisforum AtomMan G7 Pro [+]
A típus alaplapján egyébként két M.2-2280 aljzat (egy PCI Express 5.0-s és egy 4.0-s) állomásozik, és a hálózati szekcióján Intel BE200-as Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 modul szolgál kompániával a Realtek RTL8125 kontroller által dirigált, 2,5 Gbps-os LAN-nak. A gép frontján egy csak adatot közvetítő USB 3.2 Gen 1 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és egy 3,5 mm-es, négypólusú (kombó) jack konnektor figyel az SD kártyaolvasón felül, mialatt a hátulján egy HDMI 2.1 FRL, egy 15 wattos, Displayport alt módos USB4 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-A és egy DC-in csatlakozó vehető lajstromba az előbb már említett Etherneten túl.
Az állványával együtt 398 x 260 x 80 mm-es PC bekapcsológombjának szomszédságában külön gomb van arra, hogy a játékos/irodai üzemmódok között váltsunk (a CPU/GPU fogyasztási keretét állítja; a kombinált plafon 200 watt), és ennek jobbján egy négyeffektes RGB fénydísz világít, amit a monitorozást és egyéb okosságokat is lehetővé tévő Control Center programon keresztül szabhatunk testre.
A Windows 11 Próval 1 218 590 forintért beszerezhető MS-S1 MAX főleg a tartalomgyártóknak és fejlesztőknek szeretne imponálni, de persze alkalmasint játszani sem rossz, hiszen belsejében 16 magos/32 szálas, 5,1 GHz-ig merészkedő AMD Ryzen AI Max+ 395 rendszerchip ténykedik, 50 TOPS-os neurális gyorsítóval, 40 magos AMD Radeon 8060S IGP-vel és fixen 64 GB, egységesített LPDDR5X-8000 memóriával karöltve.
A 222,1 x 206,3 x 77,1 mm-es MFF mikrotorony alumíniumburkolatának mélyén egy x4-es sávszélességet szavatoló, x16-os PCI Express 4.0 sínbe passzinthatjuk be az esetleges bővítőkártyát, és két – PCI Express 4.0-s – M.2-2280 foglalatának egyikében 2 TB-os SSD csücsül (a másik slot csupán egyetlen PCI Express 4.0 sávot tud biztosítani).
Minisforum MS-S1 MAX
Minisforum MS-S1 MAX [+]
A Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 egységgel szállított, állítva, fektetve, VESA felfogatással vagy utólag beszerzett készlettel 2U magas rackbe építve egyaránt használható termék kaszkádolt tápkapcsoló tüskesorral könnyíti meg a klaszteres menedzsmentet, és CPU-ját egy réz hőátadó plate, hat hőcső, két, 3600 rpm-re képes, radiális ventilátor, továbbá halmazállapotát változtató hőközlő anyag igyekszik hűvösen tartani. Két MS-S1 MAX-et stackelve 122 milliárd paraméteres nagy nyelvi modellt futtathatunk lokálisan 4 bites kvantálással, és másodpercenként 10,87 tokenes válaszadási sebességre számíthatunk.
A rácsozatos előlapon két, hangvezérlésnek zöld lámpát adó, AI zajszűrést foganatosító mikrofon, két 15 wattos, 40 Gbps-os USB4 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-A, meg egy 3,5 mm-es, négypólusú jack interfész táborozott le, míg hátul egy HDMI 2.1 FRL, két 15 wattos, 80 Gbps-os USB4 V2 Type-C, két USB 2.0 és két, Realtek RTL8127 vezérlőket használó, 10 Gbps-os LAN aljzat sorakozik a besüllyesztett Clear CMOS switch társaságában.
Napsütéses hardverszüret
Kompakt barebone gépek, asztali PC-k, notebookok, SSD-kiegészítők, illetve dokkolók kerültek a puttonyba.
Szeptember végi hardverfutam
A desktop PC-n, noteszgépen, CPU-hűtőn, monitorokon és minőségi egérpadokon felül egy egértappancskészlet áll még a rajtvonalhoz.
Októberi hardverkörkép
Kompakt gépeken, monitorokon és projektorokon kívül egy izmos desktop PC-t vizsgálunk meg picit behatóbban.
Megérkezett a hétvégi hardverdelegáció
Asztali PC-k, alaplap, ház, táp, vezetékmentes trackball és székek képviseltetik magukat hasábjainkon.
Őszindító hardvercsomag
Asztali PC-k, memóriák, egerek, promóció, notebook, valamint billentyűzet alkotja az összeállítást.
Hétvégi hardverfelhozatal iskolakezdés előtt
A csapat izmos minigépekből, egy asztali PC-ből, két megfizethető monitorból, egy alaplapból és egy pofás házból áll.
Fortyog az üstben a szombati hardverragu
Kompakt barebone gépekből, desktop PC-ből, notebookból, videokártyából, tápegységből és monitorokból áll a hétvégi lakoma.
Terepgyakorlatra indulnak a hardverek
Desktop PC-k, hűtési megoldások és beviteli eszközök keresik leendő gazdáikat.
