Egyre hűvösebb van, de a hardverek ezt csak díjazni tudják
A héten helytakarékos gépek, házak és combos VGA-k mellett gyors RAM-ot, valamint egy könnyű egeret mutatunk be.
Minigépek, egér
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a termékek ára akár egy nap elteltével is változhat. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Hazai Pálya anyagunkat egy minigép bemutatásával kezdjük, ami kompakt, energiatakarékos alternatívát jelenthet például irodázáshoz, böngészéshez vagy tartalomfogyasztáshoz. A memória, háttértároló, illetve Windows nélkül 136 600 forintért megvásárolható Minisforum Elite Mini M2 Air-304 névre hallgató barebone mérete 112 x 112 x 37,15 mm és 3 év garancia jár hozzá.
Belsejében 5 magos (1 P-mag, 4 LPE-mag)/5 szálas, 4,3/3,3 GHz-ig turbózó Intel Core 3 304 mobilprocesszor serénykedik a maga 1 Xe magot felvonultató Intel Graphics IGP-jével. A chip hűtéséről egy halmazállapotát változtató hőközlő anyaggal és egy 3500 rpm-es tempóig gyorsítható radiális ventilátorral megtámogatott blokk gondoskodik, amely – 50 cm-es távolságról mérve – kiegyensúlyozott (Balanced) üzemmódban maximum 32,7, némában (Silent) pedig 28,1 dB-es zajterhelést produkál.
Minisforum Elite Mini M2 Air-304 [+]
A VESA felfogatást szavatoló csöppség alaplapján lévő memóriafoglalatba legfeljebb 64 GB SO-DIMM DDR5-6400-as RAM-ot rakhatunk, míg SSD-nket egy PCI Express 4.0-s M.2-2280 slotba passzinthatjuk be. A hálózati szekciót egy Intel AX211-es Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.4 modul és két 2,5 Gbps-os, Intel I226-V kontrollerek által hajtott Ethernet alkotja, és a konfiguráció balján egy TF kártyaolvasó helyeztek el.
A fronton két USB 3.2 Gen 2 Type-A, meg egy 3,5 mm-es, négypólusú jack aljzat állomásozik a besüllyesztett reset/Clear CMOS kapcsoló szomszédságában, miközben hátul két HDMI 2.0, egy DisplayPort alt módos, 65 wattot fogadó és 15 wattot leadó USB4 Type-C, egy szintén 65 wattal "etethető" és videojelet közvetítő USB 3.2 Gen 2 Type-C, egy USB 2.0, plusz egy fali adapter számára odabiggyesztett csatlakozó található az előbb már említett LAN-okon kívül.
Az MFF formátumú Minisforum MS-S1 MAX már egy komoly munkagép, amit elsősorban AI-jal kapcsolatos feladatok elvégzésére terveztek, és kétegységes klaszterbe "tömbösítve" 2U magas rackbe költöztethető, hogy aztán 122 milliárd paraméteres, 4 bites kvantálású nagy nyelvi modellt futtasson lokálisan.
A 16 magos/32 szálas, 5,1 GHz-ig boostoló AMD Ryzen AI Max+ 395 SoC-ra épülő masina dedikált NPU-ja 50 TOPS teljesítményre képes, és a grafikai számításokat 40 magos, integrált Radeon 8060S GPU-ra bízza. Az alumíniumházas konstrukció 64 GB, 8000 MT/s-os sebességgel hasító (leforrasztott) LPDDR5X memóriával és 2 TB-os, PCI Express 4.0-s M.2 SSD-vel jön, azonban utólag egy második M.2-2280-as meghajtóval is felvértezhető, igaz, az csak egyetlen PCI Express 4.0 sávból gazdálkodhat. A Windows 11 Próval 1 218 590 forintot kóstáló, 320 wattos tápegységgel megspékelt vas burkolatának mélyén egy x4-es sávszélességre vezetékezett, x16-os PCI Express 4.0 sín várja a bővítőkártyánkat, és processzorának hőmérsékletét egy két, 3600 rpm-ig fokozható blower légkavarót és hat hővezető csövet használó rendszer igyekszik visszafogni.
Minisforum MS-S1 MAX [+]
Az állítva, fektetve vagy VESA rögzítéssel egyaránt beüzemelhető, 222,1 x 206,3 x 77,1 mm-es PC belseje fiókosan kihúzható a könnyebb fejleszthetőség/karbantarthatóság végett, és a Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 egység sem hiányzik az arzenáljából. Az előlapon két 15 wattot kipumpáló, DisplayPort alt módos USB4 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-A és egy 3,5 mm-es kombójack csatoló táborozott le a két, AI zajszűrést alkalmazó mikrofonon túl, a farrészen pedig egy HDMI 2.1 FRL, két 10 Gbps-os, Realtek RTL8127 vezérlőkkel dirigált Ethernet, két 80 Gbps-os, 15 watt energiát és videojelet egyaránt továbbító USB4 V2 Type-C, két USB 3.2 Gen 2 Type-A, meg két USB 2.0 interfész vehető lajstromba.
A 3 évre szóló jótállással értékesített, kaszkádos power tüskesorral büszkélkedő PC-t Performance, Balanced, Quiet vagy Rack Mode-ban nyúzhatjuk, amelyeknek TDP kerete rendre 130, 95, 60 és 100 watt.
Az "univerzális" formavilágú, felsőkategóriás komponensekkel szerelt gaming egérre vágyók figyelmét keltheti fel a 29 990 forintos Scyrox V6S, amelynek lyukacsoktól mentes, fogást segítő bevonatot viselő kültakarója 50 000 cpi-ig skálázódó, 880 ips-os/80 g-s PixArt PAW Next I érzékelőt rejt. Az ötszintű LOD-szabályzást nyújtó, szimmetrikus kialakítású rágcsáló 119 mm hosszú, 61 mm széles és 40 mm magas, főklikkjei alá pedig optomechanikus elven működő Kailh switch-ek kerültek.
Scyrox V6S
Scyrox V6S [+]
A jobbkezeseket favorizáló, ötgombos periféria tömege mindössze 42 gramm, és Nordic 54L15 MCU-jának köszönhetően a 2,4 GHz-es rádióján felül USB Type-C/Type-A vezetékén keresztül is támogatja a 8000 Hz-es mintavételezést. A 8K-s vevővel árusított kurzorterelő 400 mAh-s akkumulátora – 1000 Hz mellett – 350 órára elegendő kraftot tud elraktározni, és a hasán megtelepedett, virgin grade PTFE talpakat cpi-deviációt csökkentő szenzorgyűrű egészíti ki. A webes S-center driverrel testreszabható, 0,125 ezredmásodperces kattintási késleltetéssel kecsegtető apparátushoz két tappancsszett jár extraként.
Novemberben is virágzik a hardverkert
Asztali PC-k, notebook, alaplap, táp és szék mellett billentyűzetekből készítettünk csokrot.
A hardvereket nem hatja meg a búvalbélelt időjárás
Egy izmos desktop PC mellett kedvező árú AIO-t, visszafogott forgószéket és pénztárcakímélő perifériákat mutatunk be.
Hardverfőzet hazai recept szerint
Az unaloműző "varázsital" a noteszgépen, komoly egéren és deskpadon kívül asztali PC-ket és különböző hűtési megoldásokat is tartalmaz.
Hétvégi hardverözön
Ezúttal a billentyűzeteké a főszerep, de mobilis DAC-okat, játékos headsetet, egeret és egy komoly házat is mutatunk.
Megérkezett a szombati hardverdelegáció
Asztali PC-k, alaplap, ház, táp, vezetékmentes trackball és székek képviseltetik magukat hasábjainkon.
Októberi hardverkörkép
Kompakt gépeken, monitorokon és projektorokon kívül egy izmos desktop PC-t vizsgálunk meg picit behatóbban.
