Asztalok munkához, játékhoz
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Az elmúlt napokban rengeteg ember döbbenhetett rá, hogy milyen kihívást jelent az otthoni munka (és ahol gyerekek vannak, a tanulás). Az, hogy a korábban a kisasztalon, konyhában vagy az ágyon fekve használtuk a noteszgépet, nem gond, ha csak egy óráig van erre szükség, heti 40 órában viszont már csak akkor fogjuk kényelmesen megúszni az előttünk lévő időszakot, ha ki tudunk alakítani egy dedikált munka- és/vagy tanulósarkot, ahol a hardveres és kényelmi feltételek is adottak a számítógép használatához. Minderre persze egy átlagos íróasztal és olcsó forgószék is megfelelő ideig-óráig, de érdemes lehet megnézni, hogy mit nyújtanak azok a bútordarabok, amelyeket azoknak terveztek, akik akár napi 10-12 órát is gép előtt töltenek: az e-sportolóknak.
A CaseKing Hungary forgalmazta Nitro Concepts márkanév alatt több, a gamer igényekre szabott asztalt is találunk, különböző extrákkal felszerelve: a D12 sorszámú termékük például 50 000 forintba kerül, és fekete illetve fekete-piros színösszeállításban is beszerezhető.
A külsőtől eltekintve azonos termékről van szó: egy masszív fémvázra szerelt, 116 x 75 cm-es felületet kínáló asztalról, melynek burkolata gyakorlatilag egérpadként is funkcionál. Az asztallap alatt bőven van hely a legnagyobb gépházaknak, gurulós szekrényeknek, lábunknak, az extra kényelmet pedig pohár- és fejhallgatótartó, illetve két kábelvezető is szolgálja.
Ennek nagyobb testvére a D16, mely elektromosan és manuálisan állítható változatban is rendelkezésre áll, 128 000, illetve 102 000 forint körüli áron. A színek közül itt is maradhatunk a konzervatívabb fekete és a vadabb fekete-piros kivitelnél, viszont ez már egy komolyabb szerkezet, ami nemcsak a 160 x 80 cm-es felületet jelenti, hanem a 71 és 121 cm között állítható magasságot is, mely gyakorlatilag a többek által egészségesebbnek tartott álló munkavégzést is lehetővé teszi időnként. Az asztallap maga egyébként itt is egérpadként funkcionál, a szerkezet teherbírása pedig 70 kg, úgyhogy elég komoly monitor és PC is feltehető rá. A kábelmenedzsmentet három nyílás segíti.
Az asztal mellé ajánlható még az Endgame Gear XM1 egér, mely fekete és fehér színben is létezik. Ez a 20 000 forintos, vezetékes eszköz visszafogott, szimmetrikus dizájnt kapott, jobbkezes használatra optimalizált gombkiosztással. Aljában egy PMW3389-es érzékelőt találunk, ezzel legfeljebb 16 000 cpi-s érzékenység állítható be. A 70 grammos tömeg senki csuklóját sem fogja megterhelni, és remélhetőleg az Omron 50M kapcsolók is sokáig bírják majd a terhelést, hasonlóan a méretes teflontalpakhoz, melyekből pótkészlet is létezik 3000 forintos áron.
Szék, házak, drón
Az asztalok után most jöjjön egy szék, mégpedig a Mobil Digital által forgalmazott, 65 000 forint körüli áron elérhető Natec Genesis Nitro 560 Camo – a Camo jelen esetben a terepmintás borításra vonatkozik, maga a szék pedig egy ötlábú, poliuretán kerekekkel szerelt talpon nyugszik, és 150 kg-ig terhelhető.
A 4. osztályú gázdugattyúval 44,5 és 52,5 cm között állítható a magasság, ezen felül a kartámlák magassága, a háttámla dőlése is szabályozható, kapunk zárható hintafunkciót, a kárpitozás pedig légáteresztő textilből készült.
A görgős székek kényelmesek és praktikusak, viszont a parkettát, szőnyeget elég szépen tönkreteszik, úgyhogy ajánlott lehet speciális műanyag alátétet használni alattuk. Ilyen termékeket forgalmaz a CaseKing Hungary FlorPad néven: a többféle mintával elérhető, nyolcszögletű, strapabíró kiegészítő körülbelül 120 x 120 cm-es területet fed le, mindössze 4 mm vastag és 18 000 forintba kerül.
Az otthoni munkasarokba kerülő számítógép számára a Mobil Digital kínálatában ott a 38 000 forintos Genesis IRID 505 ARGB midi toronyház, mely sötétben is könnyen megtalálható az átlátszó, hálós előlap mögé szerelt három, illetve a hátul elhelyezett és a szintén átlátszó, edzett üvegből készült oldallapon átderengő RGB ventilátoroknak köszönhetően. Az 510 x 447 x 220 mm-es, kétkamrás egység ATX, microATX és Mini-ITX alaplapok elnyelésére képes, két 3,5”-es és hét 2,5”-es meghajtónak biztosít helyet, videokártyából és processzorhűtőből pedig 380 mm hosszú, illetve 165 mm magas példányokat fogad. Előlapján két USB 3.0 és két USB 2.0 csatlakozó találtható, illetve egy gomb, mellyel az ARGB fényeket szabályzó kontrollernek adhatunk utasításokat.
Ha kisebb méretű gépben gondolkozunk, az IRID 535 ARGB Micro lehet a jó választás nekünk, mely 30 000 forintba kerül, és 393 x 210 x 429 mm a mérete. Az ARGB pompát persze itt is megkapjuk, mégpedig két első és egy hátsó ventilátor képében, melyek fénye az üveg elő- és oldallapok segítségével élvezhető ki. Ami a kompatibilis alaplapokat illeti, ezek microATX és Mini-ITX méretűek lehetnek, bővítőkártyából pedig négy darabnak van hely. A grafikus kártya esetén 375 mm-es maximális hosszban gondolkodhatnk, míg a háttértárak számára két 3,5”-es és három 2,5”-es lokáció áll rendelkezésre, a CPU-hűtők kínálatában pedig 163 mm-es magasságig keresgélhetünk.
Amennyiben tartjuk magunkat a #maradjotthon felhíváshoz, és keresünk valamit, amivel elüthetjük az unalmas órákat, megpróbálkozhatunk a beltéri drónreptetéssel – elég szép kihívás tud lenni egy lakásban száguldozni úgy, hogy nem verünk le semmit. A Syma X20P egy 12 000 forintos eszköz 10,5 cm körül átmérővel, 2,4 GHz-es frekvencián dolgozó távirányítóval és egy sor előre beprogramozott „trükkel”. A 3,7 voltos, 180 mAh-s akkumulátor 40 perc alatt tölthető fel teljesen és 5 perc repülési időt biztosít, a kontroller pedig nagyjából 20 méteres hatótávval bír, ami beltérben valószínűleg bőven elegendő lesz.
Számítógépek
A PCX által összeállított konfigurációkból nézzünk először egyet azoknak, akiknek hirtelen kell alkalmazkodni az otthoni munkához vagy tanuláshoz! Itt van például egy 123 000 forintos összeállítás, ASRock B450M alaplapra, 500 wattos Chieftec tápegységre és Zalman Z1 Neo számítógépházra építve.
Az összeállítás erejét egy Ryzen 3 3200G processzor és 8 GB HyperX Predator memória adja – a grafikus kártya feladatát a CPU-ba kerülő Vega 8 látja el. Kezdésnek nem rossz konfiguráció ez, és elég könnyen bővíthető is később, hiszen egy újabb RAM modullal már elő is állt a kétcsatornás 16 GB-os memória, az alaplapi PCIe x16-os foglalatban elhelyezhetünk egy komolyabb videokártyát, a 2 TB-os HDD-t pedig kiegészíthetjük egy M.2-es NVMe meghajtóval. De igazából tanuláshoz, videózáshoz, böngészéshez elég már az alapkiépítés is, és ha nem a legújabb játékokra vágyunk, akkor 720p-ben, alacsonyabb részletességgel még a Vega 8 is elfogadható sebességet adhat.
Amennyiben ez a játékok alatti teljesítmény hiányozna nekünk, akkor 180 000 forintért megkapjuk egy ASUS Dual GTX1650 OC kártyával felszerelt PC képében, melyben ASUS Prime B360M-K alaplap, Intel Core i3-9100F processzor és 8 GB-os Kingston DDR4-2400 RAM kombinációja dolgozik. A háttértár 240 GB-os M.2-es WD Green SSD, ezt később érdemes lehet bővíteni vagy kiegészíteni. Mindennek egy FSP CMT110 miditorony ad helyet, a tápellátásról pedig egy 500 wattos Chieftec Element tápegység gondoskodik.
Komolyabb ajánlat már az a 246 000 forintos számítógép, amely ASUS Prime B450M-K alaplapot, Ryzen 5 3600 processzort, 8 GB-os HyperX Predator DDR4-3200 memóriát és egy ASUS Phoenix GTX1660 Super OC grafikus kártyát tartalmaz. Ebben az összeállításban is találunk még egy 240 GB-os WD Green SSD-t (itt sem árthat majd egy második meghajtó a játékoknak), az alkatrészek otthona pedig egy 600 wattos Chieftec ECO táppal szerelt DeepCool Tesseract SW fehér számítógépház.
Végül pedig azoknak, akik tényleg a virtuális világban keresnek felejtést: 585 000 forintba kerül egy Phanteks Eclipse P600S házba épített, 750 wattos Seasonic GX tápegységgel szerelt PC, melyben Gigabyte Z390 Aorus Pro alaplap, Intel Core i5-9600K processzor, 2 x 16 GB HyperX Predator DDR4-3200 memória és egy 1 TB-os Samsung 970 Evo Plus SSD található, ami már minden igényt ki fog elégíteni most és várhatóan a következő fél-egy évben is.
Hálózati eszközök és headsetek
Sokan használják a szolgáltatótól kapott, Wi-Fivel kombinált modemet otthoni hálózatukhoz, ha viszont az utóbbi kapacitása nem elég a hirtelen megnövekvő kliensszám kezelésére, akkor muszáj egy külön routert is beszerezni – az általánosan elérhető netkapcsolatok sebességét figyelembe véve már 1 Gbps sebességű WAN porttal. Ilyen lehet például a belépőszintű, de az említett feltételnek már megfelelő, ötéves garanciával 9990 forintos Tenda AC10 router, mely az említett portfajtából összesen négy darabbal rendelkezik, egy WAN és három LAN kiosztásban.
Vezeték nélküli irányba két rádiós sáv áll rendelkezésre, az ismert szabványok sora pedig a 802.11ac-ig terjed, ami ugye újabban a Wi-Fi 5 névre hallgat. Ezzel, illetve az összesen négy darab, 2x2-es MU-MIMO kiosztásban tevékenykedő antennával 867+300 Mbps sávszélességre számíthatunk, ami egy kisebb családnak elegendő lehet már, különösen, ha a fő PC-vel és a médialejátszóval/okostévével kihasználjuk a vezetékes portokat. Szoftveres tudását tekintve a kötelező köröket látjuk, USB portról és az azzal járó extrákról itt le kell mondanunk.
Ezek pótlása egyébként nem kerül igazán sokba, egész pontosan 500 forinttal többet, 10 490 forintot kell fizetnünk az öt év garanciával rendelkező Tenda AC10U routerért, mely külsőre és belsőre is az előző modell ikertestvérnek tekinthető, kizárólag egy USB 2.0 port az, amivel többet tud. Ennek a portnak köszönhetően viszont megoszthatunk tartalmakat a hálózaton, illetve FTP szolgáltatással az interneten át is, ami távmunkánál, távoktatásnál néha még jól is jöhet.
Ha nagyobb lakásban lakunk és állandóan gond van a lefedettséggel, akkor több opció is kínálkozik – az egyszerűbb megoldás egy mesh hálózat telepítése, ami egyébként nem is feltétlenül olyan drága már, ha figyelembe vesszük, hogy a 60 hónapos garanciával érkező Tenda MW3 két node-os csomagja 17 990 forintba kerül. A gyári adatok szerint 200 m² alapterületű lakásban is használható, de persze ezt nagyban befolyásolja a falak száma és anyaga. A fő előny persze az egyszerű, gyakorlatilag mobiltelefonon pár kattintással elvégezhető üzembe helyezés, miközben egy átlagos család igényeit a szolgáltatási oldalon is le tudja fedni a rendszer.
Maguk a node-ok fejenként két Ethernet porttal rendelkeznek, ezekből az egyik helyen egyet a WAN fog elfoglalni, a maradék három használható vezetékes eszközök csatlakoztatására vagy éppen a backhaul csatorna kiépítésére. USB portok nincsenek, a vezeték nélküli oldal viszont 300+867 Mbps sebességet kínál.
Headsetek
Elkanyarodva kicsit fülünk irányába: ha többen vannak otthon, még fontosabb lesz, hogy ne zavarjunk másokat a munkában, tanulásban, ez pedig azt is jelenti, hogy nagyobb szerep jut a headseteknek. Egy belépőszintű modell ebben a kategóriában a Redragon Ares, mely 4300 forintba kerül, és a kategóriában kötelezőnek mondható vörös-fekete színben pompázik.
Mint árából is kitalálható, az extrák száma elég limitált, hiszen egy sztereó, analóg fejhallgatót kapunk, oldalt lehajtható mikrofonnal. A dizájn viszonylag szögletes, és PC mellett a fontosabb konzolokkal, illetve 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező okostelefonokkal is használható.
Valamivel komolyabb eszköz a Redragon Siren2 7.1, mely 11 660 forintba kerül, és elvileg virtuális térhatású hangot is ad, amihez persze az USB portos külső hangkártyáját kell igénybe venni. Ezen felül extra még a mélyhangokat kiemelő vibra funkció, de szerencsére akkor sem leszünk meglőve, ha nincs USB port, a Siren2 ugyanis közönséges analóg csatlakozókkal is rendelkezik.
Noteszgépek
Ha most keresünk notebookot otthoni munkára, nem lesz egyszerű dolgunk, a boltok készletei gyakorlatilag óráról órára változnak, ezért érdemes mindenképpen előre telefonálni, hogy megvan-e még a kiszemelt eszköz.
Ha a távoktatási igények vagy például óvodáskorú gyerekeink szórakoztatásának kielégítésére keresünk notebookot, akkor tulajdonképpen nem is kell sokat költeni: az USAnotebook felújított gépeket tartalmazó készletében 65 000 forintba kerül egy Lenovo IdeaPad 320 15 notebook, benne egy AMD E2-9000 processzorral, 4 GB DDR4-2133 memóriával, 500 GB-os merevlemezzel. Nyilván ezekkel a specifikációkkal nem fogunk sem óriási Excel táblákat feldolgozni, sem játszani, sem 10-15 weboldalt egyszerre nyitva tartani, de például a Facebookon/Instagramon/stb. elérhető foglalkozásokat meg lehet nézni, a 15,6”-es, HD Ready kijelzőhöz passzoló felbontásban a YouTube is élvezhető, illetve a kapcsolattartásban segítő alkalmazások, mint Skype és társai is elfutnak rajta.
A noteszgépben van DVD-meghajtó, webkamera, kártyaolvasó, Gigabit Ethernet port és három USB csatlakozó, tévére is ráköthetjük HDMI kivezetésével, a vezeték nélküli adapter pedig a 802.11ac szabványt ismeri.
Kicsit komolyabb, nem felújított gép a 87 490 forintos Acer Aspire 3 A315, mely kiállítási darab volt, árában pedig nemcsak három év garancia, de a Windows 10 Home is benne foglaltatik. A hardver hasonló képességű, mint az előző modellé, ez Celeron N3060-as processzort, 4 GB RAM-ot és 500 GB-os merevlemezt jelent, de a körítés is hasonló, tehát egy 15,6”-es, HD Ready kijelzőt kapunk, magyar nyelvű, numerikus résszel kiegészített billentyűzetet, gigabites Ethernetet és három USB portot, melyek közül itt egy az, ami USB 3.1 Gen1 szabványú.
Kevesebb garanciát, de valamivel jobb teljesítményt ad a felújított ASUS E406MA, 89 990 forintért – ez egy négymagos Pentium N5000 processzorral dolgozik, 4 GB memória mellé pedig 128 GB-os SSD jár, mely azért érezhető különbséget jelent majd a programok betöltésekor. A kapacitás persze véges, ráadásul ennek egy részét a gyárilag telepített Windows 10 Home foglalja el, de azért az alapszoftvereknek még marad hely az amúgy viszonylag jól hordozható, 14,1”-es, 1366x768 pixeles kijelzővel szerelt gépben.
A notebook tömege 1,3 kg és 3 cellás, 56 Wh-s akkumulátor hajtja, tehát nem is leszünk feltétlenül a konnektorhoz kötve vele, inkább csak a kommunikációs lehetőségek jelentik majd a szűk keresztmetszetet, ez ugyanis egy 802.11n-es Wi-Fi adapterben merül is. USB portból két darab, 3.1 Gen1 sebességet kínáló példány került az oldalakra, van webkamera, HDMI és microSD kártyaolvasó is.
Wombath
