Házak, hűtők
Tovább vitte lefelé MasterCase házainak vonalát a Cooler Master. Az egyszerűbb modellek a MasterBox nevet kapták, a MasterBox Lite 3 a család legkisebb, legegyszerűbb tagja. Egyszerű, tiszta vonalvezetésű előlapján csak egy 5,25 hüvelykes meghajtóhely van, csatlakozópaneljét, amin többek közt két USB 3.0 kapu is található, a tető első részére tették a bekapcsológombbal együtt. A 378 mm magas és csak 395 mm mély házba microATX alaplap, akár 345 mm hosszú grafikus kártya és 157 mm magas processzorhűtő fér, de dupla ventilátoros, 240 mm-es folyadékhűtéses radiátort is el tud nyelni. A meghajtóhelyek számát emiatt kicsit csökkentették, egy-egy 2,5, illetve 3,5 hüvelykes állás van belül. A MasterBox Lite 3 rácsos oldallappal és egy 120 mm-es ventilátorral, három év garancia mellett valamivel 15 000 forint alatt kapható.
Még kisebb, Mini-ITX alaplapokhoz való a Sharkoon QB One háza. A 368 mm mély dobozka előlapját egy hatalmas rács uralja, úgy alakították ki, hogy 90 fokkal elforgatva is használható legyen. Homlokzati panelének oldalára kerültek a csatlakozók, ezúttal sem hiányzik a két USB 3.0 aljzat. Kis mérete ellenére meglehetősen tágas a belseje, az alaplapon túl akár 315 mm hosszú grafikus kártyát és 150 mm magas processzorhűtőt is beletehetünk, tápból a nagyobb ATX-es formátum mellett a kisebb SFX-et is támogatja. Ha úgy hozza kedvünk, akár 240 mm-es radiátort is beszerelhetünk. Az adattáraknak két 3,5 vagy 2,5 hüvelykes helyet alakítottak ki, a szellőzésről pedig egy 120 mm-es ventilátor gondoskodik, ami mellé tehetünk még egyet. A Sharkoon QB One vételára 12 500 forint körüli.
A fenti házakból már kilógna a 161 mm magas Be Quiet! Shadow Rock Slim processzorhűtő. Nem csoda, hogy ilyen magas, hiszen 135 mm-es ventilátorral szerelték fel. Annak ellenére, hogy a nevében szerepel a slim, vékony kifejezés, meglehetősen testes, 730 grammos jószágról van szó, ami a gyártó szerint 160 wattos fogyasztású processzort is üzemi hőfokon tud tartani. Rögzíthető minden ma elérhető Intel és AMD foglalatra, ára 13 740 forint.
Még egy számmal nagyobb, 180 wattos CPU fogyasztáshoz elegendő a Be Quiet! Dark Rock Advanced C1. Ennek a 840 grammos, 166 mm magas modellnek méretéhez képest elég kicsi, 120 mm-es ventilátora van, ami a gyártóra jellemzően halk megoldás. Ennek köszönhetően a Be Quet! processzorhűtői nem csak tuninghoz jók, hanem különösen halk PC építésénél is szóba jöhetnek. A Dark Rock Advanced C1-nek nem kevesebb mint hat, jó vaskos, 6 mm-e hőcsőve van, minden aktuális Intel és AMD processzorfoglaltra feltehető, vételára pedig 18 420 forint.
Egy nagyon érdekes ház-hűtő kombinációt kínál a Hardverker. A Zalman egy speciális termékéről, Z-Machine LQ1000-ről van szó, amit tekintélyes, 106 900 forintos áron lehet megvásárolni. Hogy miért ilyen drága? Azért, mert az ATX alaplapokat fogadó, csupa alumínium házba vízhűtést integráltak, és nem valami mezei kompakt dologról van szó, hanem olyanról, aminek a radiátorát a ház oldalába építették be. Az előlapon látványos kijelzők és folyadékáramlást mutató műszerek tartoznak hozzá.
