Bevezető, specifikációk
A korábban tesztelt mechanikus Natec/Genesis billentyűzetről jó véleménnyel voltunk, hiszen megfizethető áron nyújt kulturált gépelési/játékos élményt, és olyan hasznos apróságok, mint például kábelvezető csatorna vagy kupakszedő csipesz is járnak hozzá. Most elérkezett az idő, hogy a gyártó egyik egerét és egérpadját, név szerint a Xenon 750-et és a Carbon 500 XXL Tankot is egy picit közelebbről szemügyre vegyük, és kiderítsük, hasonló tapasztalataink lesznek-e velük, mint a klaviatúrával.
Genesis Xenon 750 egér
A 124,6 mm hosszú, 73 mm széles, 43 mm magas és (vezeték nélkül) 93 grammot nyomó, hétgombos Xenon 750-es dobozának tartalma korrektnek mondható a körülbelül 9000 forintos ár tükrében; a rágcsáló társaságában egy grátisz, kétrészes markolatot, egy információs lapocskát, egy bónusz szett tappancsot, illetve egy matricát találunk. Amint arra az előbb utaltunk, a jobbkezes kialakítású eszköz két oldalsó része mágnesesen rögzül a burkolathoz, így a kartonban mellékelt két elemmel kiegészítve többen megtalálhatják a számukra komfortos fogást.
A felhasznált műanyag az olcsóbb fajtából származik, ám a két oldal kapcsán nem tudtuk eldönteni, van-e rajtuk egy leheletnyi gumírozás vagy nincs. A ketyere belsejében egy 100-tól 10 200 cpi-ig skálázódó, 150 ips-es, 30 g-s és 8000 fps-os PixArt PMW 3330-as szenzor ténykedik, ami ugyan nem egy high-end megoldás, de azért adekvát opciónak tekinthető, főleg, hogy jelen esetben a LoD meglehetősen alacsony (kb. 1 CD-nyi távolságról még érzékel).
A Xenon 750-es sziluettje a különböző markolatokkal, felülről [+]
A fő klikkek alatt öblös hangú, kínai Omron D2FC-F-7N(10M), míg a dupla cpi-váltó gombok alatt Huano White kapcsolók pihennek, viszont a görgő és az oldalt tanyázó gombok switch-eit sajnos nem sikerült beazonosítanunk. A jobb klikk egy kicsivel magasabb hangszínnel dolgozik, mint a bal, a gumisávot viselő görgő lenyomásához pedig közepes erőkifejtés szükséges, de legalább a fokozatai jól elkülönülnek. A támogatott polling rate értékek a sztenderd 125, 250, 500 és 1000 Hz-es sémát követik. Nem volna gamer hardver, ha nem lennének rajta RGB LED-ek: kétoldalt egy-egy fénycsík fut keresztül a kültakaró háromnegyedén, továbbá az éppen aktív cpi-lépcsőt indikáló görgő és céglogó LED-jei szintúgy felparázslanak az éjszakában (e két utóbbit nem tudtuk kikapcsolni).
Az egér alján két darab, nagyméretű teflontalp teljesít szolgálatot, amiknek a minősége nem késztetett bennünket ámuldozásra, voltak már kezünk alatt csúszósabb darabok. Előnyükre legyen mondva, hogy könnyen eltávolíthatók, ugyanakkor utána biztosan kukázni kényszerülünk őket, mert a ragasztó menthetetlenül lemállik róluk, így semmiképpen sem tudjuk megúszni a szétszedést komplett csere nélkül. A leggyengébb láncszem kétségkívül az 1,8 méter hosszúra nőtt, harisnyázott kábel, mert valami elképesztően merevre sikeredett.
A két év garanciával árusított Xenon 750-es szétszerelése két csavar kicsavarásával kezdődik, melyeket (rossz szokás szerint) a papucsok fednek. Miután szétnyitottuk a készülékházat, kiemelten óvatosan machináljunk az oldalsó fénycsíkok szalagkábelével, mert annak lefogatója kifejezetten sérülékeny!
Genesis Carbon 500 XXL egérpad
Ha már egérről beszélünk, kell alá egy pad is! A Carbon 500 XXL Tank névre keresztelt egéralátét már a deskpad kategóriában indul, ugyanis 2,5 mm-es vastagsága mellé 80 cm-es szélességet és 30 cm-es magasságot kapott.
A szövet anyaga az olcsó speed padokat idézi rendkívül sima, vízlepergető (és tankos mintázatú) felületével, ellenben határozottan barátságos, nagyjából 4000 forintos árcédulát hordva várja leendő tulajdonosait, és az alján természetesen ott figyel az elcsúszkálást meggátló gumiréteg.
Genesis Xenon 750 egér | |
Méret (h x sz x m) | 124,6 x 73 x 43 mm |
Szenzor | PixArt PMW 3330 (150 ips, 30 g, 8000 fps) |
Felbontás | 100-10 200 cpi, 100-as lépcsőkben állítható |
Gyárilag tárolt felbontások | 1200/2400/3600/4800/6000/7200 cpi default: 1200 cpi |
Belső memória | igen |
Gombok száma | 7 szabadon programozható |
Mikrokapcsolók | bal és jobb klikk: Omron D2FC-F-7N(10M) görgő: n. a. cpi-váltó: Huano White oldalgombok: n. a. |
Tömeg | kb. 93 gramm (kábel nélkül) a két szett (eltávolítható) markolat 8, illetve 9 grammot nyom |
USB frissítési frekvenciája | 125/250/500/1000 Hz alapértelmezett: 500 Hz |
Kábel | fixált, 1,8 méteres, harisnyázott |
Gyártó honlapja | Genesis |
Termék honlapja | Xenon 750 |
Garancia | 2 év |
Ár | kb. 9000 forint |
Genesis Carbon 500 XXL Tank egérpad | |
Méret (sz x m x v) | 800 x 300 x 2,5 mm |
Anyag | szövet |
Felület típusa | speed |
Egyéb extrák | vízlepergető felület |
Termék honlapja | Carbon 500 XXL Tank |
Garancia | 2 év korlátozott |
Ár | kb. 4000 forint |
