Tesztkörnyezet, versenytársak
Múlt év végére teljes mértékben összeállt új tesztágyunk, benne pedig ott dolgozik a Ryzen 7 5800X, de amíg a korábbi kártyák újramért eredményeivel nem tudjuk feltölteni adatbázisunkat, a jobb összehasonlíthatóság kedvéért két adagnyi mérést végzünk minden VGA-val: egy menetet a korábban használt Ryzen 7 3700X-szel, egyet pedig az új 5800X-szel csinálunk végig. A CPU-t leszámítva nincsenek változások, ahogy az alábbi táblázatból is látszik, a további komponensek maradtak a régiek.
Alaplap | MSI MEG X570 GODLIKE |
Processzor | - AMD Ryzen 7 3700X (PBO: Enabled) - AMD Ryzen 7 5800X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 |
Videokártya | - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10 GB (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - Palit GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - AMD Radeon RX 6800 (illesztőprogram: Adrenalin 20.45.01.12) - Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC (illesztőprogram: 457.40) - EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra (illesztőprogram: 460.89) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200 |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Professional x64 2004 |
A mérésre használt programokban és játékokban továbbra sem történt változás, az utóbbiak felsorolását és beállításait az alábbi táblázatban szokás szerint összegeztük is. A méréseket továbbra is az OCAT 1.6/FrameView 1.1 segítségével végeztük, és ahogy szoktuk, az alsó és felső 5 százalékot elhagytuk, így az esetleges véletlenszerű megtorpanások nem befolyásolják az eredményt, melyet a háromszori mérésből végzett átlagolás is pontosít.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Deus Ex: Mankind Divided | DirectX 12 | Dawn | Minden maximumon, de MSAA=OFF |
Forza Horizon 4 | DirectX 12 | Forzatech | Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off |
Gears 5 | DirectX 12 | Unreal Engine | Ultra preset, Tiled Resources On |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus | DirectX 12 | 4A | Ultra Preset |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
Red Dead Redemption 2 | Vulkan | RAGE | Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF |
Tom Clancy's The Division 2 | DirectX 12 | Snowdrop | Ultra preset, resolution scale 100% |
World War Z | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Versenyzők:
Tesztünk főszereplője az EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra grafikus kártya. Az FTW3 Ultra a gyártó portfóliójában a felsőbb kategóriába sorolható, felette a vízhűtésre (is) építkező Hybrid, Hydro Copper és Kingpin szériák állnak. Esetünkben egy három ventilátoros, a normál méretnél magasabb hűtést kapunk, melyen a légkavarókat elnyújtott „V” vonalon helyezték el, így jobban lefedve a 14 cm magas kártya felületét. A teljes egység egyébként 300 mm hosszú és három kártyányi helyet foglal el a gépházban.
A hűtésről nem hiányzik egyébként az RGB sem, a felső, ezüstszínű hatást keltő betét, illetve a kártya belső végén található EVGA felirat is színes fényekben pompázik, és ezt más komponensekkel is összhangba hozhatjuk az itt található RGB kimenettel. Ugyanitt egyébként az EVGA mérnökei egy külön ventilátorcsatlakozót is elhelyeztek, így mondjuk egy házventilátort összeköthetünk a VGA-val, hogy utóbbi terhelésétől függően jobb szellőzést vagy csendesebb működést kapjunk. A NYÁK-on felül egy kis kapcsolóval tudunk váltani a „normál” és az „OC” BIOS-beállítások között, ez utóbbi a hűtést teszi agresszívebbé (és tünteti el alacsony terhelésen a passzív üzemmódot).
A NYÁK hátsó részén a megnövekedett energiaigények kiszolgálására három darab 8 tűs csatlakozót találunk, illetve pár lyukat, hogy az Ampere-nél megszokott módon a legutolsó ventilátor a kártya alatt esetleg megrekedő meleg levegőt átfújhassa a másik oldalra. Itt, a másik oldalon természetesen fémből készült merevítés található, és az itt látható EVGA felirat alá is jutott némi RGB.
Végül pedig vegyük szemügyre a kártya kimeneti kínálatát: itt egy sorban három DisplayPort 1.4a és egy HDMI 2.1 csatlakozót helyeztek el, a felület többi részét szellőzőnyílások foglalják el.
VGA megnevezése | GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC |
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC |
Palit GamingPro GeForce RTX 3070 |
Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC |
AMD Radeon RX 6800 |
Kódnév | TU102 | TU104 | GA102-300 | GA102-200 | GA104-300 | GA104-200 | Navi 21 | |
Gyártástechnológia | 12 nm (TSMC) | 8 nm (Samsung) | 7 nm (TSMC) | |||||
Mikroarchitektúra | Turing | Ampere | RDNA2 | |||||
Tranzisztorok száma | 18,6 milliárd | 13,6 milliárd | 28,3 milliárd | 17,4 milliárd | 26,8 milliárd | |||
GPU-lapka mérete | 754 mm2 | 545 mm2 | 628,4 mm2 | 393 mm2 | 519,8 mm2 | |||
GPU alap/turbó órajel | 1350/1770 MHz | 1515/1860 MHz | 1395/1800 MHz | 1440/1815 MHz | 1500/1815 MHz | 1500/1730 MHz | 1410/1695 MHz | 1815/2105 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
300 MHz | 210 MHz | dinamikusan változó | |||||
Shader processzorok típusa |
stream | stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | |||||
Számolóegységek száma | 4352 | 2944 | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 | 3840 | |
Textúrázók száma | 272 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
328 textúracímző és -szűrő |
152 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 11 blokk (88) | 8 blokk (64) | 14 blokk (112) | 12 blokk (96) | 12 blokk (96) | 10 blokk (80) | 4 blokk (128) | |
Memória mérete | 11 264 MB | 8192MB | 24 576 MB | 10 240 MB | 8192 MB | 16 384 MB | ||
Memóriavezérlő | 352 bites crossbar | 256 bites crossbar | 384 bites crossbar | 320 bites crossbar | 256 bites crossbar | 256 bites hubvezérelt | ||
Memória órajele terhelve | 14 000 MHz (GDDR6) | 19 496 MHz (GDDR6X) | 19 000 MHz (GDDR6X) | 14 000 MHz (GDDR6) | 16 000 MHz (GDDR6) | |||
Üresjáratban | 203 MHz (GDDR6) | 51 MHz (GDDR6X) | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) |
Max. memória- sávszélesség |
616 000 MB/s | 448 000 MB/s | 935 800 MB/s | 760 300 MB/s | 448 000 MB/s | 512 000 MB/s | ||
Dedikált HD transzkódoló |
NVENC7 | RME | ||||||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
NVDEC4 | NVDEC5 | ||||||
Hivatalos fogyasztás | ~250 watt | ~215 watt | ~350 watt | ~320 watt | ~220 watt | ~220 watt | ~200 watt | ~250 watt |
Kattintásra a táblázat kinyílik
Mindezek után akkor következzenek a mérések, melyeket tehát Ryzen 7 3700X-szel és Ryzen 7 5800X-szel is elvégeztünk!
