Bevezetés, külső
Ha valami karbon, vagy inkább Carbon, az sok esetben nem jelent mást, mint optikai tuningot. Ez nem bicikli, Forma-1 vagy éppen notebook, ahol a szénszálas kompozit által lehetővé tett alacsony tömeg/nagy szilárdság valóban kézzelfogható előnyöket jelent. Nyilvánvaló, hogy az MSI MEG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi alaplapon több helyen is megtalálható „karbonminta” sem fogja önmagában gyorsabbá tenni rendszerünket, de egy nyitott vagy átlátszó oldalfallal rendelkező gépház esetén nem néz ki rosszul, és a színes LED-ekkel kombinálva segít egyedivé varázsolni a konfigurációt.
Az alaplap
A cikkünkben szereplő alaplap a gyártó MPG szériájába tartozik, mely nagyjából a felsőkategóriás termékeket foglalja magába (a MEG család a csúcs, az MPG az közép-felső, a MAG az alsó-középkategóriás modelleket tömöríti), ezen egyedül csak a legjobban felszerelt változat, az EK vizesblokkal kiegészített Carbon EK X verzió van felette. Ez azt jelenti, hogy a már említett optikai tuning mellett igen fontos extrákat is kapunk, például masszív hűtést a tápellátást végző egységeknek (melyek szintén nem hétköznapiak), rengeteg csatlakozót, sokféle túlhajtási lehetőséget a BIOS-ban, és így tovább. Mindez persze az árban is megjelenik, ami 110 000 forint körül mozog jelenleg. Ami a fontosabb szolgáltatásokat illeti, a gyári oldalon található táblázat egyszerűsített változata a következő:
MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi | |
Foglalat | LGA1200 |
Támogatott processzorok | lista |
Chipset | Intel Z590 |
Támogatott memória | - Max. 5333 MHz 1 modullal, max. 4700 MHz 1DPC 2R kiépítésben, max. 4000 MHz 4 modullal - JEDEC és XMP OC mód - max. 128 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás (dual channel) mód |
PCIe | - 3 db PCIe x16 (x16/x0/x4, x8/x8/x4, x8/x4+x4/x4 mód) - 2 db PCIe x1 |
SATA3 | 6 db |
M.2 | - 1 db PCIe 4.0 x4 (csak 11. gen CPU-val) - 2 db PCIe 3.0 x4 |
RAID | 0/1/10 |
Hálózat | - Intel I225V 2,5 Gbps LAN - Intel AX210 Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.0 |
Audió | Realtek ALC4080 CODEC |
USB | - kivezetés: 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 db USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 db USB 2.0 - hátul: 1 db USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 3 db USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 db USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 db USB 2.0 |
Videokimenetek | - 1 db HDMI 2.0b - 1 db DisplayPort 1.4 |
Formátum | ATX |
Támogatott op. rendszer | Microsoft Windows 10 64 bit |
Gyártó honlapja | www.msi.com |
Termék honlapja | MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi |
Fogyasztói ár | kb. 110 000 Ft |
Garancia | 3 év |
Ami a lényeg tehát: a hatrétegű PCB-n egy minden kurrenst technológiát támogató összeállítást kapunk, némi díszítéssel fűszerezve. Utunkat a bal felső sarokban, a tápellátással kezdve egy igen masszív, 16+1+1-es felépítésű rendszer találunk (mindegyik ág 75 amperes), komoly bordázat alatt. Ez a bordázat teljesen más jellegű, mint az elődmodell esetében volt, sokkal több függőleges „lemezt” tartalmaz, és igen hatékonynak tűnik, mert tesztünk során még túlhajtva sem mértünk többet 55-60 Celsius-foknál rajta – ebben nyilván szerepet kap az is, hogy a 75 amperig terhelhető ágak csak töredékteljesítményen dolgoznak.
Hogy ne csak a kimeneti, de a bemeneti oldalon se alakuljon ki szűk keresztmetszet, 2 x 8 tűs EPS csatlakozókat vehetünk igénybe. Ez ugye elméletben 470 wattot jelent, ami már tényleg szinte mindenre elég, de itt inkább az a lényeg, hogy ezzel az egy ágra jutó áram csökkenthető, ami például a tápegységek kábeleit és a csatlakozókat is kíméli.
Tesztágyunkban halálozott már el úgy alaplap és kábel, hogy huzamosabb használat után az EPS aljzat és konnektor egyszerűen „egybeolvadt” – a Gaming Carbonnál ennek így kisebb az esélye. Az alaplap alsó élén egyébként egy 6 tűs PCIe tápcsatlakozó is van még, arra az esetre, ha szeretnénk jobban elkülöníteni, kiegészíteni a PCIe sínek ellátását a felső részlegtől.
Ami a hűtéshez kapcsolódó egyéb finomságokat illeti, az M.2 foglalatok és a chipset saját hőelosztó bordázatot kapott, ventilátorcsatlakozóból pedig összesen nyolc darab négytűs változat került a lapra.
A foglalat természetesen LGA1200, tehát 10. és 11. generációs Core processzorokat fogad az alaplap, az utóbbi esetben pedig a PCIe 4.0 is rendelkezésre áll, melyet két x16-os sínnél (ebből nyilván csak az első tud x16-os sávszélességet kínálni), illetve a CPU-hoz legközelebb eső M.2 foglalatnál használhatunk ki, ezt egyébként matricák is jelzik. Memória területén nincs meglepetés, kétcsatornás, négy foglalattal dolgozó rendszert kapunk, mely 5333 MHz-ig pörgethető, persze csak egy modullal – ha kihasználjuk a két csatornát, 4700 MHz a maximum, ha pedig telepakoljuk az összes foglalatot, 4000 MHz-cel kell beérni.
