FSP Epsilon - ezer watton túl
Külső
Újabb dolgot pipálhatnak ki az FSP marketingesei. Már az ő cégüknek is van 1000 watt fölötti tápegysége. Igaz, a mágikus határt csupán 10 wattal lépi át az újdonság, de akkor is rá lehet mondani: „több mint ezer wattos”. Reklám szempontjából nagyon sokat jelent ez, de a valóság az, hogy a piacon fellelhető legéhesebb processzorral és két szintén nagyétkű videokártyával eddig csak olyan valódi számítógépet sikerült összeállítanunk, amely pillanatnyi csúcsokban sem éri el a 450 wattos fogyasztást. Ez a gép mondhatni két átlagos PC étvágyával bír. No, de térjünk vissza az új nagy Epsilonhoz. Van egy olyan érdekessége, ami kiemeli az eddigi 1000 wattosok – bocsánat, 1000 watt felettiek – sorából. Ez a legkisebb jószág közöttük, egy milliméterrel sem nagyobb megszokott 140 x 150 x 86 mm-es ATX méretnél. Annál nagyobb a doboza. Mindenféle érdekeset találtunk benne, például két PCI Express átalakítót, melyek hattűsről nyolcasra váltanak. Kaptunk még pár tépőzáras kábelfogót, melyekre a sok vezeték miatt valószínűleg szükség is lesz.
Külsőre alig lehet megkülönböztetni a korábbi, 700 wattig növekvő Epsilonokat az új 800, 900 és 1010 wattosaktól. Egyetlen eltérést fedeztünk fel: az újakon már nem kék, hanem arany felirat van a 12 centiméteres ventilátor közepén, rácsa pedig ezüst helyett arany színű. Egyébként megmaradt a kéken világító ki/bekapcsoló és a feketébe harisnyázott kábelek.
Tesztlaborunkban az új nagyok közül a legkisebb, 800 wattos és a legnagyobb, 1010 wattos Epsilon tette tiszteletét, a 900-as modellt kihagytuk. Kábelek tekintetében a két kisebb verzió egyforma. Fő tápcsatlakozójuk 20+4 tűs és 55 cm-es vezetéken lóg, akárcsak a 4 és 4+4 tűs alaplapi kiegészítő, valamint a négy darab 6 tűs PCI Express köteg, melyek közül kettő kék, kettő pedig piros. Az FSP-nél már felismerték, hogy több SATA tápcsatlakozóra van szükség, mint hagyományos négytűsre. Az előbbiből két vezetéken 8 darab, az utóbbiból két vezetéken 6 darab van. Az egyik végére tettek floppyhoz való konnektort is. Ezeken a kötegeken a táphoz legközelebbi csatlakozó úgyszintén 55 centiméternél van, a többi pedig 15 centiméterenként követi, így az SATA-s szálak kereken egy méteresek.
Az 1010 wattos csúcsmodellnek még egy vezetéke van, amelyen további két SATA tápcsatlakozó csücsül.
A legnagyobb tápegységeknél már teljesen természetes, hogy a 12 voltos ágat többfelé osztják. Azt is megszoktuk már, hogy az izmos testvérmodellek részterhelései megegyeznek. Egyforma volt a 600 és 700 wattos Epsilon 15 amperes részenkénti csúcsa, és most egyforma a 800-as és 1010-as 20 ampere is. Ugyanúgy megegyezik a 3,3 és 5 voltos valamint a –12 voltos és 5 voltos készenléti ág terhelhetősége is. Különbség csak a kombinált maximumokban van.
A nagyobb modellnél látni egy apróbetűs szöveget a nagy 1010-es szám mellett. A 12 voltos részleg együttes maximális terhelése 75 amper lehet, ami pontosan 900 wattot jelent. Ugyanez az érték a 900-as modellnél 70 A, vagyis 840 watt. A négy 12 voltos részleg elosztásáról is kapunk információt.
Belső
A 800 és 1010 wattos Epsilon belsejében az első különbség a ventilátor volt. A kisebben ugyanaz a 0,45 amperes ventilátor van, mellyel már a 600 és 700 wattos társában találkoztunk. Az 1010 wattos légkavarója erősebb, motorja 0,68 amperes, tehát jó izmos. Valószínűleg nem is lesz túl halk, de 85%-os hatásfokot és a maximális 1010 wattos teljesítményt feltételezve, csúcsra járatva jó 180 wattnyi hővel kell megbirkóznia.
Segítséget ebben a három hűtőbordától várhat, melyek már nem olyan feltűnően vékonyak, mint a korábbi modellekben. Persze egy-egy Seasonic vagy Enermax vetélytárs fémtömbjeihez képest még mindig nem túl kicsik, igaz, nem ketten, hanem hárman vannak.
Azonos felépítésű az új FSP Epsilonok ...
Lehetetlen megkülönböztetni a 800 és 1010 wattos Epsilon belsejét, de valószínűleg a 900 wattos is szakasztott ugyanilyen. Az alábbi képen a régi, 700 wattos belseje látható, mely lényegében csak a nyomtatott áramkör színében különbözik az új nagyfiúktól.
...és a régiek belseje
Az új változatoknál az extra PCI Express kötegek miatt nagyobb a zsúfoltság a kimeneti oldalon. Ez minden bizonnyal nem tesz majd jót az itt sorakozó kondenzátoroknak, de szerencsére elég távol vannak a melegedő alkatrészeket hűtő bordáktól. Találtunk egy érdekességet is a kábeldzsungel tetején. Hogy mire szolgál a rendesen bevezetékezett floppycsatlakozó, azt nem tudjuk, de ott van.
A nyomtatott áramkörök azonosságát igazolja két kis felirat. A bal alsó sarokban látható, hogy 500 wattól 1000 wattig használható, tehát akár a nagyobb Blue Storm II-k alapja is lehet, de valahogy az 1010-as marketingszám már nem szivárgott át a mérnökök területére. Az Epsilon 1010-ban ugyanaz az FSP850-80GLN kódú „alaplap” volt, mint a kisebb modellben. Egyelőre az 1-es verzió.
Tesztelés, értékelés
Pillanatnyilag nem volt kéznél nagyobb tápegység az 550 wattos Cooler Master Real Powernél, ezért őt állítottuk ki az Epsilonok ellen. Hatásfokban illene túlteljesíteniük, hiszen a Cooler Master csak 80% körüli, míg az új Epsilonokat 85% fölé taksálja a gyártó. Tesztkonfigurációnak továbbra is megmaradt a 90 nm-es csíkszélességgel készült, jó nagy étvágyú Pentium D, de a négymagos Core 2 processzorok erősödésével talán átváltunk majd az újabb architektúrára, hiszen kettővel több maggal már meg tudják közelíteni elődjük fogyasztását, sőt talán túl is szárnyalják. Megmaradt a két Radeon HD 2900 XT és a két merevlemez is.
  • Intel Pentium D 830 @3,75 GHz, 1,425 V
  • Coolink U8-92 processzorhűtő
  • Asus P5WD2-E Premium alaplap
  • 2 x 512 MB Corsair DDR2-1000 RAM
  • 2 x Sapphire Radeon HD 2900 XT videokártya
  • 160 GB-os Samsung PATA merevlemez
  • 200 GB-os Samsung SATA merevlemez
  • Asus DWR-0804P optikai meghajtó
  • Casetek CK-1020 ház
Bekapcsolás után az erős ventilátoros Epsilonok nem voltak valami csöndesek. Persze ebben az is közrejátszott, hogy tesztgépünk már ekkor annyit fogyasztott, mint egy közepes Core 2 Duóval és egy felsőkategóriás videokártyával felszerelt konfiguráció teljes terhelésnél. A 800 wattos változat jól hallhatóan halkabban dolgozott, nagyjából egy szinten teljesített a Cooler Masterrel, de távol volt az igazán halk tápoktól.
Termék megnevezéseFSP Epsilon 800FSP Epsilon 1010Cooler Master Real Power 550 W
Névleges teljesítmény800 W1010 W550 W
PFC típusaaktívaktívaktív
Fogyasztás csatlakoztatva0 W0 W0 W
Fogyasztás készenléti állapotban17 W17 W13 W
Fogyasztás nyugalmi állapotban275 W273 W274 W
Fogyasztás terhelve543 W536 W579 W
Terhelve tovább erősödött az Epsilonok hangja, de itt már utolérte őket a Cooler Master is. Nem csoda, hiszen a mérőműszer szerint ugyanannak a konfigurációnak a kielégítésére közel 40 wattal többet vett ki a hálózatból, ami az alacsonyabb hatásfok miatt hővé alakult. A két Epsilon között ezen a téren nem volt említésre méltó különbség. A 800-as esetében pár wattal magasabb csúcsot mértünk, és hangban talán picivel jobb volt.
3,3 V3,33 – 3,35 V3,33 – 3,35 V
5 V5,00 – 5,05 V5,00 – 5,03 V
12 V12,38 – 12,50 V12,42 – 12,52 V
Megvizsgáltuk a nagyfiúk feszültségeit is. A 3,3 és 5 V-os ág mindkét tesztpéldánynál nagyon stabil volt, de a hivatalosan 12 V helyett az 1010-asnál egészen 12,52 voltig terjedő feszültséget mértünk. Igaz, hogy +5%, vagyis legfeljebb 12,6 V a megengedett maximum, de 12,52 V már túl közel van hozzá. Persze a tuningra szakosodott olvasók most azt mondanák, hogy jót tesz egy kis extra feszültség, de tápegységek esetében ez nem így működik.
Értékelés
Igen, az 1010 wattos Epsilon egy nagyszerű, bikaerős táp, akárcsak a 800 wattos társa, de a mai szélsőséges szituációkban is 500 watt körüli fogyasztásnál maradó számítógépek tekintetében a 700, sőt a 600 wattos verzió is ugyanilyen jó volt. Valószínűleg az FSP számára kiváló PR-eszköz az „ezer watt fölötti” táp, és nem is az 1010-es lesz a valaha gyártott legerősebb modelljük, de használati értéke jelenleg nem sok van. Különösen nem közel 60 000 forintos árával, de a majdnem 40 000 forintos 800 wattost is túlzásnak tartjuk a legtöbb vásárló számára.
rudi
Az FSP Epsilon tápegységeket az Expert Computer Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
