Első fejezet: világítsuk ki házunkat
Bizony előfordul, hogy a biteket és bájtokat nyelő, gigahertzeken üzemelő és nem utolsó sorban a ventilátoroktól hangoskodó bajtársunk unalmassá, sőt idegesítővé válik. Aki már annak a határán van, hogy gépét radikális módon bírja (örök) elhallgatásra, az egyelőre tegye félre a szerszámokat, s olvassa el cikkünket!
Első készlet: vigyünk fényt az éjszakába!
Az alábbi csomag állt a rendelkezésünkre ahhoz, hogy egy hétköznapi, szürke kis gépből dögös, csillogó-villogó szobaszépét varázsoljunk. Nézzük a listát:
Kék LED-es USB2.0-vezeték A-->B 1,8 m
SATA-kábel, kék, 75 cm
ATA-kábel, kerekített, 60 cm
UV-LED ventilátor, 8 cm, kék
Evercool hűtőventilátor, 4 színű LED-del
Evercool hűtőventilátor, kék
Világító készlet (kábelek és fénycső)
Hidegkatód fénycső, 30 cm
Chieftec Dragon DA-01SLD4
Plexis oldallap a fenti házhoz (SPA-02SLF)
A fenti listában szereplő alkatrészekkel körítve gyorsan felépítettünk egy gépet, s már alig vártuk, hogy besötétedjen, és világosságot vihessünk dolgozószobánkba, ahol amúgy csak egy halovány neoncső fénye hasít az éjszaka sötétjébe. A látvány lenyűgöző volt:
Akár hangra is reagál a fénycső
Darth Luke fénykardja..
Külön kapcsoló a ház hátoldalára
A harsányan világító LED segítségével könnyedén megtalálhatjuk az USB aljzatokat
Hagyományos fénycső kék színben
A kék és a négy színben pompázó nyolccentisek
Egy haloványabb "bemelegítő" kép..
Világítsuk ki házunkat II.
Már a hagyományos fénycső és a világító nyolccentisek látványa is lehengerlő volt, ám az igazi püspökfalat még csak most következett: a hangerőre villogással reagáló UV-fénycsövek és az UV-fényt visszaverő ATA-kábelek!
A készlet két, UV-fényt kibocsátó fénycsőből, valamint floppy- és IDE-kábelekből áll. Az egyik csövet a ház hátsó lemezéhez erősítettük (a mellékelt öntapadó pamacsokkal), a másikat alulra, fektetve ragasztottuk be. A kábelek fényvisszaverését élőben kell látni; nincs az a fénykép, amelyik megfelelően visszaadná azt a sejtelmes fényt, amit láthattunk. De ez még nem minden! A fénycsövek tápátalakítóján találunk egy kapcsolót és egy potmétert.
Az ominózus kapcsoló és a poti a hangérzékelővel a dobozka tetején
A kapcsoló átbillentése után a fénycsövek hangra reagálva bocsátják ki fényüket. Az érzékenység a potival állítható be. Ennek a funkciónak akkor van értelme, ha gépezés mellett bömböltetjük a zenét, s nem csak halló-, de látószervünket is kellően ingerelni akarjuk. Poénos lehet a fícsör például LAN-partikon, ahol társaink freggelése közbeni artikulálatlan artikulációkra reagálva villoghatunk ellenfelünk szemébe. S ha már kellően bevilágítottuk éjszakai szobánkat, akkor jöhet a ventilátorok halkítása, fordulatszámuk csökkentése.
Második fejezet: a csend hangjai
Többféle multifunkciós dobozkát kaptunk útitársnak cikkünkhöz. Két ötnegyedes méretűt és a szabad háromfeles hellyel rendelkezőknek egy háromfeles készüléket. Lássuk a listát, konkrétan miről is van szó:
Enermax multifunkcionális panel, ezüst színben
5.25" multifunkcionális alumíniumpanel
3.5" multifunkcionális alumíniumpanel
HDD-hűtő
Kezdjük talán azzal a kellékkel, amely mindkét kategóriába beletartozik, a HDD-hűtővel. Ez az alumíniumból készült, a merevlemez aljára felcsavarozható hűtő azoknak lehet létfontosságú, akiknek a PC-háza nem szellőzik megfelelően. Ami azonban mindenféleképpen szükséges, az a merevlemez alatti bőséges hely, hogy 1) egyáltalán rá lehessen szerelni a hűtőt a HDD-re, 2) a hűtő légszállításának is legyen hely.
Ismeretlen márkájának dacára meg voltunk elégedve a hűtő minőségével. Eleve alumíniumból készült a borda, ami a ventilátor esetleges leállása után sem fojtja meg a merevlemezt, s működése is teljesen zajtalanul "zajlik". Korábban találkozhattunk hasonló, ám műanyag kivitelezésű HDD-coolerekkel, ám ezek óriási hátránya az volt, hogy a ventilátor meghibásodása után egyszerűen szétfőzték a merevlemezt (a műanyag ugye szépen tartja a hőt).
A kaméleon
Sötétszürke
Világoskék
A Smart Panelnek nevezett eszköz segítségével nyomon követhetjük két ventilátor sebességét, két különböző pont (2 db hőszenzor) hőmérsékletét úgy, hogy riasztást is kérhetünk (45-55-65 Celsius-fok) az aktuálisan beállított érték túllépésekor. A ventilátoroknak egy-egy dedikált, kék háttérvilágítással ellátott, kellemesen kezelhető szabályzó jutott. Ezen felül az előlapra köthetünk ki két USB2.0-csatlakozót.
A csend hangjai II.
Másik szabályzó-vezérlőpultunk az Enermax istállójából érkezett egyenesen gépünkbe. Az ezüst színű kezelőpult előlapján találunk IEEE1394-, USB2.0- és audiocsatlakozókat is. A másik ötnegyedes vezérlőpulthoz hasonlóan, itt is két ventilátor fordulatszámát szabhatjuk meg.
A kijelző a valóságban is hasonlóan nehezen olvasható, s a ventilátorokat szabályzó potik is nehézkesen kezelhetőek kis méretük és némileg szoruló működésük miatt. Ennél az eszköznél is kérhetünk riasztást, ha a számítógép belsejében az ellenőrzött területen a beállítottnál magasabbra emelkedik a hőmérséklet.
Végül a harmadik szabályzópultról szólunk. A háromfeles helyre szerelhető készülék nagyobbik testvéréhez hasonlóan beállítható riasztásra. A többiektől eltérően itt nem kapunk fordulatszám-szabályzásra lehetőséget, de az USB- és a FireWire-csatlakozók szerencsére nem hiányoznak. Egy teljesen felszerelt gép hasonlóan nézhet ki a sötét éjszakában:
Végszó értékelés nélkül
Mostani bemutatónk tárgya nem vagy csak nehezen értékelhető, így az ítélethozatalt inkább olvasóinkra bízzuk. Amit azonban érdemes megemlíteni: a világító kellékek egy plexiből készült oldallemezes ház belsejét és esti összképét nagyon pozitívan tudják alakítani. Természetesen érdemes mértékkel és ízléssel nekiállni a díszítésnek, hiszen közismert, hogy a jóból is megárt a sok. Kellemes moddolást kívánunk a vállalkozó szelleműeknek!
MLaca
A véget nem érő listányi kelléket a Kelly-Tech Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük!
