Külső, beüzemelés
Kilenc hónappal ezelőtt teszteltük az Epson belépőszintű, L120 jelzéssel ellátott nyomtatóját, amely az első volt azok között, amelyek fixen rögzített, nagykapacitású "külső" tintatartállyal üzemeltek. Már akkor bebizonyosodott, hogy ezzel a módszerrel igen gazdaságos a nyomtatás, ezért most egy nagyobb, multifunkciós képességekkel felruházott, azaz a nyomtatás mellett másolásra, szkennelésre és faxolásra is alkalmas, jóval magasabbra kategorizált otthoni készüléket próbáltunk ki, hogy lássuk, minőségben van-e előrelépés.
Tesztalanyunk, az L655 ránézésre más multifunkciós készülékekhez képest nem kínál extrát, felépítése mondhatni a szokásos: felül síkágyas szkenner ADF-fel, alatta a nyomtatómű és a papírkiadó tálca, legalul pedig a papírfiók foglal helyet, továbbá az előlapon egy nagyobbacska kezelőpultot találunk.
Az igazi különlegesség a készülék jobb oldalán található kidudurodás, ami a fixen beépített tintatartályt rejti.
A gép aljában 150 ív normál papír fogadására képes fiók kapott helyet, fotópapírból pedig 20 darabot lehet beletölteni. A felhasználható papírok tömegét és a betölthető formátumokat a második oldalon lévő táblázatban fejtjük ki részletesen. A kimeneti tálca legyezőszerűen kihajtogatható, ezen 30 papír fér el a specifikáció szerint.
A közvetlen másolásra is képes lapolvasó, azaz szkenner két részből tevődik össze. Az egyik a hagyományos, síkágyas megoldás, amibe a megemelhető tető révén nagyobb könyvek is behelyezhetők, a másik pedig az ADF, azaz az automatikus lapadagoló, mely egymás után 30 lap behúzására képes. Automata kétoldalas scannelésre nincs lehetőség.
A csatlakozók között a kéteres tápkábelen kívül USB 2.0, 10/100 Ethernet, valamint RJ11 (azaz 6P2C) áll rendelkezésre. Beépített Wi-Fi vezérlő a kor igényeinek megfelelően van, és támogatja a Wi-Fi Direct opciót, így ultramobil eszközökről (okostelefonok, tabletek) közvetlenül küldhetünk rá nyomtatási parancsot. Nagy sajnálatunkra USB kulcsok, tárolók fogadására képes aljzat vagy kártyaolvasó nyomát nem találtuk, pedig scannelésnél sokszor megkönnyíti a dokumentumok kezelését, hordozását, hiszen nem kell hozzá PC-s kapcsolat, és így más is könnyen tudja használni, akinél nincs feltelepítve az eszköz. Ellenben az Epson integrálta a saját felhős szolgáltatását, így ide közvetlenül tudunk dolgozni.
Az L655-höz egy alap indulókészlet, úgynevezett starter kit, és még egy tintaszett jár, melyek látszólag nem különböznek semmiben a boltban kapható, később megvásárolható eredeti kellékanyagtól, a vákuumfóliázás is megegyezik, amire a gyártó szerint az extra védelem miatt van szükség. A kezdőszettre rá van írva, hogy Initial bottle, de ezeken nem tüntették fel a töltet mennyiségét, noha látszólag ugyanakkorák a palackok, és töltöttségi szintjük is megegyezik azzal, amit a későbbi utántöltésre szánnak, vagy ami meg lehet vásárolni (a színesek 70, a fekete 140 milliliteresek). Vélhetően a kezdőkit palackjaiban kicsit több festék van, hogy az első beüzemelésnél, a fejek feltöltését követően pontosan a maximum jelölésig érjen a szint a tartályban.
A feltöltés folyamata egyébként gyerekjáték, de azért ne csináljuk ész nélkül, véletlenül se löttyintsük a ruhánkra, mert a pigmentalapú tinta elég ragaszkodó fajta. A csomagolás eltávolítása után a műanyag kupakot le kell törni, majd az egész fejet lecsavarni, és a műanyagpalack tetejéről a biztonsági fóliát óvatosan le kell húzni. Ezt követően jöhet a fej visszacsavarása és a tartály feltöltése, de előtte a gumikupakot vegyük le a feltölteni kívánt beöntőnyílásáról. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a biztonság kedvéért érdemes a nyílás szája köré egy papírtörlőt odaszorítani, mert a palack nyomkodásával távozhat a külvilág felé egy-két csepp a kiürülés közeli állapotban. A palack teljes tartalmát ürítsük az adott tartályba, és ne foglalkozzunk azzal, hogy a megadott maximális szintnél több lesz benne, mert a legelső bekapcsolást követően a nyomtatómű és a fejek feltöltésével beáll a normál szint – ezzel egyébként nem kevés ideig, 10-15 percig el lesz foglalva a gép.
Az említett nyomtatóműhöz és a lapfordítóhoz könnyen hozzá lehet férni, sőt utóbbi kiszerelése egyetlen mozdulat csupán.
A kezelőpult nem túl bonyolult, a gombokat értelemszerűen csoportosították, hogy egyszerűen és közvetlenül indítsunk másolási, szkennelési, valamint faxolási feladatokat. A monokróm TFT kijelző elegendő, hogy elvégezzük a legfontosabb beállításokat és elnavigáljon bennünket a beüzemelés során – a fax gombjaival gyerekjáték a titkosított, rejtett SSID-s Wi-Fi hálózatra kapcsolódás is –, ugyanakkor az árba véleményünk szerint beleférhetett volna egy kicsit jobb, színes kijelző is.
