Belvilág és szerelhetőség
Mivel mindkét gép azonos belső felépítéséről (az alaplap is azonos típusú) meggyőződtünk, ezért csak az egyiket fogjuk itt nyilvánosan levetkőztetni.
A meghajtók kerete
Felülnézetből
A borítólemezt három, kézzel kicsavarható csavar tartja. Ezek eltávolítása után láthatjuk a fenti képen felülnézetből a gép belsejét. A szerelés nagyban megkönnyíthető, ha a meghajtók alumíniumból készült keretét kiszereljük. A keretet két csavar tartja a helyén.
A keret alatt találhatók az IDE- (PATA és SATA) vezérlők csatlakozói, illetve a tápcsatlakozó és a RAM-foglalatok. A gyártó nagyon jó minőségű, kerekített szalagkábeleket mellékel mindkét géphez, érdemes azokat használni (akár a jobb szellőzés miatt is).
Arra gondoltunk, kiszedjük a tápot, hátha még könnyebben hozzáférhetünk majd a gép belsejéhez. Ám az olyan szinten össze volt kötegelve, hogy nem volt szívünk szétvagdosni a mesteri munkát:
Egyébként itt beékelve érdemes kitérni a merevlemez külön kis fiókjára, amely síneken csúsztatható ki ívelten a nagyobb alumíniumkeretből:
Csavarjuk ki kézzel a keret egyetlen rögzítését, majd enyhén oldalirányba csúsztassuk ki a HDD-keretet magunk felé. Ha kivettük, összesen négy csavar segítségével becsavarozhatjuk a merevlemezt. A keret könnyedén, határozottan csúszik a síneken.
Mivel bestiális kis izomgép építhető az AOpen XC Cube-okból, ezért gyorsan bele is próbáltunk egy ATI VGA-t (HIS 9600XT). A kártya némi mozgatással belefeküdt az AGP-foglalatba. A nyák nem ért hozzá semmi beltéri szerkezethez, s rögzítése is megfelelő:
A VGA kiszerelésénél némi problémába ütköztünk. Ugyan be viszonylag simán ment a dolog, kifelé már nem volt annyira zökkenőmentes. A VGA DVI-csatlakozójának csavarja némi fejtörést okozott, mikor az makacsul beleakadt a ház hátoldalába. Mivel nem akartuk kicsavarni a csavart, s tudtuk, hogy a kártya bement a helyére, ezért annak valahogy ki is kell jönnie, ezért kicsit elszántabban estünk neki a kiszedésnek, és ezúttal sikerrel is jártunk.
A processzor hűtőjéről majdnem el is feledkeztünk, holott érdekes felépítése miatt megérdemli figyelmünket. A ventilátor a réz alapú bordán oldalirányba van felszerelve. Ennek a rézlemeznek az alja egyébként lehetne polírozott – azt az alumíniumos, grafitos nemtudjukmit meg nyugodtan el lehetne hagyni némi jó minőségű szilikonpasztáért cserébe.
A borda a processzorra szerelve véleményünk szerint nem feszült eléggé a CPU felületére. Ezen lehet segíteni, hiszen az oldalt található feszítővasakat kell némileg meghajlítani. Most először, de nem utoljára készítettünk hangfelvételt a mini PC hangjáról. Természetesen nem a hangerő közvetítése volt a cél, hiszen ahányan hallgatják, annyiféle beállítással szólhat az mp3, hanem a gép hangzása. Az mp3 formátumú fájl letölthető innen.
