Eizo L885: 20 col, csak profiknak
Eizo FlexScan L885
Az Eizo professzionális felhasználásra szánt FlexScan L885 20,1 colos TFT monitora járt szerkesztőségünkben. Vele készített "interjúnkat" szeretnénk most olvasóink elé tárni!
Az Eizo márkanévhez fűződő magas minőségi elvárások kielégítése már hosszú idők óta alapszolgáltatása a gyártónak. Ezúttal sem low-end TFT monitorával jelentkezett az Eizo, hanem a kifejezetten CAD/CAM alkalmazásokhoz ajánlott FlexScan L885-tel. Lássuk alapvető technikai leírását röviden:
  • link
  • 20,1" képátló
  • 1600 x 1200 pixel natív felbontás
  • 0,255 mm pixeltáv
  • 16,7 millió színárnyalat megjelenítésére képes TFT panel
  • 176 fokos rálátási szög (vertikális és horizontális irányból)
  • Válaszidő átlagosan 20 ms
  • Fényerő 250 cd/nm
  • Kontrasztarány 500:1
  • DVI-I és D-Sub jelbemenetek
  • 10-bites gamma-korrekció (link)
  • Színtér emuláció (link)
  • Egymástól független, hat szín vezérlése (RGB + CYM) (link)
  • A panel fényességének stabilizálása, folyamatos kontrollja (link)
  • Image Scaling, azaz a natív felbontásnál kisebb képméretek kirakása ablakban
  • Image Smoothing: felhasználó által finomhangolható képélességállítás és képsimítás
  • sRGB
  • 1 db upstream USB port
  • beépített táp
  • 40 fokban hátrafelé, 0 fokban előre dönthető panel
  • 35-35 fokban oldalirányban elforgatható
  • 90 fokban elforgatható panel (portrait és landscape)
  • Fogyasztás 58/3 W
  • Méretek: 443 x 446-528 x 208,5 mm
  • Súly: 9,2 kg
  • 5 év garancia
  • cca. 720 000 Ft
Külsőségek
Az Eizo L885 vékony kávájának köszönhetően nem sokkal nagyobb, mint például a 19 colos AG Neovo K-19. Ez pozitív tulajdonság, hiszen nagy képátlója ellenére szűkösebb körülmények között is elfér. A monitor kicsomagolásánál feltűnt, hogy a hungarocell védőburkolatból óvatosan kell kihámozni az L885-öt, mert magasságának állíthatósága végett a talapzat terhelés nélkül kirúgja magát - ez könnyen vezethet a monitor leejtéséhez, főleg, mivel a panel is elforgatható 90 fokban (így gyakorlatilag elkapni esés közben olyan, mint egy síkos halat kézzel kifogni a vízből)..
Az Eizo 20 colosa igazán flexibilis monitor: Mint fentebb már említettük, a panel elforgatható 90 fokban, így nem csak fekvő, hanem álló képeket is nézhetünk rajta kényelmesen (OSD menüből választható a megjelenítési mód). Ezen felül a talapzat felső részén található csuklómechanizmusnak hála, oldairányban is forgathatjuk a monitort (35-35 fokban balra/jobbra). A leírása alapján előrefelé kereken 0 (nulla) fokot ad meg a gyártó dönthetőségre, ám - mint azt a fenti képek is cáfolják - nekünk sikerült legalább két fokos dőlésszöget kimérni.. Hátrafelé tekintélyes 40 fok a törés nélkül végrehajtható dőlés, ami egy három méteres embernek is megfelelne.
Ötletes a jel- és a tápkábel elrejtése: A talapzat alsó részén található műanyag burkolat egy kis csapóajtóval rendelkezik, melyen keresztül beilleszthetők a vezetékek. - A praktikus ét átgondolt részletmegoldások sora itt még nem ér véget: A TFT monitor főkapcsolóval is rendelkezik, mely igen könnyen hozzáférhető helyre került, mégpedig a panel bal felső sarkának tetejére:
Csatlakozók és kezelőszervek
Az Eizo-t ezen a téren sem érheti negatív kritika: Ebben a kategóriában "kötelező" a digitális és az analóg jelbemenet egyaránt, ami persze meg is található az L885-ön.
A felmenő ágú USB csatlakozó a PC-monitor közötti kommunikációt szolgálja, hiszen a kép különböző tulajdonságait nem csak az OSD menürendszer segítségével, hanem a mellékelt szoftverrel (ScreenManager) is állíthatjuk.
A kezelőszervek katonásan sorakoznak a panel alsó részén. Méretük kellemesen nagy, így nem kell félniük a húsosabb ujjúaknak sem a félrenyúlástól. A gombok mikrokapcsolókat hoznak működésbe; ha össze kellene hasonlítani más monitorok gombjaival, akkor leginkább a Neovo X-sorozata jutna eszünkbe. - Sajnos a gombok feliratai (piktogrammok) sötétebb környezetben nehézkesen olvashatók, ugyanis impregnáltak és színvilágban azonosak a gombok hátterével.
OSD menürendszer
Az Eizo OSD-je fantasztikusan funkciógazdag! Annyi mindent lehet állítani, hogy bizony kell pár nap a megszokásához - ez persze most pozitív értelemben értendő.
Az éjjeli munkát esetleg zavaró kék Power-LED is kikapcsolható!
A látott OSD menü az általunk eddig tesztelt és bemutatott TFT monitorok közül a legrészletesebb! Ugyan néhol kissé körülményesnek tűnik az egyes funkciók elérése, azonban ez csak megszokás kérdése.
Képminőség
Nos, igen. ATI Radeon 9800-as kártyánknak akadt egy kis munka, ugyanis az 1600 x 1200-as felbontás DVI kábelen keresztül rendesen megkergette a biteket a GPU-n belül. Élvezet volt ránézni az L885 éles, nyugodt képére! A szokásos 15 perces bemelegedés után neki is estünk a Display Mate for Windows tesztprogramunkkal, hogy árgus szemeinkkel is meggyőződhessünk a tökéletes képminőségről. - A monitor színvilága sRGB beállítások mellett került terítékre, s mondanunk sem kell, hogy tökéletes volt! A színek teltek, élénkek és döbbenetesen szépek voltak. A színes betűk soha nem látott tökéletességgel rajzolódtak a színes hátterek előtt. A szürke árnyalatai "kövérek", színsemlegesek voltak. A szürke gradiensben is hiába kerestünk hibákat, nem találtunk. A teljesképernyős fehér és szürke egyaránt homogén volt. A fekete kép is - a szintén remekelő K-19-est sarokba szorítóan - koromfekete volt:
Színtér emuláció
Egymástól független színvezérlés (RGB + CYM)
A kép sarkaiban minimálisan világosabb volt a fekete, de más monitoroknál ezek a sarkak hasonló megvilágítás mellett (1 sec @ F2) majdnem fehéren ragyognak. A monitor fényereje nagyon jó volt, le is kellett venni a brightness értékét 50-re (100-ból). - Már szinte félve estünk neki FPS tesztünknek, hiszen nem egyszer találkoztunk már 20 ms, vagy annál jobb értékű válaszidő-adatokkal, melyek a való-világszerű használatban bizony rosszabbnak látszottak. Kellemes meglepetést okozott e téren is az Eizo L885: ugyan nem ajánlható tiszta szívből pörgősebb játékokra, de megszokható az utánhúzása.
Értékelés
Az Eizo FlexScan L885 csak öregbíti a gyártó jó hírnevét. A 20 colos nagyon jó minőségű TFT monitor úgy kívülről, mint belülről - tudása lenyűgöző, s annyi képbeállítási lehetőséget nyújt, hogy átlag halandó ezeket valószínűleg soha nem fogja kihasználni. Nem utolsó sorban ezért is igazából csak a profi felhasználóknak való az L885; no meg persze az ára az, amit nem sok magánfelhasználó fog megfizetni.
Ami tetszett:
  • vékony káva
  • nagyon flexibilis állítási lehetőségek (talapzat)
  • stabil talp
  • funkcióktól duzzadó OSD menürendszer
  • műszaki tudás
  • döbbenetes képminőség
Ami nem tetszett:
  • az ára
Értékelés: erősen ajánlott (profi felhasználóknak)
MLaca
Az Eizo FlexScan L885 TFT monitort a Narba Hungariától kaptuk bemutatóra, amit ezúton is szeretnénk megköszönni!
