Belső
A CH510 egy E-ATX méretig bevethető miditorony, melynek belseje a manapság már klasszikus, kétkamrás kialakítást kapta. A lenti részbe a tápegységen kívül két 3,5”-es meghajtó kerülhet – egy a mellékelt keretbe, egy pedig annak tetejére szerelhető.
Ez a – rezgéscsillapítást nélkülöző – keret két pozícióban rögzíthető, attól függően, hogy szeretnénk-e helyet biztosítani az előlap mögött egy vízhűtés radiátorának. Szerencsére ha erre igen a válasz, akkor is marad azért hely a tápegység mögött a kábeleknek: a mi 170 mm-es tápunk mögött még 70 mm állt rendelkezésre.
A felső részben nincsenek nagy meglepetések, a gépház az ATX szabványnak megfelelő előre telepített alaplapi rögzítésekkel érkezik – ha ezeket át kellene helyezni, a szükséges adapter megtalálható a csavarok között. A kábelek átvezetésre szolgáló nyílások száma és mérete rendben van, a két fő nyílás ráadásul gumi védőlapokat is kapott.
Kellemes extra, hogy a nehéz VGA-khoz mellékelnek támaszt, mely könnyen és minden irányban mozgatható, illetve biztonságosan rögzíthető. Az alaplapi tálca hátoldalán található a 2,5”-es meghajtók számára kialakított rész, mely a CK500-nál látott, ötletes módon gumírozott fészkekből és bepattintható speciális elemekből áll. Ezeket az apró csavaros elemeket kell az 2,5”-es meghajtók alsó furataiba becsavarni, így az adattároló már szerszám nélkül rögzül a házban.
Mint az a fotón is látható, a DeepCool a vezetékek rögzítéséhez több fület is kínál a fő átvezető nyílások, illetve az alaplapi tálca kivágása körül, ezek segítségével a kulturált kábelezés kialakítása gyerekjáték, amihez egyébként körülbelül 25 mm áll rendelkezésre. Bármelyik irányból is nézzük a CH510-et, hely bőven van mindennek: a processzorhűtő 175 mm magas lehet, a VGA számára pedig (radiátor nélkül) 380 mm marad szabadon. Ventilátorokkal is szabadon garázdálkodhatunk: a fedlap alá három 12 vagy két 14 cm-es légkavaró kerülhet, a hátsó 12/14 cm-es helyet pedig már foglalja egy, a cég logóját viselő, DF1202512CD típusú példány, mely sem világítást, sem PWM vezérlést nem kínál.
Felül az előlaphoz hasonlóan három 12 vagy két 14 cm-es ventilátor helyezhető el, és van még két, a hivatalos specifikációkban nem szereplő, ugyanakkor nagyon hasznos ventilátorhely is, mégpedig az alsó és felső kamrát elválasztó lemezen – ezek 12 cm-es egységeket tudnak fogadni.
A vízhűtést preferálók számára jó hír, hogy a CH510 radiátorokkal is könnyen felszerelhető, gyakorlatilag minden felsorolt helyre (kivéve a alsó/felső elválasztólemezt) beépíthetjük ezt az elemet 360 vagy 280 mm-es méretig, bár tapasztalataink szerint (erről majd később) a fedlap alatt jobb, ha a 12 cm-es ventilátorokkal dolgozó egységeknél maradunk.
Termék megnevezése | DeepCool CH510 |
Elérhető színváltozatok | fekete, fehér |
Méret (ma x sz x mé) | 471 x 230 x 435 mm |
Tömeg | 7,2 kg |
Anyaga | acél, edzett üveg, műanyag |
Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | 0 db |
3,5"-os helyek száma | 2 db |
2,5"-os helyek száma | 2+1 db |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Beszerelhető ventilátorok | - fentre: 3 db 120 vagy 140 mm-es - előre: 3 db 120/2 db 140 mm-es - hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es - belülre: 2 db 120 mm-es |
Gyárilag beszerelt ventilátorok | - hátul: 1 db 120 mm-es |
Beszerelhető radiátorok | - fentre: max. 360 mm hosszú - előre: max. 360 mm hosszú - hátra: max. 140 mm hosszú |
Kivezetések | - 2 db USB 3.0 - 1 db 3,5 mm-es kombójack |
Beszerelhető processzorhűtő | max. 175 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | max. 380 mm hosszú |
Beszerelhető táp | ATX, max. 170 mm hosszú |
Extrák | edzett üveg oldallap, kivehető porszűrők, állítható VGA-támaszték |
Gyártó honlapja | www.deepcool.com |
Termék honlapja | CH510 |
Fogyasztói ára | 33 000 forint |
Garancia | 2 év |
