Specifikációk, felszerelés
A Corsair 250 wattos TDP-ig ajánlja az A500-at, ami azt jelenti, hogy a legkomolyabb HEDT kategóriás processzorokkal is könnyedén meg kell birkóznia, sőt még tuning esetén sem szabad zavarba jönnie. Mint említettük, a teljes egység mérete 144 x 169 x 171 mm, tehát igencsak méretes, nem biztos, hogy bármilyen házban elfér, és ez különösen igaz akkor, ha a memóriamodulok magassága miatt a ventilátorokat még feljebb is kell emelnünk (42-43 mm-es modulmagasság felett erre bizony már szükség lehet). De nemcsak a méret, a tömeg is extrém, hűtőnk közel másfél kilogrammal terheli az alaplapot.
A légáramlásról gondoskodó ML120-as ventilátorok mágneses csapágyazásúak és hivatalosan 400-2400 rpm közötti fordulatszámra képesek PWM vezérléssel. Elég combos légkavarók ezek, 120 x 120 x 25 mm-es méretük mellé 75 cfm térfogatáramot és 4,2 mmH2O statikus nyomást kínálnak maximális forgási sebesség mellett.
Termék megnevezése | Corsair A500 |
Felszerelhető | AMD – AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+) Intel – LGA1200 / LGA115x / LGA2011(-3) / LGA2066 |
Mérete (ma x sz x mé) | 169 x 171 x 144 mm |
Borda anyaga | alumíniumlamellák, 4 hővezető cső közvetlen érintkezéssel |
Borda tömege (ventilátorral) | 1460 gramm |
Ventilátor | 2 db Corsair ML120, 120 x 120 x 25 mm, PWM-es |
Ventilátor fordulatszáma | 400-2400 rpm, PWM szabályozással |
Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus csúszó, mágneses támogatással |
Légszállítás | max. 127 m³/h |
Statikus nyomás | max. 4,2 mm-H2O |
Extrák | plusz hővezető paszta (XTM50), elosztókábel, kábelkötegelők (3 db) |
Gyártó honlapja | corsair.com |
Termék honlapja | Corsair A500 |
Fogyasztói ára | 39 000 forint |
Felszerelés
A Corsair HoldFastnak hívja az általa használt rögzítési megoldást, mely alapvetően a jobbak közé tartozik. Intel platformok esetén egy nagyméretű alaplemezre építkezik, AMD-s termékek esetében pedig az alaplapokhoz tartozó merevítést használja erre a célra. Az utóbbinál nagyméretű műanyag elemekre, az előbbinél pedig fém távtartókra kerül rá az a keret, melyre végül a csomagban található, extrém hosszú csavarhúzó segítségével felerősíthetjük magát a bordázatot.
A teljes felszerelési folyamat egyébként egyszerű, az egyes platformokhoz tartozó alkatrészek jól megkülönböztethetőek egymástól, a lépések logikusak, és nincsenek olyan apró komponensek, melyeket félig lehetetlen lenne mondjuk egy már összeszerelt, asztal alatt álló gépházba beügyeskedni (feltéve, hogy hozzáférünk ott az alaplap hátoldalához).
A szereléshez a síneken mozgatható ventilátorokat nem szükséges eltávolítani, de ha mégis erre kerülne sor, ez sem bonyolult, egyszerűen felfelé lehúzhatjuk őket a bordáról, így könnyen hozzáférhetünk a memóriamodulokhoz például csere céljából.
Tesztkörnyezet
Mérésünket a megszokott platformon végeztük, melybe ezúttal HyperX Fury RAM modulok kerültek – ezek 34 mm magasak, így a Corsair A500 ventilátorai ideális helyzetben maradhattak.
Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
