További részletek
Modern igények szerint készült a Centurion 6 előlapja, nem raktak rá túl sok 5,25 hüvelykes bővítőhelyet, a 3,5 hüvelykest pedig teljesen elhagyták, még 5,25 hüvelykesből átalakítós előlapi panelt sem találtunk a csomagban. Felülre került a csatlakozópanel jó sok, szám szerint négy USB aljzattal, aminek a fele 3.0-s. Kár, hogy egymáshoz közel ülnek, így egy testesebb pendrive blokkolhatja a szomszéd helyet. Hátul több fontos részletre derült fény: a váz fekete színű, a tápot alulra tették, a tető alatt pedig csak egy elég vékony folyadékhűtés-radiátor fér el az alaplap fölött.
Alul mondhatni a szokásos elemeket találtuk, a táp szellőzőnyílása előtt még egy ventilátorrácsot, amibe 120 milliméteres szellőztető csavarozható. Nem tartjuk igazán szerencsésnek ezt az elrendezést, mert az átlagosnál nagyobb tápok ventilátora már egy kicsit előbbre helyezkedik el, így az alsó lemez részben eltakarja. Jobb lenne itt is egy olyan összevont rács, amilyet a tetőn láttunk. És akkor az egészbe tehetnének porszűrő rácsot, nem csak a hátsó (tápos) részbe.
Apró, de zajosság szempontjából fontos részlet a ház lábainak kialakítása. Az olyan kemény műanyag megoldások, mint amilyeneket a Cooler Master használ a Centurion 6-nál, elég intenzíven átvezetik a gépházon keletkező rezonanciát, az pedig kemény felületű talajon vagy asztalon kellemetlen hang formájában jelentkezik. Nagyjából kétcentiméteres magasságuk miatt pedig a táphoz jutó friss levegő útja lehet problémás, ezért mi nagyobb és puhább darabokra cserélnénk őket, vagy legalább fél-egy centiméteres, puha gumibetéteket raknánk alájuk.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése | Cooler Master Centurion 6 |
Elérhető színek | fekete ház szürke vagy fekete betétekkel |
Mérete (ma x mé x sz) | 464,5 x 481 x 200 mm |
Tömege | 5,9 kg |
Anyaga | 0,6 milliméteres acélváz műanyag előlappal |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX |
5,25"-os helyek száma | 3 db |
3,5"-os helyek száma | 7 db belső |
2,5"-os helyek száma | 4 db belső (két 3,5"-os helyre) |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Hűtés | elöl 140 mm-es ventilátor, hátul 120 mm-es ventilátor, felül két 120 mm-es vagy 140 mm-es ventilátorhely, oldalt két 120 mm-es ventilátorhely, alul 120 mm-es ventilátorhely |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 2.0, 2 db USB 3.0, hangszóró, mikrofon |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, alulra |
Extrák | porszűrők elöl és alul a tápnál, dupla vízhűtés-radiátor szerelhető a tető alá |
Gyártó honlapja | Cooler Master |
Termék honlapja | Centurion 6 |
Fogyasztói ára | kb. 23 000 forint |
Garancia | 3 év |
Méretét tekintve igazi középkategóriás a Cooler Master Centurion 6, melynek 464,5 mm-es magassága egy kicsivel túlmutat az egyszerűbb miditornyokon, de mégsem olyan magas, mint monjduk a CM 690-esek, és ugyanez érvényes 200 mm-es szélességre is. Ma már a középmezőnyben is általánosnak mondható a 0,6 mm-es acéllemez használata, ezért a viszonylag alacsony, 5,9 kilogrammos tömegen meg sem lepődtünk. A Cooler Master komolyabb házai általában komoly árazást is kapnak, szerencsére a Centurion 6 esetében azért nem fogott olyan erősen a ceruza, amivel az árcédulára írtak. Elöl 140 mm-es, hátul 120 mm-es ventilátorral 22-24 000 forint környékén hozzájuthatunk, ráadásul három év garancia vonatkozik rá.
