Bemutatkozik a Cooler Master Centurion
A Cooler Master kifinomult hűtő-megoldásairól vált ismerté, ám most mégsem hűtőrendszert, hanem egy kedvező árú, csinos, alumínium előlappal felturbózott házat mutatunk be.
Az eleganciát sugalló csomagolásból könnyű, négy nagyhelyes ház került elő. A pille súly már azért is meglepő volt, mivel csak a ház előlapja készült alumíniumból, a szerkezet és a fedő lemezek nem. Lássuk a gyári adatokat:
Mérete: 472 x 196 x 425 mm
Súlya: 6,8 kg
Anyaga: alumínium és acél (0,8 mm vastagság)
Beszerelhető alaplapok: FlexATX/MicroATX/ATX/FullATX (305 x 245 mm)
Tápegység teljesítménye: nincs benne táp
5.25 colos meghajtók helye: 4 külső
3.5 colos meghajtók helye: 2 külső és 2 belső
Szellőztető rendszer: 1 db 8 cm ventilátor elől, 1 db 8 cm ventilátor hátul (opcionális)
Csatlakozók az előlapon: 2 x USB2.0, 1 x mikrofon, 1 x fejhallgató, 1 x IEEE1394
Disztribútor: Expert Computer Kft.
Ára (kisker bruttó): 16 300 Ft
Nézzük hát, milyen is egy "igazi" centúrió!
Külső
A Centurion fekete és ezüst kivitelben is tiszteletét tette nálunk, ám fotogénebb ábrázata miatt az ezüst színűt kaptuk inkább lencsevégre. A ház előlapjának bal felső sarkában található egy jókora Centurion felirat - elegáns lépés a gyártótól, hiszen ezzel is növelte terméke exkluzivitását. Az igazi szépség azonban maga az alumíniumból készült előlap, amely gyönyörű kivitelezésével és szemrevaló díszítőelemeivel a jóval magasabb árkategóriákba sorolt házak között is jócskán megállná a helyét. A két külső háromfeles hely alatt kiképezett kopoltyúk nem csak dizájn elemek, hanem a szellőzésben is igen fontos szerepet töltenek be, de ezt kicsit később majd látni fogjuk. A bekapcsoló gomb és a reset egyaránt jó minőségű kapcsolókat hoznak működésbe, s kerek formájukkal ideálisan illenek a képbe.
Praktikus az előlapi USB és Firewire, valamint fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó. Ha ezeket használjuk, fölöslegessé válhat a gép hátoldalán matatás. Igaz, ajtó nem fedi őket, de a Cooler Master esztétikusan oldotta meg a kialakításukat.
Az oldalsó borító lemezeken nincs perforáció, vagy más szellőzőnyílás. A ház hátoldala sem nyújtott semmi különlegeset. Csalódottan vettünk tudomást az igen szűkre szabott légzőnyílásról, amelyen keresztül egy nyolc centis venti igyekszik kifújni a belvilág melegét. Előnyösebb lett volna a mihaszna extra portoknak fenntartott helyek helyére egy második ventilátornak is életteret adni, hiszen ma már az alaplapokról is lassan eltűnnek a soros, párhuzamos portok. - Szedjük szét a házat és kukkantsunk be a belsejébe!
Belvilág
A Centurion szétszerelése szokatlan módon történik. Az egész borító csapatot egyetlen egy, kézzel is csavargatható csavar tartja a helyén, ezt kell kilazítanunk, hogy a ház belsejéhez férhessünk:
Egyetlen csavar fogja össze a két oldalsó és a felső fedőt
A csavar kitekerése után a felső lemezt távolítsuk el, majd az oldalsó lemezeket felfelé húzva emeljük le a vázról. - Az egy csavaros megoldás praktikus, ám ezt a praktikusságot meg is ölték azzal, hogy egy oldalsó lemez leszedéséhez minimum két fedelet kell leszednünk. Szerelés közben feltűnt, hogy a ház kissé nyeklik-nyaklik, ám szerencsére nem vészesen.
Gyárilag egy darab csavar sincs becsavarozva az alaplapot tartó lemezbe, így magunknak alakíthatjuk ki a felfogatási pontokat. Érdemes odafigyelni, hogy a rögzítő pöckök megfelelő helyre kerüljenek, nehogy rövidzárlat zárja rövidre gépösszerakási eufóriánkat..
Az előlapi kitakaró lemezek szintén a nemes anyagból készültek, s már csak azért sem érdemes nekik esni egy feszítővassal, mivel kétoldalt csavar rögzíti ezeket.
További belsőségek és az értékelés
A ház belseje elegendő teret biztosít az igen nagy Intel 865-875 lapok számára is. A ház igényes külsejével ellentétben a belvilágot már némileg kritikusabban voltunk kénytelenek szemlélni. A HDD keret ugyan kicsavarozható, de nem érdemes vele gyötrődni. Mindkét oldalborítás leemelése után rögzíthetővé válnak az ötnegyedes és a háromfeles meghajtók.
A házhoz gyárilag egyetlen ventilátort kapunk; a ház elejébe rejtett légforgató a frissen beözönlő levegőt a forrófejű merevlemezeken keresztül fújja a ház belsejébe. Sajnos hátsó venti hiányában a felgyülemlett meleg levegő gyors eltávolítása nem megoldott.
Értékelés
Szemünk már első pillanatban is megakadt a Cooler Master Centurion házon, hiszen mutatós termékről van szó. Legjobban azonban akkor döbbentünk meg, amikor árával szembesültünk, hiszen a jó nevű gyártótól eddig közel a 3-4-szeresébe került minden, amit e téren kínált. Ne érezzék ugyanakkor becsapva magukat azok, akik ki is adták ezt a bizonyos nagyobb összeget egy-egy másik Cooler Master házért, ugyanis a Centurion azért nem kompromisszumok nélküli. De, ennyi pénzért nem is elvárható, hogy az legyen, így mi a terméket csak ajánlani tudjuk. Könnyed súlyával és szép előlapjával a Centurion akár kedvezőbb árú LAN-gépnek is otthont nyújthat.
Ami tetszett:
szép, alumínium előlap
könnyű
USB & Co. az előlapról elérhető
tágas belső
Ami nem tetszett:
nincs benne táp
némileg nyeklik-nyaklik
szellőzése nem az igazi
Értékelés: ajánlott
A Cooler Master Centurion PC-házat az Expert Computer Kft-től kaptuk bemutatóra. Köszönjük!
