Tesztkonfiguráció, mérések
Méréseink legfontosabb eleme továbbra is a 4 GHz@1,25V-ra tuningolt Core i7-5960X processzor, mely a Prime95 SmallFFT tesztjének futtatása közben körülbelül 250 watt terhelést jelent a processzorhűtőnek. A metodikán és a körítésen természetesen továbbra sem változtattunk.
Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
Teljesítmény
Alaplapunk Silent profiljában a hűtő a némaság megtestesítőjeként indított: a 20 °C-os szobahőmérséklet mellett terhelés nélkül úgy tartotta 29 °C-on a processzort, hogy a pumpa 1200 rpm, a ventilátorok pedig 700 rpm fordulatszám környékén dolgoztak csak. Ezen a sebességen mindkettő annyira halk volt, hogy a mérésre használt műszerrel nem hogy 10, de még 5 centiről sem sikerült a környezeti alapzajhoz képest plusz decibeleket mérni. Az „élményt” fülünk is megerősítette, hiszen egészen közel hajolva sem észleltünk semmit a Silent Loop 2 működéséből.
Bekapcsolva az AIDA64 stressztesztjét, valamennyit változott a helyzet, de egészen minimálisan: a processzor hőmérséklete hosszabb idő alatt 70 °C-ig emelkedett, amihez a pumpától 1900 rpm-re, a ventilátoroktól pedig 1200 rpm-re volt szükség. Mindez már némi zajjal járt, de még ez a magasabb zajszint is pusztán 23 dB – bár ez már füllel is hallható, de egy számítógépházból, főleg ha nem hajolunk direkt egészen közel, gyakorlatilag nem szűrődik ki. És ne feledjük, hogy mindez körülbelül 10 percnyi, 180 wattnak megfelelő terhelés utáni helyzetet jellemez!
Végül a Prime95 Small FFT tesztje következett, melynél már elértük azt a 80 °C-os határt, ahol az alaplapi vezérlő maximális fokozatra vált – ez látszik a grafikonon is, hiszen a fordulatszámok a pumpa esetében 2100-2750, a ventilátorok esetében pedig 1350-2050 között ingadoztak. Ez természetesen a zajszinten is érződött: ennek maximuma 40 dB volt, ami már hallható érték, de a leadott hőterhelés függvényében még mindig kiválónak mondható.
Második körünkre az alaplapi vezérlést kikapcsolva maximális fordulatszámon hajtottuk mind a pumpát, mind a Silent Wing 3 ventilátorokat. Ez „fix” 40 dB-es zajszintet, illetve percenkénti 2750 (pumpa) és 2150 (ventilátor) fordulatszámot jelentett. A processzor hőmérsékletei kiválóan alakultak: terhelés nélkül a közben 21 °C-ra melegedő szobában 26 °C-os processzormagokat láthattunk, melyek AIDA64 alatt körülbelül 60 °C-ig, Prime95 alatt pedig 77 °C-ig melegedtek.
