Szendvics a csúcson: teszten a különleges ROG Swift PG27AQWP monitor
Munkára, multimédiára és játékra is tökéletes kíván lenni az ASUS csúcs-kijelzője, ehhez pedig különleges OLED panelt kapunk.
Bevezető, dizájn
A 2025-ös Gamescomon bemutatott ASUS újdonságok között az egyik legnagyobb felhajtást a ROG Swift PG27AQWP-W monitor körül csapták: a különleges dizájn, a speciális panel és a minden területen nagyon ígéretes specifikációk bemutatása után a demópéldányt is egy külön kalitkában állították ki. Most pedig hozzánk is eljutott a tajvani cég játékos portfóliójának csúcsára pozícionált kijelző, mely ugyanakkor nem csak az esportolók igényeire szabott céleszköz igyekszik lenni, hanem egy olyan képernyő, mely ugyan drága, de ezért cserébe gyakorlatilag minden területen helyt áll: kompetitív és „casual” játékos környezetben, professzionális fotó- és videószerkesztésben és általános tartalomfogyasztás során is. Ennek érdekében pedig egy 27”-es Tandem OLED panelt kapunk, mely az első ilyen panel az ASUS felhasználásában, 2560x1440 pixeles felbontással, 540 Hz-es frissítési frekvenciával, Dual Mode-dal, HDR képességekkel, szóval szinte minden földi jóval – szinte mindennel, mert azért pár ziccert csak sikerült kihagyni az „ultimate” monitor megalkotása közben!
Külső
Az ASUS mérnökei a ROG Swift PG27AQWP-W megalkotásakor láthatóan azt a feladatot kapták, hogy a készülék egyszerre legyen felismerhetően a ROG Swift széria tagja, és mégis különbözzön tőlük. Ezt a feladatot úgy oldották meg, hogy formára nem tértek el a Swift családnál megszokott vonalaktól, a színekben és anyagválasztásban azonban igen.
Ennek megfelelően a kijelző a megszokott, háromlábú, méretes állványt használja, mely ugyan sok helyet foglal asztalunkon, de egyrészt stabil, másrészt azért a három láb között mégis marad hely a pakolásnak – mármint abban az esetben, ha nem akarjuk kihasználni a megszokott, lefelé néző „projektort”, mellyel ROG logót vagy más, előre kitalált ábrát vetíthetünk asztalunk felületére. Maguk a lábak és az állvány is elegáns, ezüstös színben pompázik, ráadásul alaposan ki is könnyítették őket, így elég légies összhatást kapunk, annak ellenére, hogy azért egy súlyos és vaskos egységgel van dolgunk. Az állvány maga természetesen lehetőséget kínál a kábelek átbújtatására és teljes körű állíthatóságot is biztosít: van forgatás, döntés, magasságállítás és pivot is. Nem hiányzik a tetejéről a megszokott állványmenet sem, aminek streamerek, YouTuberek örülhetnek.
Maga a kijelző nagy meglepetésekkel nem szolgál, bár a megszokott fekete/sötétszürke helyett ezüstben és fehérben pompázik. Ez mondjuk elölről nem látszik, hiszen a keret nagyon vékony, de hátulról annál inkább szembetűnő – és ami még szembetűnőbb lesz, hogy a hátlap egy része átlátszó. Ez nem jelenti azt, hogy rálátunk magára az elektronikára, de mégis, a belső szerkezet bizonyos elemeire igen, ami egyfajta indusztriális hatást kelt. Ezt különböző feliratok, illetve a megszokott, RGB-s ROG logó dobja fel.
Kezelőszervek tekintetében már nincsenek meglepetések, hiszen a megszokott joystick áll ki hátrafelé a monitor alján található kis szigetből, mellette két gombbal. Ezekből az egyik a ki-/bekapcsolást végzi, a másik funkciója pedig testre szabható, ahogy a joystick irányaihoz is rendelhetünk másodlagos funkciókat. Ugyanez a sziget tartalmazza az OLED karbantartását segítő funkciókhoz tartozó Neo Proximity közelségérzékelőt is.
A lefelé néző csatlakozósor gazdag kínálattal rendelkezik, de nem teljesen tökéletes. Amit kapunk, az elsőosztályú: van UHBR20 támogatást is nyújtó DisplayPort 2.1a, mely megfelelő grafikus kártyával 80 Gbps sávszélességű kommunikációt jelent. Ez DSC nélkül is biztosítja a 10 bites, 4:4:4-es színvisszaadást, 540 Hz-es képfrissítés és 2440x1440 pixeles felbontás mellett.
Van két HDMI 2.1, fejhallgató-kimenet és USB hub is, mely három darab USB 3.2 Gen 1-es Type-A portot kínál, a tápegység pedig beépített, nem kell még egy téglának helyet keresni az asztalon vagy a földön. Amit viszont fájóan hiányoltunk egy ennyire a csúcsra pozícionált kijelzőnél, az egy DP Alt támogatást, USB-PD töltést is kínáló Type-C interfész, amivel notebookokat lehetne egyetlen kábelen át csatlakoztatni, illetve egy ehhez társított KVM funkció, mert azt viszont nem kínál a beépített hub.
Főbb paraméterek
Monitor típusa ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W
Technológia 10 bites WOLED
Háttérvilágítás típusa -
Kijelző mérete 26,5 hüvelykes, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 2560x1440 pixel (110,84 ppi)
Képfrissítési ráta Dual Mode: 540 Hz@1440p, 720 Hz@720p
Válaszidő 0,03 ms (g2g)
Input lag 8,7 ms
Kontrasztarány Végtelen
Fényerő SDR: 484 cd/m², HDR csúcsfény: 1800 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtér mérete 99,2% DCI-P3
Extrák DisplayWidget Center támogatás, HDR10 támogatás, beégés elleni védelem közelségérzékelővel, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync kompatibilitás, GamePlus (célkereszt, stb.), TrueBlack Glossy bevonat, pivot, állványmenet a talpon
Csatlakozók 2 db HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (80 Gbps), Type-B 3.2 Gen 1 USB hub bemenet, 3 db USB 3.2 Gen 1 kimenet, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet
Teljesítményfelvétel tartalomtól függően 25-72 watt, készenléti módban: 0,2 watt, belső tápegység
Gyártó honlapja www.rog.asus.com/hu
Termék honlapja ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W
Fogyasztói ár kb. 440 000 forint
Garancia 3 év
  • ASUS
