Belső, teljesítmény
A Flow X13 + XG Mobile páros sokféle verzióban elérhető, nálunk egy „középkategóriásnak” is nevezhető csomag járt, hiszen az erősebb, Ryzen 9 5980HS és RTX 3080 kombináció helyett Ryzen 9 5900HS-t és RTX 3070-et tartalmazó összeállítást kaptunk. Létezik egyébként Ryzen 7 5800HS-sel szerelt változat is a Flow X13-ból, az pedig erősen a szállítások függvénye, hogy hazánkban éppen melyik érhető el. Mindenesetre valamennyi választható processzor nyolcmagos, SMT-vel pedig 16 szálas feldolgozásra képes, különbség az órajelekben van, mert míg az 5800HS Max Boost órajele 4,4 GHz, addig az 5900HS 4,6 GHz-ig, az 5980HS 4,8 GHz-ig gyorsulhat.
Az XG Mobile esetében az érdekességet az adja, hogy bár a GPU-k mobil változatával szerelik, azok a notebookokban megszokott TDP-nél nagyobb teljesítménnyel is működhetnek: a GeForce RTX 3080 150 wattal, az RTX 3070 pedig 140 wattal, ami 1810 MHz, illetve 1720 MHz Boost órajelet jelent – elméletben.
Termék megnevezése | ROG Flow X13 GV301 |
Processzor | AMD Ryzen 9 5900HS – 3,0/4,6 GHz, 35 W TDP |
Memória | 2 x 8 GB Micron LPDDR4-4266 |
Kijelző | 13,4"-es, 1920x1200 pixeles Sharp LQ134N1JW52 IPS panel, 120 Hz-es frissítéssel, Adaptive Synckel |
Grafika | - AMD Radeon RX Vega 8 - NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 GB GDDR6 |
Adattároló | 1 TB Western Digital SN530 NVMe SSD, PCIe 3.0 x4 |
Optikai meghajtó | nincs |
Kommunikáció | - Intel Wi-Fi 6 AX200 - Bluetooth 5.1 |
Interfészek | - 1 db XG Mobile (benne 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, töltésre is) - 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, töltésre is - 1 db USB 3.2 Gen2 Type-A - 1 db HDMI 2.0b - 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó |
Extrák | Billentyűzetvilágítás, bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-olvasó, 2 az 1-ben kivitel |
Akkumulátor | 62 Wh |
Méret | 299 x 222 x 16 mm |
Tömeg | 1,3 kg |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro |
Gyártó honlapja | www.asus.hu |
Termék honlapja | ROG Flow X13 GV301 |
Fogyasztói ár | kb. 500 000 forint (Ryzen 7 5800HS-sel, XG Mobile nélkül) |
Garancia | 3 év |
Termék megnevezése | ROG XG Mobile |
Grafikus processzor | NVIDIA GeForce RTX 3070 (125/140 watt) |
Csatlakozók | - 1 db HDMI 2.0b - 1 db DisplayPort 1.4 (G-Synckkel) - 4 db Type-A USB 3.2 Gen1 - 1 db Gigabit Ethernet |
Extrák | Belső tápegység (280 watt), SD kártyaolvasó |
Termék honlapja | ROG XG Mobile |
Teljesítmény
A háttértárként dolgozó Western Digital SN530-as SSD PCIe 3.0 x4 interfészt használ, de még ezt sem használja ki teljesen. Lassúnak azért nem neveznénk, nem befolyásolja negatívan a Flow X13 teljesítményét.
Az általános feladatok alatti tesztekben a Ryzen 9 5900HS szépen teljesít, de azért több esetben is érezhetően elmarad a 45 wattos TDP-vel rendelkező 5900HX-től, melyet a ROG Strix Scar 17-ben vizsgáltunk. Ez persze nemcsak a TDP és az órajelek eltérésének köszönhető, hanem annak is, hogy a Flow X13-ban lényegesen kisebb a hűtés számára rendelkezésre álló hely.
Mérés | Eredmény |
7-Zip Single / Multi | 5239 / 53 086 MIPS |
Cinebench R15 OpenGL / CPU | 152,39 fps / 1678 cb |
Cinebench R20 CPU Single / CPU Multi | 575 / 4458 cb |
Cinebench R23 CPU Single / CPU Multi | 1472 / 10 818 cb |
Veracrypt64 SHA 256 / SHA 512 | 308 / 507 MB/s |
PCMark 8 Home Conventional / OpenCL | 4746 / 4801 |
PCMark 8 Work Conventional / OpenCL | 3998 / 5698 |
PCMark 8 Creative Conventional / OpenCL | 5246 / 7541 |
PCMark 8 Office 2016 | 5074 |
PCMark 8 Storage | 5065 |
PCMark 10 Extended | 5891 |
PCMark 10 Essentials / Productivity | 9817 / 8989 |
PCMark 10 Digital Content Creation / Gaming | 5961 / 6189 |
SpecWPC 7-Zip Compress* | 215,5 s |
SpecWPC Blender BMW 1M* | 126,8 s |
SpecWPC Handbrake Normal / HQ | 80,90 / 30,49 fps |
SpecWPC Maya Shaded Wire | 66,93 fps |
SpecWPC Python SciPy* | 82,45 s |
A grafikus tudást mérve megállapíthatjuk, hogy önmagában ez a notebook egy belépőszintű gamer konfiguráció – ami nem is meglepő, figyelembe véve a GTX 1650 már korábban is megismert tudását. A lényeg, hogy az XG Mobile nélkül a Full HD felbontás sem minden esetben használható ki maximális minőségi beállítások mellett. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik az, hogy a TGP adatokat ellenőrizve itt a 35 wattos Max-Q változatot kapjuk - könnyen lehet, hogy a vékony házban a hűtés nem birkózna meg a normál verzió 50 wattos TGP-jével.
Hatalmas az ugrás viszont akkor, ha csatlakoztatjuk a ROG XG Mobile-t: generáció- és kategóriaváltás, közel háromszoros TDP és komoly hűtés együtt, és rögtön 2-3x-os gyorsulást látunk Full HD felbontás esetén. Megjegyeznénk, hogy ugyan az XG Mobile használható úgy is, hogy a notebook saját kijelzőjét hatja meg, ilyenkor lassabb (hiszen az adatok oda-vissza utaznak, foglalva a sávszélességet), mi viszont a teszteket egy külső kijelzővel végeztük, úgy, ahogy az alapvetően dokkolóként megálmodott készüléket a legtöbben valószínűleg használják majd.
Kérdés, hogy a Flow X13+XG Mobile kombó mennyire képes egy komoly gamer noteszgépet kiváltani. Nos, ha az eredményeket összevetjük a ROG Strix Scar 17 (Ryzen 9 5900HX és GeForce RTX 3080) számaival, láthatjuk, hogy Full HD-ben nem is lehet egyértelmű győztest hirdetni, játéktól függ, hogy a külső (ezért jobban hűtött és magasabb TGP-vel dolgozó) RTX 3070 vagy a belső RTX 3080 a jobb. WQHD felbontásra váltva a Strange Brigade-et leszámítva már megmutatkozik az RTX 3080 (és az erősebb processzor) fölénye, de a különbség nem jelentős, a számok elég magasak ahhoz, hogy ezen a felbontáson is nyugodtan maximális minőségi beállításokkal játszhassunk. UHD-ben ez ennyire egyértelműen már nem jelenthető ki, de valószínűleg nem kell sokat visszavenni ahhoz, hogy itt is végig 50-60 fps felett maradjon a sebesség.
